UPS电源使用过程中蓄电池的维护
最新更新时间:2014-04-05来源: 电子发烧友关键字:UPS电源  蓄电池  维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在使用不间断电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:
  一、保持适宜的环境温度。
  影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
  二、定期充电放电。
  UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
  UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
  三、利用通讯功能。
  目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
  四、及时更换废/坏电池。
  目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。
  五、总结
  本文通过对UPS电源过程中如何正确的使用和维护蓄电池的讨论,推出了四种解决方法,包括为:保持适宜的环境温度、定期充电放电、利用通讯功能和及时更换废/坏电池
  从本文的分析过程,你可以体会到生活中的点点滴滴都是有学问的,只有你细心发现各种元器件的特点,从中你会学到的更多。
关键字:UPS电源  蓄电池  维护 编辑:探路者 引用地址:UPS电源使用过程中蓄电池的维护
上一篇:基于48个单体的钠硫电池模块为应用研究
下一篇:一种多路输出隔离驱动电路及其在短路限流器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
PLC的维护及检修
      PLC可编程控制器的主要构成元器件是以半导体器件为主体,考虑到环境的影响,随着使用时间的增长,元器件总是要老化的。因此定期检修与做好日常维护是非常必要的。   供电电源的质量直接影响PLC的使用可靠性,也是故障率较高的部件,检查电压是否满足额定范围的85%~110%及考察电压波动是否频繁。频繁的电压波动会加快电压模块电子元件的老化,建议加装稳压电源。对于使用10多年的PLC系统,若常出现程序执行错误,首先应考虑电压模块供电质量。    运行环境的检查:         (1)PLC运行环境温度在0~60℃。温度过高将使得PLC内部元件性能恶化和故障增加,尤其是CPU会因“电子迁移”现象的加速而降低PLC的
[嵌入式]
预测性维护即服务将意外停车防患于未然
罗克韦尔自动化推出全新数据驱动型服务,可有效预防关键资产故障导致的意外停车   关键资产一旦发生故障,其后果往往不可估量,由此引发的意外停车可能会导致每年数十亿美元的损失。为能够更加主动地防止意外停车,制造企业和工业组织纷纷开始采用预测性维护及其他各种先进技术,以期有计划地安排停车事件。为帮助客户鉴别和防范关键资产停车事件,罗克韦尔自动化宣布推出全新的预测性维护即服务产品。   该服务以客户的关键资产为应用对象,从传感器、控制系统和智能机器等互联技术获取数据并进行分析。借助 FactoryTalk Analytics 分析平台和机器学习技术,罗克韦尔自动化工程师能够判断运行状态是否正常,同时构建数据模型,以帮助预测、监控故障,降低
[嵌入式]
500kV变压器的运行维护
目前,我国电力系统采用三相交流输电制,要求变压器也是三相的,这既可以用三只单相变压器按一定接线方式组合在一起,称三相变压器组,也可以使三相绕组共用一个铁芯,按一定的接线方式组合在一起,称三相式变压器。三相变压器组或三相式变压器的接线组合方式称为接线组别。有关接线组别的详细说明,在许多书中都有介绍,这里不再叙述。在电力变压器制造实践中,通常采用Y,yn0,d11和YN,d11三种接线组别。在500kV变压器采用三绕组自耦变压器时,其接线组别常为YN,a0,d11,如图2—6所示。这种接线组别表示高压绕组和中压绕组均采用星形接线且相位相同,中性点接地,而低压绕组为角形接线,且相位滞后高、中压绕组30°。 图2—6自耦变压器接成YN
[电源管理]
浅谈高压变频器维护方案
变频器一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。大量研究表明,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。此外,变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务必注意。 在夏季高压变频器维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查接线端子是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。 一、日常巡检需要注意事项 1、 认真监视并记录变频器人机界面
[电源管理]
蓄电池全新的充电模式
摘要:从阀控蓄电池内部氧循环的设计理念出发,分析了现有各种充电方法存在的问题,提出了蓄电池全新的充电模式--自然平衡充电法,并对此方法的原理进行了浅述,使用根据这一原理设计的充电装置,才会使蓄电池的循环使用寿命有真正意义上的保障和提高。 关键词:蓄电池;内部氧循环;充电器;自然平衡充电法 引言 发展中的民用电动交通产品,是未来蓄电池的最大市场。该市场能否获得快速平稳的发展,关键取决于电动交通产品的运行成本。其中围绕着蓄电池的几项技术指标,如蓄电池的单位储能指标,循环使用寿命,放电后的充电是否安全、方便,环境温度变化的适应能力等,又是影响运行成本的核心。以上任一个技术指标的突破,都将会使蓄电池在电动交通产品上的应用,向前迈出
[应用]
铅酸蓄电池的使用注意事项
对 蓄电池 系统良好的维护及监控可以为业主提供稳定可靠和经济的电源。 铅酸蓄电池的使用与维护在相关手册中已有详细介绍,下面就几个重点问题再作说明。 对蓄电池性能影响最为明显的因素就是 负载 情况。负载变化一般发生在 UPS 应用中。一般认为,当负载需求增加 20% 时,运行时间减少 20% 就性了。不幸的是,事情并非如此简单!一方面,放电倍率不同,蓄电池所能输出的电量不同;另外,如果负载发生了显著的增加,线损的增加必须考虑在内,这些损失与电流的平方成正比,电缆线较长而需要大电流放电时,影响特别明显。对运行时间的影响也反映在蓄电池使用年限上,蓄电池容量随使用年限的增加而降低。 如果负载没有变
[电源管理]
冗余电源与UPS电源的区别
电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的N+1备份、冗余热备份等方式。容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载,这对提高可靠性意义不大。 冗余冷备份是指电源由多个功能相同的模块组成,正常时由其中一个供电,当其故障时,备份模块立刻启动投入工作。这种方式的缺点是电源切换存在时间间隔,容易造成电压豁口。 并联均流的N+1备份方式是指电源由多个相同单元组成,各单元通过或门二极管并联在一起,由各单元同时向设备供电。这种方案在1个电源故障时不会影响负载供电,但负载端短路时容易波及所有单元。冗余热备份是指电源由多个单元组成,并且同时工作,但只由其中一个向设备供电,其他空载。主电源故障时备份电源可以立即投入,输出
[电源管理]
智能型铅酸蓄电池充电器的设计与实现
    摘要: 为延长计算机的使用寿命,综合浮充和循环充两种充电方法的优点,提出和分析了快充,慢充和涓流充三个阶段的充电过程,并根据此设计了应用 单片机PIC16C54进行PWM控制的智能型铅酸蓄电池充电器。经多种试验,充电效果良好。     关键词: 铅酸蓄电池 智能型充电器 单片机PIC16C54 PWM(脉冲宽度调制)控制 铅酸蓄电池的造价成本低,容量大,价格低廉,使用十分广泛,由于其固有的特性 若使用不当,寿命将会大大地缩短,影响铅蓄电池寿命的因素很多,采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命,因此,设计一种智能型的铅酸蓄电池充电器是十分必要的。 1 常规充电方式
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
