基于单片机的单键电路设计及对应程序
最新更新时间:2014-03-09来源: 21IC关键字:单片机  单键电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单键,就是每个按键占用一个单片机的管脚,这种接法的特点是电路和程序都很简单,缺点是占用单片机的管脚多、消耗硬件资源大。这种接法一般适合于 6个或不多于6个按键。
单键电路的电路图见图1,由图可以看出,每一个按键的一端都直接连有一个8255的PC端口的一个管脚作为输入管脚,并且这个端口管脚只连有一个按键,这样的接法就是单键接法。单键接法要求按键的一端接有一个上拉电阻,而按键的另一端直接接地,这样可以在按键没有合上的时候保持输入管脚始终是高电平。如果程序检测到这个管脚为高电平,就会认为该管脚的按键没有按下,而按键合上以后,输入管脚的电平就会变成低电平,这样当程序检测出输入管脚为低电平以后,就会认为这个按键被按下。
图1单键电路
按键,特别是机械按键按下后会有一定的抖动,这个抖动会持续很短的时间。这个抖动会引起程序的异常,因为程序很可能会认为在这么短的时间内这个按键被按下很多次,有很多资料特别提到了防抖电路。实践证明,这个电路完全可以忽略,使用程序完全可以代替这个电路。
有些资料也是使用程序代替防抖电路,但是是用数十毫秒的延时电路,这样的程序毫无疑问会增加程序时间的开销,对程序快速反应不利。
我们可以通过程序处理把按键变成所谓的微分按键,所谓微分,实际上是指我们只处理按键的变化,没有变化的按键信息我们是不处理的,由于微分按键只处理第一次变化的信息,因此短时间的按键抖动是不会产生误操作的。
下面给出相应的按键程序并分析。
在本程序中,所谓的单键输入实际上就是读出8255的PC口的信息。
程序首先检查是不是有按键按下,如果没有,则将按键特征变量ktz置0,同时退出本函数,这样减少了无用程序的运行时间。如果有按键按下同时ktz等于0(表明是第一次按下),则转入按键处理部分。按键处理主要是定义按键编码,因为从输入口读入的按键值通常需要处理,以便过滤不必要的信息或干扰,同时将输入值规整为便于我们处理的键码。这里的键码就是1、2、3、4、5、6、7、8,这8个数字对应8个按键。单键输入函数的流程图如图2所示,对应程序如下:
图2 单键输入函数的流程图
关键字:单片机  单键电路设计 编辑:探路者 引用地址:基于单片机的单键电路设计及对应程序
上一篇:DC-DC正激变换器次级有源箝位电路
下一篇:基于8XC196MC波形发生器的步进电机控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
一种基于51单片机的可控成像系统设计
0 引言 光学成像系统是将光学信息转化为人们更易处理的电子信息的重要工具,特别对于智能监控、医学诊断及消费电子领域,其重要性就更大。随着成像系统功能的复杂化,摄像机的便携易控性成了设计中需考虑的重要要素。自从1969年Willard S.Boyle和George E.Smith发明电荷耦合器(CCD)以来,它一直就是光学成像系统的首选传感器。相对于目前发展快速CMOS图像传感器,它仍然具备噪声低,动态范围高的优点。而CCD的模拟前端决定了采集信号的质量,对整个系统信噪比有着决定性的影响,因此对它的噪声抑制是设计中的重点。完成各种图像处理功能的模块是成像系统的核心,针对低照度视频信号成像的设计要求,采用专业信号处理芯片进行各种处理
[单片机]
一种基于51<font color='red'>单片机</font>的可控成像系统设计
基于PIC单片机的SPWM控制技术
引言          在UPS等电力电子设备中,控制方法是核心技术。早期的控制方法使得输出为矩形波,谐波含量较高,滤波困难。SPWM技术较好地克服了这些缺点。目前SPWM的产生方法很多,汇总如下。         1)利用分立元件,采用模拟、数字混和电路生成SPWM波。此方法电路复杂,实现困难且不易改进;         2)由SPWM专用芯片SA828系列与微处理器直接连接生成SPWM波,SA828是由规则采样法产生SPWM波的,相对谐波较大且无法实现闭环控制;         3)利用CPLD(复杂可编程逻辑器件)设计,实现数字式SPWM发生器;         4)基于单片机实现SPWM,此方法控制电路简单可靠,
[电源管理]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的SPWM控制技术
基于单片机的多路数据采集系统的设计
