三端取样集成电路的识别与检测
最新更新时间:2014-03-09来源: 21IC关键字:三端取样  集成电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三端取样集成电路广泛应用于显示器开关电源电路中,其外形酷似晶体管,但其内部结构和晶体管却有着质的区别。表是较常用的三端取样集成电路TL431的测量数据。
表 三端取样集成电路TL431的测量数据
TL431是一个有良好热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用取样端外接两个电阻就可以任意地设置到从VREF(2.5V)到36V范围内的任何值。
TL431的外形结构和内部电路如图所示。三个引脚分别为:阴极(K)、阳极(A)和取样(R,有时也用G表示)。
图 TL431的外形结构和内部电路
从TL431的内部电路图中可以看出,R端接在内部比较放大器的同相输入端,当R端电压升高时,比较放大器的输出端电压也上升,即内部晶体管基极电压上升,导致其集电极电压下降,即K端电压下降。
关键字:三端取样  集成电路 编辑:探路者 引用地址:三端取样集成电路的识别与检测
上一篇:感应加热电源常见调功方式的对比分析
下一篇:关于拆卸电路板上的集成电路块解决方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
节能减碳 车用模拟IC和分离式功率器件日益重要
根据拓墣产业研究院调查显示,在各国政府致力于节能减碳政策的推动之下,促使汽车工业与ICT科技进一步结合,预计将带动与车辆能源管理相关的模拟IC与分离式功率器件(Power Transistor)在单一车辆的搭载金额,由2016年的188美元上升到2017年的209美元,车辆产业占Power Transistor需求比重达23%,仅次于工业用需求。 拓墣产业研究院研究经理林建宏指出,从法律层面来看,各国政府对于废气或是二氧化碳等排放有其严格要求,回推到车辆本身,如何进一步降低不必要的能源消耗,以符合政策法规的要求,成为车辆设计的首要课题。 随着车用半导体在汽车产业的重要性与日俱增,特别是电动车领域(PHEV+BEV)更是增加
[汽车电子]
IR新型智能整流IC节省75%的元件数量
国际整流器公司(International Rectifier)近日推出IR1167智能整流(SmartRectifier)IC,它适用于膝上电脑、迷你PC、液晶和等离子电视、游戏机及其他数字计算和家庭娱乐系统中的AC-DC电源转换器应用。该器件不仅能简化设计,还能提升大功率回扫和共振半桥转换电路中的次级同步整流(SR)效率,使设计更小巧,散热效果更佳。 IR1167智能整流IC采用IR专有的HVIC技术,能够与各种MOSFET栅极兼容,还可以直接连接IR各种30V至200V 的SR MOSFET。在与具有优化导通电阻及栅极电荷特性的IR MOSFET产品共同使用时,IR1167智能整流IC的优势将更加突出,具有这些特性的产
[新品]
PI最新LinkSwitch-3 IC符合DoE 6 EPS效率规范
Power Integrations (PI)宣布推出全新的 LinkSwitch-3 高度整合单晶片切换开关IC系列。此最新装置可为高达 10W 的充电器和转换器提供精准的一次侧调节,使其适用于智慧型手机、平板电脑和其他行动装置,特别是那些受到30mW无负载限制,例如即将强制实施的美国能源部(DoE) EPS 效率法规规范以及EU CoC 第2阶段准则的装置。 LinkSwitch-3 IC 透过免除使用光耦合器和二次侧控制电路,简化了 CV / CC 充电器设计,例如,使用仅仅 28 个元件就能装配 10 W 的充电器。 此最新装置能提供高度精确的输出电压和电流调节,以补偿变压器、内部参数公差以及来自 AC 线路的电压变异
[嵌入式]
电视RF调谐器IC应用及创新产品设计
