领先设计:工程师详解近距离无线充电方案设计
最新更新时间:2014-01-23来源: 电源网关键字:工程师  近距离  无线充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
能量的传送和信号的传输要求显然不同,后者要求其内容的完整和真实,不太要求效率,而前者要求的是功率和效率。虽然能量的无线传送的想法早已有之,但因为一直无法突破效率这个瓶颈,使它一直不能进入实用领域。 目前,这个瓶颈仍然没有实质性的突破。但是如果对传输距离没有严格要求(不跟无线通信比),比如在数cm(本文称微距0)的范围内,其传输效率就很容易提高到满意的程度。如果能用比较简单的设备实现微距条件下的无线传能,并形成商业化的推广应用,当今社会随处可见的移动电子设备将有可能面临一次新的变革。
引言
无线电技术用于通信,已经在全世界流行了近一百年。从当初的无线电广播和无线电报,发展到现在的卫星和微波通信,以及普及到全球几乎每一个个人的移动通信、无线网络、GPS等。无线通信极大地改变了人们的生产和生活方式,没有无线通信,信息化社会的目标是不可议的。然而,无线通信传送的都是微弱的信息,而不是功率较大的能量,因此许多使用极为方便的便携式的移动产品,都要不定期地连接电网进行充电,也因此不得不留下各种插口和连接电缆。这就很难实现具有防水性能的密封工艺,而且这种个性化的线缆使得不同产品的充电器很难通用。如果彻底去掉这些尾巴,移动终端设备就可以获得真正的自由,也易于实现密封和防水。这个目标必须要求能量也像信息一样实现无线传输。
目前,这个瓶颈仍然没有实质性的突破。但是如果对传输距离没有严格要求(不跟无线通信比),比如在数cm(本文称微距)的范围内,其传输效率就很容易提高到满意的程度。如果能用比较简单的设备实现微距条件下的无线传能,并形成商业化的推广应用,当今社会随处可见的移动电子设备将有可能面临一次新的变革。
工作原理
将直流电转换成高频交流电,然后通过没有任何有有线连接的原、副线圈之间的互感耦合实现电能的无线馈送。基本方案如图1所示。
本无线充电器由电能发送电路和电能接收与充电控制电路两部分构成。
1 电能发送部分
图2无线电能发送单元电路图
如图2,无线电能发送单元的供电电源有两种:
220V交流和24V直流(如汽车电源),由继电器选择。按照交流优先的原则,图中继电器的常闭触点与直流(电池BT1)连接。正常情况下S3处于接通状态。
当有交流供电时,整流滤波后的约26V直流使继电器吸合,发送电路单元便工作于交流供电方式,此时直流电源BT1与电能发送电路断开,同时LED1(绿色)发光显示这一状态。
经继电器选择的+24V直流电主要为发射线圈L1供电,此外,经IC1(78L12)降压后为集成电路IC2供电,为保证的动作不影响发送电路的稳定工作,电容C3的容量不得小于2200uF。
电能的无线传送实际上是通过发射线圈L1和接收线圈L2的互感作用实现的,这里L1与L2构成一个无磁芯的变压器的原、副线圈。为保证足够的功率和尽可能高的效率,应选择较高的调制频率,同时要考虑到器件的高频特性,经实验选择1.6MHz较为合适。
IC1为CMOS六非门CD4069,这里只用了三个非门,由F1,F2构成方波振荡器,产生约1.6MHz的方波,经F3缓冲并整形,得到幅度约11V的方波来激励VMOS功放管IRF640.足以使其工作在开关状态(丁类),以保证尽可能高的转换效率。为保证它与L1C8回路的谐振频率一致。可将C4定为100pF,R1待调。为此将R1暂定为3K,并串入可调电阻RP1.在谐振状态,尽管激励是方波,但L1中的电压是同频正弦波。
由此可见,这一部分实际上是个变频器,它将50Hz的正弦转变成1.6MHz的正弦。
2 电能接收与充电控制部分
正常情况下,接收线圈L2与发射线圈L1相距不过几cm,且接近同轴,此时可获得较高的传输效率。电能接收与充电控制电路单元的原理如图3所示。
图3无线电能接收器电路图
L2感应得到的1.6MHz的正弦电压有效值约有16V(空载)。经桥式整流(由4只1N4148高频开关二极管构成)和C5滤波,得到约20V的直流。作为充电控制部分的唯一电源。
