一种全数字UPS逆变器锁相控制技术的研究
最新更新时间:2014-03-24来源: 电子发烧友关键字:UPS  逆变器  锁相控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.引言
  UPS,不间断电源,是指在市电正常或故障情况下均可为负载提供可靠、稳定的电源形式。多用于在一些关键性的负载如计算机机房、医院等场合,为负载提供了最多的电源故障保护。然而传统的在线UPS有多个功率部分和模拟控制器,是一个非常复杂、昂贵的系统。因此,适合现代科技发展的高质量、高可靠性全数字UPS(不间断电源)的研究就成为人们十分关注的课题。数字化控制以控制简单、灵活,输出性能更加稳定,可以实现模拟控制所难以达到的功能等诸多优势成为电源研究领域的一大热点。随着微电子技术的发展,为电力电子提供了越来越多的解决方案,使UPS电源的全数字制、各种先进控制策略的引入逐步成为现实。
  本文主要讨论在基于TMS320LF2407数字化控制平台的UPS中的关键技术之一-锁相控制技术。
  2.锁相意义
  不间断电源工作过程中存在两次切换:
  一是电源启动时由旁路向负载供电,逆变器空载运行,同时启动锁相功能,调整逆变输出跟踪电网频率和相位,当逆变输出跟踪上电网频率时切换至逆变器为负载供电;二是当逆变电路发生故障,或者当负载有冲击性(例如启动负载时)或过载时,控制系统将封锁PWM输出停止逆变器对负载的供电,同时接通旁路开关,由电网直接向负载供电。
  为有效保证逆变旁路切换过程不对负载产生过大的冲击,UPS逆变输出电压必须与电网电压的频率及相位保持一致。因此,UPS系统引入了锁相控制技术,软件锁相技术是数字化UPS的重要环节之一。快速可靠的软件锁相跟踪技术可以准确地为逆变器数字化控制提供与电网电压同频同相的标准电压参考正弦波。
  3.锁相环基本原理
  锁相环是一个闭环的相位控制系统,能够自动跟踪输入信号的频率和相位。它由相位比较器、低通滤波器、压控振荡器三部分组成,其控制框图见图1.
  图1:锁相控制框图
  其工作原理为:将压控振荡器的输出信号uo(t)与电网的采样信号ui(t)两路频率与相位不同的信号送入相位比较器,生成的误差信号ue(t)的幅度与uo(t)和ui(t)信号的相位差成正比。ue(t)经低通滤波器处理后将向外送出一个相当于ue(t)信号的平均值的控制电压信号uc(t),压控振荡器在信号uc(t)的控制下将调整输出电压信号uo(t)的频率和相位,从而使uo(t)与ui(t)两路信号的频率和相位差逐渐减小。
  4.在线式UPS的锁相控制技术
  根据单相U P S逆变器的控制电路产成SPWM波方式的不同,实现UPS的锁相控制方法有很大区别,下面分别讨论。
  4.1 在线式UPS的模拟锁相控制技术
  传统的在线式UPS电源,其锁相控制原理框图如图2所示。当供电正常时,电网电压检测电路输出高电平,50Hz电网电压经波形变换电路被转换成周期为20ms的单极性“倒置全波整流”信号,再送到模拟开关1的输入端,经过模拟开关2后产生一串电网电压同步跟踪信号。由于变频器的输出信号是周期为20ms的同步捕捉信号,因此加在多谐振荡器控制端上的电网同步跟踪信号可对高频振荡器的高频输出脉冲进行相位调整,以确保正弦波发生器输出50Hz的基准正弦波。经过锁相同步电路,即“锁相环”,该正弦波总是与电网电压处于同频同相的同步跟踪状态。当供电异常时,则由多谐振荡器产生本振频率为20kHz的信号,经分频器输出500Hz的脉冲序列,然后经正弦波发生器产生稳频的50Hz标准正弦波。
  图2:带输出变压器的在线式UPS电源锁相控制原理图
  传统的正弦波信号发生器采用反馈振荡电路,利用电路的自激振荡和选频作用输出正弦波,但是低频模拟振荡器有一个缺点:
  受电压和温度的影响大,输出信号的频率和幅度稳定性差,很难达到作为交流基准的要求;而且完全用模拟器件使得控制电路结构相当复杂,不便于生产,难以调试。
  4.2 在线式UPS的数字锁相控制技术
  在线式UPS的数字锁相控制技术中采用微处理器作为核心控制芯片,并采用软件实现相位锁存的方法,其电路一般由以下几部分组成:交流电压互感器,精密整流电路,过零比较器,低通滤波器,反相器,模拟切换开关及微处理器。其电路组成框图见图3.
