1 设计目标和思路
文中设计目标是完成4种波形信号输出,即正弦波、三角波、方波和锯齿波,并使其在低频范围内具有稳定稳定性好、性能可靠、体积较小、占空比调节方便等技术优势。文中采用键盘控制的办法,来实现并输出方波、锯齿波、三角波和正弦波等信号。另外,对频率和幅值的变换情况,用键盘也能够较好的进行控制和调整。同时,本文还将其产生的信号参数用LCD进行仿真显示和调试。
在设计中,首先在函数中对某个数组附值,利用DAC0832来实现输出波形信号输出转换,再经过功放滤波模块处理,这样的话,就会在示波器上观察到不同函数值的波形信号。但是,因为函数对数组中的数附值之后并不是一次就输出显示出来,这就需要编写AT89S51的控制字,使其开中断,然后再用计数器计数。当计数器溢出时便提出中断请求,这时调用中断函数,将数组中一个值送到DAC0832中。这样连续不断的送值,最后在示波器上显示的就是一个连续的波形。最后,为了产生不同的波形,利用独立按键开关实现波形的不同频率,来控制波形的频率,以及利用滑动变阻器来为DAC0832提供不同的参考电压来实现不同幅值的波形。
2 电路原理图
当按下“波形选择”键时,发生外部中断,并在LCD显示所对应的波形序号,通过AT89S51单片机执行某一段中断波形发生程序,向DAC0 832转换器的输入端按一定的规律发送数据,从而在DA0832转换电路的输出端得到相应的电压波形。再经过放大器的放大作用和二阶低通滤波电路滤波作用,滤除高次谐波,最后在模拟示波器上显示出更加光滑平整的目标波形。在上述的基础上,通过选择按下频率增加键和频率减少键可以改变波形的频率,再利用滑动变阻的分压作用,改变DAC0832的参考电压Vref以致改变电流i,即改变参考电压,使输出电压幅度随i发生改变,从而实现幅度的调节。
基于单片机函数信号发生器原理接线图如图1所示。
本设计方案的思路是通过Protues软件仿真来进行波形调试,利用定时器TMR0定时中断与预设波形数据表配和起来实现波形的生成,将定时器设定成定时方式1,在每次中断发生时,对波形数据进行采集,或者对定时时间进行调整。从而实现当前时刻的波形数据的输出,以及频率的调整。是在keil软件上编译,用C语言设计程序的源代码。
下图2~5即为调试所得各类波形。
仿真过程中,本设计可以实现预期的4种常用低频信号波形的输出,各输出波形标准规范。同时各种波形的输出均可实现调频和调幅操作:对于调频操作,在单片机工作时钟频率为24 MHz条件下,正弦波、锯齿波、三角波可以在1kHz以下范围内保持输出波形不变形,方波的保形频率范围则可以达到2 kHz,对调幅操作,可以做到4种波形幅值在0~5 V范围内连续调节。
4 结束语
尽管技术调试过程中,出现了诸如正弦波、三角波、锯齿波的频率在0~1kHz范围调节可以得到清晰、连续平整的没有变形的波形,但是超过这个范围输出的波形会失真变形;不能一次同时多波形输出等技术难题。但是,实验数据仍然表明,文中采用AT89S51单片机设计的方案,是合理可行。同时,从仿真的数据结果和分析来看,新的设计技术方案获得的输出低频波形信号规整、可靠性较好,符合普通常用低频信号源基本要求,其实验结果是令人满意的。
另外,在调试中发现,因DAC0832受到转换位数和建立时间的限制,从而引起了输出波形不够规整、前后沿不陡峭等问题。我们认为,如果能够采用其他诸如DAC9881等芯片来提高转换位数和建立时间的话,设计方案将能够获得更加完美的输出波形。
上一篇:AVR的编程语言Arduino可用Proteus仿真调试
下一篇:利用以太网硬件在环路实现高带宽DSP仿真方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
