使用自组装纳米复合材料的锂离子阳极可提高电池能力。美国媒体于2010年3月16日公布,基于硅-碳纳米复合材料的高性能阳极材料可望大大提高应用于宽范围领域(从混合动力汽车到便携式电器)使用的锂离子电池的性能。
采用“从底部向上”的自组装技术生产的新结构利用了纳米技术优点,克服了以前硅基电池阳极的缺陷。这一简单、低成本的组装技术设计可使放大较容易,可与现有电池制造相媲美。
新的自组装技术已发布在3月14日《自然材料杂志(journal Nature Materials)》上。
新途径的开发为生产具有可控性质、分等级的阳极或阴极颗粒材料打开了大门,为锂离子电池技术提供了新的材料,这向商业化生产锂离子电池硅基阳极材料迈出了重要一步。
现有的锂离子电池依赖于碳形式的石墨来制取阳极,硅基阳极在理论上其能力要比石墨高出10倍,但硅基阳极在实际应用中不够稳定。
石墨阳极使用的颗粒尺寸为15~20微米,如果该尺寸的硅颗粒只简单地替代石墨,则随着锂离子的进出,而产生的扩张和收缩,硅会产生破裂而快速引起阳极损坏。
新的纳米复合材料解决了这一降解问题,有潜力可使电池设计具有使用硅的能力优势。这有助于提高给定电池尺寸的电力输出,使较小的电池可产出所需的电力。
在纳米范围内,与传统尺寸规模相比,可更精确地调整材料性质,通过纳米范围组装技术可产生更好的材料。
该复合材料阳极的组装使其形成高导电的分枝结构,像树形那样,它由碳黑纳米颗粒在高温管式炉中退火制成。硅纳米颗粒直径小于30纳米,在碳结构中采用化学蒸气沉积法生成。硅-碳纳米复合材料结构好像一棵树那样。
使用石墨碳作为导电的粘合体,硅-碳纳米复合材料然后再自组装入开放式的具有互联内孔孔道的坚韧球体中。
这些球体尺寸范围为10~30微米,可用于生成电池的阳极。相对较大的复合材料粉末尺寸(比单一的硅纳米颗粒大1000倍)可使粉末加工用于阳极组装较为容易。
硅-碳球中的内部孔道有二大用途,它们可容许液体电解质能快速使锂离子进入,以使电池快速充电,它们可为硅的膨涨和收缩提供空间,而不致使阳极破裂。内部孔道和纳米尺寸颗粒也可为锂进入阳极提供短的扩散路径,提高电池电力特性。
硅颗粒尺寸由化学蒸气沉积过程的时间以及沉积体系所用的压力来控制。
一旦组装完成,纳米复合材料阳极就可像常规石墨结构那样在电池中予以应用,电池生产商采用新的阳极材料对生产过程没有什么大的变化。
关键字:锂离子 阳极
编辑:探路者 引用地址:使用自组装纳米复合材料的锂离子阳极可提高电池能力
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
太阳诱电成功开发出温度高达85℃的锂离子电容器
-在3.8V电压下也可于70℃环境下工作,适用于智能电网、为SSD储存服务器量身打造的新产品-
太阳诱电株式会社(董事长兼总经理:绵贯 英治,本部地址:东京都台东区)生产的超高端产品---圆筒型锂离子电容器(注1)具备高能量密度、长寿命的特征。而近日,他们又将其使用温度范围的上限温度(注2)提升到了85℃,成功攻克了该产品在高温环境应用的技术难题。 上述产品可用于智能电网使用的集中抄表系统或用于智能电表本体的备份用电源、SSD储存服务器等于遭遇瞬间电压下降时的备份(注3)。藉由这次的电容器构造优化,使用温度范围的上限温度得以从最大使用电压(注4)3.8V 时的70℃提升到了3.5V时的85℃(传统产品在上述两个电压下的上限
[电源管理]
优霸机械海霸泵HIBAR在锂离子电池注液解决方案
最根本的解决方案:气动单向阀型海霸泵HIBAR,无论是旧的、甚至是已经报废或弃置不用的泵,可改造为:精准稳定、耐用可靠的旋转阀注液泵。
我们也同时供应电动顶置式旋转阀泵(E-R-T),气动顶置式旋转阀泵(P-R-T)。
为什么顶置式旋转阀泵是最适合锂离子电池注电解液:
1、精密的陶瓷旋转结构,保证注液量精准稳定。而传统的单向阀泵,由于电解液结晶集聚在单向阀座上,引致单向阀密封不严,注液量的稳定性下降。而精密的陶瓷旋转结构完全解决了这个问题;
2、陶瓷套吐量活塞式的结构,保证了泵的精度和泵的整体耐用性,同时避免了一般陶瓷泵容易卡泵的情况。精密研磨的金刚陶瓷,配合单一软性密封圈,保证
[新能源]
Enovix演示测试硅锂离子电池 可实现5分钟快速充电80%
