EMCCD相机数字控制系统的VHDL设计
最新更新时间:2014-03-10来源: 21IC关键字:EMCCD  相机数字控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电荷耦合器件(CCD)现在广泛应用于天文图像。
传统的CCD读出较慢且在高帧率的情况下有很高的读出噪音,这限制了它在高时间分辨率天文学的应用。
21世纪初,英国的E2V 公司和美国TI公司各自独立地研发了一种具有新型读出结构的CCD 器件,即电子倍增CCD(Electron Multiplying Charge Coupled Device),简记为EMCCD.这是新一代高质量微光成像器件。与传统的CCD相比,它采用了片上电子增益技术,利用片上增益寄存器使图像信息在电子转移过程中得到放大,这使得它在很高的读出速率下仍具有相对很低的读出噪声,能在微光源下高分辨率成像。
EMCCD 的这些特性,使得它能对微弱光信号进行快速的成像。近年来EMCCD被越来越多地运用到了天文观测,国外研究人员采用E2V 公司的EMCCD 器件L3 VISION CCD设计的相机取得了极好的观测效果,并进行了光子技术成像实验。而国内对天文用EMCCD相机的研制与应用还处于起步阶段。目前,实验室正在研制一套基于EMCCD的二维天文光子计数实验成像系统,该成像系统可使用TI公司的EMCCD 器件TC253和TC285作为图像传感器。
本文针对使用TC253器件构成的图像采集系统,主要介绍EMCCD的数字控制方案和设计方法。由于硬件系统使用Altera公司EP3C16Q240C8N FPGA芯片,所以该数字系统是在Altera Quartus Ⅱ 8.0开发环境下采用VHDL语言来进行设计并实现整个系统的数字控制部分。本文阐述了该数字控制系统的设计思想以及VHDL 的实现过程,给出了关键信号的仿真与实测波形,并对结果进行了分析。
1 EMCCD图像传感器与模拟信号处理器的
控制要求
TC253 是一款具有680(H)×500(V)像素的帧转移CCD图像传感器,其结构图如图1所示。它被广泛的应用于要求高灵敏度、低噪声并且小尺寸的特殊用途的成像系统之中。该图像传感器的像素尺寸为7.4 μm×7.4 μm,具有快速单脉冲清除能力,以及逐行扫描、隔行扫描、行合并三种读出模式。在本系统设计中,使用的是逐行扫描模式。
TC253 属于帧转移结构的EMCCD 器件,其面阵分为图像传感区(亦称成像区)和存储区两部分,如图1所示。上电工作时,光学影像照射到图像传感区的像素上,对应像素的势阱会产生并收集电子,形成一幅电子影像。在曝光结束以后,这幅电子影像在成像区和存储区的垂直时钟驱动下快速转移到图像存储区域。此后该电子影像在存储区的垂直转移时钟的驱动下,逐行地转移到水平寄存器中,并在水平转移时钟的驱动下,通过水平串行寄存器转移到输出放大器。TC253 的水平串行寄存器分为前后两部分,前一部分与其他CCD 图像传感器的设计一样;后一部分则是独特的,包含400个级联的电子倍增寄存器,在这些倍增寄存器前后还有一些过渡的哑元像素,具体级数与位置如图1 所示。
这400个级联的倍增寄存器是该器件最具特色的部分,根据所施加的倍增电极电平高低和工作温度,可以进行电子影像的放大。要使EMCCD能够准确无误的读出光电图像,需使光电子能有序地进行垂直与水平的交替转移,并通过放大与相关双取样(CDS)电路进行模拟信号处理,最后经模/数转换器(ADC)输出。因此,必须按照EMCCD 以及CDS 和ADC 的数据手册所述的驱动时序来进行相关时钟的时序设计。EMCCD TC253 一共有4 个时钟驱动信号,4 个垂直转移信号(IAG1,IAG2,SAG1,SAG2),3 个水平转移信号(SRG1,SRG2,CMG),一个曝光溢出控制信号(ODB)。在本系统中,为简化CCD模拟信号处理电路的设计,使用了单片模拟信号处理器AD9845B 作为CCD 输出模拟信号的放大、CDS 和ADC电路。
模拟信号处理器AD9845B是一款针对CCD应用的处理器AD9845A 的升级版,亦称为模拟前端处理器(AFE)。它具有30 MHz单通道结构,用于面阵CCD 隔行扫描和逐行扫描信号的调理和采样[8].根据其与CCD对应的时序关系,共需要设置6个时钟驱动信号,分别是相关双采样采集参考电平的时钟SHP、相关双采样采集数据信号电平的时钟SHD、读出数据时钟DATACLK、黑电平箝位时钟CLPOB、输入箝位时钟CLPDM 以及消隐数据时钟PBLK[9].6个驱动信号按照图2所示的时序进行设置,这与AD9845B 数据手册所提供的时序稍有不同。