1 引 言 数据采集是从一个或多个信号获取对象信息的过程。随着微型计算机技术的飞速发展和普及,数据采集监测已成为日益重要的检测技术,广泛应用于工农业等需要同时监控温度、湿度和压力等场合。数据采集是工业控制等系统中的重要环节,通常采用一些功能相对独立的单片机系统来实现,作为测控系统不可缺少的部分,数据采集的性能特点直接影响到整个系统。本文设计的多路数据采集系统采用MSP430系列单片机作为MCU板的核心控制元件。MSP430系列单片机是由TI 公司开发的16位单片机,其突出特点是强调超低功耗,非常适合于各种功率要求低的场合。该系统采样电路采用MSP430单片机内部12位的A/D,使系统具有硬件电路得以简单化,功耗低的特点。由于
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的多路数据采集系统的设计
基于NEC单片机UPD78F0503遥控器解决方案
基于NEC单片机UPD78F0503遥控器解决方案 本方案遥控器功能: 1.用于TV、VCR、VCD、DVD 、音响等设备 2.54个按键 3.可以预置400套遥控编码 4.自学习功能5.LED指示 UPD78F0503产品特性: 1.待机功耗低( 2uA) 2.MCU内置载波发生器,精确控制载波输出 UPD78F0503应用优势 1.能在一定程度上起到节能作用 2.使开发工作变得简单 本方案遥控器结构图: 使用UPD78F0503作为遥控器MCU的优势: 1.待机功耗低( 2uA) 2.MCU内置8M振荡器 3.MCU内置POC,LVI,WDT,节省外围电路 4.Flash ROM用于存储遥控器编码,不需外挂EEP
[单片机]
基于NEC<font color='red'>单片机</font>UPD78F0503遥控器解决方案
基于单片机的多功能数字钟系统设计与分析
0 引言 随着科技的发展,电子技术也在不断地向前飞速发展。本设计是制作一款多功能数字钟,其具有显示年、月、日,时、分、秒、星期及闹钟功能,而且秒、分、时、日、月、年可自动关联进位。秒具备清零功能,分、时、日、月、年可自动修改、手动设置等功能。它是以一块AT89S52芯片作为主控模块,采用DS1302作为定时来源的多功能数字钟。多功能数字钟结构较简单,因此便于操作使用。它具有高度的智能化和集成化,是现代人办公、生活、学习的好帮手,具有广阔的市场前景。同时,它具有闹铃和播放音乐等功能,由于这些完善的功能,它必将越来越受到社会各界人士的欢迎。 1 系统方案的论证与选择 1.1 各模块方案的论证与选择 1.1.1 主控模块的论证
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的多功能数字钟系统设计与分析
揭秘汽车电子技术之汽车仪表盘MCU
随着汽车电子技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一巨大变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片--图形仪表盘MCU(图形仪表盘微控制单元),今天我们就以之为题为您讲述汽车仪表变革背后的故事。       ●数字仪表盘背后的秘密   我相信很多人在第一次看到数字仪表盘的时候跟我一样,都会觉得既科幻又漂亮,可不知你是否想过这种绚丽的效果是如何打造出来的呢?是不是只要有一个分辨率够高的显示屏幕就万事大吉了呢?其实并没有想象中那样简单。高品质的图像的确离不开一块好的显示屏,但与之相比更为核心的部件,是一个被称为车用
[汽车电子]
揭秘汽车电子技术之汽车仪表盘<font color='red'>MCU</font>
AT89C52单片机实现485总线现场监测系统的设计
在一些要求响应速度快、实时性强、控制量多的应用场合,往往理由多个单片机结合PC机组成分布系统,在这样的系统中可以使用RS-485接口连接单片机和PC机。RS-485是RS-232的改良标准,在通信速率、传输距离、多机连接等方面较RS-232有了很大的提高,在软件设计上和RS-232基本一致。在结合RS-485及有关资料基础上学习了用单片机实现485总线现场监测系统。这个系统以PC机为主机,多个单片机为从机的现场监测系统,单片机组组成的各个节点负责采集终端设备的状态信息,主机以轮询的方式向各个节点获取这些设备信息,并根据信息内容进行相关的操作。 主要器件: 1、 PC机端的232/485转换接口:MC1488和MC1489实现T
[单片机]
AT89C52<font color='red'>单片机</font>实现485总线现场监测系统的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
