工程师技术讲解:基于回转变压器的功能和应用设计
最新更新时间:2013-12-19来源: 电源网关键字:变压器  功能  应用设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低成本、设计简单且效率高的回转变压器已成为100W至150W电源设计的常用解决方案。与采用相似拓扑的电路相比,回转变压器的其它优点包括主副分离,以及能够提供多路输出和选择正负电压电路作为输出。
本文讨论了回转变压器中所用的回转或侧边阻塞型变压器的参数。后一种变压器已应用多年,其拓扑在变压器分离的整流器家族中具有独特性。
回转变压器功能
当开关打开时,能量储存在主电路中(磁芯材料内)。如图1所示,变压器和二极管上极点的排列使开关打开时没有能量传输给负荷电路。当关闭开关时,变压器线圈的极性由于采用扁平磁场而被保留,输出整流器导线和磁芯材料储存的能量被传输给负荷电路。此活动将持续进行,直到磁芯中的能量耗尽,或者电源开关再次打开。
回转稳压器可以运行在间断或连续模式下。在间断模式下(见图2),当FET打开/关闭时,磁芯内存储的能量在回转过程中完全从磁芯中清空。在连续模式下(见图3),磁芯清空回转能量之前打开FET。典型的回转稳压器可根据负荷和输入电压情况运行于这两种模式下。
设计人员应考虑低电压时的最大负荷,包括回转稳压器运行范围内的所有状况,因为它在循环期间将简单地关闭(简单模式),并等待负荷需求满足电源传输能力。这是回转变压器的一个动态特征,用于对大范围的输入电压和负荷进行调整。
回转稳压器的设计参数
下列等式通常用于限定回转稳压器的参数。产品遵循以下典型的设计实例。
假设V=Ldi/dt,且Vin,min=(LpIppf)/(δmax),其中:Vin=输入电压,单位:V;Lp=初级线圈电感,单位:mH;Ipp=峰值电流,单位:A;δmax=最大工作循环,单位:us;f=运行交换频率,单位:Khz;间断模式功率输出=0.5*Lp*I2pp*f;Ipp=(2Pout)/(Vin,min*δmax)
在上述回转稳压器中,PWM负责完成调节。如果稳压器Vin,min与Vin,max不同,则:δmin=(δmax)/((1-δmax)C+δmax)其中C=Vin,max/Vin,min由于Ipp已知,所以:Lp=(Vin,min*δmax)/(Ipp*f),尽管设计人员可依赖磁芯选择的经验,但这仅是一个近似值。建议采用以下公式获得更接近的估计结果。
A c *A e =(((6.33*4)*Lp*Ipp*D2)*108)/Bmax其中:Ac=绕线区域,单位:cm2;Ae =磁芯有效区域,单位:cm2;Bmax=Bsat/2,单位:Gauss。请向磁芯制造商了解材料和损耗以及频率。D=线路的直径,单位是英寸。
回转变压器的气隙必须计算,因为它运行于单端,并且仅使用助焊剂容量的一半。这可能会导致磁芯达到饱和状态。
Gap(cm)=lg =((0.4*π*Lp*I2pp)*10^8)/(Ae*B2max)确定气隙长度后,可以得到主副旋转数。Npri=(Bmax*lg)/(0.4*π*Ipp);Nsec=(Np(Vp+Vd)(1-δmax))/(Vin,min*δmax)。
下例表示间断模式下的回转稳压器设计。现代的设计采用PFC(功率因数校正)概念,在校正后立即定位。升压拓扑通常用于其动态特征和大范围的输入电压。本例中没有提到PFC。
计参数
Vinput=85至132Vac;Voutput=5Vd*10A=50W;频率=100kHz;假设δmax=0.45。
1、计算峰值Ipp
由于Vin,min=85Vac,则Vin,min=85*1.4-20V。因为波纹和二极降压管为大约100Vdc,所以:Ipp=2Pout/(Vinmin*δmax)=100/(100*0.45)=2.22A
2、计算δmin
Vin,max=132Vac*1.4=185Vdc,指定10%的余量,则Vin,max=203Vdc,此处取200Vdc。对Vin,min指定10%的余量,则Vin,min=90Vdc。
从上可得出输入电压比率C=200/90=2.22,因此δmin=0.45/((1-0.45)*2.22+0.45)=0.27。从这些结果可以得出,稳压器在Vin范围为200Vdc到90Vdc时,运行的负荷比是0.27至0.45。
3、计算初级线圈电感
Lp=90*0.45/(2.22*100Khz)=0.18mH
