因为MOSFET是单极性器件,因此寄生电容是开关瞬态唯一的限制因素。电荷平衡原理降低了特定面积的导通电阻,而且,与标准MOSFET技术相比,相同RDS(ON)下的芯片尺寸更小。图1显示超级结MOSFET和标准平面型MOSFET的电容。标准MOSFET的Coss为中度线性变化关系,而超级结MOSFET的Coss曲线呈现高度非线性关系。因为单元密度较高,超级结MOSFET的Coss初始值较高,但超级结MOSFET中,在约50V漏源电压附近,Coss会迅速下降,如图1所示。当使用超级结MOSFET应用到PFC或DC/DC转换器时,这些非线性效应可能造成电压和电流振荡。图2显示简化的PFC电路示意图,包括功率MOSFET内部寄生元件和外部振荡电路,外部振荡电路包含由布板带来的外部耦合电容Cgd_ext.)。
图1. 平面型MOSFET和超级结MOSFET输出电容的比较
一般来说,有多个振荡电路会影响MOSFET的开关特性,包括内部和外部振荡电路。 在图2的PFC电路中,L、Co和Dboost分别是电感、输出电容和升压二极管。Cgs、Cgd_int和Cds是功率MOSFET的寄生电容。Ld1、Ls1和Lg1是功率MOSFET的漏极、源极和栅极邦定线以及引脚电感。Rg_int和Rg_ext是功率MOSFET的内部栅极电阻和电路的外部栅极驱动电阻。Cgd_ext是电路的寄生栅极-漏极电容。LD、LS和LG是印刷电路板(PCB)的漏极、源极和栅极走线杂散电感。当MOSFET打开或关闭时,栅极寄生振荡通过栅极-漏极电容Cgd和栅极引线电感Lg1在谐振电路内发生。
图2.包含功率MOSFET内外部寄生元件的PFC电路简图
在谐振条件(ωL = 1/ωC)下,栅极和源极 电压中生成的震荡电压远大于驱动电压。因谐振变化而产生的电压振荡与品质因数成正比, Q(=ωL/R = 1/ωCR)。当MOSFET关闭时,漏极寄生电感(LD + Ld1)、栅极-漏极电容Cgd和栅极引线电感Lg1网络造成栅极 振荡电压。如果栅极电阻 (RG-ext.+Rg_int.)极小,则Q变大。另外,LS两端的压降和Ls1源极杂散电感在栅极-源极电压中产生振荡,可用表达式(1)表示。寄生振荡可能造成栅源极击穿、不良EMI、较大开关损耗、栅极控制失效,甚至可能造成MOSFET故障。
优化电路设计,最大限度地提高超级结MOSFET的性能而又不产生负面影响非常重要。
关键字:MOSFET 栅极
编辑:探路者 引用地址:用超级结MOSFET时栅极会振荡?如何解决?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
在300mV供电电压下工作的JFET DC/DC转换器
使用JFET的自偏置特性可以建立一个 DC/DC 转换器,它能用太阳能电池、热电偶和单级燃料电池等电源工作,这些电源电压都低于600 mV,有的甚至低至300 mV。图1示出的是一个N沟道JFET在零偏置条件下的栅源特性,产生方法是连接其栅极和源极。施加100 mV电压可以使10 mA电流流经器件,350 mV时电流增加到30 mA。通过利用JFET在零偏置时导通大电流的能力,能够设计出一种自起动、低输入电压的转换器。
该电路可以在大至2mA电流时提供5V电压,这足以为很多微功耗的应用提供电能,或者为更大功率的开关模式稳压器提供辅助偏压。在300 mV 输入时,电路在负载电流为 300mA下
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
引言
通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。
图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。
采用集成开关调节器的优势
电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,
[电源管理]
坚固可靠的车用平面MOSFET系列【IR】
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出车用平面 MOSFET 系列,适用于内燃机 (ICE) 、混合动力和全电动汽车平台的多种应用。