2 数字系统总体设计思想
由EMCCD 和ADC 的数据手册并结合该项目的要求可知,该数字控制系统就是要实现EMCCD图像传感器在帧转移读出模式和ODB清零模式下的驱动时钟信号,以及在帧转移读出模式下,驱动ADC正常工作的时钟信号。帧转移读出模式有4种水平读出频率,分别为12.5 MHz,6.25 MHz,3.125 MHz,1.562 5 MHz,标准读出频率为12.5 MHz,另外三种读出频率,为了对比测试图像采集的效果而设置的。同时要求可以控制曝光积分时间,选择是否超越读出(Overscan)。根据VHDL语言的特点,采用顶层模块控制底层模块的方式,即以顶层逻辑控制各个底层逻辑的方式来实现该数字控制系统的功能。这种设计思想在实验室设计的RDCCD 相机[10]、KAISS 相机[11] 中都使用过,控制效果良好,程序结构清晰。
在顶层模块中,定义了一些与底层模块连接的端口,以及数字控制系统与外部硬件连接的端口,设置了顶层模块与各底层模块端口匹配的方式。生成了各个模块需要的各种时钟信号。以及协调了帧转移读出模式与ODB清零模式的切换。
在底层模块中主要是两个子模块:ODB 清零和帧转移读出。每个子模块都有其独立的输入时钟信号与输出端口,在相应模块被选中执行时能顺利完成各自任务,生成正确的输出时钟信号。
3 数字系统的实现与仿真
该设计是在Altera Quartus Ⅱ 8.0的开发环境下,分别对顶层模块和底层模块进行VHDL编程设计与仿真的。下面将介绍各模块的具体设计、仿真过程和一些实现技巧。
3.1 顶层模块的设计
顶层模块中定义了一些输入端口、输出端口和一些与底层模块连接用端口及其映射关系,生成了底层模块需要的各种时钟信号,设置了各模块的切换条件。以clkin作为输入主时钟,生成了3个底层用时钟:清零时钟clock_C,垂直转移时钟clock_V、水平转移时钟clock_H;以clkin_1 μs作为另一输入时钟,生成曝光阶段时钟clock_1 μs.还设置了“cs”,“read_select”,“start_read”三个判断信号,用于选择、切换ODB清零与帧转移读出模式。在Quartus Ⅱ中编译成功后生成顶层模块,命名为top.顶层模块的VHDL 程序流程图如图3所示。
3.2 底层模块的设计
底层模块包含ODB清零子模块与帧转移读出子模块,有时亦称为ODB 清零工作模式与帧转移读出工作模式。下面分别介绍这两个子模块的具体设计过程与仿真结果。
3.2.1 ODB清零模式由顶层模块流程图(即图3)可知,当片选信号cs='1',并且read_select='0‘时,系统将运行ODB 清零模块。该模块就是在系统上电后或CCD未进入曝光工作状态时对CCD 成像区的残余电荷进行清除。根据TC253的数据手册,曝光溢出控制信号ODB在整个图像采集过程中有三个电平值,溢流控制阶段为5.3 V,清零阶段为12.5 V,电荷转移阶段为4.8 V.因此在具体的VHDL编程过程中,可以生成ODB1,ODB2两个信号,将它们输出到一个ODB 驱动电路中,可形成ODB 控制信号。
该模块以顶层生成的时钟信号clock_C作为参考时钟,当清零使能信号start_read='0’时,开始ODB清零过程。在此过程中,垂直转移信号SAG1、SAG2运行一个周期。图4 为该子模块VHDL 程序的仿真结果。通过对比TC253的数据手册可知,仿真波形与该器件要求的时序是一致的。
3.2.2 帧转移读出模式
根据TC253 的数据手册,将该EMCCD 器件的成像与帧转移读出模式划分为4个阶段,按顺序分别是清零阶段S1、曝光阶段S2、垂直转移阶段S3、水平输出阶段S4.在顶层生成的4个时钟信号,分别用作这4阶段的控制时钟,使之能够准确地形成并输出满足TC253所需的各信号。
为了能使4 个阶段的信号顺序执行、互不冲突,在VHDL 程序代码中,需要设置必要的判定信号,以控制状态的转移。这4个阶段的状态转移图如图5所示。由图可知,系统上电后进入初始状态S0,当read_select='1‘时,进入帧转移读出模式。当使能信号C_enable='1’时,进行成像区电荷清除S1,直到结束标志位C_end='1‘后进入曝光阶段S2;当曝光使能位ClrM_en='1’时,开始曝光,直到结束标志位Exp_end='1‘后进入垂直转移阶段S3;当垂直转移使能位V_enable='1’时,开始垂直转移,直到结束标志位V_end='1‘后进入水平输出阶段S4;当水平输出使能位H_enable='1’时,开始水平输出,直到结束标志位H_end='1‘后回到初始状态S0.
