高集成度单芯片锂电池保护解决方案
最新更新时间:2013-11-28来源: 电源网关键字:高集成度  单芯片  锂电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前锂电池的应用越来越广泛,从手机、MP3、MP4、GPS、玩具等便携式设备到需要持续保存数据的煤气表,其市场容量已经达到每月几亿只。为了防止锂电池在过充电、过放电、过电流等异常状态影响电池寿命,通常要通过锂电池保护装置来防止异常状态对电池的损坏。
锂电池保护装置的电路原理如图1所示,主要是由电池保护控制IC和外接放电开关M1以及充电开关M2来实现。当P+/P-端连接充电器,给电池正常充电时,M1,M2均处于导通状态;当控制IC检测到充电异常时,将M2关断终止充电。当P+/P-端连接负载,电池正常放电时,M1,M2均导通;当控制IC检测到放电异常时,将M1关断终止放电。
图1:锂电池保护装置电路原理。
几种现有的锂电池保护方案
图2是基于上述锂电池保护原理所设计的一种常用的锂电池保护板。图中的SOT23-6L封装的是控制IC,SOP8封装的是双开关管M1,M2。由于制造控制IC的工艺与制造开关管的工艺各不相同,因此图2中两个芯片是从不同的工艺流程中制造出来的,通常这两种芯片也是由不同的芯片厂商提供。
图2: 传统的电池保护方案。
近几年来,业界出现了将几个芯片封装在一起以提高集成度、缩小最后方案面积的趋势。锂电池保护市场也不例外。图3中的两种锂电池保护方案A及B看起来是将图2中的两个芯片集成于一个芯片中,但实际上其封装内部控制器IC及开关管芯片仍是分开的,来自不同的厂商,该方案仅仅是将二者合封在一起,俗称“二芯合一”。
图3: “二芯合一”的锂电池保护方案。
由于内部两个芯片实际仍来自于不同厂商,外形不能很好匹配,因此导致最终封装形状各异,很多情况下不能采用通用封装。这种封装体积比较大,又不能节省外围元件,所以这种“二芯合一”的方案实际上并省不了太多空间。在成本方面,虽然两个封装的成本缩减成一个封装的成本,但由于这个封装通常比较大,有的不是通用封装,有的为了缩小封装尺寸,需要用芯片叠加的封装形式,因此与传统的两个芯片的方案相比,其成本优势并不明显。
图4是一种真正的将控制器芯片及开关管芯片集成在同一晶圆的单芯片方案。传统方案原理图1中的开关管是N型管,接在图1中的B-与P-之间,俗称负极保护。 图4中的方案由于技术原因,开关管只能改为P型管,接在B+与P+之间,俗称正极保护。用此芯片完成保护板方案后,在检测保护板时用户需要更换测试设备及理念。此方案虽然减少了一定的封装成本,但芯片成本并没有得到减少,在与量大成熟的传统方案竞争时也没有真正的成本优势。相反其与传统方案不相容的正极保护理念成了其推广过程的巨大障碍。
图4:正极保护的锂电池保护方案。
上面的“二芯合一”方案及单芯片正极保护方案虽然在方案面积及成本上给用户带来了一定的优势,但优势仍不明显。这些方案同时又带来了一些弊端,因此在与成熟的传统方案竞争客户的过程中,最终还是只能以降低毛利空间来打价格战。由于这些方案的真正原始成本并没有明显的优势,所以随着传统方案的控制IC及开关管芯片的降价,这些“二芯合一”的方案或正极保护方案并没有能够撼动传统方案的市场统治地位。
近年来市面上出现了众多新创的开关管芯片厂商,为了降低成本,封装时原本打金线改成打铜线,开关管也不带ESD保护。这些产品虽然在性能上与品牌开关管相比有一定的差异,但因为成本优势很快抢占了二级市场,也为传统方案在与“二芯合一”及正极保护方案在市场竞争中的胜出作出了巨大贡献。
全集成锂电池保护方案
赛芯微电子通过自主研发的多项器件及电路专利结合独特的工艺技术,将控制IC与开关管集成于同一芯片,推出世界最小的锂电池保护方案XB430X系列产品。该系列产品采用传统的N型开关管,与传统方案的负极保护原理一致,保护板厂商或电池厂商无需更换任何测试设备或理念。该系列芯片本身就是一个完整的锂电池保护方案,无需外接任何元器件即可实现锂电池保护的功能。为了防止Vcc线上的噪声,建议在使用XB430X系列芯片时在VCC和电池负端之间外接一个电容,如图5所示。
图5:XB430X系列锂电池保护方案。
XB430X系列芯片集成度非常高,不仅将传统的控制IC和开关管集成,而且将原理图1中R1、R2也集成到同一芯片。 集成后的芯片非常小,最小的可以采用市面上通用的SOT23-5L封装。该芯片系列开关管内阻极低,最小内阻可达40m?以下,与市面上最好的开关管内阻相当。当采用最小封装SOT23-5L时,持续充电和放电电流可达2.5安培,而不会有散热问题。若持续充放电电流大于2.5安培,建议使用XB430X系列中的SOP8封装产品。
