利用集成式电源管理实现更小的机器视觉系统
最新更新时间:2013-12-24来源: 电源网关键字:集成式  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于机器视觉系统的尺寸不断变小,而这些系统的处理能力持续飞速增长,电源管理正进一步成为新机器视觉系统的重要设计因素。目前,最新的FPGA和用于机器视觉系统的处理器有一个共同的要求,即需要多个供电轨供电。通常用于这些FPGA和处理器的电源要求使用多个分立式开关稳压器和LDO。
在这些分立式电源设计中,使用开关稳压器来为高电流内核电轨供电,使用LDO为对噪声更敏感、低电流的时钟供电。更多新的集成式电源解决方案正在开发中,以便满足更小的PCB面积要求,如机器视觉系统中。这些新的多通道集成式电源管理解决方案在单芯片IC中集成多个开关稳压器、LDO和监控/看门狗定时器,极大地缩减了用于FPGA的典型多电轨电源解决方案的尺寸、成本和设计时间。随着客户设计周期的不断缩短,产生多个电轨的单电源IC变得越来越重要,它们极为灵活且易于配置,因此单个多通道IC可快速用于不同的应用或配置中,轻松减少设计时间以及新产品的上市时间。(见图1)
使用uPMU为FPGA和处理器供电的优势有:
●经济有效的解决方案
●电路板占位面积小
●可轻松实现时序控制和电压跟踪
●低噪声、开关错相工作,减少EMI
●无需使用外部同步信号
●使用简便,不需要具有太多的电源专业知识
●更少的元器件、更高的可靠性
解决方案尺寸
将多个开关降压稳压器、LDO、电源监控器和看门狗功能集成到单芯片解决方案中,可以大幅缩小多轨电源解决方案的PCB面积。ADP5034就是一个很好的范例,它是一款集成两个300 mA LDO的双通道降压稳压器,采用24引脚LFCSP封装。ADP5034在单个封装中集成多个开关稳压器和LDO,实现新一代高集成度多路输出稳压器,只需非常小的电路板空间。集成开关稳压器以3MHz开关频率工作,允许使用非常小的片式电感,极大地减少解决方案的整体尺寸。ADP5034解决方案的整体尺寸仅为72mm2。易于使用
新产品的设计周期越来越短,初始阶段易于设计、未来又能根据设计要求轻松修改的新型电源管理解决方案对于保证新产品发布日期日益重要。ADP5041多路输出稳压器提供一个降压稳压器和两个300mA LDO,并集成上电复位功能和看门狗定时器以支持基于高可靠性处理器的系统。ADP5041的所有集成稳压器都有专用使能引脚,赋予电源设计工程师极大的灵活性,可以通过硬件使能或禁用各稳压器,无需任何软件开销,并且可以轻松控制三个电源轨的上电时序。各稳压器的输出电压利用外部电阻分压器设置,电源设计工程师同样可以利用这一点来轻松快捷地更改输出电压,从而满足原型开发和新设计重用对不同输出电压组合的需求。多路输出稳压器的各集成稳压器都有独立的使能引脚和电阻可编程的输出电压,有助于降低电源设计的复杂度,缩短设计时间,加快新产品上市。
更少的元器件、更高的可靠性
图2显示分立式双通道降压稳压器和双通道300mA LDO组成的电源解决方案示例布局,以及单芯片ADP5034多路输出稳压器示例布局。分立电源解决方案需要将22个器件贴装在97mm2 PCB面积上,而ADP5034解决方案只需将19个器件贴装在72mm2 PCB面积上。ADP5034解决方案所需的PCB面积减少35%,并且节省了贴装3个器件的成本。如果考虑到采购、仓储、贴装、检查成本,则在PCB上贴装1个器件的成本可能高达3美分。PCB上贴装的器件数目越多,生产出残次品的风险也就越大;通过减少PCB上贴装的器件数目,便可降低生产成本,同时提升生产工艺的可靠性。
低噪声解决方案
