小电流充电器可为USB-单节电池系统提供备份
最新更新时间:2014-02-13来源: 电源网关键字:小电流  充电器  USB-单节电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
本方案为低功耗应用解决了一个非常特殊的电池备份问题。当12VDC电源中断时,用户需要一个集成方案,为备份电池提供充电和电源切换。当电压下降至3.0V时,尤其需要一个断开电池的途径,这里不考虑电量计管理问题。
应该说市场上有大量方案可以解决负载供电和充电问题。然而,这里讨论的设计非常容易实现,而且可以独立工作,无需微控制器,设计灵活、成本低。该方案采用模拟电路实现,无需编程。占用非常小的PCB面积,可满足空间受限应用的要求。
该设计的灵感来源于射频(RF)系统。实际上,该电路对于任何低功耗移动装置(例如,定期发射无线信号的装置)非常有用。大多数USB充电器支持 4V-7V供电,高于7V的输入可能损坏电路。本设计在输入电压低于7V时工作,可承受高达28V的输入电压,支持USB供电。电路利用USB电源对单节锂离子(Li+)电池充电,同时为低功耗设备提供备份电源。
设计指标
该设计假设利用12VDC电源进行充电。电路(图1)包括单节电池线性充电器,通过直流电源为单节Li+电池充电。电源在为单节电池充电的同时提供负载供电,电路采用电阻限流。最大电流通过电阻设置 (-20°C至+50°C时为50mA,-40°C至+85°C时为10mA),电流优先用于驱动负载。当负载不需要满载电流时(400mA),剩余电流用于为电池充电。没有直流电源供电,电池电压降至用户规定电平时,电压监测器可以控制超低电阻开关,将电池从负载断开。该操作可避免电池深度放电。
图1
U1 (MAX8814)为线性Li+电池充电器,支持4.25V至7V供电,覆盖USB供电范围。U1输入可承受高达28V耐压,但当直流电源超过7V时禁止 U1输出。U1的充电电压在出厂时设置为固定4.2V。最大充电电流可由用户调节:ICHARGE = 1596V/ RSET。RSET为2.8kΩ时,最大充电电流为570mA。U2 (MAX9646)低功耗比较器内部集成0.2V基准,基准电压连接至同相输入端用于监测电池电压,提供推挽输出,VTRIP为0.2V × (R1 + R2)/R2。R1 = 82.5kΩ及R2 = 5kΩ时,触发电压为3.5V。当电池电压下降至3.5V时,U2输出控制关断0.01Ω电池开关U3 (MAX14680),将电池从负载断开。
U1封装大小为2mm x 2mm,U2封装为1mm x 1mm,U3为1.3mm x 1.7mm,所以电路非常节省空间,只需要5个外部元件。
关键字:小电流  充电器  USB-单节电池 编辑:探路者 引用地址:小电流充电器可为USB-单节电池系统提供备份
上一篇:半导体技术的进步缔造更智能、更纤薄的电源
下一篇:一种双晶体管正激有源钳位软开关电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
高效率USB电源管理器和锂离子电池充电器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出自主式高效率电源管理器、理想二极管控制器和电池充电器 LTC4098,该器件用于由 USB 供电的便携式设备,如媒体播放器、数码相机、PDA、个人导航器和智能电话。LTC4098 的开关拓扑具有电源通路 (PowerPathTM) 控制,可无缝地管理交流适配器或 USB 端口和设备的锂离子/聚合物电池之间的电源流动,同时优先向系统负载供电。就汽车、Firewire 或其它高压应用而言,LTC4098 对凌力尔特公司高达 38V 工作输入 (60V 瞬态) 的伴随开关稳压器提供电池跟踪 (Bat-TrackTM) 控制,从而最大限度地提高
[手机便携]
MSP430无线充电器电路原理图
电源切换直流输入采用单刀双闸继电器,交流上电常开闭合,常闭打开实现交流优先,交流断电继电器断电,常闭闭合,实现自动切换。在切换时,时间很短,C1 可提供一定时间的电量,可以实现不断电切换,不影响充电。 电源切换 直流输入采用单刀双闸继电器,交流上电常开闭合,常闭打开实现交流优先,交流断电继电器断电,常闭闭合,实现自动切换。在切换时,时间很短,C1 可提供一定时间的电量,可以实现不断电切换,不影响充电。见图2 所示。 发射及接收电路 发射电路由振荡信号发生器和谐振功率放大器两部分组成, 见图3 所示。采用NE555($0.0700) 构成振荡频率约为510KHZ 信号发生器,为功放电路提供激励信号;谐振功率放大器由Lc 并
[单片机]
MSP430无线<font color='red'>充电器</font>电路原理图
iQOO 9系列发来神秘“黑盒”,120W充电器能更小吗?
