变频器在造纸机传动方面应用
最新更新时间:2013-12-14来源: 电源网关键字:变频器  造纸机  传动方面 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国造纸工业有效生产能力自1990年以来,特别是自1995年以来一直在持续增长。据统计,自从2000年以来,全球生产的大型造纸机有12都安装在中国。假设我国在今后一段时间内GDP总量以年均7%的速度递增,同时,按过去12年的年均人口增长率0.91%作为今后的年人口净增长率,到2010年,我国的人均GDP达到13890元人民币,届时人均耗纸量可从目前的不到30公斤上升到50公斤。可以预测,到2005年,我国纸和纸板总消费量可达5020万吨;而到2010年,总消费量将达6900万吨。
目前,高档纸机在国内市场的占有率为33%,而且基本上以国际造纸机械巨头如VOITH、METSO、ANDRITZ等为主,整机的纸机供应将基本上以进口为主印刷工具。由于目前的新增纸机的传动设备已经有80%以上采用交流传动变频器,所以在今后每年新增的300~400万吨的产量中,每年的纸机传动装机容量将非常可观。以某厂引进的VOITH产的17.5万吨年的纸板机的装机容量为例,它的纸品为双面涂布白板纸,其幅宽4.2m,包括四层网部、四道压榨、10组烘缸、1组冷缸、1组施胶压榨、3道双辊压光、4组气刀涂布、1个卷纸部等,共计72个传动,设计克重120~500gm2、车速600mmin,其纸机的分部传动(就是指72个纸机传动)的变频容量总计为5490kW。
由此可以计算出通用的吨纸容量计算为31W,那么我们就可以概算出今后每年的变频装机容量大约为为9万kW左右。以纸机系统设计1kW2000RMB的计算,共计有1.8亿RMB左右的传动市场。当然在这里面,变频器品牌基本上是由国外主要生产厂商ABB、SIEMENS、AB、YASKAWA等占主导地位。另外,由于我国目前所有纸机机械的生产能力还不到30万吨年,所以国内的市场份额大概不到14,其余将全部是国外的造纸机械商所占有。
同时也要注意到高档纸机的增加量将达到历史的最高峰,幅宽的增大和车速的快速提高都促使在新增的纸机装机中大量使用最新的高档矢量型或DTC控制型变频器,而目前国内相应的成熟变频器基本没有,所以大部分为进口品牌所拥有,国内品牌的份额不到5%。由于中国日益成为世界工厂,由中国制造的变频器将逐渐走向已经有本地化机构的国际纸机机械厂家(如美卓纸业、VOITH纸业)的高档造纸机。
目前在纸机分部传动上使用的变频器必须能同时具备以下特性:
(1)调速范围宽,在全速度范围内,效率必须在90%以上;
(2)功率因数高于0.9以上;
(3)输入谐波电流总失真小于3%;
(4)采用可靠性高、技术成熟的标准器件IGBT;
(5)能减少输出谐波分量并有效降低dvdt噪音和转矩脉动的效果;
(6)利用通讯功能实现数据的高速串行传输。
关键字:变频器  造纸机  传动方面 编辑:探路者 引用地址:变频器在造纸机传动方面应用
上一篇:短波变频器收听短波信号
下一篇:基于FPGA的SPWM变频系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
基于AN8026控制芯片的变频器电源设计方案
1.前言   变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。   变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变频器的拓扑结构,主要由整流单元、预充电电路、制动单元和逆变单元组成,从图中可知,变频器电源为驱动电路和控制电路提供直流电源,驱动电路则为逆变单元提供驱动能力强响应速度快的驱动脉冲,因而设计高效可靠变频器电源硬件显
[电源管理]
基于AN8026控制芯片的<font color='red'>变频器</font>电源设计方案
变频器使用寿命延长的方法
如何延长变频器的使用寿命,是行业内人员都非常关注的问题,现从变频器的应用环境、电磁干扰与抗干扰、电网质量等方面进行了分析,提出了使用变频器时应注意的问题及相应的改进建议,相信这对提高变频器使用寿命会有显著的效果。   1.电磁干扰对变频器的影响   在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。变频器受外界干扰来源,由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取下述必要措施。   1)良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微
[嵌入式]
变频器为何没有短路保护