开关降压稳压器上的专用MODE引脚可以通过微处理器GPIO端口方便地控制,迫使开关稳压器以恒定PWM模式工作。在轻负载下,开关稳压器以突发模式工作会产生宽带噪声,如果受电电路(收发器、ADC、音频)对宽带噪声敏感,那么这种控制就是必需的。集成到这些多路输出稳压器中的LDO具有1.7 V至5.5 V的输入电压范围,配合一个降压稳压器使用时,低输入电压使得LDO能够提供极高效率的低噪声输出。例如,降压稳压器可以用作前置稳压器,实现5V输入到1.8V输出的高效率压降,然后将此1.8V电压施加于LDO的输入端,以提供极低噪声的1.2V输出电压,从而以非常高的效率从5V初始输入为极敏感的模拟电路供电。集成LDO具有高PSRR(即便Vin-Vout裕量较低)和低内部噪声,稳压器之间的串扰已被降至最小。为噪声敏感型电路供电时,所有这些特性都很重要。
关键字:集成式  电源管理 编辑:探路者 引用地址:利用集成式电源管理实现更小的机器视觉系统
上一篇:基于一种高频稳压型开关电源的电路结构分析
下一篇:一种基于功率放大器的恒流源电路设计及实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
逐渐摆脱Dialog,苹果自主电源管理芯片最快明年问世
据Nikkei的消息,苹果自主设计的电源管理芯片最快将用于明年的iPhone机型,以降低对英国半导体公司Dialog的依赖。 过去几年,苹果越来越多地自主设计芯片,例如iPhone和iPad使用的A系列CPU、GPU等。苹果下一个自主设计芯片的领域似乎是电池和电源管理。Nikkei称,苹果的电源管理芯片“将是业内最先进的”。 按照苹果目前的计划,该公司打算从明年开始利用自主电源管理芯片取代部分或一半当前使用的iPhone电源管理芯片。另外一位知情人士称,苹果确实在为iPhone开发电源管理芯片,但是推出时间还不确定,可能会推迟到2019年。 Dialog目前为iPhone设计电源管理芯片。如果报道属实,那么苹果未来将不必向Dial
[手机便携]
采用集成DSP与微处理器内核的嵌入应用
嵌入式应用包括信号处理算法与控制算法,在多种实时嵌入式系统中这两种算法共同执行必需的功能,因此我们应了解控制算法与数字信号处理器 (DSP) 算法是如何实现互操作性的。在手机和 MP3 播放器等应用中,要解决上述互操作性问题,传统做法是分别用 RISC 处理器和DSP来处理控制算法与信号处理算法。例如,在手机中,信号处理功能负责处理音视频应用中的回声消除与编解码工作。由于DSP 架构是专门设计用于执行信号处理算法的,因此信号处理算法在 DSP 上的 运行效率很高;而手机中的控制软件则负责执行状态机,即控制用户界面、键盘及其它非信号处理功能。 开发包括信号处理与控制算法且要求这两种算法间实现互操作性的嵌入式应用时,我们要
[工业控制]
采用<font color='red'>集成</font>DSP与微处理器内核的嵌入<font color='red'>式</font>应用
集成度PMIC简化设计:智能手机的电源管理方案
近年来,手机等便携设备市场持续快速发展。据预计,手机出货量将从2011年的14亿部增长至2014年的18亿部;其中又以智能手机市场耀眼,受大量低成本Android手机上市推动,同期智能手机出货量将从4亿部增长至6.8亿部,而且智能手机的半导体元件含量远高于功能型或入门型手机。与此同时,领先制造商更加重视用户使用体验,其举措之一是在产品设计中选择能够更好配合智能手机等便携设备应用要求及技术趋势的产品及方案。 安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要硅方案供应商,针对便携应用提供丰富的解决方案。本文将重点探讨安森美半导体的高性能、高能效方案如何配合智能手机等便携应用的要求及技术趋势,帮助设计工程师选择适合的元器件方案。 高集成度PM
[电源管理]
高<font color='red'>集成</font>度PMIC简化设计:智能手机的<font color='red'>电源管理</font>方案
一种基于SEP0611的电源管理驱动设计方案实现
