基于降压型LED恒流驱动的滞环控制电路设计[图]
最新更新时间:2014-04-28来源: 互联网关键字:降压型  LED  恒流驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文设计了一款降压型LED恒流驱动芯片的滞环控制电路。该芯片采用高边电流检测方案,运用滞环电流控制方法对驱动电流进行滞环控制,从而获得恒定的平均驱动电流。设计采用简单的设计理念实现恒流驱动,不需要复杂的电路分析,能实现精确的电流控制,且自身具有稳定性。芯片采用0.5μm 5V/18V/40V CDMOS工艺研制,电源电压范围为4.5V~28V,工作温度-40℃~125℃,可为LED提供恒定的350mA驱动电流,通过调节外部检测电阻,可调节恒定LED驱动电流。外部提供DIM信号,通过DIM的占空比来调节LED的亮度。Hspice仿真结果显示:LED驱动电流为滞环变化的三角波,恒流精度小于6.2%。
1 引言
目前,LED的驱动方式有恒压和恒流驱动两种,其中,恒流驱动是常用方式。恒流驱动消除温度和工艺等因素引起正向电压变化所导致的电流变化,保证恒定的LED亮度。在LED恒流驱动控制模式中,滞环电流控制模式具有诸多优点:结构简单、自稳定、不易因噪声而发生不稳定振荡等,使用日益广泛。MAXIM公司的MAXIM16819就是LED恒流驱动芯片。
文中实现了一种简单的滞流控制模块,通过模块内部自建滞环比较电压,结合DIM控制端的PWM信号控制功率开关管的通断,实现对LED的恒流控制。
2 电路设计与原理分析
2.1 滞环控制原理
滞流控制模块应用如图1所示,LED驱动电流的变化反应在检测电阻RSENSE两端的压差变化上。本设计中,检测电阻设为0.5Ω,较小的检测电阻有利于降低功耗和保持较高的转换效率。滞环电流控制模块内部自建两个电压阈值,检测电压Vcs与阈值电压进行比较,比较结果和DIM调光信号相与来控制功率开关管的通断。
图1 滞流控制模块应用图示
使用PWM调光,在减少电流占空周期内给LED提供完整电流,例如要将亮度减半,只需在50%的占空周期内提供完整的电流。通常PWM调光信号的频率会超过100Hz,以确保这个脉冲电流不会被人眼所察觉。
滞流控制模块内部电路如图2所示,当DIM信号为高电平期间,当Vcs大于上电压阈值时,控制电路输出低电平,关闭功率开关管。由LED、电感L 、续流二极管D和RSENSE组成的回路使得电感继续为LED提供电流,电感电流逐渐减小,使得检测电压Vcs随之减小;当Vcs小于下阈值电压时,控制电路输出高电平,导通功率开关管,此时D截止,形成从电源经RSENSE、LED、L和功率开关管到地的回路,电源为电感L充电,电感电流上升,检测电压Vcs随之升高。Vcs大于上电压阈值时,控制电路关断开关管,重复上个周期的动作,这样就完成了对LED驱动电流的滞环电流控制,使得流过LED的驱动电流,也就是电感电流的平均值恒定。
图2 滞流控制模块内部模块
2.2 滞环比较电压产生电路
4.5V~28V的输入电压经调整转换为5V的恒定电压Vcc为后续电路供电。如图3所示,A点电位受运算放大器控制,将等于参考电压1.2V,假设输出Vout为高电平,则M2导通,流过M1的电流为IM1=Vref/R2,B点的电压为VBL=Vin-IM1 R1;当Vout为低电平,M2截止,流过M1的电流变为I′M1=Vref/(R2+R3),B点电压升高为VBH=Vin-I′M1 R1,所以B点电压的变化为ΔVB=VBH-VBL=Vref R1 R3/R2(R2+R3),这意味着Vout由高电平变成低电平时在B点产生的一个滞环电压,可见该滞环电压与输入电压无关,只由参考电压Vref和电阻大小决定,通过选择各电阻的阻值便可设定滞环电压的大小。
[page]
图3 滞流比较电压产生电路
2.3 运放实现电路
以上分析可知运算放大器起着重要作用,其必须具有较高的增益,才能使A点电压精确跟随参考电压,从而准确设定B点电平和滞环电压大小。另外由于Vout的变化频率与系统开关频率相同(系统的最大开关频率约为2MHz),使得流过M1的电流也相同频率在IM1和I′M1之间快速切换,所以运放的单位增益带宽须大于系统的最大开关频率。设计的运放结构如图4所示,采用折叠式输入结构,可以获得较大的共模输入电压范围。
图4 运放实现电路
由运放的频率特性仿真图5可知,增益达到84.266dB,相位裕度108°,单位增益带宽约12MHz,满足电路要求。
