基于Multisim 10的LED彩控变换电路的设计与仿真
最新更新时间:2014-01-19来源: 电源网关键字:Multisim  LED  彩控变换电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前的数字集成电路的设计都比较模块化。EDA技术是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。利用EDA 工具,电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,大量工作可以通过计算机完成,并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程的计算机上自动处理完成.
Multisim 10是电子电路设计与仿真工具。科研方面主要利用电路仿真工具进行电路设计与仿真.相对于其他EDA 软件,它具有更加形象直观的人机交互界面,特别是其仪器仪表库中的各仪器仪表与操作真实实验中的实际仪器仪表完全没有两样.
LED 电子显示屏是由半导体发光二极管像素点均匀排列组成。利用不同的材料可以制造不同色彩的LED 像素点。LED 显示屏显示画面色彩鲜艳,立体感强,静如油画,动如电影,广泛应用于车站、码头、机场、商场、宾馆、证券市场、工业企业管理和其他公共场所。
如在广告牌或娱乐场所,往往把LED 显示屏设计成按照一定规律不断循环变化,以获得良好的观赏性。
下面介绍以Multisim 10为设计平台利用双向通用移动寄存器74LS194,LED和字符信号发生器设计一个8×8 LED点阵的控制器,实现多组发光二极管按照一定规律循环显示。
1 彩控变换电路设计与仿真
彩控变换电路主要由三部分组成:字符信号发生器的设置,双向通用移位寄存器组的设置和8×8点阵LED管的设置。
1.1 字符信号发生器的设置
字符信号发生器(Word Generator)是一个能够产生32 路(位)同步逻辑信号的仪器,又称为数字逻辑信号源,可用于对数字逻辑电路的测试。字符信号发生器可将数字或二进制数字信号送入电路,用来驱动或测试电路。
在此电路中,字符信号发生器的0~7引脚分别对应第一个74LS194 的A,B,C,D,SL,SR,S0,S1;8~15 引脚分别对应第二个74LS194 的A,B,C,D,SL,SR,S0,S1;16~23 引脚分别对应第三个74LS194 的A,B,C,D,SL,SR,S0,S1;24~31引脚分别对应第四个74LS194的A,B,C,D,SL,SR,S0,S1.所以,字符信号信号的变换就是这四个74LS194输入端的变换。如图1所示。
1.2 主控制电路和仿真设计结果
8×8 点阵LED 彩灯变换控制电路是由字符信号发生器,双向移动寄存器和LED 点阵组成的电路。其设计如图2所示。
1.2.1 74LS194的逻辑功能及电路设计过程
74LS194有三种功能:并入并出,左移,右移。其中A~D 为并行输入端,QA~QD 是并行输出端,S1、S0是模式控制端,当~CLR 为1,时钟上升沿到来时,若S1S0=11,则并入并出,QD~QA=D~A;若S1S0=10,左移,QD~QA=QC~QASL; 若S1S0=00, 右移, QD~QA=SRQC~QA.SR 右移串行输入端,SL 为左移串行输入端,~CLR 为直接无条件清零端,CLR 为时钟脉冲输入端,VCC是接电源,GND是接地。
在此电路中,第一个74LS194 的输出端QA,QB,QC,QD 分别对应LED 矩阵的第1 行,第2 行,第3 行,第4行;第二个74LS194的输出端QA,QB,QC,QD 分别对应LED矩阵的第5行,第6行,第7行,第8行;第三个74LS194 的输出端QA,QB,QC,QD 分别对应LED 矩阵的第1列,第2列,第3列,第4列;第四个74LS194的输出端QA,QB,QC,QD 分别对应LED 矩阵的第5列,第6列,第7 列,第8 列。所以,74LS194 的QA,QB,QC,QD值决定了LED发光二极管的状态。
1.2.2 8×8 LED点阵的设计和工作原理
8×8点阵LED显示器共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上。
