重新设计了我的24V2000W,从原理图到PCB每一个细节都进行了更新,用EG8010做的工频专用驱动板也刚刚完工。前前后后花了三个月左右的时间。一天到晚泡在实验室里,没有工资,没有奖金,哈哈,图的一个词“兴趣”。
我的2000W机,在PCB上预留了谐振电容的位置。因为以前,钟工和张工也都做过这样的实验,前几天,我终于也抽间对此进行了一些实验。
一般的推挽电路,因为变压器漏感的存在(变压器的漏感是无法为0的),所以,尖峰问题是一个十分头痛又难以搞定难题,下图是我前年做的2400W机的前级D极波形,在接近满载时,反峰真有点吓人。
80V耐压的管子,已经很危险了,所以,一开机加载就让人提心吊胆。
下图是我的2000W机的D极波形,虽然在绕变压器时,时刻注意漏感,但尖峰还是存在。
前面还有一个小波,去不掉的小波
因为,要做到准谐振,不是一个简单的事,它和工作频率,死区时间,变压器漏感大小等都有关系,计算十分复杂,我也不可能一步一步去算,所以,是上机试了再说。
我在变压器次级中串进了一个224/630V的CBB电容,挂600W左右的负载,发现,尖峰没有了,但上部不平了,有一个凹下去的过程。
又在这个电容上并上一个,发现顶部平了一些,再并上二个,一共4个,顶部基本平了。
这时,再来看波形,尖峰是早就没有了,下图是600W输出时的波形。
波形是不是很干净了。
前面的小波没有了。
加大输出到1500W,波形稍有点变化,左边塌下去一点,但尖峰始终没有出现。
连续工作了一段时间,发现,前级功率管温度明显要低一些,测了一下效率,好象也没有变化,和硬开关时差不多。串进电容之后,母线电压下降2V左右,应该可以忽略不计。主要的好处是尖峰没有了,不用担心管子的风险了。当然,这样的实验只是实验而已,我没有测电流,不一定工作在最佳的状态下。
关键字:准谐振 软开关 推挽电路
编辑:探路者 引用地址:一款没有尖峰的准谐振软开关推挽电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
串联谐振软开关技术在ESP电源中的应用研究
1.概述 软开关技术、谐振型开关变换技术使得大功率、高频化电源的实现成为可能,它应用谐振的原理,使开关器件中的电流(或电压)按正弦或准正弦规律变化采用软开关技术,其实质就是在主开关上增加电感和电容等储能元件构成谐振电路.当变换器主开关进行换流时产生谐振,迫使主开关上的电压或电流变为零,从而为主开关提供一个零电压或零电流的开关环境。最理想的软开通过程:电压先下降到零后,开通主管,电流上升到通态值,开通损耗近似为零。另外,因器件开通前电压已下降到零,器件结电容上的电压亦为零,故解决了容性开通问题.这意味着二极管已经截止,其反向恢复过程结束,因此二极管反向恢复问题亦不复存在.最理想的软关断过程:电流先下降为零开通主管电压上升到断态值,
[电源管理]
广义软开关串并联补偿在线UPS
摘要:介绍了采用广义软开关的串并联补偿在线UPS的工作原理与控制方式,这是一种新型在线软开关UPS。
关键词:串并联补偿;在线UPS;广义软开关
Series? parallel Compensation On-line UPS with Generalized Soft Switching
LIU Feng-jun
Abstract:The operating principle and control method of series-parallel compensation on? line UPS with generalized soft switching are described. Thi
[电源管理]
准谐振、零电流开关DC-DC转换器
为了减小体积和重量,60年代出现了 开关 频率高于市电工作频率的开关转换器。最初,开关转换器的工作频率在 20 kHz – 30 kHz 之间。70年代以后,随着先进器件(比如高速 晶体管 )的推广应用,开关频率可达到超过 100 kHz。但是,随开关频率升高而增大的开关损耗,严重影响开关转换器的性能。为了减小开关损耗,出现了开关频率高达 1 MHz 的准谐振、零电流开关 (ZCS) DC-DC 转换器。每个开关器件均在零电流时导通与关断,这样开关损耗只与导通电流有关而与开关频率无关。在每个开关周期内,转换器都向输出端传输高频能量。
