智能手机时代,电池都不怎么给力,出门前必须要先瞧一瞧,如果一半都不够,那很有可能几个小时后手机便自动关机,从此成为了失踪人士。因此手机电量功能极为重要,它一方面为我们提供电量提醒,另一方面还起到了保护电池的功能,因为过度放电和过度充电对电池都是有损害的。
手机是如何知道电池剩余多少电量呢?其实在电池的内部有一个电量计,用于指示可充电电池中的剩余电量以及在特定工作条件下电池还能持续供电的时间。
现在设备中大概有三种类型监测方法的电量计:
电压测试法
也就是说电池的电量通过简单的监控电池的电压而得来的。而这种方法相对来说比较简单,但是从下图中我们可以看到,电池的电量和电压不是线性关系的,所以这中测试方法并不精准,电量测量精度仅仅超过20%。尤其是电池电量低于50%时,手机的电量计算将会变得非常不准确。所以这种方法对电池的保护是非常有限的。
电池建模法
这个方法是根据电池的放电曲线来建立一个数据表,数据表中会标明不同电压下的电量值,这一方法可以有效的提高测量的精度。但要获得一个精准的数据表并不简单,因为电压和电量的关系还涉及到了电池的温度、自放电、老化等的因素。只有结合了众多的因素来进行修正才能够得出较满意的电量测量。
库仑计
库仑计是在电池的正极和负极串如一个电流检查电阻,当有电流流经电阻时就会产生Vsense,通过检测Vsense就可以计算出流过电池的电流。因此可以精确的跟踪电池的电量变化,精度可以达到1%,另外通过配合电池电压和温度,就可以极大的减少电池老化等因素对测量结果的影响。其中iPhone中就是采用这一方法。
从上面的三种方法中我们可以看到库伦计的精度是最高的,他可以在不损伤电池的情况下降低电池的放电截止电压,使电池的容量得到最大限度的利用,特别是对于低电压系统和使用多次的电池。另外还可以以更高精确地发出电池电量不足的警告信息,以避免用户在使用的过程中丢失数据。
关键字:降低电池 放电截止电压
编辑:探路者 引用地址:不损伤电池的情况下降低电池的放电截止电压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
锂离子电池组新选择:电化学均衡降低一致性差难题
长期以来锂离子电池单体一致性差是困扰着锂离子电池组设计难题,这里我们所说的一致性不仅仅是指传统意义上的容量、电压等参数,还包括了单体电池的容量衰降速度、内阻衰降速度和电池组的温度分布等因素。 理想情况下,同一批次的锂离子电池应该具有相同的电化学性能,但是实际上由于制造过程中的误差,会使锂离子单体电池之间存在不一致性。电池组往往由数百只,甚至是数千只单体电池通过串并联而成,因此电池组的容量受到单体电池的不一致性影响很大(对电池组性能影响最大的不一致性因素包括库伦效率的不一致、自放电率的不一致、内阻增加速度的不一致等),研究显示即便是单体电池循环寿命达到1000次以上,组成电池组后,电池组的寿命可能不足200次【1】。
[汽车电子]
苹果公布在华更换电池价格:从608元降低到218元
网易科技讯12月29日消息,根据苹果官方今日公布的消息显示,过保的iPhone 6及后续机型更换电池价格将从608元降低到218元。 根据苹果官方的消息,其更换周期为2018年1月底至12月;苹果此前公布的消息显示,过保的iPhone6及后续机型1月下旬到12月在美国的更换电池价格从79美元降低到了29美元。 附:苹果声明全文: 致广大用户关于iPhone电池及性能的说明 最近,对我们在使用较早期电池iPhone性能表现上的处理方式,以及对这一处理方式的沟通说明,我们一直都在听取用户的意见和反馈。有些用户因此对Apple感到失望,在这里,我们致以诚挚的歉意。关于这个问题存在着许多的误解,所以
[手机便携]
蚀刻图案能大幅降低太阳能电池硅用量
高纯度的硅占据了传统太阳能电池阵列总成本的40%,因此研究人员长久以来一直在寻找可最大化太阳能电池输出功率,同时降低硅用量的途径。现在,麻省理工学院(MIT)的研究团队找到了一种可降低硅厚度的新途径,可在保持电池高效的基础上,最高变薄90%,从而降低薄膜太阳能电池的制造成本。相关研究报告发表在近期出版的《纳米快报》杂志上。
