基于UC3637双PWM控制器逆变控制电路的应用
最新更新时间:2013-12-18来源: 电源网关键字:UC3637  PWM  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计要点
基于UC3637的特点,电路组成和基本功能之后,即可具体设计逆变控制电路了。以下仅介绍几个关键电路单元的设计方法。
死区时间td
逆变主电路通常有半桥、单相全桥、三相桥等几种基本形式。功率开关管的开通和关断都需要时间,所以上下桥臂之间必须留有适当的死区时间,这关系到逆变主电路的安全。UC3637的死区设置是相当灵活的,可以在很宽的范围内调整。
图3(a)为死区时间示意图,图3(b)为外围元件的连接电路。经过推导和合理的近似,各参数之间有如下关系:
(a) 死区时间示意图
(b) 外 围 电 路 图
图3 双PWM比较器
td=t2-t1=〔(+VR/2)-(-VR/2)〕Ts/2VTH (1)
Ts=1/fs=Is/2CT〔(+VTH)-(-VTH)〕 (2)
Is=〔(+VTH)-(-VTH)〕/RT (3)
+VTH=(-Vs)+〔(+Vs)-(-Vs)〕(R2+R1)/(R1+R2+R1) (4)
-VTH=(-Vs)+〔(+Vs)-(-Vs)〕R1/(R1+R2+R1) (5)
(6)
在逆变控制设计中,有些参数是可以首先确定下来的。例如开关频率fs,桥臂的死区时间td(根据开关器件的开关特性),三角波的峰值转折电压+VTH和-VTH等。±VTH的范围应限制在±Vs2V之间。实际的±VTH可根据调制波的最大可能值而定,调制波的最大可能值可依据PID的供电状况及动态范围确定。调制波的幅值确定之后,随之可定±VTH。再依据上述各关系式,不难解出其它各参数。若对于一个逆变系统要求:Vs=±15V,td=3μs,fs=30kHz,正弦波调制信号的最大可能值Vsm=4V。
取±VTH=±4V,根据以上各式可算得CT=1.04×10-9F(取CT=1000pF),RT=38kΩ(取 RT=39kΩ),VR=1.44V。当调制正弦波为零时,VR/R4≈(Vs-VR)/R3,取R4=5kΩ,则R3=47kΩ。理论计算的数值在应用中还需进行适当的修正。
频率调节控制
作为逆变电源还要求输出频率fo在一定的范围内连续可调。比如fo=400Hz的电源在±30Hz范围内可调。如上所述,UC3637三角波振荡频率由±VTH,CT,RT决定,当±VTH确定之后,一般不再作为可调量(因为三角波作载波应当恒幅),则调节RT比较容易实现,电路如图4所示。
图4 逆变器变频调节
图5 输 出 电 路 调 节 电 路
A1、A2为跟随器,调节RP1即可改变输出端VF的电位,使RT两端电压发生变化,随之使由RT设定的CT充电电流 Is变化,从而调节了三角波频率fs。将三角波整形后作为正弦波(调制波)存储器的读取时钟(UC3637无同步信号输出),因而逆变电源的输出频率fo 随fs而变,从而实现同步调节的目的。
3、 输出电压反馈调节
误差放大器作为电压调节器使用,它是一个独立的高速运算放大器,典型带宽为1MHz,具有低阻抗输出。误差放大(电压调节)器的补偿网络传递函数为:
HC=UO(s)/Ui(s)=[1+(R5+R7)C3s](1+R6C1s)/R5(C1+C2)s{1+[C1C2/(C1+C2)]R6s}(1+R7C3s)
调节RP2可调节输出电压。补偿网络可以改善输出的动态特性。应用示例
一半桥逆变控制电路如图6所示。图中U1~U4为参考正弦(调制波)发生器,UC3637单片构成半桥正弦脉宽调制器。SPWM脉冲从管脚4,管脚7输出,经IR2110驱动半桥的上、下桥臂的功率开关。
图6 UC3637原理框图
结语
采用为数不多的集成电路,就可构成一个完整的逆变控制电路。控制电路简单,实用,硬件投资不高,不占用微机资源,扩展性好(可扩展到单相全桥及三相桥)。使用证明性能稳定,可靠。
