低气压环境下电子元器件可靠性控制及管理解析
最新更新时间:2014-01-18来源: 21IC关键字:电子元器件  可靠性控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、低气压环境
在地球引力作用下,空气依附在地球周围,形成大气层,大气层从地面一直向上延伸到数百公里高空。地球的引力使空气具有一定重量形成大气压力,在某高度上的大气压力,是该点以上垂直于地面的单位面积上整个空气柱的重量。大气压是各向同性的,即在某一点上,不管在哪个方向上测量大气压都是相等的。大气压力的大小主要取决于海拔高度,随高度的增加,大气压力逐渐降低,大气逐渐变得稀薄。高度接近于5.5km处,大气压力降低到大约海平面标准大气压值的一半;接近16km处的大气压力为标准海平面值的1/10;在接近31km处的大气压力为海平面标准大气压值的1/100.大气压力的降低,必然对高海拔地区使用的电工电子产品产生影响。我国约有50%的地球表面积高于海平面1000m,约有25%的面积高于海平面2000m。压力梯度越大,压力改变得越快,元器件损坏的机会就越多。
二、低气压环境对电子元器件的影响
1.对散热产品影响
电工电子产品中有相当一部分是散热产品,如电机、变压器等,这些产品在使用中要消耗一部分电能,使其变成热能,使产品温度升高。散热产品的温升随大气压的降低而增加。表1列出了小型三向异步电动机温升随海拔高度的变化。
由表1可以看出:散热产品的温升随海拔高度的增加(大气压力的降低)而增加。
温升与海拔高度大致成线性关系,如图1所示。其斜率取决于本身结构、散热情况、环境温度等因素。
散热产品的热耗散可以分成3种形式:
传导、对流和辐射。大量散热产品的散热主要依靠对流,即依靠产品周围的空气流动来散热,对流散热一般又可分为强迫通风散热和自然对流散热。自然对流散热是依靠产品发热产生的温度场,造成产品周围空气的温度梯度,使空气流动散热。强迫通风散热是通过强制措施,迫使空气流过产品,带走产品产生的热量。对强迫对流散热来说,在体积流不变情况下,随高度增加,大气压将伴随着空气密度降低。空气密度降低将直接影响强迫对流散热的效果。这是由于强迫对流散热是依靠气体的流动带走热量的。一般电机用的冷却风扇,是保证流过电机的体积流量不变,当高度增加时,由于空气密度下降,即使体积流量不变,气流的质量流量将随之降低。
2.对电子元器件性能的影响
高度增加气压降低,对电子元器件的性能也会产生影响。特别是以空气作为绝缘介质的设备,低气压对其影响更为显着。在正常大气条件下,空气是绝好的绝缘介质,许多电器产品采用空气作为绝介质。当这些产品用于高海拔地区作为械设备时,由于大气压力降低,常常在电场强度较强的电极附近产生局部放电现象。更严重的是有时会发生空气间隙击穿,这意味着设备的正常工作受到破坏。三、低气压环境下电子元器件的可靠性控制
1.元器件的合理选用
根据元器件在电路中的使用特性进行设计分析并合理选用元器件,是元器件可靠性的基础。电子元器件的可靠性控制点应前移,从源头抓起,即从设计选用、优选厂家、压缩品种、可靠性试验、提高质量等级抓起,使那些用代价换来的预防措施在源头就发挥作用,而不能总是处于补救措施状态。并且,应该从元器件可靠性物理分析角度,系统地进行失效信息的收集与分析、失效分析、破坏性物理分析、密封器件内部气氛分析、失效模式及机理与工艺的相关性分析、失效模式与影响分析等元器件的质量与可靠性分析技术等,将元器件质量与可靠性分析技术融入元器件产品设计、制造过程,实现元器件的可靠性增长。
2.元器件的监制、试验和验收
元器件的生产、试验和验收,是保证元器件质量的重要环节,也是航天产品元器件可靠性的关键控制点,其过程控制的好坏决定了元器件的固有质量。电子元器件按功能划分,有电子元件、分立器件和微电路等;按采购渠道划分,有进口和国产元器件之分;按产品成熟性划分,有货架产品和新品器件。不同元器件有不同的控制要求,在下厂监制和验收、到货检验时应有不同的处理方法和程序。因此,应将元器件分门别类地进行划分,规定各类元器件的监制方式、特殊试验要求和验收办法,并明确相应的程序和执行单位或部门。
3.破坏性物理分析
元器件DPA(破坏性物理分析)的主要目的是要防止有明显或潜在缺陷的元器件装机使用。除用于元器件的质量鉴定外,在航天产品中,还用于元器件的验收、装机前元器件的质量复查、元器件超期复验以及元器件的失效分析。在一般产品上,DPA通常用于已装机元器件的质量验证。在航天产品上,DPA必须在元器件装机以前完成,因此,需明确航天产品用元器件进行DPA的时机、DPA的试验项目、实施DPA的机构、DPA的数据记录要求和DPA结果的处理方法。
