在无线电通讯、电子测量、自动控制、电子计算机等许多设备中,供电电源必须具备稳定的电压。但我国的供电电压的波动范围相当大,这就需要在用电设备与交流供电电网之间加设交流稳压设备,以确保在供电电网的电压一旦超出规定范围后,经交流稳压设备馈送给用电设备的实际交流电压仍稳定在规定范围内。另外,稳压器的电源变压器在使用过程中,并非连续有负载,且空载时间较长,稳压电源存在无功损耗,日积月累,是不可忽视的能源浪费,增加了用户开支。因此,设计节能型交流稳压电源很有实际意义。稳压电路
输入电压的波动范围为-25%~+10%,输出电压要求在220×(1±0.05)V范围内。将输入电压分为5档,可提高输出电压的精度。根据不同的波动率得到相应的输入电压,其对应值分别为:165V(下降25%),176V(下降20%),198V(下降10%),209V(下降5%)和242V(升高10%)。继电器控制部分和变压器原理如图1所示。
图1:继电器控制部分和变压器原理图
当输入电压为165V时,继电器J1、J2、J3、J4的主触头全部吸合,此时自耦变压器为升压变压器,根据一定的匝数比,使得输出电压为220V;当输入电压为176V时,J1释放,J2、J3、J4吸合,仍作为升压变压器;当输入电压为198V时,J1、J2释放,J3、J4吸合;当输入电压为209V时,J1、J2、J3释放,J4吸合;当输入电压为242V时,J1、J2、J3、J4全部释放,此时为降压变压器。变压器电路的输入、输出电压数据如表1所示:
稳压控制电路如图2所示(图中方框B,C,D各框内电路与方框A同)。市网电压经IN4004整流,由320k8电阻降压限流,47LF电容滤波,电阻R2与电位器R3(22k8)分压,取采样信号,采样电路与LM393的“-”端相接,基准电平与LM393“+”端相接。当采样电压大于基准电压时,即LM393“-”端电压高于“+”端电压,LM393输出低电平,MC1413输入低电平,输出高电平,继电器则不动作(释放)。当采样信号低于基准电平时,LM393输出高电平,MC1413输出低电平,继电器动作(吸合)。
节能电路
节能电路如图3所示,由5个IN5404硅整流管(D3~D7)构成识别电路。当有负载时,回路电流将流经IN5404,在A,B两点产生1.2V的交流电压,再经IN4148整流,电容滤波,电阻限流,给MC1413引脚7输入正偏压(高于门限电压),MC1413输出低电平,引脚10的继电器J5工作(吸合),用此继电器来控制自耦变压器的接地回路。当无负载时,A、B端无电压,MC1413引脚7为低电平,MC1413引脚10输出高电平,继电器释放,断开自耦变压器的接地回路,减少无负载时线圈内电流的无功损耗。
自耦变压器的设计
设计自耦变压器需计算容量、铁芯截面积、各绕组匝数及漆包线径等参数。
设计实例
据上述设计电路制造出容量为1kVA的稳压电源,其主要技术指标如下:输入电压范围165~265V,输出电压230×(1±0.05)V,铁芯截面积22.4cm2,铁芯外廓32mm×70mm,每伏2.4匝,电磁功率线径为0.69~0.75mm,传导概率线径为1.08~1.15mm,每伏磁通量密度为2.43TV。
结束语
本文设计的节能型交流稳压电源,主要特点是通过改变自耦变压器抽头实现稳压器的波形不失真。经样机实验,调试已获得成功,说明该设计方案是可行且可靠的。
关键字:节能型 交流稳压电源 电源管理
编辑:探路者 引用地址:杜绝浪费有实际意义的节能型交流稳压电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
氮化镓(GaN)技术推动电源管理不断革新
我们可以想象一下:当你驾驶着电动汽车行驶在马路上,电动车充电设备的充电效率可以达到你目前所用充电效率的两倍;仅有一半大小的电机驱动比目前应用的效率更高;笔记本电脑电源适配器小到可以放进口袋。 电子设备的未来取决于电源管理创新 或者设想一下:每个简单的互联网搜索查询使用的电力足以灼烧一个60瓦灯泡约17秒。现在乘上每天发生的数十亿次的查询,便可以获得数十亿千瓦时的能耗。 更有效地管理能源并占用更小空间,所面临的挑战丝毫没有减弱。氮化镓(GaN)等新技术有望大幅改进电源管理、发电和功率输出的诸多方面。预计到2030年,电力电子领域将管理大约80%的能源,而2005年这一比例仅为30%1。这相当于30亿千瓦时以上的节能。这
[半导体设计/制造]
用ASSP优化便携式设备的电源管理
