60V 多相同步升压型 DC/DC 控制器 LTC3784
最新更新时间:2014-02-20来源: EEWORLD关键字:LTC3784  升压型  多相  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率两相单输出同步升压型 DC/DC 控制器 LTC3784,该器件采用高效率 N 沟道 MOSFET 取代了整流升压二极管。这款器件在无需任何散热器的情况下,可从 12V 输入以高达 97% 的效率产生 24V/12A 输出。LTC3784 启动时于 4.5V 至 60V 的输入电压范围内工作,启动后可保持输入低至 2.3VIN 工作,并且能调节输出电压至高达 60V。
    当配置为以突发模式 (Burst Mode®) 工作时,LTC3784 的 28µA 静态电流使该器件非常适用于“始终保持接通”的汽车应用,在备用模式时可延长电池运行时间,同时保持输出电压处于稳压状态。强大的 1.2Ω 内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器能快速地转换大型 MOSFET。该器件的电流模式架构、时钟输出和相位调制使多个器件易于并联以在多达 12 相工作,并适用于功率非常大的应用。LTC3784 可使用 75kHz 至 850kHz 的可锁相开关频率或 50kHz 至 900kHz 的可选固定频率。此外,这款器件具备可调逐周期限流,可运用检测电阻器或电感器 (DCR) 两端的电压降实现电流检测。在输入电压可能高于稳定输出电压的保持有效应用中,LTC3784 允许同步 MOSFET 连续保持接通,以便输出电压以最小的功率损耗跟随输入电压。此外,LTC3784 具备可调软启动、电源良好输出,并在 -55ºC 至 150ºC 的工作结温范围 (MP 级) 内保持 ±1% 的基准电压准确度。
   LTC3784 采用 SSOP-28 和 4mm x 5mm QFN-28 封装。LTC3784E 和 LTC3784I 版本工作在 -40ºC 至 125ºC 的结温范围。LTC3784H 版本保证工作在 -40ºC 至 150ºC 的工作结温范围。LTC3784MP 版本则保证工作在 -55ºC 至 150ºC 的工作结温范围。千片批购价为每片 3.76 美元。
图片说明:60V 多相同步升压型 DC/DC 控制器
性能概要:LTC3784
4.5V 至 60V 的宽 VIN 范围,启动后保持低至 2.3V 工作
高达 60V VOUT 工作
无负载时以 28µA 低静态电流调节 VOUT
强大的 1.2Ω 栅极驱动器
效率高达 97%
同步 MOSFET 具备 100% 占空比能力
75kHz 至 850kHz 可锁相频率
50kHz 至 900kHz 可编程固定频率
RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
电流模式控制
在 -55ºC 至 +150ºC 温度范围内具备 ±1% 基准电压准确度
可编程软启动
多达 12 相的相位调制
电源良好输出
扩展和工业温度级版本:-40ºC 至 125ºC 工作结温范围
汽车温度级版本:-40ºC 至 150ºC 工作结温范围
军用温度级版本:-55ºC 至 150ºC 工作结温范围
关键字:LTC3784  升压型  多相  控制器 编辑:刘东丽 引用地址:60V 多相同步升压型 DC/DC 控制器 LTC3784
上一篇:基于正激电路的PWM控制器MAX5051的的模块电源设计
下一篇:低 IQ、60V 输入、同步降压型控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
嵌入式低功耗射频/红外转换控制器的研制
  0 引言   在智能化家居控制系统应用中,无线通信和控制已经越来越广泛地被运用。为了实现对居室电器设备的集中无线控制,可采用电话遥控、手持遥控器进行远程或短距离的无线控制,但所控制和传输的信号都是RF信号。然而有些被控对象本身是用红外信号遥控的,例如电视机、空调,由于各种品牌的空调都有自己的红外编码信号,相互不能通用,这就给智能化家居控制系统中红外遥控器的集中无线控制带来了极大的不便。本文就基于Msp430的低功耗RF/红外控制器的设计与实现进行介绍。   1 工作原理   大多数红外遥控信号的输出都是用编码后串行数据对38~40KHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的PWM信号,如图1所示。各种品牌的红外遥控器
[工业控制]
三输出、三相电流模式降压控制器
200 7 年 1 月 9 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出三输出、三相电流模式同步降压型开关稳压器控制器 LTC3773 ,该器件具有输出电压升 / 降跟踪功能。这个控制器可为 FPGA 、 DSP 和其他多电源应用提供完整的电源管理解决方案。 LTC3773 由 3 个独立的同步降压型稳压控制器组成。片上集成了高端和低端同步整流驱动器,以用 4V 至 36V 的输入电压驱动 N 沟道 MOSFET 。通过让控制器之间以 120 o
[新品]
STM32 | 基于STM32实现的普通灯泡调光控制器