4.元器件的失效分析方法
元器件失效分析的主要任务是对失效的元器件进行必要的电、物理、化学的检测,并结合元器件失效前后的具体情况及有关技术文件进行分析,以确定元器件的失效模式、失效机理和造成失效的原因。通过失效分析可以发现失效元器件的固有质量问题,也有可能发现元器件因不按规定条件使用而失效的使用质量问题,通过向有关方面反馈,促使责任方采取纠正措施,提高元器件的固有质量或使用质量。相对来说,失效模式的确定比较简单,而确定失效机理的难度较大,分析人员必须掌握元器件的设计、工艺和有关的理化知识,并有一定的实践经验。此外,还要具备较复杂的仪器、设备。在明确失效机理后,还必须找出失效原因,才能避免重复失效,提高元器件的固有质量或使用质量。但根据失效机理确定失效原因,往往涉及失效现场和责任人等具体情况,确定起来有相当大的难度。因此,首先要确定进行失效分析的单位,规定提交失效分析的程序和失效信息,以及产品研制各阶段失效元器件的失效信息记录要求等,然后,根据失效分析的结论,对引起失效的原因进行归零处理。若为设计缺陷,应和生产厂家一起找出问题所在并进行改进;若为操作失误,必须严格操作规范,避免引入人为的失误。从而达到失效分析的目的,使器件制造和生产操作更上一个台阶。
5.元器件质量信息的管理
元器件选用、采购、监制和验收、筛选和复验以及失效分析质量保证环节中,存在大量的元器件质量信息,例如,选用目录外元器件的规格、型号、生产厂商、质量等级以及在航天产品上的使用情况;国内新品器件的研制厂家及新品器件使用情况;进口器件的质量保证情况;元器件失效分析报告和处理情况等。
综上所述,低气压会使电子元器件的性能受到很大影响,有时会导致直接损坏。
低气压环境条件对元器件的影响在正常大气条件下是无法模拟的,必须按相关标准进行试验。为此,一定要加强环境条件试验的标准化工作,从设计环节就开始考虑环境变化对产品的影响,增强产品对环境的适应性,从而提高产品的可靠性。
关键字:电子元器件  可靠性控制 编辑:探路者 引用地址:低气压环境下电子元器件可靠性控制及管理解析
上一篇:开关电源设计中有源驱与动无源驱动矩阵的比较
下一篇:基于一种改进型Wilkinson功分器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
关键电子元器件发展亟待突破瓶颈
制造LED芯片所使用的金属有机物化学气相沉积(MOCVD)设备主要由德国和美国两家公司供货,生产触摸屏所用的玻璃基板主要由美国和日本的几大厂商控制,有机半导体发光器件的发光材料专利主要掌握在日本与韩国厂商的手中……   目前,我国在关键性电子元器件方面虽多年攻关仍举步维艰,那么,问题到底出在哪儿?   “这里已经没有理论和设计问题了。”中国科学院电子学研究所研究员郭开周近日接受《中国科学报》记者采访时说,研制出在线、无损、实时检测以及质量控制的技术平台,比单纯的产品设计困难得多;研制出实用的技术平台的意义,比掌握某种设计技术重要得多。   公差问题不容小视   电子元器件是电子产品的最基本单元,其质量直
[半导体设计/制造]
平尚电子科技以高质量电子元器件服务赢得市场地位
导读:近年来,计算机、消费电子、通信等整机产量的增长及产品结构的持续升级,大大拉动了对电子元器件产品的需求。目前国内虽然电子产品电子元器件服务经销众多,但是在林林总总的公司中,供销质量和服务也参差不齐。 平尚电子科技 ( www.pad-china.cn )却在众多电子元器件服务公司中脱颖而出,赢得了良好的市场口碑和地位,那么是什么造就了平尚电子科技今天辉煌的战绩?记者针对消费者的问题,采访了中国电子科技研究所王教授,他为为我们作了得要解析,其中平尚电子科技有四大优势让其在市场上取得重要地位: 一,高质量的适应国际高科技电子工业产品 平尚电子科技所有经营的产品与同际接轨,所以有配置都按照适应
[半导体设计/制造]
平尚电子科技以高质量<font color='red'>电子元器件</font>服务赢得市场地位
5G时代的到来,电子元器件市场的发展前景极可观
2019年6月6日,工信部发放4张5G牌照,标志着中国正式进入5G元年。5G商用牌照的发放,加快了5G基站的落地,带动了电子元器件的市场需求,也提高了电子元器件更迭换代的速度,从5G需求层面来看,电子元器件市场的发展前景极为可观。 一、天线量价齐升 5G催生手机与基站天线进入Massive MIMO时代,天线量价齐升。5G需要部署在多个频段,因此需要使用频谱更宽裕且带宽更宽的毫米波波段进行通信,使用大规模天线技术。因而手机天线在5G时代数量增加,列阵天线或成主流,天线封装材质也会发生变革,LCP天线有望成为主流,2020年其市场空间预计能达到24-30亿美元以上。通讯基站方面,5G时代MIMO等天线技术开启技术升级,不仅天线数
