此电路自动对电池进行修复。使用时,将电源VCC接开关电源的+12V,将A、B两点分别接到电池的正、负极(可用专用电池盒,也可自制电池盒将电池接入电路),加电后让电路自动间歇工作对电池进行大电流间歇“冲击”,逐步激活“休眠”状态的电池。如果原电池正常充电时充不进电,则当LEDI闪亮时,电池基本上被激活了;如果原电池内部有短路,则经过适当时间的大电流冲击,当LED2闪亮时,则电池基本恢复正常。由于大电流“冲击”时间较短(本电路设计为约200ms),间歇时间足够长(约lOs),因此电池不会发热,也不会受到伤害。电路由一块LM555集成块以及Rl、R2、Dl、C2构成一多谐振荡器.LM555的③脚输出高电平较窄(约200ms)低电平宽(约lOs)的周期脉冲信号,通过此周期脉冲信控制01的导通和截止。当该信号为高电平时.01导通,12V电源电压加到电池上,由于电压较高,以较短时间对电池进行高电压、大电流“冲击”;当该信号为低电平时.Ql截止,电路不对电池加电,此时Q1及电池散热。在C2固定的情况下,调整Rl可以调整LM555的(3)脚输出高电平的宽度Tl,即大电流“冲击”电池的时间.T1≈0,693xRlxC2;调整R2可以控制LM555的③脚输出低电平的宽度T2,确保Q1及电池不会过度发热.T2≈0.693xR2xC2。电路中Ql应使用20A以上的大电流高放大倍数的三极管(本电路采用拆机达林顿三极管MJ11032).在本电路中由于Q1导通时间(0.2秒)相对于截止时间(1O秒)来说极其短暂,因此不需要为Ql加散热器。Vcc接报废电脑开关电源的+12V.开关电源具有电流大、过流保护的功能,适合该电路工作。R3、R6需使用功率电阻。图中电阻的单位为kΩ.电容的单位为μF,电解电容的耐压为35V。
上一篇:针对HEV多节电池组的设计以及相关注意事项
下一篇:都是DC惹的“祸” 细说DC-DC转换器的抗干扰性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
