烙铁的使用很有讲究,不会使用的人几分钟或者几个小时就会把烙铁损坏,一般坏烙铁头和发热芯。提醒大家新的烙铁拿到手必须先保养处理一下是很重要的。
在安泰信AT936使用前需要准备以下几样东西:松香或者是焊膏,耐热海绵,直径为0.5-0.8的锡丝,还有镊子。先把黄色的耐热海绵放到水中泡一下,他会迅速膨胀开来就可以拿起然后拧干。打开焊台电源后,我们先把温度调到200(一般范围200-350度范围内)如果太高持续时间一长会导致发热芯烧坏,在升温的过程中我们把烙铁头插到松香里,然后拿出,当温度恒温时,用锡丝在烙铁头上沾锡,然后把烙铁头在耐热海绵上来回的蹭,使锡均匀的涂于表面。然后把手柄发回烙铁架,让它开15秒。这时烙铁会发黑,这是氧化,只要用一段时间或者在不使用空烧后,只要是氧化发黑了,都要保持一个良好的习惯:及时的在耐热海绵上来回的蹭去除氧化层,以保持烙铁头的导热能力和寿命。
主板上的焊点由于长时间暴露在空气中,焊点暗淡,这是焊点包谷了一层氧化层,刚焊完的焊点都是光亮的。当烙铁直接去碰在焊点焊接时,一般需要持续十几秒才能融化锡,如何加快融化时间呢?认为:一般在焊接每个IC时,我们要一手拿烙铁,一手拿锡丝,把锡丝先放到IC有锡的上面,然后把烙铁头接触IC有锡的地方,当融化锡时,一手拿 锡丝迅速离开。或者我们先用锡丝在烙铁头上沾点锡再去焊接IC。这样的好处是:可以利用新锡去辅助加快老锡的融合,使得锡能融化的更快。
当不用烙铁时,我们必须要在烙铁头上挂新锡或者叫涂锡,以保证烙铁头不会因氧化而无法使用。不然当烙铁头被氧化时,烙铁头很难把锡融化,哪怕你把温度调到450度也不会融化。这一步非常的重要。
每次使用烙铁,当温度达到200-350范围内,都需要先用烙铁头在海棉(每次使用时放到水里泡一下拿起拧干水份)上来回的蹭,同时上点锡,一定要蹭的发亮了,他才会挂锡。如果不是这样,发黑的烙铁头你直接去焊接因为氧化外面包谷了一层隔离,所以很难融化锡,温度再高也没用,往往这样的用户以为开温度最高在400度以上才会融化,也就是450度这样的高温,持续过长烙铁就很容易损坏了,我们绝对不同意温度超400。记住用完烙铁也要挂点锡。
尖头烙铁头一般焊接贴片的小元件,主要用在手机,数码类精密极小的元件。拆焊电容,场效应管等一般比较大的元件用马蹄头和刀头的烙铁头(这是因为这些烙铁头和锡接触面积大)。不管使用什么型号的烙铁头,都需要倾斜45度去接触焊点来焊接,这样都是为了烙铁头和焊点增加接触面积,这样的好处是能快速的融化锡,如果直立的话,等于是一个点想把整个焊点融化那几乎很难做到。拆焊电容需要配合吸锡枪和不锈钢空芯针的配合,切勿使用风枪来拆焊插针类的元件或端口。
发热芯和烙铁头属于耗材,都是有寿命的,不在保修范围内。使用时间长度具体看焊接的次数和使用习惯,当不能有效的焊接时请更换你的耗材。当安泰信焊台出现不发热,温度降低,请及时检查是不是发热芯坏了。再次声明:发热芯和烙铁头不保修。
如果是保养的方式使用烙铁:尽量把温度降到最低,比如200度如果能焊接了,就在这个温度焊接就可以了,这样做的好处是低温可以延长发热芯和烙铁头的的寿命,不同元件的不同焊点的最低焊接温度都是要靠自己一点点调试出来的。先最低温度然后一点点升高温度来做测试。
上一篇:解读遥感技术无人机传感器奥秘
下一篇:GIS中隔离开关电弧放电过程的分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 直击富士通在线展会,答题赢好礼
- 村田感恩季:这份电子元器件使用攻略已备好,速来闯关!
- 有奖直播:英飞凌工业半导体在电机驱动行业中的应用 2020年4月21日 上午10:00-11:30 准时开启!
- 万用表,红外测温仪等你来拆!—— EEWorld拆你来玩拆解(第二期)
- 有奖直播|瑞萨电子 RA 系列产品开发工具之 FSP4.0.0 新特性介绍
- 安世半导体&世平集团 高效能&小型化, Nexperia MOSFET的5G解决方案 观看、下载 闯关赢好礼!
- 有奖直播报名:赛灵思和安富利专注嵌入式视觉应用,助力人工智能和汽车辅助驾驶!
- 观看TI IOT解决方案研讨会 答题即可赢取更多精美好礼!
- 电源情报站 MPS小程序干货推荐,下载有好礼!
- 【ST板卡来了(下)】 品读STM32实战经验,汲取FAE经验闯关去抽奖
