技术:一款基于模糊控制的光伏电池MPPT的设计
最新更新时间:2013-11-25来源: 电源网关键字:光伏电池  MPPT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着全球能源紧张问题的日益严重,再生能源正得到越来越广泛的应用。近年来,光伏能源以其具有无污染,可长期使用等优点,得到了很大的发展。一般光伏系统都希望光伏电池阵列在同样日照、温度的条件下输出尽可能多的电能,即在理论上和实践上提出了光伏电池阵列的最大功率点跟踪(Maximum Power。Point Tracking,MPPT)问题。光伏并网发电系统中由于阵列的功率等级一般较大,因此MPPT问题显得尤为重要。故利用智能控制方法上的智能性、自适应性来对非线性的太阳能光伏发电系统进行控制,无疑是一个很好的选择。
光伏电池的最大功率点
从图1中可以看出,在一定的光照强度与温度下,光伏电池输出曲线上都可以找到一个最大的功率输出点Pm,如果可以使光伏电池时工作在最大功率点,就可以极大地提升光伏电池的效率,故应寻找其最大功率点,即寻优。
MPPT控制的原理与设计
MPPT控制的原理实质上是一个动态自寻优过程,通过对光伏电池当前输出电压与电流的检测,得到当前电池输出功率,将其与前一时刻功率相比较,然后根据功率与占空比的关系,改变占空比,使其向最大功率点不断靠近,如此反复,直至达到最大点附近的一个极小区域内。当外界光照强度与温度发生明显改变时,系统会进行再次寻优。
从图2可知,改变脉宽调制信号(Pulse Width Modulation,PWM)的占空比D,实质上是改变了光伏电池的负载。也即使光伏电池的输出功率点发生改变,从而达到寻找最大功率点的目的。
光伏电池的负载RL与负载R和占空比D的关系式为:
RL=R/D
MPPT控制器通过调整PWwM信号的占空比D,来改变光伏电池的负载,从而实现阻抗匹配的功能。因而,占空比D的大小决定了光伏电池输出功率P的大小,一般光伏逆变器的P-D关系如图3所示。
国内外的一些光伏发电系统对光伏电池的最大功率跟踪控制,一般提出过多种方法,如定电压跟踪法、扰动观察法、功率回授法和增量电导法等,这些算法的不足在于:未说清从一个最大功率点怎样跟踪到下一个最大功率点;计算量很大,实现较困难;控制精度差,受外在影响大。本文提出的设计方案进行最大功率点跟踪,可弥补以上不足之处。模糊控制器设计
在光伏并网发电系统中,使用模糊逻辑对系统的输入和输出进行设计,可以得出一系列控制规则,可以由微机十分简明地实现。
1 确定模糊控制器的结构
MPPT控制设计,其关键是模糊控制器的设计。选用双输入单输出模糊控制器,如图4所示。
模糊控制器的第n时刻输入量,为第n时刻的功率变化量△P(n)和功率变化率;第n时刻的输出量为第n+1时刻的占空比改变量△D(n+1),大小在[0,1]间变化。其中功率变化量△P(n)=P(n)-P(n-1),功率变化率用△P(n)/△D(n)代替计算。
2 确定输入、输出量模糊子集及论域
△P(n)的模糊集为E,△P(n)/△D(n)的模糊集为EC,△D(n)的模糊集为U。
将语言变量E和U,定义为7个模糊子集,EC定义为6个模糊子集,即:
其中:NB,NM,NS,NO,ZO,PO,PS,PM,PB分别表示负大,负中,负小,负零,零,正零正小,正中,正大等模糊概念。将E,U的论域规定为15个等级,将EC的论域规定为12个等级,即:
3 确定隶属函数
模糊子集的隶属函数形状较尖,反映模糊集合具有高分辨率特性较高的灵敏度。
故本文选择三角形作为隶属函数的形状,E和EC的隶属函数见图5和图6,U的隶属函数如图7所示。
4 确定模糊控制规则
根据功率值的变化量,来决定这一时刻的占空比改变量。通过对光伏电池输出功率P与占空比D之间的特性曲线分析,并且考虑到外界环境因素(温度、日照强度)对光伏电池输出功率的影响得到以下原则:
(1)若输出功率增加,则继续原来改变量调整方向,否则取相反方向;
(2)离最大功率点较远处,采用较大改变量以加快跟踪速度;离最大功率点附近,采用较小改变量进行搜索以减小搜索损失;
(3)当达到以最大功率点为中心的极小的ZO区域时,系统稳定下来,直至外界环境再次发生明显变化。
