工程师推荐一款两用可变直流稳压电源电路设计
最新更新时间:2013-12-25来源: 电源网关键字:可变直流稳压  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
两用可变直流稳压电源,是无线电爱好者必备的维修时使用的仪器。这里介绍一种输出±1.25V~15V或+1.25V~30V,输出电流约1.5~2A左右。它容易制作,使用起来方便且得心顺手。
电路工作原理见下图。本电路最大的优点是采用两块三端可调稳压块LM317、LM337。在维修使用过程中,当开关K拨至位置“1”时,由电源变压器T 次级降至17.5V×2的交流电压,经VD1~VD4整流后分别送到LM317和LM337的输入端,再经取样电阻R1、R2和输出电压调解电位器 RPl、RP2的控制,就可以在输出端得到±1.25~15V连续可调的电压。当选择开关K位置拨在“2”时,就将双组输出的电源变压器T组作为单组使用,经整流、滤波后只送入LM317,以得到+1.25~30V电压。单电源输出,这样就可以方便地应用于需要单电源或略高的电压在维修电路中选用。
电路中的R1、R2用于保护提供不小于5mA的负载电流;C5、C6是为了减小取样电路的R1、R2两端的纹波电压而设的旁路电容;C7、c8的设计是防止当输出端负载呈容性时而出现的自激现象的发生;VD5、VD7是当输出/输入端发生短路时,防止c7、c8的放电电流损坏三端稳压块;VD6、VD8是为了防止输出端出现短路时,C5、C6的放电电流损坏三端稳压块。
LM317及LM337的引脚功能见图2。本电路中所有电容均选用耐压大于50V的元器件。两个三端可调稳压块的功耗约15W左右。
切记要求加足够的散热片,变压器中心抽头虚线一定要牢固接地,是为了防止有交流声的干扰。
关键字:可变直流稳压  电源电路 编辑:探路者 引用地址:工程师推荐一款两用可变直流稳压电源电路设计
上一篇:看版主讲解电源效率的磁性元件损耗
下一篇:反激电源设计之设计控制环路实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
无须调整的固定输出电压电源电路
无须调整的固定输出电压电源电路图 c
[电源管理]
无须调整的固定输出电压<font color='red'>电源电路</font>图
一款双通道输出电源电路设计
  对于消费类应用而言,将两个电源集成到一个硅芯片上并将采用低引脚数量的小型封装具有诸多好处。大多数消费类应用都需要多个低电压轨来为逻辑电路供电。在这些应用中,双通道转换器可以将单个控制器和两个转换器的 MOSFET 组合在一个紧凑型器件中。许多 ASIC 和处理器都需要内核电压和 I/O 电压,这可能存在排序要求。一款双通道输出DC/DC 转换器可以将电路集成,以实现输出电压排序要求的轻松实施。减少 DC/DC转换器芯片的数量可以从多方面节约成本,例如:由于在电路板上焊接的组件数量的减少,从而加速了产品上市进程,简化了设计、降低了采购限制并提高了可靠性。   要获得一项使双通道、高电流 DC/DC 转换器成为现实的技术需要考虑诸
[电源管理]
一款双通道输出<font color='red'>电源电路</font>设计
新型自动开/关机电源电路图设计
  节电是各种电池供电设备所需考虑的首要因素。为防止用户忘记关机,一些设备采用了自动关机电路。此外,许多设备中使用一个开/关按键控制开启或关断电源,即使微处理器(MPU)正在处理关键程序,按键按下时,系统也会关断,造成重要数据的丢失。本文仅使用一个D触发器设计了一种结构简单,使用方便可靠的自动开/关机电路。    电路设计与原理分析   开/关机电路的核心器件是一个D型触发器,型号为CD4013。无论CLK为何种状态,S为0时,输出Q为 0;R为0时,输出Q为1;而当R、S均为1时,输出Q为1;当R和S均为0时,只要CLK不产生上升沿脉冲,输出Q会保持前一输出状态。本电路正是利用 R、S均为零时的状态保持特性来实现开/关机功能的
[电源管理]
新型自动开/关机<font color='red'>电源电路</font>图设计
高速并联式稳压电源电路