  图3:在线式UPS数字锁相控制电路组成框图
  该电路工作原理为:电网交流电压经过电压互感器隔离降压成为与电网电压同频同相的低压交流信号,一路经过精密整流电路成为正极性的半波直流电压信号,通过微处理器内部的A/D转换器,测得电压的幅值;另一路经过电压过零比较器输出交流信号的正负极性,经过I/O口进入单片机,这样就可测得外部交流电压的实时波形数据,在将采集的波形数字序列经过D/A转换,即可以输出正弦波。由于电网电压中含有大量谐波成分,经电压互感器采集的交流电压信号并不是纯净的正弦波,所以采用直接输出方式产生的波形并不是稳定纯净的正弦波。
  因此,在PWM输出后加入数字低通滤波器以滤除高频谐波成分,从而保证输出电压的稳定性和纯净度。
  其具体实现过程是:首先,用数字序列调制单片机内部的PWM脉宽调制电路,使之产生的脉冲方波宽度正比于信号幅度,如果微处理器采用20MHz晶振,PWM输出为8位分辨率时,输出方波的最高频率为78KHz,所以在PWM输出端加一个积分常数很小的RC低通滤波器就可以得到很平滑的半波输出波形,低通滤波器造成的相位延迟可以忽略不计。该信号一路直接送到模拟开关,另一路送到反相电路成为负极性的半波电压信号,再送到模拟开关,这正负极性两路电压信号经过单片机控制的模拟开关切换,就输出与外部电网相位同步的正弦波信号。当电网出现故障时,微处理器将读取其存储器中储存的标准50Hz正弦波序列以控制逆变输出。
  4.3 在线式UPS的软件锁相控制技术
  随着微电子技术的发展,出现了许多性价比高的用于电机控制的专用微处理器,微处理器内部集成了PWM波产生电路,可以通过软件编程来改变PWM波输出频率。UPS中的软件锁相控制就是基于此类微处理器,以程序计算方式来实现。其软件实现的方式有两种。一种是需要对市电电压和逆变输出电压两路信号进行滤波整形,变换为与其同频率的方波信号,通过微处理器的捕获引脚捕获方波上升沿的跳变,由捕获值来计算频率及相位差,以此调整输出SPWM波的频率,使得两路信号的频率与相位保持一致,其锁相同步控制原理框图如图4所示。另一种方法只需对市电电压进行方波变换,在对市电变换方波的捕获中断中,通过判断SPWM输出波的相位相对于市电相位的超前或滞后,通过改变SPWM定时器周期值来调整SPWM波下周期的输出频率,从而实现频率跟踪。
  图4:软件锁相同步控制
  两种方法的共同之处是:都事先设定电网电压频率为50Hz,根据SPWM载波频率将每个电压周期分为N等份(当载波频率为78KHz时,N=150),将对应时刻的正弦值制作成表存在微处理器的存储器中,保持每SPWM周期输出序列个数N值不变,调整载波频率实现对输出电压频率的调整;它们的实现过程都依赖于两个中断,一个是SPWM载波周期定时器中断,一个是捕获中断(可通过设置捕获中断方式使得捕获中断发生在正弦波周期的零相位时刻)。
  由于两种方法都是通过调整SPWM频率实现逆变输出对市电电压的锁相,稳态时其跟踪精度较高,但动态性能不好,锁相环启动时的跟踪调整速度较慢,因此同步响应速度有待提高,且需进一步增强同步的抗干扰和容错能力。
  5.结论
  本文所研究的基于TMS320LF2407数字化控制平台的UPS的软件锁相技术,锁相精度高,易于实现,可以很好地满足不间断电源的锁相技术要求。
关键字:UPS  逆变器  锁相控制 编辑:探路者 引用地址:一种全数字UPS逆变器锁相控制技术的研究
上一篇:一种全数字UPS逆变器锁相控制技术的研究
下一篇:基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
低光照下,光伏组串式逆变器效率低,学术界有哪些解决思路?
