运用在高品质电源系统中纯正弦波逆变器的介绍
最新更新时间:2013-11-29来源: 电源网关键字:高品质电源  正弦波  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
纯正弦波逆变电源专为发电厂、变电站、通信行业、自动化控制设备,太阳能、油田、风能、新能源等所设计的高品质电源系统。主要应用于负载设备对电源品质要求较高的场所。如电力远动、RTU、电力载波、监控、程控交换机、计算机房、网络、计费、服务器及事故照明灯场所等。若交流输入断电,则将由电力系统、邮电系统自备的直流屏或外置电池柜经过逆变器为负载设备提供长时间、不间断的电力供应,若直流屏断电、逆变器过载或故障,系统会自动切换至旁路供电,保障了系统供电的连续性。在有直流动力的场所采用逆变电源给重要负载设备供电由以下优点:
①避免蓄电池组的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本
②电力系统、邮电系统的直流屏一般均采用阀控式密封蓄电池,由于直流屏可靠性高、寿命长(10~15年),因此采用直流屏供电,可靠性和寿命大大提高。而常规UPS中的蓄电池往往无维护、无监控,容易出现蓄电池早已损坏但未能及时发现的情况。
③由于直流屏容量均较大,因此采用逆变电源供电时,在电网断电后还可提供足够长的交流供电时间。
防雷系统:雷击造成的用电设备损坏现象屡见不鲜,给生产带来的损失不计其数,为降低雷击带来的损失,电源系统配置了先进的防雷单元,有效避免雷击对设备产生危害。使输入回路能有效、可靠、快速吸收输入端高达6000VP-P?10US-700US的脉冲电压,从而保障输出用电设备不受影响。
交流、直流隔离逆变技术:直流系统采用高频,高效的直流隔离变换器,使输入输出电气隔离,有效地防止触电事故发生,使直流系统的接地问题变得非常简单,二次接地更方便。直流所应用的有源滤波技术,大大降低了系统的反灌噪音,提高了直流系统的输入电压。经DC/DC高频隔离变换器高压与APFC高压并联送至逆变器,所以在市电正常时,逆变器由交流整流供电,直流处于热备份状态。当市电中断或交流输入异常,保护正常启动时,直流经DC/DC隔离变换后向逆变器供电,经逆变器变为220V的正弦波电压输出,因此无论是市电正常与否,电源系统都是经过逆变器向负载供电,所以它输出的始终是稳频、稳压的220V的交流电压,真正实现了不间断工作。
正弦脉宽调制技术:整机采用全高频化设计,具有抗干扰能力强、稳压精度高、频率稳定度高、失真度小、效率高、体积小、重量轻等优点。逆变主电路采用先进的脉宽调制,三重过流检测技术,大大的提高逆变器的可靠性,使由于非线性负载所形成的瞬间可控,具有良好的输出保护特性。
远端监控:具有远端监控信号输出,可将逆变电源的实时工作状态(直流输入、交流输入、逆变工作、故障信号)经数据采集系统的开关量输入口,送至控制中心监控,一目了然。
热备份系统:任意2台/3台均可驳接成2+1或3+1热备份系统,内置自动驳接程序,任意一台驳接输出即可,按装更方便,系统更可靠。
强抗震设计:系统采用抗震技术设计,大大提高长途运输、车载系统的适应性,有效降低损坏概率。
关键字:高品质电源  正弦波  逆变器 编辑:探路者 引用地址:运用在高品质电源系统中纯正弦波逆变器的介绍
上一篇:基于分立元件设计的开关降压稳压器
下一篇:家用电器好帮手一款简单实用的逆变器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
基于SG3525的正弦波逆变驱动电路设计
1.正弦波振荡器、精密整流电路、50HZ同步波发生电路,加法电路等和前次贴子中的基本一样,没有大的变动;供稳压用的误差放大器U3A的接法稍做了一些改动,主要是为了提高抗干扰性能及控制灵敏度等.   2.主芯片SG3525的接法和一般常规接法有点不同,因为3525的11,14脚是“图腾柱”输出,我把11,14脚接地,屏蔽了图腾柱的下管,并在13脚接一个上拉是阻做负载,这样做的目的是把原11,14脚的信号合并在一起输出,以大幅度地提高最大比空比.母线电压的利用率也大幅度提高了,可以在94%以上.但从13脚出来的脉冲,是反向的SPWM波,所以,要用一个4069把它反回来.   3.对死区时间生产部分进行了重新设计,U7和R31R
[电源管理]
基于SG3525的<font color='red'>正弦波</font>逆变驱动电路设计
超过逆变器标称功率的100%、105%、110%时,最优容配量是多少?