当对应的某一行置高电平,某一列置低电平,则行线和列线的交叉点上的发光二极管被点亮;若要某一行的发光二极管都点亮,则对应的行置高电平,所有的列置低电平;若要某一列的发光二极管都点亮,则所有的行置高电平,对应的列置低电平。
1.2.3 仿真结果
彩灯的变换,主要是通过处理字符信号发生器的参数值,控制LED发光管的亮或灭来实现滚动显示,其结果和字符信号发生器的参数值如下所述。
(1)逐行滚动功能(滚动顺序为由上到下,再由下到上):
①采用并入并出功能实现逐行滚动功能。字符信号参数值如表1所示,从上到下,从左到右循环表示。
②使用并入并出,右移,左移功能。字符信号参数值如表2所示,从上到下,从左到右循环表示。
(2)使用并入并出、左移,右移功能实现逐列滚动功能(滚动顺序为由左到右,再由右到左)。字符信号参数值如表3所示,从上到下,从左到右循环表示。
(3)使用并入并出功能实现逐点滚动显示(滚动顺序为第1行第1列,第1行第2列…第8行第8列)。
字符信号参数值如表4 所示,从上到下,从左到右循环表示。
2 结语
利用Multisim 10对彩灯变换控制电路各个单元电路和整体电路进行设计和仿真,能方便、快捷地搭建电路,并能快速的查找和修改电路。在电路设计仿真完成后再搭建实际电路,从而减低了成本,提高了设计效率。
关键字:Multisim  LED  彩控变换电路 编辑:探路者 引用地址:基于Multisim 10的LED彩控变换电路的设计与仿真
上一篇:基于DM642平台的智能视频分析系统设计
下一篇:基于IEEE802.11s的无线Mesh网络路由协议研究(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
嵌入式系统平台在户外LED大屏幕显示控制领域的应用
一、系统概述 大屏拼接显示技术经过多年的发展与应用实践,大屏幕产品已经广泛应用于广播电视、轨道交通、机场、军事、公安、通信、电力、水利、金融、物流、医疗、教育、娱乐等行业以及诸多领域。随着车站的大屏幕信息展牌、交通管理局的多屏幕拼接墙时时交通路况显示、展览厅的大屏幕展示墙、多功能厅的宣传墙、指挥控制中心的大屏拼接显示、大型视频会议室的大屏显示等广泛应用,特别是2008年的奥运会场馆、2009年60周年*广场以及2010年广州亚运会的大屏幕显示系统的成功展示,再次表明中国的终端显示市场正朝着大型化、高清晰化方向迅速发展。 二、系统需求 户外大屏幕显示系统主要包括图像处理能力较强和显示效果很好的拼接显
[电源管理]
嵌入式系统平台在户外<font color='red'>LED</font>大屏幕显示控制领域的应用
用配电开关来驱动LED
LED正越来越多地被运用于各种领域,包括汽车照明、照相手机闪光灯、舞台灯光、场所照明、夜景照明、闪光灯、自行车灯和汽车行驶灯。本文将讨论在LED应用中采用配电开关的各个技术问题。 当前,限流配电开关是设计者用来驱动LED的最好选择之一。这是因为配电开关操作简单,而且能够更好地控制对系统各种负载的配电。它的功能很简单:在开关开启状态下,允许电流流向负载,在开关关闭状态下,阻止电流流向负载。 这种开关还具有限流功能,也就是说,当开关开启时,负载的最大电流就等于开关设定的电流限制值。这个限流功能正是设计一个恒流LED驱动器所必需的。 为什么设计者会如此需要以恒流驱动LED呢?因为流过LED的电流保持恒定状态时,LED的光强度也是恒定的,
[电源管理]
用配电开关来驱动<font color='red'>LED</font>
LED电源可靠性测试指标及规范详解
1、描述输入电压影响输出电压的几个指标形式 ⑴稳压系数 ① 绝对稳压系数K 表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K=△Uo/△Ui。 ② 相对稳压系数S 表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo/Uo与输入电网电压Ui的相对变化量△Ui/Ui之比,即S=△Uo/Uo / △Ui/Ui。 ⑵电网调整率 表示输入电网电压由额定值变化+/-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 ⑶ 电压稳定度 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压
[电源管理]
奥地利微电子发布新型节能LED控制器IC
