小贴士:正确使用很重要 解析锂电池的四种死法
最新更新时间:2013-11-25来源: 电源网关键字:锂电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
移动电源,已经成为多数消费者日常生活中必不可少的一个数码装备,无论是在上下班的地铁中,还是开往目的地的航班、火车或长途车上,我们都能够看到它的身影,在享受移动电源为我们带来便捷的同时,其安全性能也是每个人都需要熟知的,毕竟其内部的锂电芯在错误的操作下,会让移动电源的寿命提前终结。
由于目前市面上多数移动电源都是由锂电池(包括18650或聚合物)、电路板和外壳三大主要部分组合而成的,而在人们的传统印象中,谈到锂电池的安全问题,就会自然而然的联想到各种“爆炸”。所以今天就来谈谈如何在日常使用中对移动电源进行正确的操作,来避免移动电源内部锂电池出现的各种死法。
由于移动电源内部的锂电池和重量成正比,并且一些容量上万毫安时的移动电源都有着超过200g的自身重量,加上使用塑料外壳的设计,在出现跌落时很容易将产品的外壳摔坏。尤其是那种价格低廉的劣质移动电源,外壳使用非常脆弱的回收塑料制成。
内部导线没有任何固定的移动电源
移动电源电芯焊点需非常牢固如果一款移动电源内部绝缘设计不到位,并且电芯与电路板之间的线缆焊点易松脱的话,很容易在跌落时出现脱焊的情况,在赶上电芯保护电路被设计到主电路板上,那么电芯的导线与电路板其他位置的接触,很有可能出现直接短路的情况。
导线较短并且被固定住的电芯
而一些做工比较扎实的移动电源通常都会通过一些固定的方式将电芯的每根导线牢靠的固定住,适合的导线长度和良好的固定处理进一步增强了内部的绝缘效果。然而对于多数消费者来说,移动电源的内部结构和绝缘效果的好坏是很难知道的,所以在日常使用移动电源时,首先要注意的就是避免移动电源的跌落。
什么叫温差死?就是过高或者过低的工作温度,导致移动电源内部的锂电芯出现容量骤减的情况。而多数锂电池的工作温度为-20°C-60°C,最佳工作温度为0°C-40°C。使用不同正极材料的锂电池也有着不同的工作和最佳工作温度。
移动电源内部的锂聚合物电芯目前市面上已经有许多电子产品在对锂电池的保护设计上非常到位,比如苹果的iPad,当内部传感器检测使用环境温度过低时,会自动禁止充电操作,来避免在低温环境下因为充电而对电池造成损坏的情况出现。
一些产品外包装上会注明使用温度
iPad 在低温状态下会禁用充电功能
所以,同样是锂电池,在日常使用移动电源时,同样应该尽量避免在环境温度过低或过高的情况出现,这样才能够避免容量的骤减或者电芯的永久损坏,直接报废的情况出现。
所以当我们需要丢弃移动电源的时候,千万不要将其扔进火源或者与生活垃圾一起丢弃,一定程度的刺穿、碾压和火烧都会出现冒烟或者爆炸的隐患,以及对环境造成严重的危害。值得注意的是,使用劣质的充电器也会有一定几率造成锂电芯的爆炸,相比放电过程来说,锂电池在充电的时候是最危险的,这也就是为什么多数手机爆炸都是在充电时发生的。所以我们在日常使用时应该购买那些质量可靠或者原装的手机充电器来充电。由于锂电池的化学特性所致,即使放置不用,也会出现电压缓慢下降的情况,这就是我们常说的锂电池的自放电现象。除此之外,在移动电源内部的锂电芯的自放电现象更加明显,因为目前多数移动电源内部的电芯是直接焊在电路板上的,消费者在不使用时无法将电芯取出单独存放,而电路板上的待机或休眠电路始终处于工作状态下,久而久之就会将电量耗尽。
电芯保护电路
带电芯保护功能的电路板
虽然移动电源内部的电芯保护电路会在电芯电量(电压)下降至一定值时,自动切断电路以减少电量的自损耗,但是目前市面上移动电源的保护电路设置的低电压各不相同,所以我们应当尽量避免移动电源在提示电量不足的时候,长期(三至六个月或更长,视移动电源自损耗多少而定)放置不用,此时电芯会出现过放的情况,甚至会直接导致电芯容量急剧下降。所以在购买移动电源之后,每隔一定时间进行一次充放电,才是延长其寿命的最佳方法。