由R4、RP2和TL431构成精密参考电压4.15V(锂离子电池的充电终止电压)经R12接到运放IC的同相输入端3;当IC2的反相输入端2低于4.15V时(充电过程中),IC3输出的高电位一方面使Q4饱和从而在 LED2两端得到约2V的稳定电压(LED的正向导通具有稳压特性),Q5与R6、R7便据此构成恒流电路I0=2-0.7R6+R7,另一方面R5使 Q3截止,LED3不亮。
当电池充满(略大于4.15V)时,IC3的反相输入端2略高于4.15V,运放便输出低电位,此时Q4截止,恒流管Q5因完全得不到偏流而截止,因而停止充电。同时运放输出的低电位经R8使Q3导通,点亮LED3作为充满状态指示。
两种充电模式由R6、R7决定。这个非序列值可以在E24序列电阻的标称值为918的电阻中找到,就用918的也行。
如果作为产品设计,这部分电路应当尽可能微型化(电流表电压表只是在实验品中调试时用,产品中不需要),最好成为电池的附属电路。主要元器件选择
电源变压器T1:5VA18V,这里利用现有的双18V的,经整流滤波后得到约24V的直流
继电器J:DC24V,经测量其可靠吸合电流为13mA
保险管FUSE:快速反应的1A
可调电阻RP1和RP2:用精密可调的
谐振电容C8:瓷介电容耐压不小于63V
整流桥D5-D8:用高频开关管1N4148
精密电压源:TL431
运放IC3:OPA335,TI公司的轨对轨精密单运放
晶体管Q3、Q4和Q5:要求漏电流小于0.1uA,放大倍数大于200,图中已标型号
发光管LED2:普亮(红),正向VA特性尽可能陡直(动态电阻小,稳压特性好)
发送线圈L1:用U1mm的漆包线在U66mm的圆柱体(易拉罐正好)上密绕20匝,用502胶适当粘接,脱胎成桶形线圈
接收线圈L2:用U0.4mm的漆包线在同样的圆柱体上密绕20匝,脱胎后整理成密圈形然后粘接固定。这是为了使接收单元尽可能薄型化
调试要点
在发送单元的FUSE1回路上串入电流表,以保持监测。按以下顺序调试。
1 调工作频率
调PR1使F1-F2产生的方波频率与C8L1的谐振频率一致。此时电流表的读数最小,接收线圈L2所得的感应电压最大,暂不接被充电池BT2
2 调基准电压
保持L1与L2相距2cm并同轴,此时C5两端的直流电压应当有18-20V。调RP2使其两端电压为4.15V,这就是锂离子电池的充电终止电压。改变L1与L2的间距,在0-6cm之间基准电压应当恒定为4.15V。任何一项调试必须在保证其他条件不变的情况下进行。
3 调充电控制
增大L1与L2的间距(约55mm),使C5两端的直流电压降为8V.或者关掉发送单元,在C5两端接上8V的实验电源。
在运放输出高电位的情况下,将R10换成5M的电位器,由大往小调,在能保证Q4完全饱和的情况下,对其电阻的最大值取3/4,成为调定的R10.这是为了即保证控制可靠,又要尽可能省电。
4 调充满显示
在运放输出高电位时,保证Q3截止(LED3不亮)的前提下,R5取最大。
在运放输出低电位时,在LED3中串入电流表,调R8使电流表读数为0.5mA,此时LED3有足够的亮度(方法同4-3,目的同4-3)。
这样,接收单元的充电控制电路总耗电不到2mA.其中R4支路有1mA左右,Q3和Q4有0.5mA(Q3和Q4不会同时导通),IC2耗电更小(小于0.01mA)。性能测试
应保证L1与L2附近没有其他金属或磁介质。
1 耦合性能
在接收单元空载(不接被充电池)情况下,保持L1与L2同轴,改变L1-L2间距,测量接收单元C5两端电压DCV;在5cm内,充电控制电路能保证准确可靠的工作,6cm仍可充电。
2 充电控制
保持L1与L2同轴并固定于相距2cm,接上待充电池,并接上电压表。
断开SW,电流表读数为10mA,此为慢充电工作方式;接通SW,电流表读数为30mA,此为快充电工作方式。
当充电使电压表读数达到4.15V时,LED3熄且LED2亮,同时电流表读数为零,表明电池BT2已被充满并自动停止充电,并且显示这一状态。
测试时,被充电池可用一只20000uF电容代替,以缩短充电时间便于测试。
3 换能效率
仍保持L1与L2同轴相距2cm,充电器分别工作于快充、慢充和停充,测量。
4 电源切换
