预驱动器和MOSFET控制功率负载的电路设计
最新更新时间:2014-01-17来源: 电源网关键字:预驱动器  MOSFET  控制功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车电子设备的不断增多,如自动变速箱,电动后视镜折叠、中控自动门锁等高级功能的普及,我们电控模块的驱动方式也发生了改变,从传统的板内继电器的驱动方案到现在越来越多的半导体驱动芯片(预驱动器、MOSFET)的解决方案。
现在的主流应用是采用板内继电器来控制功率负载。虽然继电器的成本比较低,控制也相对简单,但是其大体积、短寿命和会产生噪声的缺点也非常明显,具体请参考表1。
表1:板内继电器驱动方案优缺点比较
随着技术的不断推进,板内继电器带来的问题迫切需要解决,负载的故障状态也需要诊断,因此新型的预驱动器和MOSFET控制功率负载的解决方案越来越多的得到关注,现如今安森美半导体MOSFET的Rds(on)可以做到几毫欧姆,这就意味着我们可以用MOSFET来驱动几十甚至上百安培的电流,其耐压也可以做到60〜100V特,可以满足我们汽车电子的要求,所以考虑用MOSFET取代继电器,而MOSFET自我保护功能较差,汽车电子应用中往往会存在一些过流,过压的恶劣工况会击穿和损坏MOSFET, 所以在应用的时候必须选用预驱动器来加以保护。首先我们来了解一下预驱动器的工作方式(见图1)。其采用MOSFET作为负载的开关,通过预驱动器的G管脚和D管脚实现对MO S F E T的控制和负载故障信息的采集,并且通过S P I通信和F L T B管脚反馈到微控制器。通过这种解决方案我们可以既解决了继电器所无法实现的诊断功能,又有效的控制驱动电路模块占用PCB板的空间,寿命也有了很大的提升,同时也消除了由继电器带来的噪声。当然在应用的时候也需要有一些注意事项。
1)故障保护和诊断参数的配置
2)根据实际负载情况,选择合适的MOSFET
3)MOSFET散热的计算
负载故障大致可以可分为过压、过热、开路、对地短路、负载短路等。其中,预驱动器可以对开路,对地短路,负载短路的故障进行保护和诊断,可以适用于不同种类的负载(感性负载、电阻类负载、电机负载等),并且以满足汽车电子环境测试的国家标准。
那么如何来选择一颗合适的MOSFET作为负载的开关呢,要结合MOSFET的参数,负载的参数和总体方案的成本来考虑。
首先,MOSFET是通过负载直接与汽车电池相接,那么汽车电池的电压直接作用于MOSFET,所以VDSS一定要高于汽车电池的电压,对于12V汽车系统来说,考虑到汽车上抛负载的测试条件,40V以上的VDSS比较合适,而对于24V汽车系统来说,60V的VDSS比较合适,一般来说VDSS越高,成本也会越高。
其次, 负载的功率是选择MOSFET的一个必要条件,通过负载的电流越大,MOSFET的导通电阻就要越低。同样的一般来说导通电阻越小,成本也会越高。
以一颗MOSFET NID9N05CL为例,通过规格书,我们可以得到如下参数:
另外,预驱动器在诊断过流故障的时候,往往会有自动检测功能,也就是说,如果负载短路发生,预驱动器会每隔一段时间打开MOSFET对电流进行检测。
如果负载短路发生,预驱动器会每隔10m s或者40ms(根据不同配置)打开MOSFET 45μs,那么在这45μs内,MOSFET就会处于短路状态,那么我们就要计算在这期间产生的过热是否会把MOSFET烧坏。
占空比D=45/10000=0.045;
根据图2 所示, 选择SINGLE PULSE的曲线来计算。
总结:随着半导体工艺的不断进步,半导体驱动器将在汽车电子模块应用中占主要地位,那么预驱动器和MOSFET的解决方案也将成为设计师所更关注的一种驱动方式,正确地运用预驱动器和MOSFET可以使我们汽车电子的产品不断进步。
关键字:预驱动器  MOSFET  控制功率 编辑:探路者 引用地址:预驱动器和MOSFET控制功率负载的电路设计
上一篇:经验谈之解决电容式触摸屏应用中的噪声问题
下一篇:漫谈反激变换器从工作模式到特征总结全解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
功率MOSFET设计考量
      用作功率开关的MOSFET       随着数十年来器件设计的不断优化,功率MOSFET晶体管带来了新的电路拓扑和电源效率的提升。功率器件从电流驱动变为电压驱动,加快了这些产品的市场渗透速度。上世纪80年代,平面栅极功率MOSFET首度面向高压器件,BVDSS电压范围达到500-600V,取得市场的成功。在这个时期,功率MOSFET的传导损耗主要取决于沟道密度、结型场效应管(JFET)阻抗和外延阻抗(参见图1)。随着半导体行业光刻设备越来越精密,提高了晶体管单元密度,传导损耗因而得以改善。光刻设备能够实现更高的单元密度,同时也促使功率MOSFET的BVDSS范围成功地下降到100V以内,实现了新的汽车电子、电源和
[电源管理]
<font color='red'>功率</font><font color='red'>MOSFET</font>设计考量
高效率 PoE++ PD 控制器提供高达 90W 的传送功率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 8 月 27 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTPoE++、PoE+ 和 PoE 兼容的受电设备 (PD) 接口控制器 LT4275,该器件适用于需要高达 90W 传送功率的应用。PoE+ 将最大 PD 功率传送限制到 25.5W,就现今新一类需要大量功率的应用 (例如: 微微蜂窝、基站、标志和室外热感摄像机) 而言,这样的功率是不够充足的。凌力尔特的 LTPoE++ 标准将该功率预算扩展为 4 个不同的功率级 (38.7W、52.7W、70W 和 90W),从而满足了这一市场的需求,实现了完整的大功
[网络通信]