总结:许多人眼中有关移动电源安全方面的认知几乎都是与内部锂电芯有关的,只有正确的日常操作,才能够最大化的避免锂电芯带来的安全隐患,以及能够让它有着更长的使用寿命,避免提前报废的情况出现。加上现如今锂电池技术的不断改进,已经让其有着较为良好的安全性能。同时现如今已经有厂商开始使用可靠性更高的磷酸铁锂电芯代替传统的钴酸锂和锰酸锂电芯,以获得更高的安全性能。
总之,在日常使用和存放移动电源时,只要避免过高和过低的温度、跌落、火烧以及长时间放置不用等错误的操作,就能够享受到移动电源为我们日常生活中带来的各种便利,当然,购买一款质量有保证,售后服务到位的移动电源也是必要的前提。
关键字:锂电池 编辑:探路者 引用地址:小贴士:正确使用很重要 解析锂电池的四种死法
上一篇:工程师:低成本的多节串联锂离子电池充电电路
下一篇:工程师浅析锂电池的充电电路原理以及实例应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
磷酸铁锂电池的放电特性及寿命
  磷酸铁锂电池(以下简称锂铁电池)作为铁电池的一种,一直受到业界朋友的广泛关注(也有人说锂铁电池其实就是锂离子电池的一种)。就铁电池而言,它可以分为高铁电池和锂铁电池,今天我们以型号为STL18650的锂铁电池为例,来具体说明一下锂铁的电池的放电特性及寿命。   STL18650的锂铁电池(容量为1100mAh)在不同的放电率时其放电特性如图2所示。最小的放电率为0.5C,最大的放电率为10C,五种不同的放电率形成一组放电曲线。由图1中可看出,不管哪一种放电率,其放电过程中电压是很平坦的(即放电电压平稳,基本保持不变),只有快到终止放电电压时,曲线才向下弯曲(放电量达到800mAh以后才出现向下弯曲)。在0.5~10C的放电
[电源管理]
磷酸铁<font color='red'>锂电池</font>的放电特性及寿命
氢燃料电池与锂电池并非水火不容
  承载人类梦想的汽车工业   汽车一直是一个时代工业技术与科技技术的集合体,这模一式至今也没有变。在汽车产业链中所涉及的行业庞大而复杂,钢铁、机械装备制造,电子设备制造,乃至物流、金融行业。如今新的能源革命和互联网时代的到来让汽车行业迎来了新的变革,汽车行业正在以前所未有的速度发展,不同领域的公司对这一行业的热情空前高涨。汽车行业也再一次成为人类实现梦想的舞台,曾经在科幻电影中才能出现的画面渐渐的走入了普通家庭。   特别是新能源汽车的出现成为这个时代对未来汽车憧憬的符号,无论是传统汽车制造企业,还是怀揣“造车梦”的互联网企业都将新能源汽车作为自己的未来目标,但在经过几年的喧嚣之后人们对汽车产业的未来日渐明晰,
[新能源]
锂电池比有啥优势
目前,我国是全球最大的 电动汽车 市场,在 锂电池 产业占据领先地位。但随着科技发展以及国家政策的调整, 锂电 池出现了强劲的对手—— 氢燃料电池 。2018年国家提高了对纯电动乘用车的补贴门槛、补贴力度也有所下降,而国家对氢 燃料电池 汽车持鼓励态度,补贴平稳且到2020年不实行补贴退坡。与此同时,上海、广州、武汉、西安、杭州等十余座城市都已出台政策支持氢燃料电池汽车发展。 国家政策倾斜如此明显,我们不禁要思考:纯电动汽车能否持续占据主流地位?作为后起之秀的氢燃料电池又具备哪些竞争优势?未来,两者谁将是新能源汽车世界的“霸主”? 氢燃料电池与锂电池项目对比 从以上表格可以看出,若从两者的技术、成本角度评估,锂电池占据绝
[汽车电子]
和<font color='red'>锂电池</font>比有啥优势
三元锂电池被拒背后: 产能过剩与技术路线之争