关键字:UC3637  PWM  控制器 编辑:探路者 引用地址:基于UC3637双PWM控制器逆变控制电路的应用
上一篇:逆变进一步普及 模块化逆变电源的设计与应用
下一篇:更简易、多选择的逆变稳压器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
MAX16990,MAX16992 36V,2.5MHz的汽车升压/SEPIC控制器
MAX16990/MAX16992是高性能,电流模式PWM控制器,4μA(典型值)的宽输入电压范围升压/ SEPIC转换器的关断电流。其4.5V至36V的输入电压范围使这些器件非常适用于汽车应用,如前端“preboost”或“SEPIC电源的第一个升压级高功率LED照明应用。内部5V输出电压的低压差稳压器(PVL调节)使MAX16990/MAX16992直接从汽车电池输入操作。的输入电压范围可以扩展到低至2.5V时,转换器的输出被施加到的SUP输入。 提供一个或多个以下功能:(SYNCO)同步输出两相操作使用一个单独的输入引脚(OVP),过电压保护功能,和参考输入引脚(REFIN)上允许动态调整输出电压。 MAX169
[模拟电子]
MAX16990,MAX16992 36V,2.5MHz的汽车升压/SEPIC<font color='red'>控制器</font>
详细阐述UCD3xxx 系列数字电源控制器烧写常用的两种十六进制文件格式:X0和Intel Hex
摘 要 后缀为X0 的文件是十六进制文件格式的一种,而Intel Hex 文件格式也是一种常用的十六进制文件格式。X0是TI 烧写软件和工具常用的文件格式,而Hex 文件是第三方烧写器常用的文件格式。编译器(如TI 集成开发环境CCS)编译C 语言或者汇编语言程序生成二进制机器代码,然后由机器代码生成X0 和Hex 这两种十六进制文件格式。本文首先介绍这两种文件格式,然后介绍如何在CCS 编译环境中产生这两种文件格式,最后结合UCD3xxx 系列数字电源控制器通过实例来进一步了解这两种文件格式。   1 X0 和 Hex 文件格式 X0 和Hex 文件是由一行行符合对应文件格式的文本所构成的ASCII(Ame
[电源管理]
详细阐述UCD3xxx 系列数字电源<font color='red'>控制器</font>烧写常用的两种十六进制文件格式:X0和Intel Hex
Silicon Labs推出业界最小尺寸的节能型触摸感应微控制器
物联网 (IoT)领域节能型微控制器(MCU)解决方案的领先供应商 Silicon Labs (芯科科技有限公司,NASDAQ: SLAB)今日宣布推出其EFM8 8位MCU产品组合中的最新成员,设计旨在满足IoT应用中对于超低功耗、小尺寸封装以及电容触摸感应的需求。新型EFM8SB1 Sleepy Bee MCU是业界最小的MCU,支持1.78mm 1.66mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),为传统8位MCUQFN封装尺寸的四分之一。这些极小的MCU非常适合用于基于触控、电池供电和空间受限等IoT和工业应用,他们通常要求长电池寿命并具能效人性化接口,这样的目标应用包括可穿戴、遥控器、Bluetooth配件、电子阅读器,以及工
[单片机]
ST推出业内首款90nm技术嵌入式闪存的微控制器
  日前,意法半导体(ST)宣布在基于ARM Cortex-M系列处理器内核的微控制器研发项目上取得突破,推出全球业内首款采用90nm技术嵌入式闪存的微控制器。   目前几乎没有几家公司研制出采用这种制程的任何架构的微控制器,但意法半导体利用现有安全微控制器和车用微控制器的投资,研发90nm嵌入式闪存技术,来实现基于32位ARM Cortex-M3内核的STM32微控制器的性能和成本优势。2009年第四季度部分客户将获得样片,新产品2010年开始量产。这些微控制器的特性包括:运行速度快,外设集成度高,节能降耗,提供当前市场上密度最高的片上SRAM和非易失性存储器。   STM32系列已是市场上产品系列最宽广的ARM Cor
