如何判断电脑电源故障
最新更新时间:2013-11-20来源: OFweek电子工程网关键字:电脑  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当计算机故障比较严重时,常常需要用硬件最小系统法并结合替换法来查找出问题的硬件设备。这些硬件包括主板、cpu、内存,还有一些辅助设备,电源、显卡、显示器。当我们需要判断主机机箱电源是否有故障时,如何用简单有效的方法检查呢?最简单的方法就是接线法,看风扇是否转动,听风扇是否有工作的声音。用镊子将绿线与黑线短接,风扇工作,即可以判断电源没有故障。不用担心触电,经过电源的变压,电流不足以对人身构成伤害。
  这里顺便探讨一下,当机器故障严重,屏幕无显示信息,我们可以选择的对策。但我们用最小硬件系统,排除电源供电和显示方面的故障以后,其实问题已经浮出水面了。就是说,出问题的硬件当属主板、内存和cpu上。按照先简单后复杂的检修原则,先内存、cpu,后主板,就找到故障源了。
  看电源有问题没
  把电源20pin插头从主板上拔下
  拿曲别针短接任意一个黑线和绿线,看电源启动否(直接看风扇转不转)如果可以就说明电源没问题
  主板故障按下面步骤检修:
  电脑开机无显示故障的排除方法。(无报警声)
  第1步:首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。
  第2步:如果故障依旧,接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物,或主板变形造成的短路,闻一下机箱内有无烧焦的糊味,主板上有无烧毁的芯片,CPU周围的电容有无损坏等。 织梦好,好织梦
  第3步:如果没有,接着清理主板上的灰尘,然后检查电脑是否正常。
  第4步:如果故障依旧,接下来拔掉主板上的Reset线及其他开关、指示灯连线,然后用改锥短路开关,看能否能开机。
  第5步:如果不能开机,接着使用最小系统法,将硬盘、软驱、光驱的数据线拔掉,然后检查电脑是否能开机,如果电脑显示器出现开机画面,则说明问题在这几个设备中。接着再逐一把以上几个设备接入电脑,当接入某一个设备时,故障重现,说明故障是由此设备造成的,最后再重点检查此设备。
  第6步:如果故障依旧,则故障可能由内存、显卡、CPU、主板等设备引起。接着使用插拔法、交换法等方法分别检查内存、显卡、CPU等设备是否正常,如果有损坏的设备,更换损坏的设备。  第7步:如果内存、显卡、CPU等设备正常,接着将BIOS放电,采用隔离法,将主板安置在机箱外面,接上内存、显卡、CPU等进行测试,如果电脑能显示了,接着再将主板安装到机箱内测试,直到找到故障原因。如果故障依旧则需要将主板返回厂家修理。
  第8步:电脑开机无显示但有报警声,当电脑开机启动时,系统BIOS开始进行POST(加电自检),当检测到电脑中某一设备有致命错误时,便控制扬声器发出声音报告错误。因此可能出现开机无显示有报警声的故障。对于电脑开机无显示有报警声故障可以根据BIOS报警声的含义,来检查出现故障的设备,以排除故障。
  一、电源故障判断
  1.硬盘出现坏磁道 不好的电源易导致硬盘出现假坏道,这种故障一般可通过软件修复。碰到此类情况,首先确认电源是否有问题,如果电源确实有问题,则应当更换质量可靠、稳定的新电源。
  2.电脑运行伴有“轰轰”的噪声这是出在电源风扇的噪音增大所致,如果电脑长时间没有开启过,电风扇上面灰尘积攒过多,则可能出现这种现象,解决办法是拆开电脑,卸下电源,将风扇从上面拆下,除尘。然后再重新装好,开机后一般噪声会消除。
  3.光驱读盘性能不好这种情况一般发生在新购买的计算机或新买的CD-ROM上,读盘时拌有巨大的“嗡嗡”声,排除光驱的故障之后,很可能是电源有问题。有必要拆开检查一下。
  4.超频不稳定CPU超频工作对于电源的稳定性要求很高,如果电源质量比较差,在超频后的电脑,经常会出现突然死机或重新启动的现象。一般只要更换一个新的稳定的电源就可以了。
  5.显示屏上有水波纹有可能是电源的电磁辐射外泄,受电源磁场的影响,干扰了显示器的正常显示,如果长期不注意,显示器有可能被磁化。
  6.主机经常莫名奇妙地重新启动这有可能是电源的功率不够,电源提供的功率不足以带动电脑所有设备正常工作,导致系统软件运行错误、硬盘、光驱不能读写、内存丢失等,使得机器重新启动。  二、电源的故障原因
  1.保险丝熔断