4、选择磁芯
在本例中,我们选择电流密度为大约300c.m/A。由于Ipp=2.22A,总c.m为300*2.22=666c.m。从线路图中,22A WG的直径为.028英寸。我们选择Magnetics公司材料类型“P”,并且从目录中选择Bmax=500Gauss。结果得出大约100mW/cm3。
因此,AcAe=(6.33*4)*(.00018)*2.22*(.028) 2*(10^8)/(500)=1.59 cm^4,AcAe=1.60cm^4。
5、计算气隙长度
磁芯中心支路中,lg=(0.4*π*0.00018*(2.22)2*10^8)/(1.37*(500) 2)≈0.30cm。
6、计算主副旋转数
Npri=500*0.30/(0.4*3.14*2.22)=54转Nsec=54*(5+1)(1-0.45)/(90*0.45)=4.4转。
我们使用5转,因为绕线会产生损耗,PCB和其它抛物线损耗未包含在内。接下来选择输出线路。对于10A的情况,10*300=3000cm,我们选择16AWG作为副旋转数。为最大程度降低由于表面效应产生的铜损耗,建议采用多股细线(4股22AWG线路相当于单条16AWG线路)。
设计工程师还必须检查线轴填充因素和温度升高因素,因为安全要求的实施会增大回转稳压器的尺寸。
其它选项:定制回转稳压器
CoEv Magnetics推出了多种SMPS稳压器,以满足客户的需求和要求。定制稳压器用于优化具体应用领域的尺寸、成本和性能,并在开发时考虑了多个参数,包括:旋转率、电流处理能力、激励电平、感应、泄漏感应、自共鸣频率、DC阻抗、安装配置、绝缘电压。
关键字:变压器  功能  应用设计 编辑:探路者 引用地址:工程师技术讲解:基于回转变压器的功能和应用设计
上一篇:技术分享:PCB电路设计中磁珠的作用和注意事项
下一篇:电源反激变压器设计的一种最简单方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
ARM 7种处理器模式及功能
Undefined模式:实现硬件协处理器的软件模拟 以及通过软件模拟实现指令集扩展。 Supervisor模式:运行操作系统保护代码,比如:进入中断(SWI)及复位(Reset)响应处理。 Abort模式:实现内存保护 (instruction fetch memory abort)及虚拟内存(data access memory abort)。 IRQ模式:通用中断处理。 FIQ模式:高速数据传输及通道处理。
[单片机]
ARM 7种处理器模式及<font color='red'>功能</font>
拒绝冗长功能开发,Spartan Essential 一条龙设计方案出炉
高性能Wi-Fi解决方案创新者和全球领导企业宽腾达通讯(那斯达克代码: QTNA )推出了Spartan Essential,这款可以快速投放市场的一条龙设计,可满足多种消费类Wi-Fi应用,例如Mesh、有线扩展器的接入点,以及用于升级原有网关无线LAN的简单增强器。这款全新精巧产品让原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)和软件集成商们无需进行冗长的功能开发、测试和认证,便能快速地将无线设备推出上市。 Spartan Essential是一款完整的包办设计,采用宽腾达屡获殊荣的QSR1000 Wave 2芯片组解决方案,并支持双频双并行4x4 802.11ac和2x2 802.11n无线网络标准。Spartan
[网络通信]
意法半导体嵌入式 AI 解决方案增加简化机器学习开发的高级功能
2022 年 11 月 15 日,中国——为了扩大开发工具的功能,加快嵌入式人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 开发项目,意法半导体发布了NanoEdge AI Studio 和 STM32Cube.AI.的升级版本。 这两个开发工具有助于把人工智能和机器学习迁移到应用边缘设备。迁移到网络边缘后,人工智能和机器学习的优势非常突出,包括原生隐私保护、确定性实时响应、更高可靠性和更低功耗。 NanoEdge AI Studio 是一个自动化的机器学习开发工具,适合不需要开发神经网络的应用项目。该工具需要与STM32 微控制器 (MCU) 和内置意法半导体独有的嵌入式智能传感器处理单元 (ISPU) 的MEMS 传感器