“小米拍拍4K高清投屏器”是近期小米推出的一款新品,并非手机周边,而是一款给电脑用的无线投屏器。它有什么用,比同类产品优势在哪? 我们快速的看一下。   外观   先说外观,应该讲,比预期的大,不管发射还是接收端。 拿着这个发射端,我突然明白了为啥叫拍拍,是有点像球拍。   开玩笑啊,叫拍拍是因为使用方式,这个发射端这么一拍,就开始或结束。而且这两面都可以拍,不分正反面。   这两个参数我们列在这,大家有个直观认识:   发送端:Type-C接口、净重 68g、尺寸 156.6*80.5*15.4mm   接收端:HDMI/Micro-USB接口、净重 42.8g、尺寸 106.8*29.4*15.4mm   安装
[手机便携]
基于8xC749单片机的电动自行车智能充电器的设计与实现
    摘要: 介绍了PHILIPS公司的8xC749微处理器为核心的智能充电控制器的控制原理,讨论充电器的硬件结构和各主要组成部分的设计思想,并介绍智能充电器中的两种新技术:均衡充电和脉冲充电。结合铅酸电池对充电器的控制算法进行探讨。     关键词: 充电器  智能控制器  均衡充电  脉冲充电  8xC749单片机     随着经济的发展,越来越多的电器走进人们的日常生活,家庭使用的小容量蓄电池的比例将会逐渐增加。因此,研究如何延长蓄电池的寿命,提高蓄电池的使用效率,并设计、生产出高质量、高效率、符合家庭使用要求的充电器,有着十分重要的意义。     评估蓄电池的优劣有很多指
[电源管理]
三星S9原装充电器测试:不支持QC2.0快充
    三星EP-TA200这款充电器已经见证了好几代手机的兴衰,堪称用得最久的一款手机充电器,也被网友们戏称为“万年不变”。   而无论是手机还是充电器,三星一直以来都使用了自家的AFC和QC2.0两种快充协议。   在日常使用中,我们既可以使用QC充电给手机快充,同时也能用三星的充电器给大部分移动电源以及QC标准的手机快速充电。   不过三星充电器“万年不变”的记录在今年被打破。有业内工程师向充电头网爆料:三星S9原装充电器封杀了QC2.0快充!这引起了用户的广泛关注。为此,充电头网拿到了三星S9的原装充电器,并且和旧版EP-TA200充电器做了一些对比。   白色为三星旧款快充充电器,黑色为新版。单从产品的外观上看,新
[手机便携]
多源数码充电器
充电器(Charger)是一种为蓄电装置提供能量的设备,广泛用于手机、相机、MP3、MP4等常见数码产品。市场上的产品都是配售充电器,使用市电充电,但是有些没有市电的场合或者电源插座不兼容、偏远地区、旅行中,特别是没有任何电源情况下不方便充电时,设计的多源数码充电器可以在任何情况下进行充电:没有市电,可以用2节1.5 V干电池充电,没有干电池也可用3.7 V内部蓄电池充电,即使没有任何充电设备,也可以用手压发电机来给数码产品充电。以上介绍的就是本充电器的特别之处,也是该设计的特别之处:即随时随地给数码产品充电。 1 设计要求 参照国家有关标准,移动通信手持机充电器应符合如下要求:     1)输入电压 交流充电器输入额
[电源管理]
多源数码<font color='red'>充电器</font>
UL发展低能耗无线充电器的第一版认证标准
Underwriters Laboratories (UL)针对低能耗产品使用的感应式功率发射器和接收器发展第一版安全标准─ UL 2738 ,适用于感应式功率发射器,如无线电池充电器,及使用磁感应线圈传送电能到低能耗的设备,如手机、可携式多媒体播放器和全球定位装置所使用的接收线圈。 无线设备受欢迎的程度与日俱增,其亦牵动家庭和办公室使用的延长线、缆线和充电器。虽然终极行动性目前尚难以实现,但仍创造出消费者欲消除「最后一条缆线」的需求。因此,无线充电的相关设备迅速崛起,而用于可充电电子设备上的无线功率互通性(interoperability)也备受期待。 针对用于低能耗产品使用的感应式功率发射器和接收
[电源管理]
用电源管理IC来实现高端便携产品的设计
  目前,一些由电池供电的产品——像个人多媒体播放器、智能电话、便携式游戏平台和 GPS导航设备等都配备了 USB接口;并且这些产品还在不断地通过集成新功能,使其变得更方便和更实用,从而能够挤入高端消费市场。功能的增加需要采用像锂电子这类更高容量的电池。用户期望体积小、功能多、便携且使用灵活,还有能够快速且安全地充电,所有这些都为产品设计工程师提出了一系列的严苛挑战。   关键设计挑战   站在终端用户的角度,在线性和开关模式电池充电IC之间存在着一些设计折衷。就像 LDO那样,线性电池充电器所占体积小,外接元器件也少(例如,无需使用电感),但是效率低,可用电能少,并产生较多的热量。但在成本和空间比效率更重要的一些场合,线
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