针对均匀低光照下组串式逆变器效率低的问题,燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室、河北省电力公司电力科学研究院、石家庄供电分公司的研究人员薛世伟、贾清泉、李盼、梁纪峰、耿亮,在2021年第9期《电工技术学报》上撰文,利用一种直流开关拓扑结构,对其连接方式及群控系统转换效率进行了分析,利用运行效益指标和控制决策,提出一种提升组串逆变器并行效率的直流侧开关重构策略,可为光伏电站设计人员提供参考。 为促进清洁太阳能资源利用,我国相继出台了一系列鼓励分布式光伏发展的政策。据国家能源局对光伏发电并网统计可知,从2016年底到2020年上半年,我国分布式光伏发电累计安装容量占比从13%达到31%,分布式光伏发电装机容量逐年上升迅猛。
[新能源]
丘博集团为中国光伏逆变器制造商固德威提供保险
    中国光伏逆变器制造商固德威日前与丘博集团签署协议为其产品在世界范围内提供保险。保险内容包括客户在产品的使用过程中发生的损失。     这一协议标志着固德威成为国内第一家产品获得世界范围保险的逆变器制造商。这一产品保险给客户又增加了重保障。
[新能源]
基于LM25037的车载便携式SPWM逆变器设计
目前,汽车普及率日益升高,车载逆变器将汽车点烟器输出12 V DC转换成220 V/50 Hz交流电,供一般的电器产品使用。车载逆变器作为一种移动中使用的电源转换器,为人们外出工作或旅游提供了很大的便利,具有广阔的市场前景。汽车上使用的电器多为商用或一般生活用,如车用冰箱、笔记本电脑、手机充电器、汽车DVD等,有些设备方波逆变不能满足其供电要求,如车用冰箱,必须要50 Hz的正弦波才能正常工作,因此车载正弦波逆变电源成为一种趋势。 本文介绍的基于LM25037的高效便携式车载逆变电源的主要参数为:输入电压9.6~16.2 V DC;输出电压220 V(±10 V)50 Hz(±0.5%) AC;输出功率500 W。 系统基本原理
[电源管理]
基于LM25037的车载便携式SPWM<font color='red'>逆变器</font>设计
单相正弦波逆变器容错控制研究
1 引言     单相正弦波逆变器在工业生产中得到广泛应用,一旦发生故障,不但影响生产的正常进行,而且造成严重的经济损失。采用故障诊断和容错控制技术是提高系统可靠性的有力措施。容错控制的基本思想是:当系统中某些部件发生故障时,这些部件在系统中的功能可由其他部件完全或部分代替,使系统在故障的情况下仍能维持规定的性能,或不丧失基本性能。目前容错控制主要可分为两大类:基于硬件冗余的方法和基于软件冗余的方法。硬件冗余是对容易失效的部件设置一定的备份。此方法简单易行,但易使系统成本增加,结构变得复杂。软件冗余的方法充分利用系统中不同部件在功能上的重叠,为提高控制系统的可靠性设计提供了较经济的途径。 2 容错控制策略     容错控制目的在于针
[电源管理]
单相正弦波<font color='red'>逆变器</font>容错<font color='red'>控制</font>研究
组串式VS集中式:光伏逆变器究竟选谁?