[嵌入式]
意法半导体嵌入式 AI 解决方案增加简化机器学习开发的高级<font color='red'>功能</font>
Motorola于德国失利 手机简讯功能面临重新撰写命运
        延续先前微软与Motorola之间在德国法院的战争,目前慕尼黑法院正式裁定Motorola侵害微软拥有的多方简讯 (multiple SMS)显示专利,而微软方面则是希望Motorola可以加入旗下授权,但如果Motorola不愿接受的话,可能在德国地区将面临产品遭禁售的情况。     根据FOSS Patents博客作者Florian Mueller表示,德国慕尼黑地方法院稍早前裁定Motorola侵害微软拥有的多方简讯显示专利,主要可允许Motorola旗下Android手机可整合多组简讯显示较常的文字内容,而因为涉及侵权的范围涵盖Android平台, 因此若Google与Motorola方面希望
[手机便携]
罗德与施瓦茨紧凑型宽带功放的新功能
罗德与施瓦茨公司在R&S BBA100宽带放大器产品系列上增加了一些新的功能,使之成为更优化的一体式解决方案。集成的射频输出切换开关和取样端切换开关大大增强了它的应用能力,无需外部配置单独的开关矩阵。现有第三方的放大器也可以集成到R&S BBA100系统中。模块化设计使得用户能按照其应用要求来选择相应的功能组合成一个紧凑的EMC宽带放大器系统。R&S BBA100是测试实验室以及在电子产品和汽车行业EMC应用的理想选择。 R&S BBA100内置新型射频开关让用户能够体验到一个更紧凑的放大器系统 —— 无需外部开关矩阵或单独的系统控制器。现在的R&S BBA100自身已经可以执行这些外部仪器的功能,在内置射频输入开关的基础上
[测试测量]
用SoC实现视频图形引擎功能的研究
摘要:结合实际方案对目前国内研究热点的SoC设计进行一些讨论,主要对系统集成、算法与系统芯片结构、可测试性设计等方面进行一些相关探讨。采用基于Altera的SOPC系统级芯片XA10,实现图形引擎功能;利用SoC平台化设计,以达到快速进入SoC设计领域的目的;希望从用户角度入手,逐步深入SoC的IP集成特性和AMBA技术以及软硬件联合设计等。 关键词:SOPC可编程系统芯片 视频图形引擎机 RTOS实时操作系统 引言 目前,国际上几乎所有的半导体厂商及其相关领域的高科技公司都在进军SoC及其应用产品市场,像Atmel、Xilinx、Altera、Triscend、IDT、Genesis、Cygnal、Cypress等;而国
[半导体设计/制造]
反激式开关电源变压器设计方案
算变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85V到265V,输出5V,2A 的电源,开关频率是100KHZ。   第一步就是选定原边感应电压VOR,这个值是由自己来设定的,这个值就决定了电源的占空比。可能朋友们不理解什么是原边感应电压,是 这样的,这要从下面看起,慢慢的来,   这是一个典型的单端反激式开关电源,大家再熟悉不过了,来分析一下一个工作周期,当开关管开通的时候,原边相当于一个电感,电感两端加上电压,其电流值不会突变,而线性的上升,有公式上升了的I=Vs*ton/L,这三项分别是原边输入电压,
[电源管理]
反激式开关电源<font color='red'>变压器</font>的<font color='red'>设计</font>方案
PLC的常见分类 PLC的功能应用领域
PLC的定义 可编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。 PLC的分类 PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。 1.按结构形式分类 根据PLC的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类。 (1)整体式PLC 整体式PLC是将电源、CPU、I/O接口等部件都集
[嵌入式]
PLC的常见分类 PLC的<font color='red'>功能</font>及<font color='red'>应用</font>领域
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