  随着光伏电站走入人们的视野,大家对于光伏电站的关注程度也越来越高,近期有网友问小编光伏电站逆变器与组件如何匹配。今天我们就来围绕这个话题说说。     要想光伏电站逆变器与组件匹配的更好,这里牵扯到一个专业术语“容配比”,通俗理解就是逆变器所连接的光伏组件的功率之和与逆变器的额定容量比。早期,在光伏系统的设计过程中,人们通误认为组件、逆变器按照1:1容配比设计,这样肯定不会出现错误,也是最佳的配比。其实这样一个观点,现在来看存在一定误区。     应用研究中发现,以系统平均化度电成本最低为标准衡量系统最优,在各种光照条件、组件铺设倾斜角度等情况下,达到系统最优的容配比都大于1:1。也就是说,一定程度的提升光伏组件容量,有利于提
[新能源]
安装户用光伏系统 如何选择逆变器
2018年国家发改委发布新的光伏补贴政策,标杆上网电价下调较大、投资回报率下降,分布式光伏补贴由0.42元/度下调到0.37元/度,幅度低于预期,而组件价格下降很多,从2015年度电补贴元年,组件价格约4元/W,系统成本约7-8元/W,到2018年组件价格约2.8元/W,系统成本约5-6元/W,所以2018年比2015年投资户用分布式电站更划算,光伏发电将越来越多进入普通家庭。     逆变器主要功能是把光伏组件发出来的直流电变成交流电,由于逆变器是光伏系统中唯一具有“智慧”的器件,除此之外,逆变器还承担检测组件、电网、电缆运行状态,和外界通信交流,系统安全管家等重要功能。那么,户用逆变器的选型应该注意什么?      1 配置安全
[新能源]
技术文章—如何提高太阳能逆变器设计的效率
随着美国进入夏季,我已经开始向往在海滩度假,在池畔烧烤的日子。我在佛罗里达州南部长大,现居住在德克萨斯州,炎热和阳光灿烂的日子对我来说再熟悉不过。同样,在夏季缴纳更高的电费对我来说也早已习以为常。从积极的角度想,阳光灿烂的日子也带来了很多好处,其中一个就是太阳能。 太阳能有助于降低发电相关成本。这个行业最热门的话题之一就是电源转换效率。为了提高0.1%的效率,太阳能逆变器制造商往往需要投入大量的时间。考虑到更高的效率和增加的能源之间的关联性,亦即更快的光伏(PV)系统的投资回报速度,那么确定逆变器将太阳能电池板的直流电转换为家用交流电的能力将至关重要。 微逆变器和太阳能优化器是太阳能市场中两种快速发展的架构。图1所示为太阳
[电源管理]
技术文章—如何提高太阳能<font color='red'>逆变器</font>设计的效率
逆变器厂商大力采购芯片且商谈后年计划,未雨绸缪原材料供应
7月19日晚间,新锐逆变器厂商锦浪科技对外公告称,在2020年7月19日至今年的7月19日其间,该公司与深圳市飞尼奥科技有限公司(称“飞尼奥”)连续12个月下单了11.1344.67亿的产品,占2020年该公司主营业务收入的53.42%。 媒体发现,仅仅今年1月1日至7月19日,锦浪科技所下单的飞尼奥IGBT等电子元器件的总量高达10.698亿,是去年7月~12月4000多万元的几十倍。 2020年,这一逆变器厂家向飞尼奥采购的金额仅为1.4亿元。因此今年前7个月,锦浪科技对芯片厂商采购的数额比去年全年的总量也要高出6.6倍之多。2018年和2019年,锦浪科技对飞尼奥的采购额分别为5768万元和8543.64万元。今年前7月的
[新能源]
Nexperia联手Ricardo共同开发基于GaN的EV逆变器设计
分立器件、MOSFET器件、GaN FET器件及模拟和逻辑器件领域的生产专家 Nexperia 宣布与知名汽车工程咨询公司Ricardo合作,以研制基于氮化镓(GaN)技术的EV逆变器技术演示器。 GaN是这些应用的首选功率器件,因为GaN FETs使系统以更低的成本达到更高的效率、更好的热性能和更简单的开关拓扑。在汽车领域,这意味着车辆行驶里程更长,而这正是所有电动汽车消费者最关心的问题。现在,GaN即将取代基于硅的IGBT和SiC,成为插电式混合动力汽车或纯电动汽车中使用的牵引逆变器的首选技术。 Nexperia去年推出了一系列已获AEC-Q101认证的GaN FET器件,在这一高效技术领域为汽车设计师们提供成熟可靠的
[汽车电子]
固德威全系列光伏逆变器获德国VDE-AR-N4105认证
江苏固德威消息,近日,该公司单相单路光伏逆变器(SS)系列产品获得TUV莱茵颁发的VDE-AR-N4105证书。至此,固德威的中小功率逆变器全部获得德国VDE-AR-N4105证书,成为国内在德国市场拥有最丰富产品线的逆变器厂商。 记者了解到,固德威是最早响应德国VDE-AR-N4105标准的国内企业之一。2012年伊始,固德威就陆续将其中小功率逆变器产品发往TUV莱茵测试,经过4个月的测试,5月下旬,其逆变器产品全部通过TUV的各项测试。6月初,TUV莱茵向固德威颁发了第一批的三相双路系列产品证书。之后相继获得单相双路和单相单路等系列产品的证书。 获得VDE-AR-N4105证书的固德威逆变器系列包括单相单路(SS)系列、单相双
[新能源]
科华数能320kW逆变器顺利通过云南电网连续高低穿等涉网现场试验
近日,采用科华数能SPI320K-B-H组串式逆变器的中国华能云南罗文光伏电站现场连续高低穿、电压适应性、频率适应性、功率调度响应及并网电能质量等涉网试验一次性顺利完成,标志着科华数能SPI320K-B-H组串式逆变器经受了云南电网对逆变器并网性能的严苛考验,能够支撑电网稳定运行。 华能集团南华罗文(一期)50.4MW光伏电站于今年6月30日实现全容量投产发电,项目位于云南省楚雄州南华县雨露白族乡罗文村、后甸村附近山坡一带,总用地面积约1255亩,全部采用固定支架方式建设,项目采用16个3.15MW子阵组成,每个子阵采用10台科华数能1500V 320kW组串式逆变器。 此次现场涉网测试依据最新版GB/T 19964《光伏发电
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
