76V、​1A 降压型转换器静态电流仅为12µA
最新更新时间:2014-04-16来源: EEPW关键字:降压型  转换器  静态电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  凌力尔特公司 ( Technology Corporation) 推出能接受 76V 输入的高效率降压型转换器 ,该器件可提供高达 1A 的连续输出电流。它在 4V 至 76V 的输入电压范围内工作,非常适用于电信、工业、航空电子和汽车应用。 运用可编程峰值电流模式设计,在很宽的输出电流范围内优化效率。该器件提供高达 90% 的效率,仅需要 12µA 静态电流,最大限度地延长了电池运行时间。用户可编程输出电流限制可按照应用需要,在 100mA 至 1A 范围内设定输出电流。 可用 1.8V、3.3V 或 5V 固定输出电压设定,还可以用电阻分压器设定输出在 VIN 至 0.8V 范围内。LTC3637 的耐热增强型 MSOP 或 3mm x 5mm DFN 封装提供高压输入所需的额外引脚间隔。该器件采用 MSOP 或 DFN 封装,仅需要四个纤巧的外部组件就可构成适用于多种应用以及占板面积非常紧凑的解决方案。
  LTC3637 运用一个内部 350mΩ 功率 ,无负载时仅吸取 12µA 电流,同时保持输出电压稳定,从而非常适用于始终保持接通的电池供电应用。由于转换器的固有稳定性,所以无需外部补偿,因此简化了设计,并最大限度地减小了解决方案占板面积。其他特点包括一个精确度的 0.8V ±1% 反馈电压基准和内部或外部软启动。
LTC3637产品电路图链接:
LTC3637产品数据表链接:http://datasheet.eepw.com.cn/datasheet/show/id/3121106
  16 引线 TSSOP 版本 LTC3637EMSE 和 DFN 版本 LTC3637EDHC 的价格为每片 3.20 美元。而工业温度级版本 LTC3637IMSE 和 LTC3637IDHC 经过测试,保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,价格为每片 3.52 美元。汽车温度级版本 LTC3637HMSE 和 LTC3637HDHC 也经过测试,保证工作在 -40°C 至 150°C 的工作结温范围,价格为每片 3.77 美元。最后,高可靠性版本 LTC3637MPMSE 和 LTC3737MPDHC 经过测试,并保证工作在 -55°C 至 150°C 的工作结温范围,价格为每片 9.50 美元。所有价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。
  照片说明:具可调输出电流限制的 76V、1A 降压型转换器
  性能概要:LTC3637
  · 宽输入工作电压范围:4V 至 76V
  · 内部 350mΩ 功率
  · 无需补偿
  · 可调 100mA 至 1A 最大输出电流
  · 低压差工作:100% 占空比
  · 低静态电流:12μA
  · 宽输出电压范围:0.8V 至 VIN
  · 0.8V ±1% 反馈电压基准
  · 精确的 RUN 引脚门限
  · 内部和外部软启动
  · 可编程 1.8V、3.3V、5V 或可调输出
  · 需要很少的外部组件
  · 可编程输入过压闭锁
  · 扁平 (0.75mm) 3mm x 5mm DFN 和耐热增强型 MSE16 封装
关键字:降压型  转换器  静态电流 编辑:探路者 引用地址:76V、​1A 降压型转换器静态电流仅为12µA
上一篇:肖特基DC/DC转换器需二极管在电源管理中的应用分析
下一篇:如何借用同步整流架构提高电源转换器效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
PWM调制电路转换器中的应用举例
  此种PWM调制与不对称半桥的PWM调制不完全相同,在两个开关管门极驱动脉冲之间有死区存在,具体的控制电路及其脉冲波形如图1所示。将TL494作为PWM控制芯片。与普通的对称半桥不同的是,它不是直接将TL494的两路输出经自举芯片后送到初级的上下两个开关管进行驱动,而是将其中一路输出经过二极管后作为D触发器的输入,经过触发器分频后再分成两个支路,其中一个支路的输出经过自举驱动芯片后去驱动半桥电路的初级开关管,另一个支路输出经过反相器反相后去驱动次级的同步整流管(见图1(a)中的UGv2和ugSR1)。TL494的另一路输出(OUT)经过RCD电路后作为与非门的输人,它的输出分别经自举驱动芯片和反相器,分别去驱动初级的另一个主开关
[电源管理]
PWM调制电路<font color='red'>转换器</font>中的应用举例
高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