中国——全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)针对新一代LCD电视背光推出16通道LED控制器IC AS3693B,扩展了旗下LED驱动器及控制器产品系列。 创新的AS3693B LED控制器IC有助于超薄LCD电视达到尽可能最高的对比度,从而实现最佳的画面质量。控制外部FET的概念和主动调节LED供电电源的专利节电技术可最大限度地降低系统功耗。这不仅使超薄面板的设计成为可能,还有助于实现非常节能的电视解决方案。AS3693B LED 控制器 IC经特别设计,可实现LCD画面和LED背光单元的完美同步,以实现杰出画质所需的“分块调光控制”。
[家用电子]
奥地利微电子发布新型节能<font color='red'>LED</font>控制器IC
单级LED照明脉冲宽度调节 (PWM) 控制器TPS92210 优势
TPS92210是一款单级LED照明脉冲宽度调节 (PWM ) 控制器。TRIAC可调光解决方案不但可调节LED电流,而且还可实现接近 1 的功率因数。参照设计可实现 85% 的效率,支持高密度小型设计方案。该 TPS92210 适用于普通照明应用,如商业与住宅嵌灯、通风照明装置、灯泡替代产品、建筑以及显示照明等。   TPS92210 的主要特性与优势:   1、TPS92210 支持峰值基础电流、恒定导通时间以及频率调制等高灵活工作模式。恒定导通时间模式采用单级功率因数校正,可提高效率;   2、与同类竞争器件相比,TPS92210 的级联 MOSFET 配置可将开关损耗降低 10%,并可
[电源管理]
单级<font color='red'>LED</font>照明脉冲宽度调节 (PWM) 控制器TPS92210 优势
DEKRA德凯集团旗下合资公司德凯宜特深圳LED实验室正式开业
近日,DEKRA 德凯集团旗下合资公司德凯宜特深圳 LED 实验室正式开业,德凯宜特总经理李俊仪先生、Lumileds 研发总监田稼先生出席了本次开业典礼,并致开幕词。全新的 LED 实验室将关注日益增长的本地化产品检测和认证需求,为本土客户提供一站式服务。 新实验室剪彩仪式 本地化服务覆盖 LED 产品链 随着近年来 LED 产业的迅速增长,如今的 LED 产业链已经日趋完善,企业遍布 LED 衬底、LED 外延、LED 芯片、LED 封装和 LED 应用等各个产业环节。 然而在 LED 产品出口量不断增加,市场高速发展的过程中,也不可避免地给企业带来了竞争压力。产品越来越多元化,标准覆盖更加全面,市场准入
[电源管理]
DEKRA德凯集团旗下合资公司德凯宜特深圳<font color='red'>LED</font>实验室正式开业
mini-LED iPad与AirPods 3或于明年上半年发布
据分析师郭明錤称,苹果打算在明年上半年推出配备 mini-LED 显示屏的 iPad 和设计类似于 AirPods Pro 的 AirPods 3。 郭明錤的最新预测与中国制造商 Career Technology 的命运有关。由于其柔性软板技术,该公司有望在 2021 年成为苹果产品供应链中的关键合作伙伴。 据说 LCP(液晶聚合物)软板提供了一种灵活的方式将组件连接在一起,同时促进了高速,低延迟的数据传输。报告称,预计 Career Technology 将重新获得用于 mini-LED iPad 软板中的声学和光学组件订单,该产品将于 2021 年上半年批量生产。 郭明錤之前称,苹果计划在 2021 年底之前推出
[手机便携]
超高亮度LED的结构及性能
超高亮度红A1GaAsled与GaAsPGaPLED相比,具有更高的发光效率,透明衬(TS)A1GaAsLED(640nm)的流明效率已接近10lm/W,比红色GaAsPGaPLED大10倍。超高亮度InGaAlPLED提供的颜色与GaAsPGaPLED相同,包括绿黄色(560nm)、浅绿黄色(570nm)、黄色(585nm)、浅黄(590nm)、橙色(605nm)、浅红(625nm)、深红(640nm)。 InGaAlPLED吸收衬底(AS)的流明效率为101m/W,透明衬底(TS)为201m/W,在590nm~626nm的波长范围内比GaAsPGaPLED的流明效率要高10倍~20倍;在560nm~570
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