功能 用STM32控制一个普通灯泡的亮度,一路开关控制普通灯泡电源的通断,另外两路开关分别控制普通灯泡亮度的增加和减小。 调光控制器的原理 通过STM32控制双向可控硅的导通来实现白炽灯(纯阻负载)亮度的调整。双向可控硅的特点是导通后即使触发信号去掉,它仍将保持导通;当负载电流为零(交流电压过零点)时,它会自动关断。 所以需要在交流电的个半波期间都要送出触发信号,触发信号的送出时间就决定了灯泡的亮度。 调光的实现方式就是在过零点后一段时间才触发双向可控硅开关导通,这段时间越长,可控硅导通的时间越短,灯的亮度就越低;反之,灯就越亮。这就需要提取出交流电压的过零点,并以此为基础,确定触发信号的送出时间,达到调光的目的。
[单片机]
STM32 | 基于STM32实现的普通灯泡调光<font color='red'>控制器</font>
CP2102与C8051的USB-控制器局域网
随着计算机技术的飞速发展,PC这个已经把USB采纳为通用总线和通用接口标准的控制器几乎已经成为各个领域操控终端的不二之选。只要接口标准统一,并安装必要的应用软件和驱动程序,PC就能接入到各个控制系统中去。因此,为了应用的高效率和操控的便利性,完全有必要采用技术手段实现通过PC的USB接口接入CAN专业网络,把USB的通用性和CAN的专业性结合起来,把它们的优势融合。 CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线是德国Bosch公司在20世纪80年代初为解决汽车中众多控制与测试仪器间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,主要用于各种设备检测及控制。CAN总线是一种多主机控制局域网标准,具有
[单片机]
CP2102与C8051的USB-<font color='red'>控制器</font>局域网
环保节能的零静耗 彩电待机控制器
  彩电待机 控制器 电路在有关电子刊物上偶有介绍,有的也申请了专利。笔者对有关电子刊物上介绍的、市场上少量出现的种种 红外 遥控装置(包括红外遥控电子 开关 、彩电待机节电器等)进行分析研究及组装 测试 后,发现都存有较大的静态功耗,这主要是因为红外遥控接收头正常工作时需要一定的工作电流。   如何在确保红外遥控接收头正常工作的前提下,降低其工作电流呢?笔者在2008年初曾设计了一种独特的红外遥控接收头脉动式 电源 供电的方法。利用这种方法又设计出了实用的节电型红外遥控开关和节电型彩电待机供电控制器,实现了微静态功耗下的红外遥控。不过该装置多少还存有一定的功耗,更主要的是,对于控制器来说,也不算最安全。为实现彩电待机的无功耗
[电源管理]
环保节能的零静耗 彩电待机<font color='red'>控制器</font>
基于LPC2210微控制器实现机器人人机交互系统的设计
移动机器人人机界面为移动机器人的运动控制提供直观的路径图形、运动速度和角度、障碍物信息等。通过ARM2210的串口UART0接收中心处理器PC104的运动信息,利用东芝公司的液晶控制器T6963C驱动STN液晶屏YL240128A,以及ZLG/GUI软件包提供的基本绘图和菜单操作函数设计了基于嵌入式系统ARM2210开发板的移动机器人人机界面,并利用ARM2210的I2C器件ZLG7290提供的I2C接口功能和键盘中断信号实现菜单选择,具有很强的实用性。 引言 嵌入式系统以其高性能、低功耗、低成本的优点,已经在很大程度上改变了人们的生活。如,MP3播放器、智能手机、数码相机产品等已经渗入人们生活的各个方面。随着液晶显示技术的不
[单片机]
基于LPC2210微<font color='red'>控制器</font>实现机器人人机交互系统的设计
恩智浦基于M0+内核的全新LPC800微控制器产品初探
在今天的电子展上,恩智浦披露了其全新微控制器产品——LPC800系列的细节,这是其基于ARM迄今为止最小且功耗最低的内核—— ARM Cortex M0+ 的首款MCU。作为ARM Cortex-M0和LPC产品的长期用户,我一直都在期待能深入探究M0+芯片的细节,发现它与其他Cortex-M系列相通的地方。尽管此次发布有些出人意料,但绝不会令人失望。 M0+有何不同之处? M0+芯片基于极受欢迎的Cortex-M0内核,因此很可能会针对同一细分市场,即功率和成本敏感的嵌入式解决方案,在该解决方案中整体芯片尺寸、效率以及电池寿命是重要的考虑因素。 Thomas Ensergueix在其博客帖子“ ARM Cort
[单片机]
光纤CAN总线集线器及其组网研究
1 引言     CAN是一种采用无破坏性位竞争机制实现串行多主通信的现场总线。由于具有抗干扰能力强、报文短、实时性好和组网成本低等优点,CAN总线被广泛地应用于环境恶劣、电磁辐射大、对可靠性要求高的工业自动化现场和汽车部件控制等领域。     最常用的CAN总线物理层传输介质是双绞线。ISO11898-2定义了以双绞线为介质的高速CAN总线物理层标准。在CAN总线中,网络可实现的最高速率与总线的尺寸有关。例如当线缆长度不大于40 m时可实现的最高速率为1 Mb/s。实际使用时,以下几个原因会造成最高可实现速率的下降:     1)总线上接入的节点过多造成总线参数失配;     2)节点上加装的过压过流保护电路造成
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
