基于LCL型滤波器的光伏并网逆变器的设计方案
最新更新时间:2014-01-09来源: 21IC关键字:LCL型滤波器  光伏并网  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
近年来,新能源发电迅速崛起,光伏和风电并网成为一个重要的研究方向,作为并网核心器件的逆变器成为电力电子领域研究的一个新的热点。
为了抑制逆变环节中高频功率开关产生的高频谐波,并网系统引入LCL型滤波器,可以消除注入电网的高次谐波成分,但是它有不足之处,为三阶系统,容易产生谐振尖峰,引起振荡,甚至会影响整个系统的稳定性,所以必须改善对系统的控制策略,对其谐振问题进行有效的抑制,提高光伏并网的电能质量。
目前,国内外学者对LCL型滤波器提出了很多种控制策略,主要可以分为三种类型:基于电流的控制策略、基于虚拟同步电机控制策略和基于直接功率控制策略(DPC)。本文主要通过在对基于直接功率控制策略(DPC)原理研究分析的基础上,优化控制策略,提出改进的准DPC控制策略,既保留了LCL型滤波器在高频波段内使谐波能快速削减的能力的优点,又能从根本上解决谐振问题。
2 直接功率控制策略
相对基于电流和虚拟同步电机控制策略,直接功率控制具有更高的功率因数,更低的THD(总谐波畸变率),以及优良的动态性能和结构简单等众多优点,从1991年Tokuo Onhishi提出将直接功率控制应用于对变流器的控制以来,逆变器的直接功率控制受到了国内外的学者的广泛关注。
直接功率控制一般采用都是开关矢量表查询法(L-DPC),开关矢量表是系统控制的核心,所以研究开关矢量表是研究直接功率控制的一个重要的方向。有些学者对此也提出了不同空间划分和优化开关表设计方法,这种对开关表的改进大大提高了直接功率控制的系统动态性能。然而,L-DPC开关频率不固定,不利于输出滤波器的设计。
为解决前面说的问题,人们提出了恒频直接功率控制,基于恒频直接功率控制的几种方法,不但兼顾了功率调节的动态性,又固定了开关频率,不过这样无法实现对并网电流的直接控制。后来又有人提出了基于虚拟磁链和有源阻尼控制的直接功率控制方法,但是两种控制算法比较难以实现,控制起来比较复杂。
3 基于准DPC光伏并网逆变器的控制策略
为此本文提出了一种基于准直接功率控制(DPC)的光伏并网逆变器的控制策略,内环用电流环进行控制,对并网的电流进行直接的控制,功率环作为外环,直接控制并网逆变器的输出功率,这样系统的控制性能既有了基于电流控制的优点,又有了基于直接功率控制的优良性能。控制系统包括对直流母线的控制环节、有源功率阻尼环节、对功率进行控制的环节以及电流的控制环节等。
其系统的结构如图1所示。
根据瞬时功率的理论计算逆变器并网侧瞬时有功功率和无功功率,光伏并网逆变器网侧复功率可定义为:
上式中us和is分别是电网电压和并网电流的空间矢量,usα﹑usβ﹑isα ﹑isβ分别为坐标系下的电网电压和电流的分量。
将上面的瞬时有功功率p 和q 无功功率,和设定的功率的参考值 p*和q*进行比较,并且减去有源阻尼功 pd 和qd ,从而得到功率的误差,然后将误差信号送给模糊功率控制器进行分析调节,然后得到并网电流的参考信号,同时和实际检测的并网电流信号比较,经过重复PR电流控制器的调节和变换,利用SPWM 调制技术,控制逆变器的功率开关管的开断。其中系统的有功功率参考值p*,是由直流侧的电压经过PI 调节的控制的输出和直流母线的电压相乘得到的,为了实现并网侧单位功率因数的运行,所以设置无功功率参考值q*为0.
