推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
陶瓷驱动器电压实时监测系统设计
在自适应光学系统设计中,波前校正器作为光学系统的一个重要组成部分发展起来,它与波前传感器和波前控制部分相结合,使光学系统具有克服外界动态干扰的能力,这是传统光学技术难以做到的。在众多类型的波前校正器中,分立压电式连续镜面变形镜以其变形量大、表面变形没有间断点等优点而被广泛的采用。变形镜的结构有基板、驱动器和薄镜面组成,在基板上固定若干个压电驱动器,驱动器前在固定一个薄的光学镜面,施加电压给驱动器,压电陶瓷即可产生正的或负的变形,从而推动薄反射镜表面产生变形,起到改变光学波前并校正波前误差的作用。为了防止压电驱动器输出电压出现异常,导致系统出现故障,需要及时了解各路压电驱动器输出电压情况,并且工程中要求监测上千路压电驱动器的输出电压,
[测试测量]
单片机驱动1602液晶电路图及c51程序
原理图: 1602液晶电路图 51单片机驱动程序:
#include reg51.h
#include intrins.h
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//这三个引脚参考资料
sbit E=P2^7; //1602使能引脚
sbit RW=P2^6; //1602读写引脚
sbit RS=P2^5; //1602数据/命令选择引脚
void init()
TMOD=0X00;
TH0=0X03;
TL0=0X32;
[单片机]
avr单片机proteus仿真第四课:控制继电器
继电器(Relay),作用是用弱电控制强电。比如,我们用avr单片控制一个220V电压的灯泡,这就必须用到继电器。 本课用avr单片机来控制继电器的吸合与断开。 Proteus仿真实验器件: 1 atmega128一块 2 button,按键一个 3 relay,通用继电器一个,并把继电器的Component Value设置为5V 4 pnp三极管一个 5 LAMP,灯泡一个改为220V 6 resistor 1k 7 DIODE 二极管一个 这个程序实际上很简单,主要要学习继电器的用法,注意的是,继电器必须接一个二极管。 仿真程序如下: #include avr/io.h #include util/delay.
[单片机]
51单片机驱动1602液晶(4线串行)
/*单片机I/O口使单片机资源的重要组成部分,也是用来扩展外围设备的必选资源,尽可能以更少的I/O口实现更多的功能是单片机工程师追求的目标,现在的一些串行器件也为这一目标的实现添加了更多的可能性,比如I2C总线,MAXIM力推的1-WIRE等等,都可以以很少的I/O口实现更多的功能,当然这是以降低一定的速度为代价的。
废话少说,进入正题。
显示器件多见的是LED数码管,LCD液晶屏等。一般的数码管成本低廉,在显示内容要求不多的时候适用;LCD液晶屏以更多的显示空间得到了许多人的爱好,不过成本上要高的多(市场价在20元左右),本文以LCD1602为例说明如何驱动液晶屏。
LCD1602外接的控制接口有RS,R/W,E;
[单片机]
单片机控制1602液晶显示万年历
跳线设置:默认
利用三个按键来调节时间---希望带给你帮助
把1602液晶插入51hei-5型单片机开发板后,即可显示时间
调节时间使用int0,s4和s5这3个按键
#include reg52.h
#include 51hei.h
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit lcdwr=P2^7;
sbit lcdrs=P3^5;
sbit lcden=P3^4;
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^6;
sbit key3=P3^7;
#define uint uns
[单片机]
pic16f877加2块8x8led点阵滚动显示数字时钟Proteus仿真程序
仿真原理图如下 单片机源程序如下: //----------------------------------------------------------------- // 名称: 8×8LED点阵屏显示数字 //----------------------------------------------------------------- // 说明: 8×8LED点阵屏循环显示数字0-9,刷新过程由定时器中断完成 // //----------------------------------------------------------------- #include pic.h #define INT8U
[单片机]
基于单片机的电机测速proteus仿真+代码
基于单片机的电机测速仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h //调用单片机头文件 #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255 #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535 sbit clk = P1^3; //ds1302时钟线定义 sbit io = P1^4; //数据线 sbit rst = P1^5; //复位线 //秒 分 时 日 月 年 星期
[单片机]
德州仪器针对工业应用推出模拟电流/电压输出驱动器
德州仪器(TI)日前宣布推出一款针对工业级可编程逻辑控制器(PLC)等工业应用与工艺控制设备的数控电流/电压输出驱动器。XTR300的输出电压高达±17V,电流达到±24mA,可满足几乎所有标准模拟信号的传输要求。由于该器件能够对电压或电流输出进行数字选择,因此不再需要占用空间的离散电路(discrete circuitry) 系统以及笨拙的引脚跨接配置方案。
XTR300的内部故障检测电路系统可数字化显示线路/负载故障,其中包括线缆或远程负载(remotely-located load)中的短路或开路。为了感测输出电压,该器件采用一款仪表放大器,与该放大器连接后可实现4线负载连接,以精确控制远程负载下的电压。该仪表放大器还
[新品]