新器件系列采用了 IR 经过验证的平面技术,包括 55V 和 150V 标准栅极驱动 N 沟道 MOSFET,以及适用于高侧开关应用的 -55 V 和 -100 V 标准栅极驱动 P 沟道 MOSFET ,这些技术不需要额外的栅极驱动电荷泵。有关的30V、55V 和 100V 逻辑电平栅极驱动 N 沟道 MOSFET 简化了栅极驱动要求,能够减少电路板空间和零件数量。所有这些新器件都针
[电源管理]
Zetex新型自保护MOSFET增加诊断功能
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) 公司推出首款采用SOT223封装的低端自保护MOSFET,它可通过独立状态引脚提供诊断反馈,有效地提高汽车和工业性高压系统的可靠性。
最新ZXMS6002G及ZXMS6003G器件是Zetex公司IntelliFET产品系列的新成员,均属于60V、500m 额定值的N沟道器件,特别适用于高浪涌电流的开关负载,如电灯、电机及电磁铁。
ZXMS6002G具有针对过热、过流和过压故障的保护功能,可提供正常、限流和热关断等不同模式的模拟指示,无需外部元件。这种诊断功能有助于实现智能的自动故障响应。
ZXMS6003G除了具备ZXMS
[新品]
半导体功率器件MOSFET持续大涨 产业链公司持续受益
据媒体报道,近日,国内半导体功率器件厂商无锡新洁能发布通知,决定从2018年元旦起对MOSFET(金氧半场效晶体管)各系产品执行2018年价格,具体以报价单为准。据了解,此次涨价幅度估计在10%左右,这将打响了2018年MOSFET涨价第一枪。 自2016年下半年开始,功率半导体行情回暖,MOSFET供不应求加剧,交期不断拉长,国内外MOSFET企业纷纷调涨,目前整体涨势仍然未见缓和。由于汽车电子等新增需求持续爆发,半导体产业链出现缺货,上游硅晶圆等原料持续走高。 机构预测涨势将持续明年下半年,这将对MOSFET价格走高有较强推动力。国际大厂退出及弱化产能,导致MOSFET供给缺口持续扩大,业内预计高压MOSFET供给
[模拟电子]
简化汽车车身电机控制器设计,快速实现轻量化
无论是调整座椅至最佳位置还是能够轻松打开行李箱,车身电子设备系统都可使用电机来提高驾乘人员的舒适性和便利性。 金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)控制这些应用的电动装置。但将MOSFET用作开关给电子控制模块设计(包括电磁干扰(EMI)和热管理、电流感应、断电制动以及诊断与保护)带来了新的技术性挑战。德州仪器开发的集成电路(IC)电机驱动器产品集成了模拟功能,可帮助电子控制模块设计人员应对这些挑战,同时减小解决方案尺寸并缩短开发时间。 本文中,我们将讨论可帮助应对这些设计挑战、集成到电机驱动集成电路中的特定模拟功能。 降低电磁干扰(EMI) 降低EMI可通过在芯片级和PCB级的功能和解决方案来实现。降低E
[汽车电子]
开关电源MOSFET漏源极电压电磁干扰的仿真分析
1 引言 开关电源是目前用途非常广泛的一种电源设备,然而随着开关频率以及开关速度的不断提高,产生的电磁干扰越来越大,由于市场准入制度的实施,电磁干扰研究已引起了足够的重视。干扰源是电磁干扰的三要素之一,是电磁干扰研究的重要部分,文献 对干扰源进行了说明和描述,还有些学者对抑制干扰源发射的方法 和干扰源的辐射 进行了研究。本文从干扰源入手,对时域开关电压信号进行电磁干扰特性研究,通过提取MOSFET时域电压信号的特征参数,利用傅立叶变换(FFT)法,分析了开关信号电磁干扰的频谱情况以及各参数对频谱的影响,通过Matlab仿真证明了上述分析的正确性及工程实用性。由于FFT后频域信号的幅值差别较大,难以研究,因此本文在FFT后,进行
[电源管理]
通过联锁栅极驱动器来提高三相逆变器的鲁棒性
变频驱动器(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机床和机器人自动化解决方案,有助于降低工厂的总能耗。若VFD发生故障会直接导致机器停机,进而造成工厂停工和生产损失。因此,VFD的可靠性和鲁棒性是机器制造商和工厂业主的关键要求。 图1所示的三相逆变器结构是VFD的核心,能够将整流后的电源电压转换为输出到电机的可变频率和可变电压。逆变器的鲁棒性是确保VFD鲁棒性的关键要素。 图1:带隔离栅极驱动器的三相逆变器 三相逆变器的关键组件是绝缘栅双极晶体管(IGBT)电源开关(通常集成在单个IGBT模块内)和控制IGBT栅极的隔离栅极驱动器。微控制器(MCU)产生彼此互补的高侧和
[电源管理]
