项目:IR1150 PFC
现象:高温测试的时候,MOSFET的壳温才80度,就炸机了。先前几台,MOS的壳温到达110度,都安然无事。
解决办法:弄出来查原因,是驱动电阻焊错了,本来10R,结果焊成100R。
分析:驱动电阻太大导致MOS损耗很大,同样的结到壳热阻,大的功耗会导致大的温差。虽然壳温才80度,但实际结温已经超过了MOS的承受范围。
驱动电阻大了,会造成驱动的功率严重不足,而将管子热死了!
如果驱动功率足够大的话,也不会炸机的。
如果PCB走线引起的电感足够大,将与MOS的GS端的电容Cgs谐振,会在驱动信号上线叠加尖峰,严重时会引起炸机,加电阻就是为了衰减这个振荡
项目:L4981 PFC
现象:空载上电,驱动乱的不得了,震荡频率明显变化。输入电压越高越厉害。开始以为,地线没布好,PCB割了又割,都是不能解决。
解决办法:仔细察了一下PCB ,发现有一根功率线立离控制电路比较近,该功率线连接的是MOSFET的D极。把该功率线隔断,让功率电流从远离控制电路的地方绕过去,没用。把靠近控制电路的PCB铜线弄成孤岛,使之成为死铜,干扰消失。
分析:电场干扰,MOS的D极是dv/dt很大的地方,产生很大的共模干扰。所以控制电路要尽量远离这个点。(完)
关键字:开关电源 解决办法集合
编辑:探路者 引用地址:在开关电源中遇到的问题及相应解决办法集合 (5)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
LED开关电源选用及使用注意事项
一、金属外壳 电源 线与外壳一般与地(FG)连接,要可靠接地,以确保安全,不可误将外壳接在零线上。 二、在安装完毕通电试运行之前,请再次检查和校对各接线端子上的连线,确信输入和输出,交流和直流,单相和多相、正极和负极、电压值和电流值等正确无疑,方可通电运行。 三、对于 大功率LED 开关电源 ,一般均有三个或三个以上的“+”输入端子和“-”输出端子,实际上它们同属一个输出电极,只是为了使用户接线方便,而将多个端子分别在内部并接在了一起。 四、为达到充分散热的效果,一般要安装在空气对流条件好的位置或安装在机箱壳体上通过壳体将热传出去。 五、 led 开关电源出厂以前加阻性负载,如需用在容性或感性为负载时,应事先在
[电源管理]
TOP系列开关电源集成电路
外围元件少,节约成本。 集成了软启动功能,使启动过压、过冲减至最小。 外部可精确设定限流。 占空比更宽,功率更大,输入 电容 更小。 线欠压(UV)保护,消除关断故障。 线过压(OV)保护,消除浪涌现象。 通过同一 电阻 设定OV/UV门限,降低DCmax。
采用频率抖动降低EMI及EMI滤波费用。 无需虚拟负载即可调节至零负载。 频率130kHz,变压器及整机 电源 尺寸更小。 为视频应用提供频率减半选项。 滞后热关断使器件可自动恢复工作。热滞后值较大,防止 电路 板过热。 省略部分引脚的标准工业封装加强
[电源管理]
高频开关电源,高频开关电源是什么意思
1.直流电镀电源的发展回顾
电镀是电能转化为化学能的过程,在这一过程中,金属离子获得 电子 被还原成金属原子,金属原子按一定规则排列形成晶体成为镀层。直流电镀电源正是提供 电子 的“源泉”和使金属原子结晶的动力。因此电源在电镀过程中的作用是十分重要的。
高频开关电源
上世纪60年代中期以前,人们采用交流——直流发电机组为电镀提供直流电。在调节直流发电机的输出时,要把直流发电机的输出作为采样信号,调节交流电机的转速以改变直流输出,即所谓“交—直—交组”。这种系统由于具有较高的可靠性,曾一度在电镀领域占统治地位(与之同期的还有贡弧整流器,但较早被淘汰。)至今人们仍可在某些国内大厂中看到它们的影子。然而
[电源管理]
LED开关电源PCB板的设计新方法
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。
[电源管理]
开关电源电路图详解
开关电源的兴起和发展为现代电子行业注入了一股新鲜血液,经长期发展已成为一种十分可靠的电源,全部的计算机电源都已升级换代为开关电源,除此之外,开关电源也走入了平常百姓的家中。 人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。这些优势在家用电器中尤其明显,催生了不少动手达人改造为开关电源的想法,首要任务,还是要从看懂开关电源电路图开始。 开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保
[电源管理]
Vlper12A开关电源芯片在家用洗碗机控制器的应用
0 引言 随着电子技术的发展,家电控制器的小型化、轻便化和低成本要求使得电源也朝着轻便、小薄、以及高效的方向发展。虽然传统的线性电源技术技术现在已经比较成熟,也具有大量集成化的线性稳压电源模块,而且稳定性能好、输出纹波电压小、使用可靠。但是,其通常需要体积大且笨重的工频变压器和隔离单元,而且滤波器的体积和重量也很大,因而其电源效率很低,一般只有45%左右,很难满足电子设备发展的要求。而开关电源由于不需要沉重的电源变压器,且具有体积小、重量轻、输入电压范围宽、效率高的优点,同时,随着开关电源的日趋高频化,其体积也更加小巧,因此,开关电源在家电产品的应用前景也更加广阔。 1开关电源的工作原理 开关型稳压电源通常采用功率半导体器件作为开
[电源管理]
开关电源中几种过流保护方式的比较
摘要:在输出短路或过载时对电源或负载进行的保护,即为过电流保护,简称过流保护。介绍了过流保护的几种型式,如フ字型、恒流型、恒功率型等,并进行了比较。
关键词:过流保护;检测;比较
引言
电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。
1 开关电源中常用的过流保护方式
过电流保护有多种形式,如图1所示,可
[应用]
技术文章—开关电源接地的原因
在电源设计中,安全往往是第一位的,在开关电源中也是如此,接地能够保护使用者的人身安全,并且确保电力设备的正常运行,那么在开关电源中合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?本文就将对开关电源当中的接地问题进行介绍。 接地的定义是什么? 在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是“线路电压的参考点”。对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架。对电气工程师 来说,它是绿色安全地线或接到大地的意思。一个比较通用的定义是“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。注意要求是“低阻抗”和“通路”。 常见的接地符号有哪些? PE、PGND、FG-保护地或机壳;BGN
[电源管理]
