一直以来,环路的计算和补偿都是开关电源领域的“难点”,很多做开关电源研发的工程师要么对环路一无所知,要么是朦朦胧胧,在产品的开发过程中,通过简单的调试来确定环路补偿参数。而这种在实验室里调试出来的参数真的能满足各种实际的使用情况吗?能保证电源产品在高低温的情况下,在各种负载条件下,环路都能够稳定吗?能保证在负载跳变的情况下收敛吗?
太多的未知数,这是产品开发的大忌。我们必须明明白白的知道,环路的稳定性如何?相位裕量是多少?增益裕量是多少?高低温情况下这些值又会如何变化?在一些对动态要求非常严格的场合,我们如何折中考虑环路稳定性和动态响应之间的关系?
有的放矢,通过明确的计算和仿真,我们的产品设计才是科学的,合理的,可靠的。我们的目标是让产品经得起市场的检验,让客户满意,让自己放心。本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。
在频域响应中,我们只考虑一个频点,是否经过开环传递函数之后,该频点的扰动信号回到原处时,幅值不变,相位不变?如果有,在该频点,闭环系统是不稳定的。
所以实际上是求解G(jω)*H(jω)=-1这个等式的解ω,而不是求解特征方程G(S)*H(S)=-1的根,是求解是否有满足以上稳定性判据的特征频点。
至于自动控制理论中的稳定性判据,实际上没有伯德判据,乃奎斯特判据有两种表现形式,一种是通过乃氏曲线判断,一种是通过伯德图判断,很多人就把乃奎斯特判据的伯德图表现形式称之为伯德判据。
另外,在补偿电路的高频段,确实是需要添加极点的,衰减高频信号对环路的影响,一般选择在穿越频率的5倍频之后,以尽量减小对相位裕量的影响。在本示例中,为了简化分析,采用最简单的补偿电路,是为了让大家更容易理解,不想把传递函数写的太复杂。
对于相位裕量选择多少比较合适的问题,其实没有定论,很多参考资料中都选择45°,相位裕量的选择其实是一个折中的结果,取决于产品设计时的实际考虑,但原则上不要低于30°,否则在某些极限情况下很可能出现环路不稳定的情况,而这种极限情况恰恰是产品设计时没有考虑到,在产品实际使用中可能出现的。
环路的补偿设计是一个折中(tradeoff)的过程,需要考虑的因素很多,没有完美的定式和结论,更多的是从工程的角度考虑,如何兼顾静态增益,低频增益(抑制100Hz纹波),动态响应,稳定性等各方面的关系,很多时候还牵涉到主电路参数设计(影响主电路的零极点),器件选型(寄生参数可能造成的影响)等方面的工作,所以是一个比较复杂的过程,通常会按下葫芦起了瓢,想做到尽善尽美是不可能的。
幸运的是,我们可以通过计算和仿真,在产品的方案设计阶段,就充分的考虑各种可能的情况,并获得一个可视化的结果,这对于产品的方案设计和论证是至关重要的,可以大大降低系统设计风险,节约可观的时间,人力和物力。
关键字:环路补偿 仿真
编辑:探路者 引用地址:一位工程师对环路补偿的计算和仿真分享心得经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
单片机的单CPU仿真器的设计
摘要 :本文基于对8051单片机存储空间结构的深层次分析,提出了一种基于单片机的单CPU仿真器设计方案。该方案实用廉价,工程实践性强,可用于设计新的教学设备。 引言 单片机以它的廉价、体积小、可塑性强、稳定性高的特性,有着广阔的市场前景。 在用单片机开发产品时,虽然许多厂家设计了可编程ISP单片机,但是从安全与便捷方面考虑,单片机仿真器仍然是开发人员不可或缺的工具。单片机仿真器在产品开发阶段可用来替代单片机进行软硬件调试,从而迅速发现、纠正程序中的错误,大大缩短单片机开发的周期。但实际中仿真器过于昂贵,因此,设计制作出一款廉价且实用的仿真器有着广泛的市场。 传统的单片机仿真器硬件系统一般有三种实现方法。一、采用专用仿真
[单片机]
TX-1C单片机开发板的Proteus仿真版与程序源码
郭天祥仿真单片机开发板的proteus原理图如下 测板程序介绍: 本程序为实验板的总体测试程序,综合测试了整个实验板上的绝大多数功能,用户可不用测试。 下载程序后会依次看到以下5种状态。 1.8个流水灯先会从上到下流动一遍,同时蜂鸣器发声。 2.接着DAC电流指示灯由暗变亮 3.接着前三位数码管显示温度值 4.接着AD数值显示在数码管的前三位 5.接着等待矩阵键盘的按下,按下后相应的数码显示在数码管的后三位上, 下面是其中的单键识别源程序: #include reg52.h sbit BY1=P3^4; //定义按键的输入端S2键 unsigned char count; //按键计数,每按一下,count加1 u
[单片机]