引言 系统休眠是嵌入式系统除关机外最省电的一种状态。休眠(Suspend, STR (Suspend To RAM )) ,又称为挂起或者挂起到内存,会将目前的运行状态数据存放在内存,并关闭硬盘、外设等设备,进入等待状态,此时除了内存仍然需要电力维持其数据,整机其余部分耗电很少。 恢复时处理器从内存读出数据,回到挂起前的状态,恢复速度较快。一般在电池无故障且充满电的情况下可以维持这种状态数天之久。 SEP0611和电源管理单元硬件设计 SEP0611是东南大学自主研发的一款基于UniCore32内核的32位高性能、低功耗RISC微处理器,是定位于手持播放设备、卫星导航产品的高性能处理器。主要分为五个部分:系统
[单片机]
一种基于SEP0611的<font color='red'>电源管理</font>驱动设计方案实现
研诺逻辑微型电源管理单元实现设计灵活性最大化
通过整合降压转换器和两个低压差线性稳压器,该器件支持性能扩展 美国加利福尼亚州桑尼维尔市– 2007年11月27日 –专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech, 纳斯达克交易代码:AATI) ,今天宣布推出一款可调节的3通道稳压器AAT2504,它集成了一个降压转换器和两个低压差线性稳压器(LDO)。AAT2504主要针对性能快速变化的移动设备市场,它允许设计师在扩展系统功能的同时,仍能享受高集成度电源管理带来的好处。 “随着移动系统继续向前演进和增加功能,设计师很难找到一个全面的PMU(电源管理单元)来满足其正在开发的移动系统不断变化的电源需求,”Analogi
[新品]
欧胜推出新款高集成度的电源管理解决方案
为消费电子市场提供高性能混合信号半导体产品的全球性领先供应商欧胜微电子有限公司(伦敦股票交易所:WLF.L),今日宣布推出一款高集成度的电源管理解决方案WM8320,它可为领先的便携式多媒体设备提供最大化的处理器性能和更长的电池寿命。 WM8320是欧胜WM83xx电源管理产品系列的最新成员,该器件旨在为基于ARM处理器的多种应用提供体积更小、效率更高和成本更低的解决方案,尤其适用于上网本、移动互联网设备、智能手机和数码相框等应用。 WM8320结合了欧胜专有的BuckWise™稳压器技术,使其电源管理集成电路(PMICs)能够处理用户开关不同的产品功能时在电源需求方面的切换。欧胜的新型Bu
[电源管理]
数码电源管理:Windows Mobile电源管理分析与实现
如今在以数码消费产品为代表的嵌入式系统领域,大多数系统采用电池供电,由于电池容量有限,这使得实现产品的 低功耗 ,延长待机时间成为一个重要的课题。在已确定硬件 电路 功耗的情况下,提高电池 电源 的使用效率是实现低功耗的一个重要任务,其基本思想是在系统中没有任务等待运行时,把系统置于尽可能低的能量状态,等到有任务需要执行时,再将其快速唤醒,尽可能有效地利用功耗。 1 Windows Mobile中的 电源管理 WinCE系列操作系统中的电源管理模块正是出于后者的考虑而出现的,图1为电源管理(Power Manager)的运行机制。该模块根据系统实际运行情况,以CPU为中心,管理器件和外设的功耗状态,实现系
[电源管理]
数码<font color='red'>电源管理</font>:Windows Mobile<font color='red'>电源管理</font>分析与实现
嵌入便携设备中电源管理的分析与研究
引言   现今对电子系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能,是便携设备中电源管理的主要目标。除此之外,电源管理还要兼顾稳定性和散热性。电源管理模块是在可编程电源管理的设备上,为电源管理提供实现各种功耗模式的应用编程接口的软件模块。   功率消耗有两种方式: 静态功耗和动态功耗。静态功耗主要为晶体管泄漏(leakage)功率;动态功耗则来源于电路有效性激活,例如地址线或者数据线输入时引起的寄存器线路的有效性激活。开关电容所消耗的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