[嵌入式]
5G时代的到来,<font color='red'>电子元器件</font>市场的发展前景极可观
从汽车减重说起,电子元器件助力汽车产业革命
本文编译自semiengineering,作者SUSAN RAMBO/Ed Sperling 重量正在成为汽车制造商关注的一个主要问题,因为更多的电子电路被添加到完全或部分由电池供电的车辆中,如何减轻重量从而减少能耗提高行驶里程是大家最为关心的。汽车全产业链都在探索替代基板材料、不同类型的传感器融合以及减少线束总量等新方法。 汽车行业除了要重视节能减排之外,还需要重视功能安全性,可靠性和长寿命等特点。 “每一克重量都很重要,”福特汽车公司位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的研究与创新中心执行董事Dragos Maciuca在最近由MEMS与传感器工业集团(MSIG)和FlexTech及Semi组织的MSTC FLEX 2019
[汽车电子]
控制系统PLC的可靠性设计
导读: plc控制系统的可靠性直接影响到企业的安全生产和经济运行,plc系统的抗干扰能力是整个系统可靠运行的关键。因此,分析研究plc应用中的可靠性和抗干扰技术是十分必要的。   1 引言   可编程序控制器(plc)作为新一代的工业控制器,因其具有通用性好,实用性强,硬件配套齐全,编程方法简单易学等优点而广泛应用于电力、机械、纺织、电子、交通运输、石油化工等行业的自动化控制系统中。可编程控制器是专门为工业控制设计的,在设计和制造过程中厂家采取了多层次抗干扰措施,使系统能在恶劣的工业环境下与强电设备一起工作。运行的稳定性和可靠性很高,plc整机平均无故障工作时间高达几万小时。随着计算技术的发展,plc的功能也越来越
[嵌入式]
利用热插拔和“或”逻辑控制器构建高可靠性的通信设备系统
  通信设备通常采用多线卡﹑背板架构。在背板上有多个卡槽,线卡插接在这些卡槽里。线卡承载业务,背板提供系统数据总线和电源总线。线卡通过背板上的总线实现互联以及与主控板的通讯。整个设备一旦上电,就必须持续工作,不能下电。在整个设备运行的过程中,线卡可能需要维修﹑升级﹑配置或者是扩容。这就需要在背板带电的情况下将线卡拔出/插入,整个过程中系统不能下电。为了可靠的实现这一带电插拔过程,控制对背板电源总线的冲击,通常使用热插拔电路。为了进一步提高系统的可靠性,通信设备还会采用电源备份架构。当主电源损坏后,备份电源会及时切入,以确保设备的正常运转。   “或”逻辑控制电路就是用来实现这一电源切换的功能。热插拔电路和“或”逻辑控制电路为通
[嵌入式]
基于DSP的智能控制器高可靠性分析与设计
   硬件系统高可靠性设计   1 硬件电路设计   硬件电路原理如图1所示,在具体设计中,每个部分都应考虑抗干扰问题,以最大限度地减小干扰对整个系统性能的影响,确保系统具有足够高的可靠性。      图1 智能控制器硬件电路原理框图   ①DSP部分   本控制器以TI公司的TMS320F2812(以下简称F2812)为核心,它是一款专用于控制的高性能、多功能、高性价比的32位定点DSP芯片。F2812部分的电路设计重点考虑如下问题:   ● 电源上电次序。F2812为低电压、多电源DSP,必须满足I/O电源先于CPU内核电源上电的次序,且两者上电时间差不能太长(一般不超过1s),否则会影响器件的使用寿命甚至损坏器
[嵌入式]
基于DSP的智能<font color='red'>控制</font>器高<font color='red'>可靠性</font>分析与设计
市场风云变幻,电子元器件行业洗牌在即
TDK收购EPCOS、intel并购风河、NEC与瑞萨合并……经济危机爆发以来,电子元器件行业不断传出让业界震惊的并购重组消息,再加上各种各样的裁员与破产重组流言,一时之间,电子元器件行业犹如进入了春秋战国时代。在低迷的市场环境中,各大元器件厂商动作频频,为盈利而战,为市场份额而战,更为了生存而战。 合纵连横,各大厂商展开市场份额大战 在去年的ELEXCON(高交会电子展)期间,笔者曾经参加了爱普科斯(EPCOS)举行的媒体见面会,会上爱普科斯大中华区总裁兼CEO Michael Pocsatko向记者通报了震惊被动元件业界的TDK收购EPCOS案进展。Michael介绍,由于两家公司产品与通路的互补性,合
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