XB430X具有传统保护方案中的所有保护功能:过充保护、过放保护、过流保护和短路保护。不仅如此,由于控制IC与开关管集成于同一芯片,控制IC可随时检测开关管芯片温度。当电池因长期在高温环境下使用,或充放电时电流超过正常充放电电流,却又没有达到过流保护阈值等原因而致使芯片温度过高时,会启动过温保护功能,以保护芯片及电池。另外,内置开关管带有ESD保护功能,可大幅提高保护板和电池在加工过程中的良率。
XB430X内部控制IC及开关管来自于同一个生产工艺,同一个厂商,封装选用最成熟通用的封装形式,因而一致性能比传统方案、“二芯合一”方案、正极保护方案都要高很多。
采用XB4301系列芯片,完成最终电池保护方案只需两个元器件(如图5所示),与传统方案的5个元器件相比,每台贴片机的产能和效率可以提高到原来的2.5倍。与传统的方案相比,保护板厂商不仅不要购买电阻及开关管芯片,精简了资源链,而且在制作保护板时减少两个电阻的焊盘以及开关管的8个焊点,从而大大降低了保护板的制作成本。
关键字:高集成度  单芯片  锂电池 编辑:探路者 引用地址:高集成度单芯片锂电池保护解决方案
上一篇:锂电充电恒压过程的理解
下一篇:应用于各种类型电池的充电系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
锂电池的保存和使用方法
  1  低温保存   锂离子动力电池需充足电后保存。在20℃下可储存半年以上,可见锂离子动力电池适宜在低温下保存。   曾有人建议将充电电池放入冰箱冷藏室内保存,的确是个好主意。 锂离子动力电池存在自放电现象,长时间保存会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。因此长期保存的锂离子动力电池应当每3~6个月补电一次,即充电到电压为3.8~3.9V(锂电池最佳储存电压为3.85V左右)为宜。   2  锂电池的“激活”   在使用锂离子动力电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂离子动力电池很容易激活,只要经过3-5次正常的充放电循环就可激活电池,恢
[电源管理]
<font color='red'>锂电池</font>的保存和使用方法
比亚迪或推小型电动车 计划明年全部使用三元锂电池
   比亚迪 或推小型电动车,多款新能源微型车以及小型车2018将与我们见面,同时计划2018年全部使用 三元锂电池 。下面是小编带来关于 比亚迪 或推小型电动车的内容,希望能让大家有所收获!下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   比亚迪或推小型电动车 计划明年全部使用三元锂电池   日前,记者从相关渠道获悉, 比亚迪 在未来将推出小型电动车来细分入门电动车市场。新车补贴后的价格将与同级别的燃油小型车接近。与此同时,比亚迪在今年年底动力电池的总产能将达到16Gwh。   根据比亚迪此前在新能源方面的规划,其将在2018年重点发展10万元以内的新能源市场,多款新能源微型车以及小型车将与我们见面。   此外,截止到2
[电源管理]
正确选择锂电池充电系统
在有些应用中,较长的电池寿命、较多的充电次数或较安全的电池比电池容量更重要。本文介绍几种可以极大延长电池寿命的锂离子电池充电和放电方法。 几乎所有高性能便携式产品都会使用包括锂离子聚合物电池在内的可再充电锂离子电池,这是因为与其他可再充电电池相比,锂离子电池有较高的能量密度、较高的电池电压、自放电少、周期寿命非常长,而且环保,且充电和维护简单。另外,由于其具有相对高的电压(2.9V至4.2V),因此很多便携式产品都能用单节电池工作,从而简化了产品总体设计。C速率等于特定条件下的充电或放电电流,定义如下:I=M×Cn 其中:I = 充电或放电电流,单位为A;M = C的倍数或分数;C = 额定容量的数值,单位为Ah;N = 小时数(对
[电源管理]
正确选择<font color='red'>锂电池</font>充电系统
6分钟快充320Km 东芝研发“铌氧”负极锂电池
日本东芝宣布开发了一款新型锂离子 电池 ,新电池使用了稀有金属“铌”的氧化物来作为电池的负极材料之一,从而实现电池的高容量。 东芝公司表示,即便重复充电/放电5000次,新电池的容量衰减也不会超过10%,而电池的长寿命也会对二手电动车的保值率做出积极的贡献。并计划在2020年开始大规模生产这款电池。 以 小型车 为例,东芝称该电池充电6分钟即可为其提供320公里的最大续航里程,并且新电池相比普通电池寿命更长,长时间使用后衰减更小。 2018年12月26日,东芝公司宣布,为促进可充电电池和建筑解决方案业务的组织的管理结构,公司将于2019年4月1日,将SCiB可充电电池业务将由东芝基础设施系统与解决方案公司(TISS)分拆直接
[汽车电子]
6分钟快充320Km 东芝研发“铌氧”负极<font color='red'>锂电池</font>
如何评价小鹏汽车P7磷酸铁锂电池版?