2014年慕尼黑Inter Solar论坛上,资深光伏从业人士Manfred Bachler(曾是全球最大EPC厂商Phoenix Solar的首席技术官)提出了用组串式逆变器改造现存的集中式逆变器的方案,给出的结论是5~6年可收回改造成本,主要是因为集中式逆变器维护麻烦、可用性差,仅在可用度方面就比组串式逆变器差6%。 近日,行业内对于组串式与集中式逆变器的故障率、可靠性众说纷纭。本文将从以下几个角度详细分析,抛砖引玉。 1、系统可靠性基本原理差异 组串式方案组件和逆变器直接相连,逆变器输出通过升压变接入电网,输变电链路设备少,直流线缆短,输电主要以交流线缆为主;集中式方案主要设备有直流汇流箱、直流配电柜、逆变器及升压变,输
[新能源]
基于滑模控制的正弦波逆变器控制方案介绍
1引言 DC/AC变换技术发展迅速,并已经在越来越多的领域中得到应用。传统的DC/AC变换器主电路的拓扑多采用推挽式、半桥式和全桥式等。控制方法上一般采用PWM控制并在输出端加LC滤波,另一种常用的方法是采用SPWM控制。与之相比,建立在谐波消除技术上的最优PWM控制能获得更好的正弦波输出电压。但是在负载变化的情况下,这些PWM方法无法保证输出电压的理想特性。瞬时反馈控制被提出来解决这个问题 ,但是这种控制方法对系统参变量的扰动比较敏感。在一些关键的应用场合中,往往要求DC/AC变换器的输出电压具有理想的正弦波特性。本文提出了一种新的正弦波逆变器电路拓扑,它由两组对称的Buck电路组成,并采用滑模控制方案,从而获得平滑的正弦波
[嵌入式]
E-tron和Taycan逆变器的相同点与不同点
Taycan 动力总成的组装 聊一下 E-tron 和 Taycan 的逆变器设计,在这里和我们认知差异的地方有几个点: 1)E-tron 和 Taycan 采用的相似的逆变器设计,这个出自日立的设计,前后桥和两台车(400V 和 800V)里面都有很大的相似性。 2)400V 和 800V 的主要差异,主要是对于 IGBT 功率模块的修改(IGBT 芯片的耐压从 700V 扩大至 1,200V 以外),其他平滑电容器、电机控制器主板、电流传感器等主要零部件作为标准零部件开发 这个事情还是挺意外的,我想从逆变器的开始来讲这个事情。 备注:主要的信息来源是日本汽车工程师学会上“车载逆变器的高电压及大功率密度技术”,的讲演,Mar
[嵌入式]
E-tron和Taycan<font color='red'>逆变器</font>的相同点与不同点
8月逆变器排行榜!央国企33.6GW逆变器招中标!华为、上能、阳光、特变、禾望、首航、锦浪、科士达、固德威、古瑞瓦特等领先!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)根据公开信息不完全统计,8月1日-8月31日,约有67个逆变器招标项目(标段)定标,合计容量17GW。中标企业方面,华为、阳光、上能、特变、禾望、首航、锦浪、科士达、固德威、古瑞瓦特、易事特等企业中标。 招标方面,国家电投、中核、华能、三峡、华润、中国中铁、国家电网、京能、云南能投、深圳能源等企业发布了22个招标项目,合计容量约16.6GW。 华为、上能、阳光电源领衔中标榜 国际能源网/光伏头条(PV-2005)统计,8月1日-8月31日国内逆变器招投标市场,华为、上能、阳光、特变、禾望、首航、锦浪、科士达、固德威、古瑞瓦特、易事特等27家逆变器制造商或代理商,共同赢得了17GW的逆变器招
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