  一般情况下,保险丝熔断的主要原因有:直流滤波和变换振荡电路在高压状态工作时间太长,电压变化相对较大。具体表现为:回路中二极管被击穿,高压滤波电解电容损坏,逆变功率开关管损坏。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出。如果没有发现上述情况,则用万用表进行测量,如果测量出来两个大功率开关管e、 c极间的阻值小于100kΩ,说明开关管损坏。其次测量输入端的电阻值,若小于200kΩ,说明后端有局部短路现象。
  2.无直流电压输出或电压输出不稳定
  如果保险丝是完好的,可是在有负载情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。这时,首先用万用表测量系统板+5V电源的对地电阻,若大于0.8Ω,则说明电路板无短路现象;然后将电脑中不必要的硬件暂时拆除,如硬盘、光盘驱动器等,只留下主板、电源、蜂鸣器,然后再测量各输出端的直流电压,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。
  3.电源负载能力差
  如果是电源负载能力差,开机后,电源只能向主板、软驱正常供电,当接上硬盘、光驱后,因为负载能力不足,可能导致屏幕变白而不能正常工作。打开电源检查,可能有这些原因:稳压二极管发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏、晶体管工作点未选择好等。如果晶体管工作点为选择好状态,则可以调换振荡回路中各晶体管,使其增益提高,或调大晶体管的工作点。
  4.无直流输出
  如果电源内的保险管烧断,则故障部位可能在变压器初级绕组前。这时,可更换保险管进行加电实验。若接通交流电源后,保险管又烧黑,则证明交流输入电路有短路情况,可在整流桥交流输入端的两头加保险管,并直接接到交流电源上,然后接通电源,如果稳压电源风机旋转正常,而且测试各直流输出电压正常,则说明故障部位在交流滤波电路中。
关键字:电脑  电源 编辑:探路者 引用地址:如何判断电脑电源故障
上一篇:五种降低未来IC功耗的技术
下一篇:浅谈DC-DC转换器接地环路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
BQ25015 - 具有集成式同步降压转换器、输出可调的双输入充电器
bq25015/7 是面向空间有限的蓝牙应用的高集成度充电与电源管理器件。bq25015/7 器件能够提供集成式电源 FET 及电流传感器,可实现充电控制、反向阻断保护、高精度电流与稳压、充电状态、充电终止等特性,而且还以小型封装造就了一款高效率、低功耗的 dc-dc 转换器。 bq25015/7 器件对电池充电分三个阶段:调节、恒定电流与恒定电压。根据最小电流来终止充电。内部充电定时器为充电终止提供了备用安全特性。如果电池电压下降到内部阈值以下,则 bq25015/7 会自动重新开始充电。当断开 VCC 电源时,bq25015/7 会自动进入休眠模式。 该集成式低功耗高效 dc-dc 转换器经过精心设计,可直接通过单体锂离子或锂聚
[新品]
凌力尔特36V降压电池充电器可无缝备份电源
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)推出因应3.45V至4.45V电源轨的完整锂离子电池备份管理系统--LTC4091,此类电源轨必须在主电源长时间故障时保持有效。 该组件采用具自适应输出控制的36V单晶降压转换器,以透过降压输出为系统负载供电,并实现高效率电池充电。 当外部电源可用时,该组件可提供高达2.5A的总输出电流,并向单颗4.1V或4.2V锂离子电池提供高1.5A的充电电流。 如果主输入电源发生故障而无法为负载供电,则LTC4091将透过内部理想二极管,从备份锂电池向系统输出负载提供高达4A电流,如果使用外部理想二极管晶体管,即可提供不受限制的电流。 当发生电源故障事件时,该组件的PowerPat控制功能
[半导体设计/制造]
电机控制用多输出开关电源设计
本文介绍了一种基于专用芯片UC3842的开关稳压电源。在电机调速控制器中,该电源提供功率开关元件基极(栅极)驱动电压和控制电路工作电压。开关电源性能的好坏直接影响到电机调速控制器的工作可靠性。该电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,也适用于采用功率MOSFET或IGBT作为开关元件的中小功率感应电机调速控制器。   1主回路方案   1.1电源电路   此电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,此电机功率变换器的主电路为不对称半桥电路 。采用反激变换器结构 ,具有结构简单、损耗小的优点,但输出电压纹波较大,通常用在150 W以下的电源中。具体电路如图1所示。   此电源为单芯片集成稳压电源,PWM芯片采用UC3842。U