目前,开关转换器通常都封装成高 功率 密度的砖式模块,如 图1 所示。 电源 系统
[电源管理]
解析PRT自激励振方式VRC软开关变换电源技术
在开关变换电源电路中,将谐振型变换开关元件的励振、驱动方法定义为两类,即把设置有专用的励振和驱动电路方式叫作它激励振、驱动;把利用变压器反馈电路实现的励振、驱动方式叫作自激励振、驱动。这里阐述利用正交型变压器PRT反馈电路构成的自激励振方式电压谐振型软开关变换电源技术。
1 正交型变压器的控制技术
对于自激励振方式谐振型变换器的控制技术,尤其重要的是采用各种铁氧体磁心的正交型变压器PRT。图1是PRT构造和电感特性及电路图形符号。其中,图1(a)为旧单口型铁氧体磁心PRT;图1(b)为新双口型铁氧体磁心PRT;图1 (c)为PRT电路符号。比较它们的形状和电感特性后得知,新双口型PRT的磁路长度比旧单口型的磁路长
[电源管理]
全桥逆变软开关技术的发展
现代电力电子朝着小型化、轻量化方向发展.对效率和电磁兼容也有了更高的要求。随着电力电子装置的高频化的发展趋势.滤波器、变压器体积和重量减小,电力电子装置小型化、轻量化。但同时导致开关损耗增加,电磁干扰增大。而基于软开关技术的谐振变换器正是适应这样的趋势而发展起来的,它可以降低开关损耗和开关噪声.进一步提高开关频率。将谐振变换器与PWM技术结合起来构成软开关PWM 的控制方法,集谐振变换器与PWM控制的优点于一体,既能实现功率开关管的软开关。
在软开关技术出现之前,通过控制门极来控制开关管的开通和关断,在此过程中,开通电压或关断电流相当大,这种被称之为硬开关的开关方式造成很大的开关损耗,由于现代电力电子装置愈来愈趋向于小
[电源管理]
一种准谐振反激式开关电源的设计
随着社会对能源效率和环保问题的关注度日益提高,人们对开关电源的效率期望越来越高,而减少开关损耗是提高效率的重要途径之一。采用准谐振技术控制开关管,使其在开关管两端电压最小时开通,可以很大程度地减少开关损耗,相比传统的反激式开关电源,最多可以提高5%以上效率;同时开通过程中因开关管承受的电压较低,产生的dv/dt也小,于是产生较小的EMI,有效的解决电磁干扰等问题。 另一方面,开关电源现已广泛应用于铁路的通信网络等系统中。电源除了要连续运行外,还要经受高低温、高湿、冲击等考验。这就要求电源设备必须有很高的可靠性。采用冗余结构是一种有效提高电源可靠性的方法。本论文通过采用准谐振控制芯片和两路冗余热备份结构,设计出一种高
[电源管理]
一种准谐振反激式控制器功能简介
1 前言
电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本电脑、蜂窝电话等设备中。
表1显示了针对外部电源适配器的最新的EPA 2.0 Level V标准。该表重点介绍了平均能效和空载功耗以及轻载功耗。
表1针对外部电源适配器的EPA 2.0 Level V标准
为此,英飞凌针对绿色电源适配器解决方案开发出全新具备数字降频、主动突发模式和折返校正等特性QR PWM IC IC
[电源管理]
电感分裂式推挽换向软开关技术的研究
摘要:提出一种电感分裂式推挽换向软开关电路,分析该电路的工作原理及实现软开关的条件,仿真结果表明该电路控制简单、性能可靠,特别适用于中、小功率场合。
关键词:电感分裂式 推挽换向 软开关
仿真
1 引言
推挽电路因控制简单、无直通现象等优点,在中、低电压输入变换器中得到广泛应用,但推挽电路中两个开关管处于硬开关状况,随着开关频率的增高,开通功耗较大 。桥臂换向软开关在桥式变换器(包括半桥变换器)中得到广泛应用,如移相全桥软开关电路 ,但桥臂换向软开关无法在推挽电路中应用,虽然文献 , 对推挽软开关作过探讨,但它只能应用于双管推挽电路,且增加一只开关管的导通损耗,这对低电
[应用]