3.1 功率的控制器设计
因为光伏发电系统输出的功率随光照、温度等条件不断变化,所以功率控制器采用常规的控制很难达到理想的控制效果,就提出一种基于模糊的功率环控制策略。模糊控制器是运用模糊推理机制在线对控制器参数进行整定和优化﹑控制。
3.2 电流的控制器设计
电流的控制器的外环是用重复PR控制进行,重复控制来控制并网系统的电流,而PR控制的作用是增强在第一个周期内对并网的电流的控制能力,提高系统重复控制的稳定性和动态性能。
重复PR控制对于系统谐波抑制特性的改善效果基本不受参数的影响,只要把重复控制的补偿函数设计得合理,便可以获得比较好的谐波抑制特性。
4 准D P C控制策略系统的M a t l a b \Simulink仿真验证分析
仿真的结果以及分析如图2、图3所示:
由上面的仿真结果可以看出,系统具有较快的动态响应,并网的电流在第一个周期内就可以得到稳定的控制,当系统稳定之后,并网的各相相电流的正弦波形很良好,而且并网电流的总谐波的畸变率也满足并网要求,电流的频谱分布也比较的集中。
A相并网电流和电压的关系如图4所示:
由图4可以看出,并网电流与相应的电网电压同频、同相位,实现了光伏逆变器单位功率因数并网运行。
5 结语
本文在分析基于直接功率控制策略的原理的基础上,提出了一种基于LCL型滤波器的光伏并网逆变器的设计方案,该方案中所设计的控制系统外环功率环采用模糊控制策略,内环电流环釆用重复控制策略,该控制方法可以兼顾电流控制和直接功率控制的优点,既保证了并网电流波形的正弦度又提高了系统的动态性能。通过仿真测试表明该逆变器对LCL型滤波器的谐振问题进行有效抑制并且提高对光伏并网电压电流的控制能力。
关键字:LCL型滤波器  光伏并网  逆变器 编辑:探路者 引用地址:基于LCL型滤波器的光伏并网逆变器的设计方案
上一篇:基于LabVIEW的电池管理系统与充电机通信协议测试
下一篇:确保阀控式密封铅酸蓄电池端电压的一致性研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
我国自主研究的光伏逆变器在3100米海拔并网发电
日前,由中国南车株洲所自主研制的GTI-500型光伏逆变器在海拔3100米的青海锡铁山中广核一期光伏电站顺利实现高海拔并网发电。 光伏逆变器是光伏并网发电系统的核心设备之一,它在实现太阳能与电能转换中起到关键作用。光伏电池组件把太阳能转化为直流电能,通过逆变器转变为与交流电网同步的交流电能,送入电网实现并网发电。中国南车株洲所自主研制的GTI-500型光伏逆变器采用独有的逆变器并联技术和无变压器设计,并已通过金太阳、TUV和CE等权威认证。 此前,该台光伏逆变器经历了10kV高压并网调试、逆变器安装、散热风道改造、现场并网调试和现场MPPT参数优化等多个环节的严格考核,经受了高海拔的考验,克服了高海拔地区空气稀薄造成的逆变器散热问
[新能源]
特变电工500KW光伏逆变器通过零电压穿越测试
    国际新能源网讯:近日,特变电工完全自主研发的TBEA-GC-500KTL光伏逆变器顺利通过国家太阳能光伏产品质量监督检验中心的零电压穿越测试。该测试认证表明特变电工大功率光伏逆变器完全符合国家电网《光伏电站接入电网技术规定》、《光伏电站接入电网测试规程》对光伏电站零电压穿越功能的要求。据悉,自6月1日国家颁布《光伏电站接入电网技术规定》最新的规定后,特变电工西安电气科技有限公司成为截至目前国内首家通过国家太阳能光伏产品质量监督检验中心认证的企业。此项殊荣是继公司获得金太阳、CE、TUV、低电压穿越(LVRT)认证后,获得的又一突破性的权威认证。     为了防止光伏电站因电网发生故障导致电压跌落时引起整个电网崩溃,导致大面
[新能源]
阳光电源曹仁贤董事长当选十三届全国人大代表,新品“双面逆变器”成为“双面组件”的最佳搭档!