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有高速、低噪、低内阻的特点。为HiFi电路供电,效果非常好。在噪声、音乐的细致度和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比拟的。 LM317与22Ω电阻构成一个恒流值为560mA的恒流电路,提供整个回路的总电流。结型场效应管2SK30为发光二极管提供一个恒定电流,在发光管两端得到一个噪声很低的稳定的基准电压。运放LM74l组成电压比较器,对取样网络获得的电压与基准电压进行比较,控制分流管3DDl5的电流,从而使输出电压恒定在某一设定值。 电路选用的都是常见通用元器件,但有几个地方要注意: (1)2SK30的恒定电流约3~6mA,要求上下配对,参数值尽可能一致。
[电源管理]
串联调整稳压电源电路设计
  图1是使用晶体三极管的输出电压可调的稳压电源。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。   式中Vref是稳压二极管的电压(5.1V),VBE2是晶体三极管Tr2基极发射极间的电压(0.65V ,VR1是可变电阻。由于VR1的阻值变化范围是0~5kΩ,所以输出电压的变化范围为 7.6~12.8V。当VR1的滑动部分接触不良时,输出电压会变为最小电压。   Vout=(R3+VR1+R4)*(Vref+Vbe2)/(VR1+R4)   调整管Tr1的最大消耗功率为3A×(15V-8V)=21W,所以应安装在4℃/W以下的散热器上。由于VBE
[电源管理]
串联调整稳压<font color='red'>电源电路</font>设计
开关电源原理与设计(连载22)反激式变压器开关电源电路参数计算
      1-7-3.反激式变压器开关电源电路参数计算       反激式变压器开关电源电路参数计算基本上与正激式变压器开关电源电路参数计算一样,主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。       1-7-3-1.反激式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算       前面已经详细分析,储能滤波电容进行充电时,电容两端的电压是按正弦曲线的速率变化,而储能滤波电容进行放电时,电容两端的电压是按指数曲线的速率变化,但由于电容充、放电的曲率都非常小,所以,把图1-19反激式变压器开关电源储能滤波电容两端电压的充、放电波形画成了锯齿波,这也相当于用曲率的平均值来取代曲线的曲率,如图1-26所示。
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载22)反激式变压器开关<font color='red'>电源电路</font>参数计算
四通MS-2424打印机的电源电路原理分析
四通MS-2424型打印机的电源电路如图所示。 现从维修角度出发,将其电路原理与工作过程简要介绍如下。 1.主电源电路的工作原理与过程电路 如图1所示。该电源电路是利用以两块专用的电源变换器组件M5231L为核心构成串联稳压调节型直流电源。M5231L组件共有5个控制端:①脚为直流电源输入端;②脚为稳压控制信号输出端;③脚为补偿端;④脚为输出电压负反馈信号输入端;⑤脚为接地端。220V市电电源经降压 变压器 T进行降压处理后,分别在其副边绕组上形成两路相互独立的副边驱动绕组。从变压器T的①~③端副边绕组经D9和C53所组成的整流、滤波电路向外所输出直流电源,送到由晶体管TR16和TR17、稳压值为43V的稳压二极管ZD6
[电源管理]
四通MS-2424打印机的<font color='red'>电源电路</font>原理分析
本质安全电源电路理论综述 2012-04-18用于大功率工业应用的IPM——最大电流可达3600 A
1  前言 近年来,业界对于高可靠、结构紧凑、功能强大且物美价廉的 功率模块 的呼声变得越来越响亮。诸如风力和太阳能电站、无轨电车、有轨电车、地铁以及其他大功率工业驱动器需要具有最大可靠性的功率模块。随着SKiiP?4 IPM的推出,赛米控对这一呼吁做出了响应。赛米控已建立的系统组件良好匹配的概念也是该解决方案所具有的特点:散热器、电力电子器件、栅极驱动器和保护机制。SKiiP?4是该领域一贯发展和改进的结果,结合了多年的实践经验和最先进封装技术的使用,以及可靠的数字信号传输技术。 新的IPM针对额定电流为3600A、最高Udc为1,700V的应用进行了优化。此外,它是第一款具有在一个散热器上并联有6个半桥特点的模块。
[电源管理]
本质安全<font color='red'>电源电路</font>理论综述 2012-04-18用于大功率工业应用的IPM——最大电流可达3600 A
小广播
最新电源管理文章