适用于小功率电机驱动的MOSFET逆变模块设计
  本文介绍新型的MOSFET逆变模块,用于驱动风扇和水泵中的小型直流无刷电机。这种功率模块集成了6个MOSFET和相应的高压栅极驱动电路 (HVIC)。通过使用专门设计的MOSFET和HVIC,该模块能提供最小的功耗和最佳的电磁兼容 (EMC) 特性。本文将探讨这种逆变模块在电机驱动应用中所涉及的封装设计、MOSFET和HVIC,并着重讨论其中的功率损耗、电磁干扰和噪声问题。   电气设计   对于小型电机驱动系统,MOSFET在功耗、成本和性能方面较其它功率开关管更具优势。MOSFET的正向特征电阻为欧姆级 (见图1(a)) ;其导通损耗与漏极电流的平方成正比,当漏极电流低于1A时,其导通损耗低于额定功率相同的IGBT的导
[电源管理]
适用于小<font color='red'>功率</font>电机驱动的<font color='red'>MOSFET</font>逆变模块设计
混合动力电动车应用中大功率器件的五大要素
  尽管标准内燃机 驱动 的汽车可以相对轻松地从12V电池供电和相应的12V/14V交流发电机获取车载系统的电气需求,但由于混合动力电动汽车采用了几个系统,它们需要更高的 功率 级别。对于轻混、全混、插电式混合动力汽车或纯电动汽车而言,耗能最多的组件是电机驱动装置。该装置需要在没有内燃机支持的情况下,至少在一定时间内有效驱使车辆行进。为在不损失阻性连接通道上大部分 电能 条件下,为数十千瓦至上百千瓦的大功率电机供电,大电流路径需要实现更高的电压(范围为600V至1200V)。但即使在如此之高的电压条件下,所需的电流水平也不过为几百安培。   高压 电网 的引入,使汽车行业开始采用两个全新的功率密集型产品:将直流
[汽车电子]
混合动力电动车应用中大<font color='red'>功率</font>器件的五大要素
Vishay 30Vp沟道TrenchFET第四代功率MOSFET,大幅提高功率密度
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出新型-30 V p沟道TrenchFET®第四代功率MOSFET---SiSS05DN,器件采用热增强型3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK® 1212-8S封装,10 V条件下导通电阻达到业内最低的3.5 mW。于此同时,导通电阻与栅极电荷乘积,即MOSFET在开关应用的重要优值系数(FOM)为172 mW*nC,达到同类产品最佳水平。节省空间的Vishay Siliconix SiSS05DN专门用来提高功率密度,占位面积比采用6mm x 5mm封装的相似导通电阻器件减小65 %。 、 日前发布的MOSFET导通电阻比上一代解决方案低26 %
[半导体设计/制造]
Vishay 30Vp沟道TrenchFET第四代<font color='red'>功率</font><font color='red'>MOSFET</font>,大幅提高<font color='red'>功率</font>密度
碳化硅MOSFET加速应用于光伏领域 增量市场需求望爆发
据报道,近年来,光伏逆变器制造商采用SiC MOSFET的速度越来越快。最近,又有两家厂商在逆变器中采用了SiC MOSFET。1月30日,德国KATEK集团宣布,其Steca太阳能逆变器coolcept fleX系列已采用纳微半导体的GeneSiC系列功率半导体,以提高效率,同时减少尺寸、重量和成本。GeneSiC功率器件是基于沟槽辅助平面栅极SiC MOSFET技术,可以在高温和高速下运行,寿命最多可延长3倍,适用于大功率和快速上市的应用。1月13日,美国制造商Brek Electronics开发了采用SiC MOSFET的两款串式逆变器,设备的功率可达到200kW和400kW,设备效率高达99%,平均故障时间也有所缩短。 S
[新能源]
罗姆于世界首次实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装,并开始量产
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的逆变器、转换器,开发出耐压高达1200V的第2代SiC(Silicon carbide:碳化硅)MOSFET“SCH2080KE”。此产品损耗低,可靠性高,在各种应用中非常有助于设备实现更低功耗和小型化。 本产品于世界首次成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装。内部二极管的正向电压(VF)降低70%以上,实现更低损耗的同时还可减少部件个数。 生产基地在ROHM Apollo Co., Ltd.(日本福冈县),从6月份开始出售样品,从7月份开始陆续量产。 ※根据罗姆的调查(截至2012年6月14日) 现
[半导体设计/制造]
罗姆于世界首次实现SiC-SBD与SiC-<font color='red'>MOSFET</font>的一体化封装,并开始量产
能改进动圈表头对小电流测量的MOSFET
以前曾经有一个设计实例介绍了用动圈模拟表头测量小于 1A电流的十分有趣和有用的方法(参考文献 1)。这种设计在表头运转的灵敏度和测量范围选择方面有相当好的灵活性,并且简化了分流电阻器的选择工作。虽然该设计使用了一支双极晶体管来驱动电表,但在某些情况下,MOSFET 管会是更好的选择。原始电路中用一个压控电流吸收器来测量双极晶体管的射极电流,而用晶体管的集电极电流驱动模拟表头。双极晶体管的射极和集电极电流(分别是IE和IC)并不相等,原因是射极电流中还包含有基极电流IR。   这些电流之间的关系可以用IE=IC+IB以及IC=IE-IB来表示。基极电流是否会对测量精度造成不利影响要看IB的强度以及共射极电流增益b的大小,因为基极电流
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