    动力电池正在“疯狂”增长。     根据工信部发布的数据显示,到2015年,我国动力蓄电池产业规模已位居世界前三位。工信部装备 司司长张相木曾在1月24日的中国电动汽车百人会2016论坛上预判,2015年我国动力蓄电池单体产能有可能接近400亿瓦时,若以2020年生产 200万辆新能源汽车测算,未来几年我国动力蓄电池产品能够满足新能源汽车的生产配套要求。     这个数字也并不完全被业内认可。合肥国 轩高科动力能源股份有限公司董事、总经理方建华认为,由于一些商用车仅完成了25%的预期目标,2015年实现400亿瓦时的产能估算过于乐观。他给出的 预测是,动力电池的销售应该保持在160亿瓦时的水平,但是相对于201
[汽车电子]
石墨烯电池让电动车快充得以实现,充电十分钟行驶上千公里
电动交通工具因其清洁性而受到消费者青睐,而目前电池的电量和续航能力却又让人有些望而却步,不过这个令人头痛的问题,或将得到解决。    据《世界报》此前消息,西班牙Graphenano公司(一家以工业规模生产石墨烯的公司)同西班牙科尔瓦多大学合作研究出首例石墨烯聚合材料电池,其储电量是目前市场最好产品的三倍,用此电池提供电力的电动车最多能行驶1000公里,而其充电时间不到8分钟。    Graphenano公司计划于2015年将此电池投入生产,并且计划与德国四大汽车公司中的两家(现在还不方便透露公司名称)将在本月和电动汽车进行试验。    而目前电动汽车界的明星汽车——特斯拉董事长兼产品架构师艾伦马斯克(ElonMu
[嵌入式]
可续航800公里 IBM发布会呼吸的锂电池
    环境问题和高油价在不断推动消费者考虑内燃机的替代品,各大汽车厂商和科技巨头们也把这件事情看做重点的研发对象,而其中最重要的一个难题就是车载电池续航里程短。目前电动车大多使用锂电池,一般情况下电池充满后,可行驶100英里左右(约160km)。其实早在2009年,IBM研发就已经启动了“电池500”项目。近日,IBM发布了会“呼吸”的锂电池。             该款锂电池在工作时通过吸入空气中的氧气,并将氧气与锂离子反应后产生电力,而在驻车充电时,电池会将氧气释放出来,如同“呼吸”一般。据消息称,这种会“呼吸”的锂电池一次充满电后,可供汽车行驶500英里(800km),续航能力较现在有大幅提升。
[汽车电子]
意法半导体(ST)推出新的带EEPROM和嵌入式晶体的实时时钟芯片
新器件在电表应用中同时提供 三大 功能: 压缩电路板空间,提高产品可靠性,降低制造成本 中国 ,2006年11月29日 — 高性能模拟及混和信号产品的领导厂商 意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) 推出一个高精度的串行实时时钟 (RTC) ,该芯片在一个节省空间的 18 引脚 SOIC ( 小外廓集成电路 ) 内集成了 EEPROM 和一个嵌入式晶体。ST的新产品 M41T56C64 压缩了电路板空间,提高了系统可靠性,降低了制造成本,特别适用于有计时精度和非易失性数据存储要求的应用产品。目标应用包括电表、医疗设备、自动售货机、销售点终端 (POS) 。
[新品]
科学家研发出新型锂电池 未来电动车十分钟充满电
英媒称,科学人员说,他们正在设法解决 锂离子电池 充电时间长的问题。新的电池技术可使 电动汽车 充电短短10分钟就能行驶200英里(1英里约合1.6千米)以上。 据英国《卫报》网站10月30日报道,美国宾夕法尼亚州立大学教授、研究报告的共同作者王朝阳说:“如果快速充电设施在路边随处可见,司机们就不必再担心续航里程,每充一次电行驶200至300英里以后,充电10分钟就能再行驶200至300英里。” 报道称,短短几分钟内快速充电需要强电流。然而,在低温条件下,哪怕是在30摄氏度,锂离子电池的这种充电方式也可能会带来问题,因为金属锂会在阳极周围沉积。温度升高到大约60摄氏度,可以让锂离子更快地移动从而避免这个问题,但让电池持续处
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