昨天小鹏汽车在原有的配置单里面,和特斯拉一样使用磷酸铁锂电池来做一个标准续航版本,如下图所示在标准续航版本里面小鹏P7后驱标准续航车型共有智享版、智尊版两款,均采用磷酸铁锂电池,综合续航里程达到480km。 图1 小鹏P7的梯次定价特点 01、现有的销售情况 我们首先来看一组数据,这是零售层面2021年1月份交付的数据情况,1月份小鹏P7实际零售为后驱3523台,全驱58台。在这个里面,70.6%的消费者(2529位)选择了670公里以上的超长续航版本(但是需要注意的是,买低配置的只有119人),选择长续航版本的消费者有994人,实际的比例为27%。从这个方面我们看到有几个特点: 1)小鹏P7的定位,是围
[嵌入式]
如何评价小鹏汽车P7磷酸铁<font color='red'>锂电池</font>版?
集成度模拟前端AFE AD7124在RTD测温场合的应用
随着工业生产的发展,温度测量与控制十分重要,温度参数的准确测量对输出品质、生产效率和安全可靠的运行至关重要。作为一家高性能模拟大厂,ADI公司拥有完善的测温/控温方案,从无源的电阻式温度检测器RTD、热电偶Thermocouple (TC),到直接电流/电压模拟量输出、SPI/IIC数字接口输出的半导体温度传感器。 与ADI合作三十多年的代理商——Excelpoint世健公司技术支持工程师Vincent Chen向我们介绍了ADI公司广受欢迎的适用于工业接触式RTD测温的模拟前端AFE AD7124-4/8。 图1:AD7124-4/8内部框图 AD7124针对RTD测温而优化的丰富特性有以下几点: 1)6种
[测试测量]
<font color='red'>高</font><font color='red'>集成度</font>模拟前端AFE AD7124在RTD测温场合的应用
TI推出USB Type-C和USB电力输送的单芯片降压-升压型充电控制器
德州仪器(TI)近日推出一对高度灵活的单芯片降压-升压型电池充电控制器,适用于1至4节(1S至4S)设计。bq25703A和bq25700A同步充电控制器通过USB Type-C和其它USB端口为笔记本电脑、平板电脑、移动电源、无人机和智能家居应用等终端设备提供高效充电。 bq25703A和bq25700A支持I2C和SMBus接口,采用全新的高级电池算法,可通过最大功率点跟踪技术使电池充电智能化,实现全功率输出。称为输入电流优化(ICO)的独特算法可自动检测输入功率的最大容量以优化电流,同时保持系统和充电电流的一致性,以确保利用最大输入功率。 主要特性和优势: 输入源的灵活性:该器件的USB 电力输送兼容性具有3.5V至2
[手机便携]
韩国电池龙头在磷酸铁锂电池技术路线上加速进军
韩国电池龙头在磷酸铁 锂电池 技术路线上加速进军。 近期,有消息透露,LG 新能源 自主测试结果显示,其用于低价储能系统的磷酸铁锂电池性能与三元电池相比相差仅2%。此前,LG新能源计划,将其磷酸铁锂电池首先应用于低价储能系统,再推出电动汽车相关 产品 。 LG新能源还表示,计划在美国亚利桑那州生产磷酸铁锂电池,投资额为3万亿韩元(约165亿人民币),建设产能达16GWh,并于今年开工,2026年实现量产。 此前,受到早期电池产业链的影响,加上磷酸铁锂电池能量密度不足的原因,韩国储能市场多采用三元电池。 但是由于安全性问题,作为韩国主流储能产品,三元电池成为引发火灾事故的“头号杀手”。在过去十年间,数十起电化学储能事
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
