高速并联式稳压电源电路图
最新更新时间:2012-11-05来源: 电子发烧友关键字:高速并联式  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    如图所示是一台并联调整式稳压电源具有高速、低噪、低内阻的特点。为HiFi电路供电,效果非常好。在噪声、音乐的细致度和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比拟的。
    LM317与22Ω电阻构成一个恒流值为560mA的恒流电路,提供整个回路的总电流。结型场效应管2SK30为发光二极管提供一个恒定电流,在发光管两端得到一个噪声很低的稳定的基准电压。运放LM74l组成电压比较器,对取样网络获得的电压与基准电压进行比较,控制分流管3DDl5的电流,从而使输出电压恒定在某一设定值。
    电路选用的都是常见通用元器件,但有几个地方要注意:
    (1)2SK30的恒定电流约3~6mA,要求上下配对,参数值尽可能一致。
    (2)发光二极管VD1、VD2用Φ5mm的,压降为1.6—1.65V,同样要求上下配对。
    (3)3DDl5的β值尽量选取大一点的,希望能大于60,散热器也要足够大。
    (4)取样网络电阻R5~R8要确保稳定性。
    (5)配用的变压器的功率不应小于40W。采用环形变压器更为理想。
前级用高速并联式稳压电源   www.elecfans.com
关键字:高速并联式  稳压电源 编辑:探路者 引用地址:高速并联式稳压电源电路图
上一篇:声光报警实验稳压电源电路
下一篇:1000W自动调压交流稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
输出电压可低于参考电压的稳压电源
输出电压可低于参考电压的稳压电源
[模拟电子]
输出电压可低于参考电压的<font color='red'>稳压电源</font>
使用LA6350和3DD15制作大功率开关稳压电源
一些高档电器,如计算机、通信设备、家用视听设备对 电源 的要求较高,采用普通分立元件或三端稳压集成电路制作的普通型 稳压 电源 已不能满足这些电器设备的要求。用上述方法制作出的稳压 电源 不是体积庞大,就是功率太小,保护功能也不完善,因此,这类电器的 电源 已开始向开关稳压电源过渡。 本文向大家介绍的这款开关稳压电路,采用美国Lambda公司生产的LA6350单片 大功率 。 开关稳压集成电路设计的开关型 稳压 电源,不仅电路简单、调试容易、功能完善,而且所需的散 热器面积小、输出功率大、制作成本低,是电子爱好者制作开关稳压 电源 的理想电路。 LA6350具有以下特点: 1)输出电压在 2.5-30V内连续可调; 2)单片输出电
[电源管理]
使用LA6350和3DD15制作大功率开关<font color='red'>稳压电源</font>
各种电子设备中开关稳压电源的应用
本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。 传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40% -50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85% 以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中。 一、开关式稳压电源的基本工作原理   开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。 调宽式开关稳压电源的
[电源管理]
各种电子设备中开关<font color='red'>式</font><font color='red'>稳压电源</font>的应用
AT89C51多路数控直流稳压电源
  当今社会人们极大的享受着电子设备带来的便利,但是任何电子设备都有一个共同的电路--电源电路,直流电源趋向多功能和数字化方向。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。本文以单片机为核心,构成可同时控制6路正负输出,具有定点显示和巡回显示等功能的数控直流稳压电源。   1系统的功能和特点   系统有6路电压输出,其中3路为正,3路为负。电压调节范围为0~35V,最大输出电流(A)分别为5,2和1,具有过流保护功能。数字显示有5位,其中1位显示路号,1位
[单片机]
AT89C51多路数控直流<font color='red'>稳压电源</font>
直流稳压电源设计环节中问题处理方法
介绍了直流稳压电源设计环节中存在的实际问题及处理办法,并分析了直流稳压电源顺串和反串的情况,得出稳压电源顺串时能正常工作而反串时稳定输出电压比较小的电源不能正常工作的结论。 叙词:直流稳压电源;顺串;反串 Abstract:The thesis described a few teaches,several actual problems and the methods to analysis and handle the problems in the design of the direct voltage-stabilizing source.And this paper analyzes the specific circ
[电源管理]
直流<font color='red'>稳压电源</font>设计环节中问题处理方法
开关稳压电源在彩电中的应用
开关 电源使用率高,有串联型 稳压电源 无法媲美的优越性 效率高: 开关 型 稳压电源 的调整管工作在 开关 状态,因此,功耗很小,效率可大大提高,其效率通常可达80%~90% 左右。 重量轻:开关型 稳压电源 常采用电网输入的交流电压直接整流,省去了笨重的工频变压器。 稳压范围宽:输入交流电压在80~260V 之间变化时,都能达到良好的稳压效果,输出电压的变化在2% 以下,与此同时仍保持高效率。 安全可靠:在开关型稳压电路中,具有各种保护电路。 滤波电容容量小:由于开关信号频率高,滤波电容的容量大大减小。 功耗小,机内温升低:由于晶体管工作在开关状态,不需采用大散热器,机内温升低,因此整机的
[电源管理]
开关<font color='red'>稳压电源</font>在彩电中的应用
杜绝浪费有实际意义的节能型交流稳压电源设计
在无线电通讯、电子测量、自动控制、电子计算机等许多设备中,供电电源必须具备稳定的电压。但我国的供电电压的波动范围相当大,这就需要在用电设备与交流供电电网之间加设交流稳压设备,以确保在供电电网的电压一旦超出规定范围后,经交流稳压设备馈送给用电设备的实际交流电压仍稳定在规定范围内。另外,稳压器的电源变压器在使用过程中,并非连续有负载,且空载时间较长,稳压电源存在无功损耗,日积月累,是不可忽视的能源浪费,增加了用户开支。因此,设计节能型交流稳压电源很有实际意义。 稳压电路 输入电压的波动范围为-25%~+10%,输出电压要求在220×(1±0.05)V范围内。将输入电压分为5档,可提高输出电压的精度。根据不同的波动率得到相应的输入
[电源管理]
杜绝浪费有实际意义的节能型交流<font color='red'>稳压电源</font>设计
基于单片机的高性能直流稳压电源
摘要:介绍了一种将开关电源与线性电源有机地结合在一起,输出电压采用分档切换方式的高性能直流稳压电源,该电源不仅具有开关电源体积小,损耗低的优点,还具有线性电源输出电压纹波小,输出特性好的优点。并且引入单片机控制,使其在功能上具有一定智能化。 关键词:稳压电源;单片机;高性能 引言 众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