断开S1,继电器复位,由直流电源BT1供电;接通S1,继电器吸合,由交流电源供电,此时BT1被断开。
两种供电方式对以上测试结果完全相同。S3用于两种供电方式的人工切换或强行用直流,一般处于接通状态。
结语
作为可行性探索实验的样机,本设计仅针对100mAh左右的小容量锂离子电池和锂聚合物电池,适用于MP3、MP4和蓝牙耳机等袖珍式数码产品。将它推广到大容量电池,并不存在原则性的障碍。当然,从实验室的样机到市场中的产品,可能还有比较漫长和艰难的工作,如电磁辐射的泄漏问题,成本控制与产品工艺,以及市场切入与消费启动等。
关键字:工程师  近距离  无线充电 编辑:探路者 引用地址:领先设计:工程师详解近距离无线充电方案设计
上一篇:技术贴士:多层线路板在开关电源电路中的应用
下一篇:贴士:基于功率因数校正的离线式开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
无线充电技术应用攻略(一):用原理制作实物
我们都知道,无线能源似乎是一个听起来很棒的新奇概念,但是我们很难想象会很快将它实现商业化。   无线充电是什么?   无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。   无线充电技术,源于无线电力输送技术,利用磁共振在充电器与设备之间的空气中传输电荷,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振,实现电能高效传输的技术。   据engadget报道,美国宾州的一家公司,目前靠着这个 Powercast 技术,已经和超过百家的主要电子产品公司,签下内容尚未公开的合作案,包
[电源管理]
<font color='red'>无线充电</font>技术应用攻略(一):用原理制作实物
华为否认曾参与美国工程师狮城死亡案相关项目
新浪科技讯 北京时间2月19日凌晨消息,华为周一称,该公司并未与新加坡微电子研究所(Institute of Microelectronics)在一个专业领域中的任何项目上进行合作,该领域中的一名美国工程师在去年离开这个研究所以后神秘死亡。   英国《金融时报》上周六报道称,来自美国加利福尼亚州的31岁电子工程师沙恩·托德(Shane Todd)曾致力于开发一个“明显是”华为与新加坡微电子研究所之间的“合作项目”,该工程师在离职后不久就于去年6月身亡。托德的父母称,他是由于从事这个项目而被谋杀的,并表示该项目内容与向中国出口敏感的军事技术有关。   新加坡微电子研究所拒绝就此置评,该国警方则称其仍在展开调查,将向
[手机便携]
无线充电”的春天来了!盛群今年出货量拼年增21倍
台湾微控制器(MCU)厂商盛群看好今年无线充电市场爆发,已将原定的无线充电模组出货目标,从1,000万套拉高到2,000万套、足足翻了一倍,相较于去年度的90万套出货量,更是暴增21倍。 受惠于无线充电、电竞、健康量测、智能家庭等需求持续成长,其中又以无线充电的爆发性最强,盛群总经理高国栋期许今年营运更上层楼、超越去年水准。 MCU在各领域的应用范围愈来愈广,是盛群对今年营运看法乐观的主因。盛群总经理高国栋认为,客户端需求强劲,加上MCU售价已经稳定半年了,8英寸晶圆代工厂产能又将满载到年底,有利营运绩效稳健成长。 盛群表示,智能手机今年可望全面导入无线充电功能,届时无线充电板、移动电源整合无线充电板、家用台灯、音箱及
[半导体设计/制造]
WEBENCH助力工程师进行传感器设计创新
——专访美国国家半导体亚太区市场经理林伟山先生 随着人们安全性、互动性要求的提高,传感器已被广泛应用。包括工业制造、汽车产品、电子通讯和专用设备等都需要大量的传感器。 在进行传感器相关设计时,工程师们苦于没有合适的或广泛的支持工具,对此,EEWORLD特别采访了美国国家半导体亚太区市场经理林伟山,来谈一谈关于在线设计工具的作用及看法。 美国国家半导体亚太区市场经理林伟山 •能否详细介绍一下目前您理解的目前国内外传感器市场状况? •据报告显示,2008年全球传感器市场容量为506亿美元,预计2010
[传感器]
车载无线充电,谁先下手?