基于ARM-Linux的MiniGUI的仿真与移植
近几年,随着嵌入式系统的日益发展和32位嵌入式处理器以及图形显示设备的广泛应用,目标产品对GUI(图形用户界面)的需求越来越多。由于嵌入式系统一般实时性要求很高,所以嵌入式系统下的GUI需要具有轻量级型、占用资源少、高性能等特点。此外,嵌入式系统往往是一种定制设备,它对GUI的需求各不相同,因此,GUI必须也可以定制。而MiniGUI是一个非常适合实时嵌入式产品的高效、可靠、可定制、小巧灵活的图形用户界面支持系统,被广泛的应用于高端科技产品中。利用MiniGUI开发出良好的人机交互界面已成为嵌入式开发中的迫切需求。本文实现了在ARM-Linux环境下进行基于QVFB的MiniGUI的模拟开发、调试,通过在PC机上的仿真
[嵌入式]
基于NI VeriStand实时平台的装甲越野车辆仿真和测试
"我们选择NI VeriStand作为实时平台。这个解决方案基于行业标准硬件,帮助我们以低成本实现了高性能系统。" – Andreas Abel, ITI
The Challenge: 为装甲多用途车辆(AMPV)的内置系统设计整体验证策略。 The Solution: 使用由NI VeriStand软件和TraceTronic ECU-TEST自动化软件构建的实时测试工具设计一系列试验,最终建成一个硬件在环(HIL)测试台,以便更加快速、完整地验证内置系统。
图1:这些装甲车辆超过现行防护标准,并实现良好的重量优化 Author(s): Andreas Abel - ITI René Müller - TraceTro
[嵌入式]
电阻、电感及电容元件阻抗特性仿真分析
一、电阻元件阻抗频率特性的仿真
按 图 7-1 绘制仿真电路图 , 把信号发生器的输出调至幅值为 4V 的正弦波 ( Offset=0 ) ,并在不同频率时保持不变。将开关 S1 闭合, S2 、 S3 断开,分别按给定的频率值调节信号源的频率,每次在信号发生器的“ Frequency ”项中设置好频率后,打开仿真开关,双击万用表符号 , 得到测量数据。其中 , 电流可通过 得到。
图 7-1 电阻元件频率特性的仿真
二、电感元件阻抗频率特性的仿真
在图 7-1 的仿真电路中 , 将开关 S2 闭合, S1 、 S3 断开,得 图 7-2 所示电路。 信号发生器输出幅值
[测试测量]
基于单片机+ADC0809的数字电流表仿真+源程序+设计报告
仿真原理图如下 下面是设计报告: 目录 摘 要2 关键词2 1 概述3 1.1设计意义 1.2系统主要功能 2 硬件电路设计方案及描述3 2.1 设计方案 2.2 主要元器件的介绍 2. 3控制电路模块 2.4 元件清单 3数字式电流表的软件设计16 3.1系统程序设计总方案 3.2系统子程序设计 4数字式电流表的调试 4.1软件调试 4.2显示结果及误差分析 5总结 附录1.电路原理图及仿真图 附录2. 程序代码 参考文献 基于单片机的简易数字电流表设计 摘要 数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成
[单片机]
有源滤波器的空间矢量控制策略仿真研究(一)
1 引言 近年来,由电网非线性负荷引起的谐波问题日益受到重视。而有源电力滤波器与传统的无源滤波器相比,具有可以同时实现谐波和无功动态补偿,响应快;受电网阻抗影响小,不容易与电网阻抗发生谐振;跟踪电网频率变化, 补偿性能不受电网频率变化的影响等优点。因此,采用有源滤波器(APF)抑制电流谐波成为目前研究的热点。 2 并联有源滤波器的控制方式 为了使有源滤波器得到理想的补偿效果,有必要对其进行适当的控制。按检测电流的不同,并联有源滤波器传统的控制方式可分为三种:①检测负载电流控制方式(图1),该控制方式中,其指令电流运算电路的输入信号来自负载电流;②检测电源电流控制方式(图2);③将以上两种控制方
[电源管理]
花样广告灯电路的设计与仿真
让人眼花缭乱的广告彩灯随处可见,它将城市的夜晚装扮的美丽迷人,商家已无法离开广告彩灯这一非常有效的宣传武器。利用价格低廉的普通集成芯片便可实现对多种花样的广告彩灯控制。本文利用最常用的555定时器及 74LS系列器件设计8路彩灯控制电路,并基于MulTIs-im软件对设计电路进行了仿真验证,基于protel99设计了8路彩灯控制电路的PCB电路,实现了8路彩灯控制。
1 系统设计
1.1 系统功能
8路彩灯控制系统框图如图1所示。由时钟产生电路产生频率约为1 Hz的时钟信号,以时钟产生电路的输出信号作为地址生成器的CP脉冲,控制地址生成器产生自动加1且循环变化的地址信号。地址生成器生成的地址控制时
[模拟电子]