2018年2月24日下午召开的全国人大常委会第三十三会议通过了全国人大常委会代表资格审查委员会提出的审查报告,确认参加十三届全国人民代表大会的代表资格全部有效。至此,参加下月在北京召开的十三次全国人民代表大会一次会议的代表共计2980名。     根据官方发布的代表名单,阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤当选十三届全国人大代表!     曹仁贤介绍     曹仁贤,1993年毕业于合肥工业大学,现任阳光电源股份有限公司总经理,研究员,第十三届全国人民代表大会代表, 第十二届安徽人大代表  ,享受国务院特殊专家津贴,合肥工业大学博士生导师(兼),中国电源学会常务理事、中国可再生能源学会理事、中国农机协会风能设备分会副理事长。专注于可再生
[新能源]
我国首个2MW光伏逆变器成功并网
2015年12月,万银科技中利腾晖合作的新疆尼勒克100MWP光伏电站示范项目成功并入国家电网,该项目有万银科技提供的ZENIT+2.0MW逆变器。
[新能源]
美国太阳能微型逆变器和功率优化器将增加2.6倍
据《全球市场洞察》(Global market Insights)最新研究报告,美国太阳能微型逆变器和功率优化市场将从2019年的5.5亿美元市值增长到2024年的14亿美元。   2015年,并网太阳能微逆变器和电力优化器行业份额价值为1.2亿美元,并以年复合增长率15%的速度增长。由于户用和工商业市场对可持续绿色能源的高度偏好,独立产品和并网系统对可靠和改善电力供应的光伏系统的需求增加,在2019年并网和独立系统太阳能微逆变器和电力优化器行业份额达到了5.5亿美元。    光伏系统安装增加   太阳能微逆变器和功率优化器广泛应用于公用事业、住宅和商业领域。三相太阳能微反相器和功率优化器有助于提高系统停机时间,此外,与同类产品相
[新能源]
禾望荣获“单项顶级光伏逆变器品牌”奖项
  12月7日,2018年第八届加强应用长江经济带“一带一路”新能源创新发展论坛暨2018年领跑中国可再生能源先行企业100强颁奖典礼在南京隆重召开。大会由中国长江经济带可再生能源装备制造业产业联盟、江苏省可再生能源行业协会主办,数百位行业精英、技术专家等嘉宾一同亮相,共襄盛举。     为把握新时代可再生能源发展脉搏,统一思想凝心聚力,不断创新创造,整合资源形成合力,共同推进中国可再生能源高质量发展,此次会议以“新政谋求新思路提质增效新发展”为主题,围绕中国光伏产业发展现状与展望、“补贴退坡机制”下光伏市场的发展趋势、光伏智能制造的前沿技术等议题展开探讨。     当日,大会同时举办了“2018年领跑中国可再生能源先行企业100
[新能源]
Wood Mackenzie:2020年全球光伏逆变器的出货量将比预期减少14%
日前,市场研究机构伍德·麦肯齐(Wood Mackenzie)发布数据显示,2019年,全球光伏逆变器和模块级电力电子市场规模首次突破90亿美元,同年,光伏逆变器出货量略低于1.3亿瓦,也创下了历史新高。 伍德·麦肯齐认为,COVID-19的大流行对逆变器行业产生的影响并没有对太阳能行业那样严重。或者说,逆变器多样化的供应链有效抵消了不利影响。该机构预计,受COVID-19大流行的影响,2020年全球光伏逆变器的出货量将比预期减少14%。 与此同时,报告还特意点名,中国的光伏逆变器供应商正继续在全球范围内扩大业务。到2019年左右,中国逆变器已约占全球出货量的40%。这有效规避了中国国内市场的低迷,跟上了国际需求的增长。而且,由于
[新能源]
华为智能光伏工商业150K逆变器新品大作重磅发布
9月13日,华为智能光伏工商业新品中国区发布会在常州成功举办,工商业光伏新品150K逆变器重磅发布,来自光伏行业的专家、学者、协会组织、业界领袖、企业代表等共同见证。 工商业光辉十年,见证光伏新时代 逆变器作为光伏电站的核心大脑,虽然仅占电站初始投资的5%左右,但是可以决定电站的发电效率、安全保障、安装以及运维的成本,是光伏电站的核心,逆变器的选择对电站至关重要。 2013年,在第一代工商业解决方案中,华为工商业首创IP65全密闭防护,做到了部件级高可靠、免维护。在2017年,随着互联网、4G和云的发展,华为工商业逐步从单一逆变器走向系统级的升级,实现了“云管端”的方案。2021年,华为工商业第三代解决方案又突破性的带来组件级
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