(4)当温度、日照强度等因素发生变化导致光伏电池输出功率发生明显变化时,系统能够作出快速的反应,进行再次寻优。
遵循上述原则,并对实际仿真结果进行调整得到最终控制规则表,如表1所示。
5 解模糊方法与仿真
模糊逻辑控制器仿真选择Mamdani型控制器,解模糊方法为重心法,其计算式为:
式中:u(Ai)为第i个模糊输出量的隶属度;A为第i个模糊输出量。
经过试验仿真,结果如图8所示。经过MPPT模糊控制占空比时,它能够迅速地跟踪到最大功率点。由此可得,模糊控制能够有效地克服光伏电池的非线性和时滞性,能够快速地跟踪到最大功率点, 并保持在此状态。
结语
仿真发现,将模糊逻辑控制应用于光伏电池最大功率点的跟踪不仅跟踪迅速,而且反应灵敏,且通过模糊控制表可以实现离线设计,节省了微机的内部存储空间,提高了工作速度。
关键字:光伏电池  MPPT 编辑:探路者 引用地址:技术:一款基于模糊控制的光伏电池MPPT的设计
上一篇:技术知识详解:锂电池的充电电路原理以及应用
下一篇:工程师教你几种可有效判断蓄电池电极的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
光伏逆变器MPPT效率的计算方法与来源
在光伏逆变器的技术规格说明书内,都会标注MPPT效率这个指标。MPPT效率是决定光伏逆变器发电量最关键的因素,其重要性大大超过光伏逆变器本身的效率。目前国内外光伏逆变器在相同的条件下对比发电量,相差可能高达20%,导致这个差异主要原因在于MPPT效率,以下介绍MPPT效率的计算方法和来源。   MPPT的效率等于硬件效率乘以软件效率,硬件效率主要由电流传感器的精度,采样电路的精度来决定的,软件效率主要由采样频率来决定的,MPPT实现的方法有很多种,但是无论是采用那种方法,首先必须要测量组件功率的变化,再对变化做出反应。这其中涉及到一个关键的元器件,那就是电流传感器,它的精度和线性误差将直接决定硬件效率,而软件的采样频率也是由硬件的
[电源管理]
基于MPPT的智能太阳能充电系统研究
1 引 言 太阳能是一种清洁高效的可再生能源。在阳光充足的白天,屋顶的光伏电池将太阳能转化成电能,供人们在夜晚使用。据专家预测,到2040年,全球的光伏发电量将占世界总发电量的26%,2050年后将成为世界能源的支柱。 2 最大功率点跟踪 最大功点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)系统是一种通过调节电气模块的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统。图1示出光伏电池输出功率Pb与输出电压ub和输出电流ib的关系。图中A为普通控制器使光伏电池工作在12V,仅输出53W时的功率点(一般功率点);B为MPPT控制器使光伏电池始终工作在最大功率点,从而 输出高达75W时的功
[电源管理]
MPPT和功率分析仪在光伏发电行业的应用
在光伏发电系统中,如何提高系统的整体效率,一个重要的途径就是实时调整光伏电池的工作点,使之始终工作在最大功率点附近,这一过程就称之为最大功率点跟踪(maximum power point tracking, MPPT)。 一、MPPT基本原理 理论上讲,只要将光伏电池与负载完全匹配、直接耦合(如负载为被充电的蓄电池),负载的伏安特性曲线与最大功率点轨迹曲线即可重合或渐进重合,使光伏电池处于高效输出状态。但在日常应用中,很难满足负载与光伏电池的直接耦合条件。因此,要提高光伏发电系统的整体效率,一个重要的途径就是实时变更系统负载特性,即调整光伏电池的工作点,使之能在不同的日照和温度下始终让光伏电池工作在最大功率点附近,这一跟踪过程就
[测试测量]
<font color='red'>MPPT</font>和功率分析仪在光伏发电行业的应用
基于模糊控制的光伏电池MPPT的设计