该校机械工程系的研究人员称,这一途径的秘密在于蚀刻在硅表面的微型倒金字塔图案。他们使用了两束重叠的激光束,以便在沉积于硅之上的光刻胶的表面生成特别的微小刻痕。经过几个中间步骤后,氢氧化钾可溶解未被光刻胶覆盖的表面部分,从而在材料表面产生希望获得的金字塔图案。这些微小的刻痕,每个都不足百万分之一米,却能够像
[电源管理]
USTC设计出全新固态电解质材料 可降低全固态锂电池成本
据外媒报道,中国科学院(CAS)中国科学技术大学(USTC)的研究人员设计出一种全新固态电解质材料Li2ZrCl6(LZC),可使全固态锂(Li)电池成本更低但更有效。 固态电解质对于实现安全、高能量的全固态锂电池非常重要。在不同类型的固态电解质中,近期发现的氯化物固态电解质同时具备硫化物的高离子电导率、可变形性,以及氧化物对高电压正极材料的稳定性,展示出相当独特的优势。但是由于原材料成本过高及对湿度的稳定性差,此类材料暂不具备大规模商业化的可能性。研究团队中马骋教授设计并合成了Li2ZrCl6材料(LZC),不仅保留了氯化物固态电解质的所有优点,还表现出较低的材料成本和出色的耐湿性。 (图片来源:期刊Nature Co
[汽车电子]
新加坡研发出新一代汽车电池 成本降低四成
据新加坡《联合早报》12月28日报道,新加坡国立大学研究团队研发出新一代汽车电池,核心技术是专门为电动汽车电池设计的液态冷却系统,能防止电池进水爆炸或过热,在大大提升电池性能的同时,将汽车电池寿命延长到五年,充电时间缩短到只需一两个小时,而成本则降低四成以上。目前,该团队正在以苏州工业园区内的国大苏州研究院为基地,在中国进行科研成果市场化开发。
[汽车电子]
创新燃料电池纳米催化剂大幅降低成本
氢燃料电池汽车推广的最大阻力在于金属铂的高昂价格和稀有产量。这种昂贵金属对于燃料电池阴极处的氧化还原反应的进行尤其重要。在阴极,从聚合物膜透过来的质子、空气中的氧原子、由导线传来的电子,三者结合,形成产物——水。
最近,一组来自LBNL美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室、ANL阿贡国家实验室的化学家和材料学家组成的队伍开发出了创新的三维“纳米框架”催化剂,它在催化阳极氧化反应方面的性能超过了常规的铂-碳微粒催化剂,史无前例,甚至大大超过了美国能源部对该技术预计的在2017年可能达到技术水平。
这种双金属催化剂由铂和镍组成,具有中空、高活性、内外表面尺寸大的特点,使得它的效率和成本都大大优于目前的催
[汽车电子]
浅谈碳纳米管电极降低太阳能电池成本
碳纳米管森林可以有效替代铂(platinum)电极,用于染料敏化太阳能电池(DSC:dye-sensitized solar cells),这项新的研究是莱斯大学(Rice University)进行的。 这种单壁碳纳米管阵列的培育工艺是莱斯大学发明的,具有更大的电活性,而且比铂金更便宜,铂是常见的催化剂,用于染料敏化太阳能电池,娄军(Jun Lou)表示,他是莱斯大学的材料科学家。结合新开发的硫化电解质,他们可制成更有效率和更强大的太阳能电池,成本只有目前传统硅基太阳能电池的一小部分。 与娄军共同牵头的研究人员是材料科学与工程教授林红(Hong Lin),4月16日,他们详细介绍了他们的研究,在线发表在网上开放阅读的《自然》杂志
[电源管理]
ADI公司的单芯片电能表IC采用先进的电池管理技术降低功耗
——ADE7100 和 ADE7500 系列采用了先进的电池管理、高集成度,
而且容易连接 LCD ,适合于高级功能、低成本的单芯片电能计量解决方案。
美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),电能计量解决方案的市场领先公司,今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )发布了两系列单芯片电能计量集成电路( IC ),它们兼备 ADI 公司的智能电池管理和创新的信号处理技术以满足全球电子市场对高级功能、高可靠性电能表的需求。随着固态电子式、抗故障电能表的增加(例如采用 ADI 公司提供的电能计量芯片开发的那些电能表)
[新品]