据外媒报道,下一代3D硅锂离子电池制造商Enovix公司展示其0.27 Ah 电动汽车 (EV)测试电池可在短短5.2分钟内从0充到80%,并在10分钟内实现98%以上的充电容量。 图片来源:Enovix Enovix开发的锂离子电池采用100%活性硅阳极,并采用专利3D电池架构,可提高能量密度并保持高循环寿命。Enovix使用专有的激光图案和高速堆叠工具取代标准袋装锂离子电池生产过程中的电极绕组,从而将生产线MWh容量提高30%。 Enovix联合创始人、首席执行官兼总裁Harrold Rust表示:“快速充电能力可以加速电动汽车的大规模采用,而且我们已经能够展示出满足并超出众多OEM路线图的性能水平。电动汽车
[汽车电子]
丰田联合松下研发方形汽车锂离子电池
据路透社报道,丰田汽车与松下在星期三下午召开的会议上表示,双方同意考虑共同研发电动汽车方形电池的可行性。此举也将进一步延伸松下在汽车锂离子电池领域的市场领先地位。 双方此次协议目标是为全球变暖、环境污染、自然资源消耗及能源安全等问题提供解决方案。此外,此次协议也致力于解决电动车需求增长问题。为达成此目标,丰田与松下有意进一步提升汽车电池技术。 丰田与松下自1953年起展开业务合作,而为实现共赢,双方也为对方带来了挑战,尤其是在生产产能方面。鉴于商业环境正面临着巨大的变化,两家公司也意识到寻求互信合作伙伴的重要性,既往不咎,通过新电池及创造的新价值来造福世界。 丰田于1997年推出了世界上首款量产的混动车型普锐斯,而
[汽车电子]
锂离子电池的发展趋势
摘要:综述了锂离子电池的发展趋势,简述了锂离子电池的充放电机理理论研究状况,总结归纳了作为核心技术的锂电池正负电极材料的现有的制备理论和近来发展动态,评述了正极材料和负极材料的各种制备方法和发展前景,重点介绍了目前该领域的问题和改进发展情况。 关键词:锂离子电池;电极材料;电循环容量;嵌锂化合物 引言 电子信息时代使对移动电源的需求快速增长。由于锂离子电池具有高电压、高容量的重要优点,且循环寿命长、安全性能好,使其在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景,成为近几年广为关注的研究热点 。锂离子电池的机理一般性分析认为,锂离子电池作为一种化学电源,指分别用两个能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极
[电源管理]
符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第四批)公告
根据《锂离子电池行业规范条件》及《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》的规定,经企业申报、省级工业和信息化主管部门推荐、专家评审、网上公示、现场核实等程序,确定符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第四批),现予以公告。
附件:符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第四批)
工业和信息化部
2019年12月31日
[新能源]
锂离子充电控制器bq2954
摘要: bq2954是美国TI公司生产的锂离子电池充电控制芯片。文中介绍了bq2854的特点、功能及参数,给出了推荐工作条件,最后给出了采用bq2954设计的锂离子电池充电控制器的实际应用电器。
关键词: 充电
锂离子电池 检测模式 脉宽调制 bq2954
1 概述
bq2954是美国TI公司生产的锂离子电池充电控制芯片。该芯片在充电过程中,采用了PWM技术充电电压和充电电流进行控制,能够有效地降低系统功耗,其工作频率可以通过外接电容进行设备。另外,该控制芯片还能对锂离子电池提供有效的保护,只有当锂离子电池的电压和温度都满足设定条件时,芯片才转入快速充电模式。如果电池电压低于电压的下
[电源管理]
飞兆半导体推出锂离子电池开关式充电器
为设计人员提供更短的充电时间和全面的500mA USB-OTG支持
能够克服散热难题并提供强大的保护功能的解决方案
由于便携设备的功率需求变得越来越大,电池容量被迫增大,以提供更长使用时间满足需求。这给设计人员带来了一系列挑战,包括如何缩短这些较大型电池的充电时间,最大限度减小充电期间的热耗散,以及支持USB-OTG主机功能等增强特性。
为了解决这些难题,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)与客户共同工作,开发出具有全面USB On-The-Go (USB-OTG)支持的FAN5401x 系列USB兼容锂离子电池开关式充电器产品。该系列产品以FAN540
[电源管理]