去年,消费者购买了十亿多部手机,2.2亿台笔记本电脑,1.4亿只MP3,9千万数码相机(DSC)以及1千万套个人导航设备(PND)。依据内部系统架构来说,所有的这些设备都有一定的共性。首先,它们都是由电池供电的,通常都是利用某种锂离子电池(Li-Ion)作为主电源,而利用另一个输入电源作为备份或者为了充电。其次,它们都内置了一定的存储设备,通常包括某种ROM、RAM或NAND闪存,而在许多时候还有一个硬盘(HDD)或SDIO卡。根据技术调查机构IDC的最新研究,去年全世界共生产了1610亿GB的数字信息。这相当于需要用20亿台iPod来存储这些信息。
但是,上面没有提及的另一类产品,就是将上述产品功能中的两种甚至三种组
[电源管理]
凹凸科技的芯片设计技术
近几年,随着各种便携式电子产品的兴起与普及,尤其是手机、笔记本电脑、数码相机为主的 3C 电子产品越来越强调轻薄和多功能化;锂电池的优异性能(能量密度高、体积小、重量轻、环保无污染)使它成为便携式电子产品电池市场快速成长的主流。在2007年全球笔记型电脑出货1.09亿台中,采用锂电池的比例即高达九成以上。
O2Micro (凹凸科技) 针对便携设备电源管理开发的 Cool Charge 解决方案当中,融合了一项名为 Cool Battery Technology 的电池保护技术,它的最大特色就是拥有传统充电器一般所不具备的 OVP(过电压保护)和 OCP(过电流保护)两大电池保护功能,这项技术已经被嵌入 Cool
[新品]
MAX847 构成双向寻呼系统电源管理方案
主电源为开关模式升压电路,内置同步整流器,输出电压通过SPI串行接口控制,可调节范围为+1.8V 至+4.9V(步长 100mV),输出电流可达80mA,其中小部分电流提供给其它稳压电路(REG1,REG2,REG3 等) .
[模拟电子]
15W I2C电源管理器以3.5A电流给便携产品充电
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 6 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款大功率、I2C 控制、高效率电源通路 (PowerPathTM) 管理器、理想二极管控制器和锂离子电池充电器 LTC4155,该器件适用于诸如平板 PC、超移动 PC (UMPC)、个人视频播放器、智能电话、数码相机、PDA、便携式医疗和工业设备、以及个人导航设备等单节电池便携式设备。该 IC 设计用于从多种电源高效地输送高达 15W 的功率,同时最大限度地降低功耗并放宽热预算限制条件。LTC4155 的开关 PowerPath 拓扑无缝地管理诸如交流适
[电源管理]
中国电源管理芯片市场发展现状与未来趋势
近5年来市场增速首次跌至20%以下
几乎所有的电子产品都会涉及到电源管理,而电源管理市场也直接受到电子整机产品产量的影响。近5年来,在下游电子产品整机产量高速增长的带动下,中国电源管理芯片市场保持了快速的增长,从2003到2007年,市场复合增长率达到25%,然而2007年市场增长率仅为15%,5年来首次跌至20%之下,在经历了多年的高速发展之后,其市场增长开始明显放缓,赛迪顾问认为,直接的原因就是下游整机产量的增长率相对前几年有所减缓,在中国市场上,随着国际电子产品制造业向中国转移趋势的减缓,多种电子产品的产量增长率都不同程度的出现下降,甚至部分产品产量有所下滑。产量的降低直接造成了对上游芯片需求量的下降。此外,
[电源管理]
解密消费电器变速控制绝招——数字电源管理
很多厨房和车库电器、电动工具以及其他小家电中所用的传统通用型电动机一般都不能精确地控制速度。电动机基本上只有关和开两种状态,这对于某些应用来说确实是足够了。但通过数字电源管理系统来进行精确变速控制可以实现很多巨大的优势,包括:
-更低的功耗
-更高的安全性
-更长的工具寿命
-更便于使用
-更先进的操作控制。
-将电器开启时产生电涌从而导致电路断开的风险最小化
成本曾经是在各种消费类电器中实现智能电机控制的主要障碍。本文将介绍一种由ZiLOG公司设计开发的新型高效低成本变速通用电机控制方案,以及这一方案是如何利用新型片上集成数字模块和先进的模拟硬件模块,以最少的外部组件和固件实现速度控制和
[电源管理]
高集成双插槽热插拔控制器提升电源管理设计
因特网数据容量的增加与无线网络的不断发展,迫使设备制造商与设计人员采用 ATCA 或 MicroTCA 标准。ATCA(先进电信计算架构)是在2002年由PCI工业计算机制造商协会 (PICMG)针对整个行业发布的 ATCA 开放式标准,以进一步推动通信基础局端市场的发展与变革。后续标准 MicroTCA 的开发将 ATCA 开放式平台更进一步推广到要求可扩展性与冗余性的分布式环境应用领域。
德州仪器 (TI)日前推出了业界首款单芯片双插槽热插拔管理器 TPS2359,该产品可广泛用于无线、电信以及计算系统(包括定制、ATCA 以及 MicroTCA 等系统)中采用的 AMC 卡 (Ad
[电源管理]