数字电视和机顶盒这类多媒体产品对调谐器的需求在不断增长,背后的驱动力来自消费者对这些设备提供更多功能和更高性能的期望。调谐器的发展目标是减小体积并降低功耗。现在业界研发出了一系列的新型调谐器IC,通过将电源电压从5.0V降低到3.0V来降低功耗,而且又不降低RF“ target=”_blank“》RF性能,甚至还改善了RF性能。这种新一代的RF调谐器IC采用BiCMOS工艺,瞄准高端应用;而采用Bipolar工艺的传统RF调谐器IC则用于低成本的应用。   近年来,电视领域经历了一些巨大的变化。最明显的就是从模拟到数字电视的变化。传统的阴极射线管(CRT)电视正在被新型的LCD和等离子显示面板所取代。不过市场表明消费者并不愿
[模拟电子]
电视RF调谐器<font color='red'>IC</font>应用及创新产品设计
"十四五”规划发布,5年初步形成国家级集成电路综合产业
12月18日,《临港新片区前沿产业发展“十四五”规划》(以下简称《规划》)正式发布。 《规划》指出,到2025年,临港新片区将推进100个关键核心技术研发项目,在重大技术装备或核心部件实现100个首台(套、批)突破;新增高新技术企业不少于1000家,建成不少于30家国内领先、国际有影响力的开放型产业创新平台(公司);前沿产业总规模力争达到6000亿元左右,其中工业总产值5000亿元,形成三~五个千亿级产业集群;强化长三角区域一体化产业协同效应,共建长三角产业链协同创新示范基地;加大产业开放合作、推动产业制度创新,围绕“五个自由”形成更多首创性、代表性制度创新成果,为全国其他自贸试验区提供可复制、可推广的产业发展经验和范本。 《规划
[手机便携]
集成电路综合产业" />
新唐科技首颗Cortex-M0核心的NuVoice语音处理IC–N572
新唐科技引领业界推出第一颗以ARM Cortex-M0为核心架构,专为语音处理的IC – NuVoice N572 . N572 包括ARM Cortex-M0,64KB flash,8KB SRAM,以及语音输出入所需之Pre- Amplifier , ADC , DAC ,及功放.新唐高整合度NuVoice语音处理 IC–N572将可以降低成本并大幅简化系统设计. NuVoice语音处理 IC –N572 强大的运算能力可同时执行多个程序:如NuOne,NuSound 等高压缩比可用来储存长时间语音资料;语音变音增加趣味;watermark 可用来传递指令或讯息;语音识别增进互动…等等,这些算法可以组合以丰富您
[工业控制]
IC支撑业:期待上下联动突破
    02专项的实施使我国与国外发达国家和地区在相同领域的技术差距缩短至1.5个技术代,为我国在国际竞争中赢得了更多话语权。   长期以来,我国集成电路行业从制造工艺到装备,再到材料都严重依赖进口,每年高达千亿美元的进口额,使其成为我国最大宗的进口物资。为扭转这一局面,国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》(以下简称02专项)应运而生。经过这几年的发展,在推动半导体产业发展、特别是促进中国半导体产业链形成过程中也发挥巨大的催化作用。      共同提升产业链价值      02专项采取了“大兵团”作战的思路,从整体布局考虑全面支持上下游企业,在相关产业链上由100多家企业、研究单位一起参与,形成了上下齐心共同打造产
[半导体设计/制造]
简单,高效的恒功率驱动IC方案
摘要:结合电流检测放大器和倍增器(MAX4211F)和两个电流通过负载上的电压,并提供在它的一个输出(功率输出)的电压成正比,这些变量,比例为负载的瞬时功率。外部运算放大器产生相应的PWM(脉宽调制)输出信号,控制在与负载系列P通道MOSFET。   执行器和传感器系统有时包括电阻性负载,需要控制, 恒功率 驱动器,无论负载的电阻值。如果该值以经营条件的变化,然后一个简单的控制和调节电压或电流不足以保证恒功率交付。在图1中的电路提供了利用这些恒功率的电阻特性,并提供一个直流驱动可变占空比,具有简单,成本低,效率高实施。   图1。该电路可提供恒功率负载,如内文中所述的限制。   一个组合电流检测放大器和倍增器
[模拟电子]
简单,高效的恒功率驱动<font color='red'>IC</font>方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
