便携式高压试验变压器实际操作方法
最新更新时间:2013-12-23来源: 电源网关键字:便携式  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
便携式高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。
便携式高压试验变压器使用方法:
做工频耐压试验前,先根据试验变压器的额定容量选择好限流电阻,(水电阻)的阻值,再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距,为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。试验变压器的高压绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。
用三台试验变压器串激做工频耐压试验时、第二、三级试验变压器的初级绕组X端,仪表测量绕组的F端,以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第二、三级试验变压器的主体必须放置在绝缘支架上。除第一级以外、第二、三级试验变压器的主体不要接地线。
接电源前,电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后,绿色指示灯亮,按一下启动按钮,红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源,开始升压。
从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。
 升压方式有:
1. 快速升压法,即20S逐级升压法
2. 慢速升压法,即60S逐级升压法
3. 极慢速升压法
电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电压,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况,被试品施加电压的时间到后。应在数秒内匀速将调压器返回,高压降至1/3试验电压以下,按一下停止按钮,高压、低压输出停止,然后切断电源线,试验完毕。
关键字:便携式  变压器 编辑:探路者 引用地址:便携式高压试验变压器实际操作方法
上一篇:智能电网之变压器检修知识问答
下一篇:差动变压器的结构原理图解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
最低功耗FPGA进入便携式LCD领域
Actel 公司充分利用领先业界的 5µW Actel IGLOO FPGA 的优势,推出 IGLOO 视频演示板、带有 LCD 面板的 LCD 适配器板、 IGLOO 视频演示工具 (IVDK) 以及显示相关的参考设计。 Actel 预期这三款产品将会吸引便携及手持式消费电子、工业、医疗、汽车及军用设备等对功耗敏感的产品设计人员,用于其中小型 LCD 显示设备中。 随着 个人媒体播放器、 MP3 设备、 PDA 及数码相机逐渐普及,便携式市场掀起一股使用 LCD 的热潮。根据市场研究机构 iSuppli 报告,中小
[应用]
QORVO®凭借业界首款5G前端,加速5G发展步伐
中国,北京 – 2017年3月7日 – 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出业界首款适用于智能手机、便携式电脑、平板电脑和其他无线移动设备的5G RF前端(RFFE)--- QM19000。Qorvo高度集成的高性能QM19000 RFFE可实现高线性度、超低延迟和极高吞吐量,以满足或超越未来5G应用的开发需求。 Qorvo作为3GPP代表协助制定5G标准,并且与全球领先的无线基础设施制造商、网络运营商、芯片组供应商和智能手机制造商密切合作,为5G发展之路奠定基础。Qorvo已为数十次5G现场试验提供支持,拥有广泛的创新RF产品组合,可覆盖600 MHz至80 GH
[网络通信]
选用变压器和电感器技巧
1电感器的选用与代换   选用电感器时,首先应考虑其性能参数(例如电感量、额定电流、品质因数等)及外形尺寸是否符合要求。   小型固定电感器与色码电感器、色环电感器之间,只要电感量、额定电流相同,外形尺寸相近,可以直接代换作用。   半导体收音机中的振荡线圈,虽然型号不同,但只要其电感量、品质因数及频率范围相同,也可以相互代换。例如,振荡线圈LTF-1-1可以与LTF-3、LTF-4之间直接代换。   电视机中的行振荡线圈,应尽可能选用同型号、同规格的产品,否则会影响其安装及电路的工作状态。   偏转线圈一般与显像管及行、场扫描电路配套使用。但只要其规格、性能参数相近,即使型号不同,也可相互代换
[电源管理]
便携式远程心电监护仪的原理与设计实例
  HHCE(Home Health Care Engineering)这门学科正随着人类对健康的重视和远程医疗的发展而逐渐走进人们的生活。它提倡的是一种“在家就医,自我保健,远程诊断”的理念,把高科技与医疗结合起来。HHCE的出现符合21世纪社会老龄化、医疗费用日益高涨以及人们生活健康质量高要求的趋势,同时可实现医疗资源共享,提高边远地区的医疗水平,因此具有特别旺盛的生命力。HHCE系统提供一种对于家庭、社区医疗、出诊医生有效便捷的医疗监测解决方案,具有心电信号监测功能的监测器是HHCE系统的重要组成部分。就国内而言,该类产品的研究也属于刚起步阶段,远程网络也只是简单的完成数据库医疗数据的存储和传输,还没有真 正完成
[单片机]
<font color='red'>便携式</font>远程心电监护仪的原理与设计实例
变压器变比测试仪的特性
  1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。   2、变压器变比测试仪内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。   3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。   4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正,电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。   5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。   6、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。   6、大屏
[测试测量]
便携式多媒体设备的功率管理
便携式设备的多媒体功能近年得到快速发展,性能也不断提升,但随之而来的功耗问题对设计工程师带来极大的挑战。本文作者从系统架构、存储器、射频传输等层面详细探讨了降低便携式多媒体设备功耗的方法和思路。    支持高质量的多媒体功能是当今2.5及3G通信设备所必备的一项重要技术。运营商需要提高每用户平均消费,而使用户消费更多的音视频及数据服务则是运营商目前用来增加用户平均消费的一种途径。关键应用包括视频会议、音视频新闻剪辑、手机交互游戏等,然而用户已开始期望获得类似于其起居室的影音设备上高质量的多媒体体验。多媒体功能并非仅仅是遵循几项业界标准,其质量还必须值得用户消费。要满足这样质量需要有各种多媒体功能,而这些功能又会增加功耗,这对于采用
[嵌入式]
基于XMEGA128的便携式电解质分析仪设计
  电解质分析仪可测定生物标本如血清、血浆、全血及稀释尿液中的值钾(K)、钠(Na)、氯(C1)、钙(Ca)、PH值等,并通过计算提供标准化离子钙(nCa)、总钙(TCa),在临床上具有较重要的意义。自80年代汽巴康宁,奥林巴斯等国外产品进入中国后,国产电解质分析仪迅速跟进,并研制出一批性能较高的产品。近几年随着一些突发事件的发生(如:汶川大地震),对便携式医疗仪器的需求大大增加,便携式电解质分析仪就是其中之一。   这里提出一款采用ATMEL公司推出的高性能XMEGAl28单片机为核心器件设计的由电池供电的便携式电解质分析仪,可以满足野外使用需求。   1 XMEGA简介   XMEGA是8位AVR微处理器的强
[单片机]
基于XMEGA128的<font color='red'>便携式</font>电解质分析仪设计
由ADuC812与K9S6408V0A构成的便携式数据采集系统
    摘要: K9S6408V0A是三星公司生产的快闪存储器,它具有容量大,接口简单等特点。而ADuC812是内嵌MCU的多通道12位AD转换器。文中介绍了一种以ADuC812为主,配以K9S6408V0A快闪存储器所构成的便携式数据采集系统,并给出了AduC812与K9S6408V0A的硬件接口及软件编程。     关键词: MCU  闪速存储器  数据采集  ADuC812  K9S6408V0A     ADuC812是AD公司生产的内嵌MCU的多通道12位AD转换器,K9S6408V0A是三星公司的新型FLASH存储器,其容量可达64M,只需3V供电便可进行读、编程、擦除等操作,而且与CPU的接口简单
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
