ADI推出系列集成式高效电源管理IC
最新更新时间:2014-03-17来源: EEWORLD关键字:ADI  电源管理  FPGA  无线电  ADP505x 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    用于高级软件定义无线电和FPGA应用所需的复杂集成式电源解决方案的高效、可靠PMU 。
    中国,北京 –Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一系列集成式高效电源管理IC(集成电路)ADP5050/51/52/53,适用于RF捷变无线电和基于FPGA/处理器(现场可编程门阵列)应用中的紧凑型、高密度电源解决方案。
    ADP505x系列电源管理IC设计为集成式电源解决方案,可用于微微蜂窝和毫微微蜂窝基站、便携式和手持式设备以及大多数需要紧凑集成式电源解决方案的应用。 该系列设计支持ADI的RF收发器AD9361,适合软件定义无线电(SDR)应用;此外还可用作Altera Corp.’s (NASDAQ: ALTR)和Xilinx Inc.’s (NASDAQ: XLNX)很多FPGA平台的集成式电源解决方案。 有关ADI集成式电源管理解决方案和FPGA的更多信息,请访问: 适用于Altera FPGA的集成式电源解决方案和适用于Xilinx FPGA的集成式电源解决方案。
·  使用ADIsimPower设计工具生成完整的电源设计。
· 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家。
    ADP505x在单个紧凑型48引脚LFCSP (7 mm x 7 mm)封装内集成多个降压调节器和LDO(低压差调节器),是一款电源密度高达25 W、PCB面积仅为310 mm2的解决方案。 该系列器件属于功能极为丰富的多输出调节器,集成四个降压开关调节器(4 A、4 A、1.2 A、1.2 A)和一个200 mA LDO。 ADP5050集成I²C®接口,允许监控器件的输入电压和芯片温度,增加了电源解决方案的整体可靠性。 其集成式设计允许将单款IC用于多种不同应用中,减少了电源设计时间。
    ADP5050/51/52/53集成两个高电流降压调节器,采用一个外部电阻即可进行电阻编程,允许电源设计人员快速将限流调整为4 A、2.5 A或1.2 A。 所有四个开关调节器都可在宽输入电压范围内工作(4.5 V至15 V),并且同步至单一时钟且具有宽可编程范围(250 kHz至1.4M Hz),每个降压调节器上的可编程相移为0°、90°、180°、270°,可减少输入纹波。
关键字:ADI  电源管理  FPGA  无线电  ADP505x 编辑:刘东丽 引用地址:ADI推出系列集成式高效电源管理IC
上一篇:微能量采集开启无电池工作时代
下一篇:奥地利微电子为锂电池提供系统管理参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
FPGA器件在嵌入式系统中的配置方式的探讨
引言 在当今商业竞争日益加强的环境中,产品是否便于现场升级和是否便于灵活运用,成为商家迅速占领市场的关键因素。在这种背景下,Alter公司开发的基于SRAM LUT结构的FPGA器件得到了广泛应用。 现场可编程门阵列FPGA(Field Programmable Gate Array)是一种高密度可编程逻辑器件,其逻辑功能是通过把设计生成的数据文件配置进芯片内部的静态配置数据存储器(SRAM)来实现的,具有可重复编程性,可以灵活实现各种逻辑功能。由于SRAM的易失性,每次系统上电时必须重新配置数据,即ICR(In-Circuit Reconfigurability)。只有在数据配置正确的情况下,系
[嵌入式]
基于FPGA的数字存储示波器对外围芯片的控制设计
数字存储示波器作为测试技术的重要工具,被广泛应用于各个领域,并逐步取代传统模拟示波器。其采样数据是波形运算和分析的基础,直接影响到整个数字存储示波器的准确性。从这点出来,提出采用现场可编程逻辑器件( FPGA)作为数字存储示波器采样控制系统的核心,从芯片间有效协助的角度,基于FPGA设计ARM接口通信控制模块和外围芯片驱动功能模块,以FPGA为核心有效地组织其它芯片,共同完成数字存储示波器数据采样过程,确保数据按需求采样,有效地提高数字存储示波器的采样效率和数据的可靠性。 1数字存储示波器的总体设计方案 数字存储示波采用双处理器( ARM + FPGA)的嵌入式系统设计方案,ARM内嵌WINCE操作系统,整个采样系
[测试测量]
基于<font color='red'>FPGA</font>的数字存储示波器对外围芯片的控制设计
数字差分BPSK扩频接收机的设计与FPGA实现
