在电源的二次侧部分,整流器和滤波器在电源中的作用,就像他们的名字一样容易理解,其主要任务就是通过MOSFET开关管矫正和过滤高频整流波形电流,完成二次侧部分的整流任务。
在这个电路部分,将会了解到两种不同的低压整流设计,“被动式”和“同步式”。前者通常会使用肖特基二极管,而后者则会使用MOSFET管代替肖特基二极管。使用MOSFET管代替肖特基二极管的主要作用,就是为了减少正向电压压降。
肖特基二极管
举个例子,一个典型的肖特基二极管有0.5V左右的压降,如果导通40A的电流,那么就会出现20W的能量损失(40A×0.5V=20W)。如果用MOSFET管代替掉肖特基二极管,一般MOSFET的电阻为0.003欧姆,那么损失掉的能量仅有4.8W(40A×40A×0.003Ω)。那么这样算来,就可以节省15.2W,提高将近24%的功耗。
而实际使用中,我们也会见到肖特基二极管和MOSFET管同时使用的情况,因此我们也把这样的整流设计叫做“半同步整流”。其主要目的,就是为了节省成本,因为肖特基二极管相对要更便宜一些。
同步整流MOSFET整流管
另外,电源有个-12V输出电路,而-12V的产生,主要由于使用传统二极管的原因,并且因为在-12V这一路我们不需要过重的负载(通常电流小于 1A)。5VSB是在电源关闭状态下的仍在通电的输电路,并且拥有一个完全独立的变压器,因此也可称其为,“待机电路”。而剩下输出的主输出(+12V、5V、3.3V)则将会进一步的稳压调节。这部分的调压方式将会有三种:组调节(Group regulation)、独立调节(Independent regulation)和DC-DC模块调节(DC-DC conversion),完成进一步稳压调节过滤。在下篇会就调压方式进行逐一介绍。
关键字:电源知识 肖特基 同步整流
编辑:探路者 引用地址:电源知识大汇总之肖特基与同步整流的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
有源箝位技术的PC电源设计
对于控制IC的选择,其高压输入的变换器推荐为NCP1282,低成本的可以选择UC3843+UC3714,当然也可选择UCC2893(UCC2894)或其它。 选定控制IC之后必须熟悉其外围电路元件及其基本方框电路的特性,以下是一些器件的选择及设计注意事项,供参考。 1 功率器件的选择 1.1 主功率MOSFET 一般选择VDS=(1.8~2)VINmax,这里选择800V。 通过计算,选MOS QMAIN,8~10A足够,为留一定余量,可以选11~14A,选择过大的MOS并非是最上策。在高输入电压时,导通损耗不是太大,过大的MOS驱动损耗会加大,开关速度明显变慢,会给200kHz时的ZVS带来困难。
[电源管理]
电源知识大汇总之肖特基与同步整流的区别
在 电源 的二次侧部分,整流器和滤波器在电源中的作用,就像他们的名字一样容易理解,其主要任务就是通过MOSFET开关管矫正和过滤高频整流波形电流,完成二次侧部分的整流任务。 在这个电路部分,将会了解到两种不同的低压整流设计,“被动式”和“同步式”。前者通常会使用肖特基二极管,而后者则会使用MOSFET管代替肖特基二极管。使用MOSFET管代替肖特基二极管的主要作用,就是为了减少正向电压压降。 肖特基二极管 举个例子,一个典型的肖特基二极管有0.5V左右的压降,如果导通40A的电流,那么就会出现20W的能量损失(40A×0.5V=20W)。如果用MOSFET管代替掉肖特基二极管,一般MOSFET的电阻为0.003欧姆,那么损失掉
[电源管理]
改善高速IC比较器瞬态响应肖特基二极管的电路设计
在设计实例中,一条电路把精确DC基准电压切换到高速 IC 比较器 的非逆变输入端。该电路使用一个先断后连(BBM)方式工作的2 : 1多路复用器。多路复用器有寄生电容,后者向多路复用器的D1漏极注入的电荷QD1INJ可能会导致比较器的基准输入端出现误差电压(图1)。以下方程定义了峰值误差电压的近似值: 图1,电荷注入可能会在电压 比较器 的输出端中产生毛刺,并且这些毛刺可能导致逻辑隐患。 其中CD1OFF是IC2的D1端子的电容,CIN(约为1 pF)是比较器的输入电容。IC2的BBM间隔约为3ns,而Analog Devices公司ADCMP608和ADCMP609 比较器 的信号传播延时是该值的10倍。因此,它们无法
[电源管理]
同步整流双路降压DC/DC转换器XCM517
XCM517系列是在一个封装组件中搭载两个XC9235/XC9236系列的同步整流降压DC/DC转换器而组成的实装芯片(IC)。
工作电压范围从2.7V到6.0V。内置时钟控制器分为1.2MHz和3.0MHz两种,可以根据具体应用来选择合适的工作频率。工作模式可选择PWM控制模式或PWM/PFM自动转换控制模式,即使是纹波控制难度较大的产品,也能实现从小负载到大负载的整个领域内的低纹波电压控制在10mV以下。
外置部件只使用1.5μH(3MHz标准电路时)的小型线圈和陶瓷电容,即可实现输出电流高达600mA,且能提供高效率,稳定地电源供给。
独立的EN(Enable)端子可以分别控制输出的ON/O
[电源管理]
开关电源防雷知识要点
一、现代通信开关电源为实现无人值守,均具备远程监控功能,例如遥信、遥测、遥控,而与之相联的信号线接口通信距离长,极容易遭受感应雷损坏而造成停机等事故,根据信产部要求应加装相应的信号防雷器予以保护。 二、加装直流防雷器是最近发布的防雷 标准 中才提出的,因为直流防雷器的残压大大低于交流防雷器,因此能有效地提高通信开关电源通信站内敏感设备抵御雷电电磁脉冲的能力。 三、防雷器的防雷能力与安装方式有密切关系,主要是引线电感会产生额外的残压,应尽可能地缩短电力线与防雷器的连线和防雷器与接地汇接板连线的长度。 四、多级布置防雷器可减小引线电感带来的额外残压,因为前级防雷器已将大部分雷电流泄放入地,在后级的防雷器只泄放少部分雷电流
[电源管理]
EPS基础知识:应急电源的适用领域及设计要求
EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。
不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽(0~0.25s);UPS主要带计算机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各种环境;UPS以一般用户监控为主,EPS应急电源主要用于应急供电,要求与消防联动;UPS以维护信息传输畅通为主要目的,EPS应
[电源管理]
Littelfuse新推经过扩展的碳化硅肖特基二极管产品系列
适合需要提高可靠性和热管理的应用。 中国,北京,2018年1月24日讯 - Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布新推出了四个隶属于其第2代产品家族的1200V碳化硅(SiC)肖特基二极管系列产品,该产品家族最初于2017年5月发布。 第2代1200V碳化硅肖特基二极管 LSIC2SD120A08系列、LSIC2SD120A15系列和LSIC2SD120A20系列的额定电流分别为8A、15A、20A,并采用主流的TO-220-2L封装。 此外,LSIC2SD120C08系列的额定电流为8A,采用TO-252-2L封装。 第2代肖特基二极管合并后的p-n肖特基(MPS)器件结构可确保
[电源管理]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。
LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。
LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