图5 运放频率特性仿真
2.4 平均驱动电流设定
运放将点A电位钳位于带隙电压基准上。由M7-M8、M6-M9组成的级联电流镜将偏置电流I1镜像到M8-M9-R5所在支路,所以Compara2tor模块的一个输入端电压Vn保持一定,另一输入端电压Vp将跟随检测电压Vcs变化。当比较器输出Vout为高电平(开关管导通)时,B点电压为VBL即下限阈值检测电压VCSMIN,当Vcs下降到此阈值时,由M6~M11组成的对称电路结构使流过R5、R6的电流相等,此时Vn=Vp。若Vcs
滞环电流范围:
上式决定了驱动电流的纹波大小。
3 仿真结果分析
文中电路采用0.5μm 5V/18V/40V CDMOS工艺,用Hspice Z-2007.03进行仿真。在脉冲宽度为200μs、周期为300μs的DIM信号和Vin=12V(典型值)的共同作用下,仿真结果如图6所示。
图6 Vin="12V时的电路仿真"
分别在Vin=2.5V,Vin=28V的情况下,再次对LED驱动电流进行仿真,三次仿真数据结果分别如表1所示。
表1 三种输入电压情况下的驱动电流
在Vin=12V时,对LED驱动电流进行温度特性仿真,三次仿真波形结果分别如表2所示。可以看出,芯片的温度特性较好。
表2 Vin="12V情况下三种环境温度下的驱动电流"
由于系统的固定延时τ对电流的纹波存在影响,实际的驱动电流峰值是IMAX +τoff di/dt,电流谷值是IMIN-τON di/dt,τoff为从驱动电流大于设定值到功率开关关闭的系统延时,τon为从驱动电流小于设定值到功率开关导通的系统延时,di/dt是电感电流变化率。则电感若取较大值,对驱动电流平均值影响不大,但可以减小电流纹波,反之,这是以增加外部电感体积为代价的。
电路可达很高的效率,一方面检测电阻中的功耗
会导致电源功率耗散,但本设计中RSENSE=0.5Ω,则PRSENSE相当小,另一方面,系统效率定义为LED消耗的功率与电源提供的功率之比,即η=PLED/PPOWER。其中,PPOWER=Vin3 Ivin,PLED=VLED*,从仿真可知,Ivin的平均值远远小于,所以系统的效率可以达到非常高。
4 结束语
文中设计了一款适用于降压型LED恒流驱动芯片的滞环控制电路。采用高边电流检测方案,运用滞环电流控制方法对驱动电流进行滞环控制,从而获得恒定的平均驱动电流,通过调节外部检测电阻,可调节恒定LED驱动电流。芯片采用015μm 5V/18V/40V CDMOS工艺,电源电压范围为4.5V~28V,可为LED提供约恒定的350mA驱动电流,温度特性-40℃~125℃,可达到相当高的效率。当Vin从4.5V变化到28V时,平均驱动电流变化22mA,最大恒流精度为6.2%。
关键字:降压型  LED  恒流驱动 编辑:探路者 引用地址:基于降压型LED恒流驱动的滞环控制电路设计[图]
上一篇:一种低电流纹波的低压大电流DC-DC变换器的研究[图]
下一篇:几种线性稳压器的技术分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
如何区分LED与LCD
作为一种新的技术,何谓LED电视?不少消费者对其尚不了解。三星(中国)投资公司广州分公司市场部培训师许纯青向记者介绍,液晶电视(LCD)使用的多为传统CCFL(冷阴极背光),而LED电视就是采用LED(发光二极管)作为背光源取代CCFL光源的液晶电视。 与传统CCFL光源相比,LED背光在机身厚度、能耗、环保、寿命以及色彩等方面更有优势。由于LED灯管可以做得非常细,使用LED背光的液晶电视机身厚度因而可以得到有效控制。在使用寿命方面,LED光源的使用寿命可达10万小时,为传统CCFL光源的2倍。
[电源管理]
高能效28 V、3.3 A LED街灯驱动器设计
前言:随着led在性能及成本几乎各个方面的持续改进,LED照明正在用于越来越宽的应用领域,其中LED街灯就是业界关注的一个焦点。本文将介绍一项用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。   单段拓扑结构LED驱动器+次级端CVCC控制器组合   NCL30001是一种单段拓扑结构LED驱动方案,其灵活的特性非常适合应用于新的LED照明产品。这款采用单段集成功率因数校正(PF
[电源管理]
高能效28 V、3.3 A <font color='red'>LED</font>街灯驱动器设计