进入21世纪后,人类社会已全面进入信息时代,信息产业成为了现代社会最重要的支柱和最主要的产业,伴随着半导体技术、数字信号处理技术及通信技术的飞速发展,A/D、D/A转换器近年也呈现高速发展趋势,而随着高速、高精度A/D转换器(ADC)的发展,尤其是能直接进行中频采样的高分辨率数据转换器的上市,对稳定的采样时钟的需求越来越迫切,随着通信系统中的时钟速度迈入GHz级,相位噪声和时钟抖动已成为模拟设计中必须要考虑的因素。 数据转换器的主要作用要么是由定期的时间采样产生模拟波形,要么是由一个模拟信号产生一系列定期的时间采样。因此,采样时钟的稳定性十分重要,从数据转换器的角度来看,这种不稳定性(亦即随机的时钟抖动),会在模数转换器何时对输入信
[模拟电子]
用CMOS技术实现高速模数转换器
  通信用接收器的发展趋势是必需在信号刚一进入接收器信号通道时就进行取样,并配备有精确的测试仪,而要达到这个目标就要依赖超高速模拟数字转换器来实现。美国国家半导体首推的 ADC081000 芯片是一款模拟输入带宽高达 1.8 GHz 的 8 位 1GSPS 模拟数字转换器,它采用 0.18 微米 (mm) 的互补金属氧化半导体 (CMOS) 工艺技术制造。下文简述了结构及动作的原理,并较详细介绍了上文提到的在动作过程中起什么重要作用。   环顾目前的市场,大部分超高速模拟数字转换器都采用双极互补金属氧化半导体 (BiCMOS) 工艺技术制造,因此 ADC081000 芯片是市场上第一款完全采用 CMOS 技术制造的模拟数字转换器产
[电源管理]
用CMOS技术实现高速模数<font color='red'>转换器</font>
介绍新的行业首款100 V DC-DC转换器桥式功率级模块
iframe height="498" width="510" src="http://player.youku.com/embed/XMjY1NzM3OTY3Mg==" frameborder="0" /iframe
[电源管理]
Flex电源模块面向工业和铁路应用推出超宽输入DC-DC转换器
9至75V和43至160V输入可在工业和铁路市场找到广泛应用 3.3V、5V、12V、15V、24V和48V输出,功率高达40W 2 x 1in包封封装可在恶劣条件下可靠运行 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。 对于工业应用,PKE8000A系列以业界标准的2 x 1in外形尺寸,提供了高可靠性、高性能和坚固耐用的DC-DC解决方案;由于其具有9至75V(8:1)的超宽输入范围,因此可在12V、24
[电源管理]
高速模数转换器AD9057的原理与应用
    摘要: AD9057是美国ADI公司生产的高速模数转换器。它速度高,功耗低,尺寸小,价格低廉,使用方便。文中介绍了它的工作原理、使用方法和在医学影象仪器中典型应用,并结合实际应用给出了设计要点及注意事项面,最后讨论了高速模数转换器在设计过程中应遵循的一般原则。     关键词: 高速模数转换器 医用设备 数据采集 AD9057 模数转换器是现代数字化仪器仪表中的核心器件。在种类繁多的模数转换器中,美国ADI(Analog Device International)公司设计生产的模数转换器一直备受推崇,而AD9057更是其的佼佼者。它以高速度、低功耗、小尺寸、价廉易用等诸多优点在医学影
[应用]
温度比特转换器解决了温度传感器测量难题
温度,所有人都很熟悉,但却难以准确测量。在现代电子产品时代到来之前,伽利略(Galileo)发明了能够检测温度变化的基本温度计。两百年后,席贝克(Seebeck)发现了热电偶,这种器件能够产生以不同金属的温度变化率为函数的电压。如今,利用热电偶以及受温度影响的电阻元件(RTD和热敏电阻器)和半导体元件(二极管)以电子方式测量温度已较普遍。尽管从这些组件获取温度的方法已为大家熟知,但是以好于0.5℃或0.1℃的准确度测量温度依然富有挑战性。 要数字化这些基本传感器元件,就需要专门的模拟电路设计、数字电路设计和固件开发技术。LTC2983将这些专门技术整合到单一IC中,解决了与热电偶、RTD、热敏电阻器以及二极管有关的每一种独特
[电源管理]
温度比特<font color='red'>转换器</font>解决了温度传感器测量难题
13.2A 50mW的带通SD ADC(模数转换器)
  便携式无线接收机的主要挑战是在降低功耗的同时,使其动态范围最大化。带有一对时间连续,低通模数转换器(ADC)的直接变频接收机的功耗很低,但是它也容易造成诸如正交性不很好、DC偏移和低频失真等问题,从而限制了产品的动态范围。另一方面,一个二次变频超外差接收机就没有这些限制,但通常由于其复杂性增加,以及需要对较高的中频(IF)信号进行数字化,它的耗电量相对增大。本文介绍了一种频率范围在10~300MHz,带宽 333KHz,动态范围为90dB的混频器和时间连续 带通 SD ADC组件。电路的耗电量为50mW,这说明低功耗高性能的二次变频超外差式接收机是可以实现的。 图1 图2 图3
[电源管理]
13.2A 50mW的带通SD ADC(模数<font color='red'>转换器</font>)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
