心跳能对手机充电?植入电池可从器官获能量
最新更新时间:2014-03-15来源: 电子发烧友关键字:可充电电池  整流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  据英国每日邮报报道,人们应当忘记传统充电器,未来你的手机或许由自己的心脏跳动提供动力。目前,美国一支研究小组最新发现一种浅色植入电池能够从身体器官运动获得动力,从而为心脏起搏器充电。
  它能够将心脏、肺和隔膜等器官的持续运动转化为能量,未来这种植入电池能够对许多设备提供动力。微型压电型电池包含锆钛酸铅纳米带,放置在生物相容塑料上。
  植入电池也是一个综合整流器,能够将电子信号,成为一个微型可充电电池,整个过程都是在塑料带上完成。目前研究小组已将该植入电池放置在牛的心脏,植入两个电池使输出功率加倍,他们希望未来可对人体医学植入器充电。
  塑料带现已植入牛体内,研究人员希望对多个器官放置微型电池,对电子设备提供充足的能量。
  这种微型柔韧植入电池相当于能量采集器,现已对牛进行了测试,能够产生足够的能量运行起搏器。
  研究人员指出,电子植入式心率监控器、心脏起搏斗器、复律器-除颤器、神经刺激器都依赖于电池提供动力,这意味着从身体器官自然运动获得能量,对于驱动植入生物医学设备具有重大意义。
  现已证实一种复杂、柔韧和集成系统,能够采集和存储心脏、肺和隔膜收缩释放运动产生的能量,这将满足一些实际应用需求。
关键字:可充电电池  整流器 编辑:探路者 引用地址:心跳能对手机充电?植入电池可从器官获能量
上一篇:基于Flex技术的无线应用系统平台设计
下一篇:如此简单!两招教你轻松搞定Android手机耗电问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
能量回馈型同相供电系统的单相PWM整流器研究
1 引言     我国电气化铁路主要采用单相交流变压器供电方式,该供电方式存在负序、谐波、无功、电分相、供电效率低等问题,不仅对电力系统造成了严重影响,且随之产生的过电压现象严重影响了机车的正常运行,极大地制约了高速重载运输的实现。     近年来,提出的基于三相-单相电力电子变流器的新型同相供电系统,可从根本上解决上述问题。这里基于文献中新型同相供电装置拓扑结构,研究了该应用场合下的大功率单相PWM整流器控制系统的控制策略。     这里采用比例-积分(PI)和比例-谐振(PR)调节器构成双闭环控制系统,对单相PWM整流器的直流母线电压及输入电流进行控制,并给出了 一种异步采样方法,解决了传统的规则采样法在低开关频率下带来的控制
[嵌入式]
锂离子可充电电池串联保护系统设计
本文介绍了一种严格、周密的充、放电保护系统的设计方案。该方案采用充电、放电分离的控制方式,具有两级单节过充电保护、单节过放电保护、两级放电过电流保护、放电短路保护、放电温度保护、充电温度保护、充电防反接保护、充电时禁止放电等功能,可适用于各种三/四节锂离子可充电电池串联使用的场合。   1 系统概述    该保护系统采用精工电子三/四节串联锂离子可充电电池专用充、放电保护IC S-8254构建一级保护。S-8254系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,针对各节电池进行高精度电压检测,实现单节过充电保护和单节过放电保护,并具备三段过电流检测功能,通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过电流检测延迟时间1(过电流
[电源管理]
锂离子<font color='red'>可充电</font><font color='red'>电池</font>串联保护系统设计
电流模式控制倍流整流器ZVS PWM DC-DC变换器
1、引言     传统的PWM DC/DC 移相全桥零电压软开关(ZVS)变换器利用变压器的漏感或/和原边串联电感和开关管的外接或/和寄生电容之间的谐振来实现零电压软开关,由于超前桥臂和滞后桥臂实现零电压软开关ZVS的条件不尽相同,导致了滞后桥臂实现零电压软开关ZVS的难度比超前桥臂要大得多;输出整流二极管换流时关断的二极管反向恢复会引起次级较大的电压尖峰;并且还存在较为严重的副边占空比丢失的情况。为了解决这些问题,以下提出了一种改进型的电路拓扑结构。 2、改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器主电路     改进型移相全桥ZVS DC-DC变换器主电路结构和各点波形对照如下图2-1(a)和(b)所示:
[电源管理]
Vishay新款FRED Pt超快恢复整流器可节省空间并提高功率密度
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出6颗新的1A和2A电流的FRED Pt 超快恢复整流器--- VS-1EFH01HM3 、 VS-1EFH01-M3 、 VS-2EFH01HM3 、 VS-2EFH01-M3 和 VS-1EFH02-M3 和 VS-2EFH02-M3 ,器件使用小尺寸、超薄的SMF (DO-219AB) eSMP 系列封装。这些器件通过AEC-Q101认证,具有极快恢复和软恢复特性,以及低泄漏电流和低正向压降,在汽车和通信应用里可减少开关损耗和功率耗散。 Vishay Semiconductors VS-1EFH01HM3 、
[电源管理]
英飞凌顺利收购美国国际整流器公司
2015年1月13日,德国慕尼黑、美国加利福尼亚埃尔塞贡多 (El Segundo) 讯 英飞凌科技股份有限公司(法兰克福证券交易所股票代码:IFX、美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)今天宣布完成对美国国际整流器公司 (International Rectifier) 的收购。随着所有必要的监管部门及国际整流器公司股东的批准,自今日起总部位于埃尔塞贡多的国际整流器公司成为英飞凌旗下公司。 英飞凌首席执行官 Reinhard Ploss 博士指出: 收购国际整流器公司是英飞凌的一项重要举措,有利于稳固英飞凌在功率半导体全球市场上的领先地位。我们相信,国际整流器公司及其员工将极大地推动两家公司实现共赢。此次
[半导体设计/制造]
基于新型数字锁相环的三相电压型PWM整流器
随着工业自动化程度的日益提高,电力用户对安全、环保、可控、高质量的电能需求不断增长。三相电压型PWM整流器利用电容作为储能元件,与传统不可控二极管整流器相比,具有网侧功率因数可控、直流侧电压稳定、能量双向流动等优点,因此,在工程中得到了广泛应用 。 为获得PWM整流器的控制信号,需要利用网侧电压的相位进行坐标变换,但是在三相电网电压频率偏移时,普通锁相环存在响应速度慢、锁相精度差等缺点。参考文献 提出一种改进的锁相环,即锁相环输入是三相电压的某一相,并在采样环节前加入了延迟环节,改善了网侧电压电流的同步性。但在电网电压频率波动时,锁相效果不够理想。参考文献 提出一种基于瞬时无功理论的软件锁相环,通过两次坐标变换,分解电源电压
[工业控制]
基于新型数字锁相环的三相电压型PWM<font color='red'>整流器</font>
一种单相高功率因数整流器的设计
  谐波的污染与危害已经引起了世界各国的广泛关注,解决电力电子装置谐波污染和低功率因数问题的基本方法,除了采用补偿装置对谐波进行补偿外,还开发了新型整流器,使其不产生谐波,且功率因数为1,这种整流器称为单位功率因数整流器( Unity Power Factor Converter,PFC)。然而,传统功率因数整流电路技术复杂,设计步骤繁琐,所需元件多,体积大且成本高,如使用经典的UC3854 芯片开发的PFC 电路。   因此,设计时往往要在性能和成本间进行平衡。   近年来,单级PFC 的研究主要集中于如何简化传统的PFC 控制电路结构,避免对输入电压采样和使用复杂的模拟乘法器。   UCC28019是一款8 引脚的
[电源管理]
一种单相高功率因数<font color='red'>整流器</font>的设计
Vishay推出两款小型肖特基整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新型肖特基整流器 --- MSS1P2U和MSS1P3U,在+85℃和+25℃时的前向压降分别只有0.35V和0.4V。器件采用小型MicroSMP功率封装,额定电压分别为20V(MSS1P2U)和30V(MSS1P3U),输出电流为1A,Vishay此次推出的新型器件的高电流功率密度和低热阻有助于实现节省空间的设计。 MSS1P2U和MSS1P3U的MicroSMP封装尺寸只有2.7mmx1.4mm,厚度仅为0.68mm。整流器的电流密度高达1A,用在笔记本电脑硬盘驱动器、液晶电视、桌面电视中的缓冲电路时,可以在更小的空间内输
[模拟电子]
Vishay推出两款小型肖特基<font color='red'>整流器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