[电源管理]
一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频电源
本设计实现了一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频 电源 ,文中对其软硬件设计、器件参数计算以及设计、测试过程进行了详细的描述。该变频 电源 的供电电源为36V蓄 电池 ,由MSP430F2002完成了SPWM信号产生、电压幅度和频率调制的功能,经单相逆变 电路 和LC滤波 电路 得到电压幅度在0V到30V、频率在1Hz到70Hz之间可调、最大负载电流为1A的正弦交流输出信号,可满足过套管 电阻 率测井仪器的现场需求,测试结果表明使用MSP430F 单片机 是实现低功耗、低成本、高可靠性仪器设计的最佳选择。 关键词:变频电源;MSP450F2002;正弦脉宽调制 1 过套管电阻率测井原理 地层电阻率
[电源管理]
开关电源接假负载,并不是想接就能接的!
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Q,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯
[电源管理]
我国开关电源行业的发展历程及趋势
  一、行业近年来发展状况   电子 电源 行业是中国电子信息产业中重要组成部份,也是具有较强国际竞争力的细分行业,即使在全球金融危机冲击下的2009年,全行业产值仍然达到1061亿元,保持5%以上的增长率。2010年随着国家一系列宏观刺激政策的落实及全球经济趋于稳定之后,我国电子信息产业很快恢复了发展势头,中国电源行业更是借势而上,产值规模达到1172亿元,增速超过10%。    开关电源 是电子电源的主要大类产品,由于其小型化、重量轻、 功率 密度/转换效率高、输入电压范围广、热消耗较少等众多种优点,并得益于电子产品轻薄短小的需求趋势,其发展迅速,迅速取代线性电源普及于各种电子产品领域,根据中国电源学会收集整理
[电源管理]
SA:第一季度全球笔记本电脑出货量降2%,联想逆市增长
市调机构Strategy Analytics互联计算设备(CCD)服务最新发布的报告显示,2020年第一季度全球笔记本电脑出货量3790万台,仅同比下降2%。 从厂商排名上看,位居榜首的联想出货890万台,同比增长1%,占据了23.5%的市场份额;排名第二的惠普出货810万台,同比减少1%,市占为21.3%;戴尔则排第三,出货690万台,同比增长5%;排名第四的苹果和第五的华硕出货量较上年同期减少幅度较大。 对此,Strategy Analytics高级研究分析师Chirag Upadhyay表示:“在全球范围内,那些严重依赖中国供应链的厂商以及在疫情前库存不大的笔记本电脑厂商在第一季度面临了更大的挑战。从消费者需求的角度来看
[手机便携]
SA:第一季度全球笔记本<font color='red'>电脑</font>出货量降2%,联想逆市增长
ISL6140热拔插芯片在DC-DC开关电源中的应用
1 引言      随着通讯设备、计算机网络设备的大量应用,供给此类设备的电源要求24小时不间断地工作。以往更换电源模块设备需要停机这种情况对通讯网络设备来讲是不能接受的,而且目前在一个较大的电源系统中输出电源的要求多种多样,有时需要冗余备份或随着设备负荷的增减来添加或撤除电源模块,在增减电源模块时必须保证所有设备的正常工作,热拔插技术是解决此类问题的途径。 2 实现热拔插需要解决的问题:   当一块电源模块插入一个正在工作的电源背板时,由于电源供应电路中存在输入电容,当输入电容充电时会产生很大的充电瞬时电流。这将会产生短时脉冲干扰(可能会影响到其他的电路板)和可能产生对电源供应器永久性的损伤。允许热拔插的关键是控制电源输入,通常
[电源管理]
ISL6140热拔插芯片在DC-DC开关<font color='red'>电源</font>中的应用
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