短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点与电源有效地分断的功能。一个装置具有短路保护功能,所以它必须有一定的短路分断能力;而一个具有短路分断能力的装置,就说明它有短路保护功能。   以常用的空气开关为例,当出现的短路电流大于空气开关的短路分断电流时,空气开关肯定已经启动保护了,只是其能力小了而不能将短路电流分断,最终会损坏。为什么它的分断能力小于实际短路电流呢?一是空气开关选型问题,二是电网容量的问题,因为电路中短路电流有多大是根据电路参数可以计算出来的,与电源容量及线路阻抗有关,即是设计选型应考虑的事情。   不能因为发生短路后 变频器 损坏了就说它没有短路保护功能。损坏了,就说明系统中有某一个
[嵌入式]
USS协议变频器Web控制方法的研究与实现
基于TCP/IP协议的以太网已成为工业标准,随着以太网的发展,以及嵌入式Web服务器发展为网络中的越来越小的网络节点,为嵌人式web在工业中的应用提供了机会。本文研究的课题就是利用Web浏览器监制USS协议变频器。要实现这些功能,就要在硬件上开发一个小型的Web服务器,需要在硬件平台上完成TCP/IP的裁剪和移植。Web服务器完成对网络数据的处理,根据用户提交的命令来对USS变频器进行相应的控制。在浏览器端,如果用户监控网页的网址,就会向服务器发送HTTP请求,服务器把监控网页的HTML代码发送到浏览器端。服务器里有相应的程序来接收和发送USS报文,实现对西门子变频器的控制。 1 系统的软硬件平台 1.1 EasyARM8962教学
[工业控制]
USS协议<font color='red'>变频器</font>Web控制方法的研究与实现
变频器在快速自动卷帘门系统中的应用
变频器在快速自动卷帘门系统中工作的工艺要求   总所周知,通常用的快速自动卷帘门大都采用制动减速电机来工作,在设备运行过程中,对电机工艺的要求较高,不仅要求制动快且更要其噪音小。国内快速自动卷帘门控制系统由编程确定卷门减速距离,并不是根据卷门开启后的实际速度调节的,对电机刹车及卷门限位有一定要求。   变频器在快速自动卷帘门系统中工作的工作过程   整个安装变频器的卷帘门系统工作一般是由开门传感器提供触发信号给控制系统,控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器,启动驱动电机使门帘快速上升,车辆行人通过后门帘自动下降,关闭通道,直到下一个开门信号再次打开。   据了解,常见的快速自动卷帘门升降速度大都非常快,不能像钢制卷闸门那
[嵌入式]
三菱变频器常见的四大故障及解决方法
三菱变频器常见故障1——OC1、OC3故障 三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(现以A500系列变频器为例)。 (1)参数设置问题不当引起的,如时间设置过短; (2)外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等); (3)变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等。 在现在的三菱变频器维修中,我们有时排除以上这些原因可能还是解决不了问题,OC故障仍然存在,当然更换控制板也不是解决问题的办法,这时可以考虑一下驱动电路是否存在问题。三菱A500变频器的检测电路做的相当强大,以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行。除了一般性驱动电路所包括的驱动电源,
[嵌入式]
变频器控制回路的抗干扰措施
我们知道:变频器由主回路和控制回路两大部分组成,由于主回路的非线性(进行开关动作),变频器本身就是谐波干扰源,所以对电源侧和输出侧的设备会产生影响。与主回路相比,变频器的控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受其它装置产生的干扰,造成变频器无法工作。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采取抗干扰措施。 变频器的基本控制回路 同外部进行信号交流的基本回路有模拟与数字两种: (1)4 ~ 20mA电流信号回路(模拟);1 ~ 5V / 0 ~ 5V电压信号回路(模拟)。 (2)开关信号回路,变频器的开停指令、正反转指令等(数字)。 外部控制指令信号通过上述基本回路导入变频器,同时干扰源也在其回路上产生干扰电势,以控制电缆为媒体
[嵌入式]
变频器的工作原理、作用及功能
变频器是一种电力电子设备,也称为变频调速器,用于控制交流电动机的转速和运行状态。它通过改变电源的频率和电压,实现对电机的调速和控制,从而满足不同负载和工况下的运行要求。变频器广泛应用于工业生产、机械制造、建筑、交通运输、环保等领域,是现代工业自动化控制的重要组成部分。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 总的来说,
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