为了能正确输出数字图像,在水平输出阶段,还需要对模拟信号处理器AD9845B 进行控制。为此,在此阶段(S4),需要根据AD9845B 的时序要求(见图2),产生并输出该器件要求的DATACLK,SHP,SHD,PBLK,CLPDM,CLPOB信号波形。
图6 为帧转移模式下主要信号的仿真结果。按TC253 实际的帧转移行数680 和水平寄存器数目500,仿真波形将很长,无法显示。由于仿真的目的是验证逻辑和时序关系,因此,在仿真时我们将帧转移行数和水平寄存器数目分别设定为10 和10,才获得图6 的结果。该结果与TC253在时序要求上是一致的。
4 实测结果分析与设计修正
为了使该EMCCD数字控制系统在实际的硬件电路环境下也能顺利运行。在Altera SOPC Builder 下定制了一个Nios Ⅱ软核CPU模块,并在Altera Nios Ⅱ 8.0环境下设计了相应的C 程序,以便对前面设计生成的EMCCD数字控制器进行测试。实际电路板上进行测试与仿真还是有所不同的。发现有些仿真能顺利得到波形但是在将程序下载到实际电路板上之后,程序却并不运行。需要经过一系列的调整与修改,程序在电路板上才能正常运行,并得到具有正确时序的信号波形。对标准电平的数字信号,测试时使用的是安捷伦公司生产的1693A 逻辑分析仪,对于驱动电路输出的时钟信号,则使用安捷伦公司生产的MSO6012A 示波器。由于篇幅有限,这里仅给出部分测试波形,如图7~图9所示。
图7为ODB清零模式实测信号波形图,图8为帧转移读出模式垂直转移阶段、清零及曝光阶段、水平读出阶段的信号波形图,其中AFE 的驱动信号波形在图8(c)中。由于波形的名字显示太小,看不清楚,故只截取了波形图,信号名是单独编辑上去的。通过观察实测波形,其中垂直转移信号IAG1,IAG2,SAG1,SAG2频率为1.046 MHz,水平读出信号SRG1,SRG2及电子倍增信号CMG 频率为3.125 MHz.这些都符合数据手册上的要求。将实测波形、仿真波形与数据手册上的要求进行对比,说明实测波形时序是正确的。逻辑控制信号经FP-GA产生,输入相应驱动电路,产生控制信号。其中电荷倍增驱动电路是实现EMCCD器件片上增益功能的关键。
这里采用的是TI公司生产的TC253芯片及该公司推荐的电荷倍增高压驱动电路,并进行了一定修改。
由于IAG1,IAG2信号的频率较高而驱动电路中三极管的开关特性非理想,造成了输出信号的占空比出现一个小的固定偏差。以这个实测的偏差作为时序修正量,在VHDL程序的时钟生成部分进行少量修改,即可改变FPGA的输出(亦即驱动电路输入)信号的占空比,或者说,预先对其进行修正;然后利用三极管开启和关断时间的不同,使最后从驱动电路输出的时钟的占空比基本达到50%.这种方法与段帷用硬件电路进行调整的,电路结构简单,且易于实现,但调节的精度稍差。经过时钟驱动电路后的部分垂直、水平时钟信号实测波形如图9所示,其中,图9(a)~(c)中波形的纵坐标10 V/div,图9(d)中则为5 V/div.
图9(a)中IAG1(上)、IAG2(下),频率均为1.046 MHz,IAG1 高电压为5.3 V,IAG2 高电平为3.1 V,IAG1 低电压为-6.2 V,IAG2低电压为-7 V;图9(b)中SAG1(上)、SAG2(下),频率均为1.046 MHz,高电压均为3.3 V,SAG1 低电压为-7 V,SAG2 低电压为-6.9 V;图9(c)中SRG1(上)、SRG2(下),频率均为3.125 MHz,高电压均为5.0 V,SRG1低电压为-4.3 V,SRG2低电压为-5.6 V;图9(d)中为CMG 的输出实测波形,频率为3.125 MHz,高电压为15 V,低电压为-3.0 V.这些说明实测信号基本满足数据手册的要求。波形中的欠阻尼振荡是因为测试时只接了电容负载而没有接阻尼电阻。当插入EMCCD后,硬件上将接入一个小的阻尼电阻,将可有效减小这种阻尼振荡的幅值。
5 结语
通过对所用EMCCD器件TC253和模拟信号处理器AD9845B的分析,结合成像系统硬件的具体情况,采用顶层控制底层的VHDL模块设计方法,完成了基于FPGA的EMCCD数字控制系统的设计与实现工作。仿真和实测的信号波形在逻辑与时序两方面都完全达到了成像控制与图像采集系统的控制要求。这说明对基于TC253和AD9845B的EMCCD成像系统的分析及其时钟信号的VHDL 设计方法是正确的。另外,在较高频率下,信号经过多级输出或驱动电路后,可能会出现时序偏差。采用实测的方法获得这个偏差,以此作为VHDL信号时序的修正量,实现了时钟驱动波形的正确输出。
这也突显以VHDL进行FPGA逻辑与时序控制电路设计的优点。
关键字:EMCCD  相机数字控制 编辑:探路者 引用地址:EMCCD相机数字控制系统的VHDL设计
上一篇:嵌入式FORTH虚拟计算机的实现
下一篇:基于 C++ builder 的高采样率动态信号实时绘图研究
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