1 引言 随着软件无线电技术的发展,传统的基于复杂模拟硬件的接收设备逐渐向数字IC产品过渡,而FPGA作为ASIC产品原型设计的可编程逻辑器件,以其丰富的逻辑资源和可重新配置的优势,成为人们前期研究与开发的重要手段。因此,在可编程逻辑器件上实现数字扩频接收机关键技术进行研究,具有重要的应用价值。 本文给出了一种数字差分BPSK直接序列扩频接收机的方案,并通过simulink进行了仿真,同时本文深入探讨了方案中的关键技术在FPGA中的实现结构,在保证系统稳定性,和不影响系统性能的前提下降低硬件复杂度的问题上提出了FPGA实现方案,并最终在Xilinx XC2V500 FPGA上实现了整个系统,对工程实践有一定的指导意义
[网络通信]
基于FPGA与DSP的雷达高速数据采集系统
随着雷达数据处理技术的快速发展,需要高速采集雷达回波信号。然而激光雷达的发射波及回波信号经光电器件转换后,形成的电信号脉宽窄,幅度低,而且背景噪声大,如采用低速的数据采集系统进行采集,存在数据精度不高等问题。同时,为避免数据传输不及时,发生数据丢失,影响系统的可靠性和实时性,需设计开发高速数据采集系统。 设计中针对前端输出约-25~25 mV,带宽为20 MHz的信号,采用高带宽,低噪声,高数据传输率,高分辨率数模转换芯片AD9235;利用XC2V250内部的大小为6 KB的异步FIFO实现AD9235转换器与TMS320C6201间的高速数据传输。采集系统的采样率为30 MHz,分辨率为12位,内部异步缓存FI
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>与DSP的雷达高速数据采集系统
ADI: 浅谈可穿戴医疗发展轨迹和商业模式
 对于传统专业的医疗设备厂商,早已经有很多可穿戴式的医疗级诊断产品在医院内或医疗机构被使用。对于消费领域的健康可穿戴产品,如果想进入医疗诊断领域,其设备也必须要通过相应的医疗设备标准认证,这也将是最大的调整和困难之一。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 除此以外,医疗级的设备市场渠道,运用和销售模式与消费类的移动健康产品都是差别巨大的,所以品牌的培育以及业务模式的创新,也将是回避的障碍。ADI公司亚太区医疗健康行业市场经理王胜先生提到:“ADI仍然相信很快就会出现消费领域的可穿戴厂商开发出医疗级别(通过医疗认证)的可穿戴产品,并提供相应的健康类服务。而且,医疗设备厂商,也在跃跃欲试进入院外的医疗应用领域。二者是不同领
[网络通信]
基于FPGA的光电抗干扰电路设计方案
光电靶的基本原理是:当光幕内的光通量发生足够大的变化时,光电传感器会响应这种变化而产生电信号。这就是说,一些非弹丸物体在穿过光幕时也会使得光幕内光通量发生变化以至光电传感器产生电信号。从原理上,这种现象并非异常,而对测试来讲则属于干扰。在具体靶场测试中,当干扰严重时会导致测试根本无法进行。因此,如何排除干扰,保证系统的正常运行,是一个必须解决的问题。   红外密集度光电立靶测试系统是一种新型的用于测量低伸弹道武器射击密集度的测试系统,既测试无须进行任何特殊处理的金属弹丸,又可测试非金属弹丸,更有反映灵敏、精度高而稳定、操作简单、容易维护等优点,已被许多靶场投入使用。 理论分析   光电靶在工作时,光电传感器
[安防电子]
基于<font color='red'>FPGA</font>的光电抗干扰电路设计方案
ARM7与FPGA相结合的应用
  ARM7与FPGA相结合在工业控制和故障检测中的应用   工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。    各部分功能简介   图1为此系统的结构连接框图。如图所示,ARM芯片与FPGA芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信;FPGA与目标设
[工业控制]
基于FPGA的电子稳像平台的研究
摘要:分析了传统电子稳像平台的缺陷,研究并设计了基于FPGA的专用平台。针对该平台研制过程中所涉及的一些关键问题进行了详尽的分析与探讨,给出了可行的解决办法。实验结果表明该平台工作稳定,扩展性好。 关键词:视频处理 电子稳像 FPGA 电子摄像系统已广泛应用于军用及民用测绘系统中,但是效果受到其载体不同时刻姿态变化或震动的影响。当工作环境比较恶劣,尤其是在航空或野外操作时,支撑摄像机平台的震动会引起图像画面的抖动,令观察者视觉疲劳,从面产生漏警和虚警。所以在运行中,如何稳像成为十分重要的问题,特别是在长焦距、高分辨力的监视跟踪系统中更加突出。具璞蒿、实性性强、体积小巧等特点,得到更广泛的应用。 图1 稳像系统的反应
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