[嵌入式]
飞思卡尔扩大Kinetis微控制器在安全领域的领导地位
飞思卡尔为市场提供的最安全ARM Cortex M级MCU实现量产,是新一代mPOS应用的新系列节能产品 飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)日前宣布在全球批量供货其Kinetis K8x微控制器系列,这是业界基于ARM Cortex -M技术最安全的微控制器。该公司还推出了引脚兼容的Kinetis KL8x系列,该系列保留了许多相同的世界级安全功能,同时利用ARM Cortex -M0 +内核的节能高效,满足POS产品等安全移动应用的需求。 IHS研究院表示:随着消费者支持简单易用和便捷的无现金非接触式支付,全球零售商继续投资电子移动POS(mPOS)解决方案,预计该市场到2018年将增长至
[单片机]
串行接口键盘控制器在单片机系统中的应用
对于以单片机为核心构成的智能仪器、仪表、工控设备及家用电器而言,构成人机交互的键盘接口电路是必不可少的,而相应的键盘管理软硬件设计却比较麻烦。简单的矩阵键盘存在着占用CPU软硬件资源多、响应速度慢、监控软件编制复杂等问题,专用的键盘接口器件如INTE8279、HD7219又往往具有LED数码管显示电路,如果仅使用其键盘管理功能,则存在硬件资源浪费,接口电路复杂,造价较高等问题,SK5278即是为解决上述键盘管理问题而推出的一款键盘控制芯片。 1 特点及引脚功能 SK5278是福州贝能科技有限公司推出的采用PIC内核的键盘控制器。该芯片采用4线串行接口,可与任何种类的单片机接口;它具有按键有效指示输出,可用中断方式管理键盘;
[单片机]
串行接口键盘<font color='red'>控制器</font>在单片机系统中的应用
基于MSP430F149单片机实现的步进电机通用控制器
1.前言 基于步进电机的控制系统,除了步进电机一般还需要专门的驱动电源,驱动电源仅仅完成功率驱动部分,用户并不能使整个控制系统按预定的、期看的工作状态运行,必须对它的驱动电源予以控制,用户需要再次开发。 鉴于此,设计了基于MSP430F149单片机实现的步进电机通用控制器,可以满足大多数控制场合下的要求。控制器的主要功能为: ①可控制多套步进电机驱动系统;目前可同时控制3套系统。 ②工作方式灵活,可按设定的曲线运行,曲线最多达8段;可按外部检测到的控制信号运行;可按模拟调节测试功能运行; 2.系统的设计 2.1系统的结构 本控制器主要实现了多台步进电机在多段曲线上的运行控制。系统结构如图1所示。 图1系统结构
[单片机]
基于MSP430F149单片机实现的步进电机通用<font color='red'>控制器</font>
一种基于STM32和FPGA的多轴运动控制器的设计与实现
引言 数控系统在工矿领域已得到广泛应用,计算机数控系统通过对数字化信息的处理和运算,并转化成脉冲信号,实现对电机的控制,进而控制数控机床动作和零件加工。随着嵌入式技术的发展,我们可以设计规模更小,成本更低,功能更特定的嵌入式系统来完成传统计算机数控系统所完成的工作。 1、设计方案 本系统以嵌入式处理器STM32和FPGA芯片为核心,运动控制方案中的处理部分都放在FPGA内部实现。这是1种硬件软化的方案,即具有软件可编程、可重构的特点,又有硬件那样高性能、高可靠、高一致性的优点。其系统原理框图如图1所示。 图1 系统原理 STM32从SD卡中读取数据文件并进行相关算法处理,通过键盘扫描电路设置系统加减速的初始速度、最大速度、
[单片机]
一种基于STM32和FPGA的多轴运动<font color='red'>控制器</font>的设计与实现
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