随着全球能源紧张问题的日益严重,再生能源正得到越来越广泛的应用。近年来,光伏能源以其具有无污染,可长期使用等优点,得到了很大的发展。一般光伏系统都希望光伏电池阵列在同样日照、温度的条件下输出尽可能多的电能,即在理论上和实践上提出了光伏电池阵列的最大功率点跟踪(Maximum Power。Point Tracking,MPPT)问题。光伏并网发电系统中由于阵列的功率等级一般较大,因此MPPT问题显得尤为重要。故利用智能控制方法上的智能性、自适应性来对非线性的太阳能光伏发电系统进行控制,无疑是一个很好的选择。 1 光伏电池的最大功率点 从图l中可以看出,在一定的光照强度与温度下,光伏电池输出曲线上都可以找到一个最大的功率输出点Pm,
[电源管理]
基于模糊控制的<font color='red'>光伏电池</font><font color='red'>MPPT</font>的设计
一种基于MCU控制的光伏电池测试仪设计
  0 引言   由于光伏 电池 阵列是光伏发电系统的核心部件和能源供给部分,因此,准确获得光伏电池输出特性曲线是一个基本要素,在此基础之上,才可能深入、准确地研究光伏系统的设计、控制与使用。   国内在建立光伏电池数学模型,最大功率点跟踪(MPPT)等方面已经做了很多研究工作。文献利用光伏电池生产厂商提供的4个电气参数(Isc,Voc,IM和VM),提出了一个简化的数学模型,以 模拟 其在不同光照和温度下的I-V特性曲线。文献在太阳电池数学模型的基础上,设计了模拟太阳能I-V特性的生成电路。文献利用太阳能电池数学模型,根据气象资料估算太阳电池的年发电量。上述文献的研究,都是在认同光伏电池特性曲线基本形态的前提下,基于
[测试测量]
一种基于MCU控制的<font color='red'>光伏电池</font>测试仪设计
串联结构的光伏电池可以利用更多的太阳能
                           串联太阳能电池的多层结构 在开发可再生能源的过程中,利用太阳能产生电能的光伏电池是许多研究人员的关注对象,其中最热门的则是寻找具有高光电转换率的材料或结构。如今,具有导电能力、能增加光吸收和转换的有机高分子在光伏电池中的应用让人们看到了巨大潜力。研究人员认为,有机高分子材料以其低成本、高产出的特性有望让光伏电池变得廉价和轻便。   光电转换效率由8.62%提高到10.6%   在过去数年间,人们为提高光电转化率进行了大量细致和艰苦的研究工作,其中包括开发新材料、改进光伏电池结构和研发新加工技术。   在众多的研究中,美国加州大学洛杉矶分校亨利 萨摩里工程和应用科学院和加州纳米
[电源管理]
串联结构的<font color='red'>光伏电池</font>可以利用更多的太阳能
光伏逆变器与MPPT
  1、如何选用逆变器     一般根据系统的要求配置对应功率段的逆变器,选型的逆变器的功率应该与光伏电池方阵的最大功率匹配,一般选取光伏逆变器的额定输出功率与输入总功率相近左右,这样可以节约成本。     2、什么是MPPT?     MPPT全称是最大功率点追踪,它指的是逆变器始终会让太阳能组件的输出功率保持在最大值。这个功能的发起者是逆变器,作用对象是组件。MPPT效率是衡量逆变器是否能高效发电的一个关键指标之一。     3、光伏组件和逆变器怎么搭配?     一般来说按照1:1配比进行搭配即可,但逆变器都具备超配到1.2倍以上的能力。     4、IP65是什么意思?     IP65代表逆变器的防护等级,一般组串式逆变
[新能源]
TDK推出用于太阳能光伏电池逆变器的薄膜电容器
日本TDK公司在薄膜电容器“MKP型高密度系列”中追加推出了2款新产品。即在以往额定电压(直流)为450V、800V、1100V、1300V的产品线中增加了575V和900V的新产品。该系列产品以构成太阳能光伏电池逆变器的滤波电路和平滑电路为中心,适用于LED街灯及充电装置等产业用电源。 之所以增加2款产品,是因为450V产品与800V产品、800V产品与1100V产品的体积差较大。例如静电容量为30μF时,800V产品的体积是450V产品的约1.7倍。通过增加575V及900V,使用户能够按照所需的额定电压尽量选择体积小的产品。 静电容量方面,575V产品为8.5μ~80μF,900V产品为5μ~50μF。静电容量为30μF时的
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