    无线充电的市场热了。根据市场研究机构HIS 研究报告显示,虽然2012年全球无线充电设备出货量仅有500万台,但该数字将在2015年上升至1亿台,三年时间体量增长20倍,包括不同配件和无线电源芯片的市场规模将达到40亿美元。     无线充电的热潮不难理解。当智能设备与设备、设备与电脑间的数据传输可以通过蓝牙甚至NFC技术实现;通过繁琐数据线才能为智能设备充电自然成为下一个被淘汰的目标。     强烈需求总能迅速催熟青涩的果实。随着智能设备功能越来越强,耗电也愈发严重。当人们走进咖啡馆,一进门除了问有没有wifi,就是四处寻么有没有充电插座。现在美国已有不少星巴克为配备了嵌有无线充电模块的桌子,用户只要将支持P
[汽车电子]
苹果没做到的马斯克做到了 特斯拉推出多设备无线充电
北京时间12月23日消息,近日特斯拉推出一款无线充电平台。据悉,该无线充电平台可为每台设备提供15W的快速充电功率,最多可同时为三台设备充电。 其概念有点类似于苹果想要生产的AirPower,因为这三款设备可以放在特斯拉充电垫上的任何位置,每款设备最高可接收15W的功率。据了解,苹果于2017年9月发布了AirPower,但之后发现,热管理和干扰问题阻碍了产品的可行性,所需的重叠无线线圈存在问题。因此,于2019年确认取消。 特斯拉本次推出的无线充电器,设计由铝制外壳、高级 alcantara 表面和可拆卸的磁性支架组成,充电垫采用FreePower,放置在其表面任何位置的手机或耳塞,无需精确对齐就可以实现充电。这是一项
[手机便携]
电子工程师须知
电子工程师一般分为 硬件工程师和软件工程师 硬件与软件是不可分离的,硬件需要软件来执行其程序实现具体功能。 软件需要硬件做载体。 硬件工程师:主要要了解电路方面的知识 知道常用电子元器件的作用, 原理, 会使用电子测量工具,会使用电子生产工具 ,还要会装配 ,测试 ,生产工艺 维修, 等等, 是技术与手动操作的结合。 软件工程师: 精通电路知识 模拟电路 数字电路 会分析电路图 设计电路图 制作PCB 了解各类电子元器件的原理 用途 型号精通单片机开发技术 会使用编程语言(汇编语言、C语言), 能很熟练的用电脑作为辅助设计工具进行工作 能得心应手的使用常用的设计软件。 会分析电路故障,对产品进行调试、检测.   助理工程师:
[模拟电子]
工程师来信反驳
注:电子工程专辑(EETimes-China)的姊妹刊物——美国EETimes日前发表了一篇有关“美国工程设计活力依旧”的新闻。近日美国一位工程顾问投书EETimes,反驳了这一观点。现将该读者反馈翻译如下,仅供参考。 EETimes编辑: EETimes是否是一个“公正客观”的技术新闻的可靠来源吗?因为它与美国技术群体的时运相关,那就社会或经济新闻而言又如何呢?如果这样,最近的一篇标题为“美国工程设计活力依旧,衰亡之言实属夸大其词”的真相到底是什么?我们会失去工作、技能等还是不会? 这篇文章宣传和表白的语气是反驳有关外包技术工作和美国流失技术诀窍的“繁荣时期”这一前提,该文
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