D1409九位LED电平显示驱动电路的应用
D1409电平显示驱动电路用9个棒状的红色或绿色的LED指示输入电平.电路内部有一直流放大器,其增益随外接电阻改变,因此该电路应用范围宽广.比较电平可按3DB间隔设定,数值如下:-18DB,-15DB,-12DB,-9DB,-6DB,-3DB,0DB,3DB,6DB.由于第二基准电压为5V,因此采用
[电源管理]
D1409九位<font color='red'>LED</font>电平显示驱动电路的应用
大联大友尚集团推出ST LED NFC驱动器解决方案
 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于 意法半导体 (ST)LED NFC驱动器解决方案。此驱动器设定和安装均非常容易,该方案有两种无线编程方式:一为透过NFC手机的App,二则透过NFC读写器。两种方式均可设置或编程所需参数,也都提供了视觉和声音的效果以确认成功编程该LED驱动器。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 图示1-大联大友尚推出 ST  LED NFC驱动器解决方案图 LED灯管是介于流通零售和工程批发之间的产品,两种市场有着不同的客户。流通零售的客户可能是设计师,产品必需与设计师相互链接,提升产品的弹性和价值感。工程批发的客户可能是工程承包商,如何让原始灯
[半导体设计/制造]
3 通道LED 镇流器为多达24 个LED提供3000:1的调光能力
2006 年 12 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 LED 镇流器 LT3003 ,该器件以 3% 的电流匹配准确度驱动 3 个独立的 LED 串,从而提供一致的 LED 亮度。 LT3003 能够在 350mA 驱动多达 24 个 LED , 3 串均由 8 个 LED 组成的 LED 串,非常适用于多种 TFT-LCD 的背光照明和平视显示应用。 LT3003 以升压模式、降压模式和降压 - 升压模式工作,可
[新品]
太阳能LED照明的能量转换解析
随着技术的快速发展,发光二极管(Light-Emitting Diode,LED)和太阳能光伏电池的性能得到显着提高,这进而有助于提升最终应用的性能。对于同时采用这两种技术的应用(如太阳能照明应用),这两大核心技术的进步将大大增强改善最终应用性能的潜力。此时,由于太阳能电池效率更高,可将更多的太阳能转化为电能,因此可减小所需太阳能电池的面积,促使高效LED的夜间照明时间更长,灯光也更明亮。不过,太阳能照明解决方案制造商面临的挑战将是如何能够快速且经济高效地利用技术进步的成果。最大程度发挥系统性能的其中一个办法是利用能量转换策略。借助坚实的能量转换策略,用户能够快速开发与部署充分利用最新技术的解决方案。在本文中,我们将检视组件,开发
[电源管理]
太阳能<font color='red'>LED</font>照明的能量转换解析
分析室外led显示屏开关电源设计理念
   led 显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行×8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8×8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8×8点阵的led组成一个8×128点阵的led屏
[电源管理]
美国能源部回应LRC对LED路灯的质疑
  美国能源部和相关灯具厂商都认为最近LRC质疑LED路灯的适用性,从根源上来说就存在错误。伦斯勒理工学院(RPI)的照明研究中心(LRC)在本月初发表的一份报告中指出,LED 路灯取代高压钠路灯是不切实际的。美国能源部照明项目经理 Jim Brodrick 本周写信回应此事,“这个报告一开始就犯了一个严重的错误从而影响了所有的结论。”该错误很明显是来源于测试中所选择的灯具,而这些测试则是LRC测试报告的基础。相关灯具厂商和美国能源部都认为 LRC 所选择的 LED 灯具对于道路应用是不合适的。   美国能源部对此做出的回应来自对 Brodrick 一封邮件的传载。Brodrick 例行发布了该文档。新文档还未被添加到能源部网
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
