利用数字示波器测试开关电源的方法
最新更新时间:2014-04-28来源: 互联网关键字:数字示波器  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源测试数字示波器开关电源
  从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。
  过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。
  电源设计问题及其测量需求
  理想情况下,每部电源都应该像为它设计的数学模型那样地工作。但在现实世界中,元器件是有缺陷的,负载会变化,供电电源可能失真,环境变化会改变性能。而且,不断变化的性能和成本要求也使电源设计更加复杂。考虑这些问题:
  电源在额定功率之外能维持多少瓦的功率?能持续多长时间?电源散发多少热量?过热时会怎样?它需要多少冷却气流?负载电流大幅增加时会怎样?设备能保持额定输出电压吗?电源如何应对输出端的完全短路?电源的输入电压变化时会怎样?
  设计人员需要研制占用空间更少、降低热量、缩减制造成本、满足更严格的EMI/EMC标准的电源。只有一套严格的测量体系才能让工程师达到这些目标。
  示波器和电源测量
  对那些习惯于用示波器进行高带宽测量的人来说,电源测量可能很简单,因为其频率相对较低。实际上,电源测量中也有很多高速电路设计师从来不必面对的挑战。
  整个开关设备的电压可能很高,而且是“浮动的”,也就是说,不接地。信号的脉冲宽度、周期、频率和占空比都会变化。必须如实捕获并分析波形,发现波形的异常。这对示波器的要求是苛刻的。多种探头—同时需要单端探头、差分探头以及电流探头。仪器必须有较大的存储器,以提供长时间低频采集结果的记录空间。并且可能要求在一次采集中捕获幅度相差很大的不同信号。
  开关电源基础
  大多数现代系统中主流的直流电源体系结构是开关电源(SMPS),它因为能够有效地应对变化负载而众所周知。典型SMPS的电能信号路径包括无源器件、有源器件和磁性元件。SMPS尽可能少地使用损耗性元器件(如电阻和线性晶体管),而主要使用(理想情况下)无损耗的元器件:开关晶体管、电容和磁性元件。
  SMPS设备还有一个控制部分,其中包括脉宽调制调节器脉频调制调节器以及反馈环路1等组成部分。控制部分可能有自己的电源。图1是简化的SMPS示意图,图中显示了电能转换部分,包括有源器件、无源器件以及磁性元件。
  SMPS技术使用了金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)与绝缘栅双极晶体管(IGBT)等功率半导体开关器件。这些器件开关时间短,能承受不稳定的电压尖峰。同样重要的是,它们不论在开通还是断开状态,消耗的能量都极少,效率高而发热低。开关器件在很大程度上决定了SMPS的总体性能。对开关器件的主要测量包括:开关损耗、平均功率损耗、安全工作区及其他。
  准备进行电源测量
  准备进行开关电源的测量时,一定要选择合适的工具,并且设置这些工具,使它们能够准确、可重复地工作。当然示波器必须具备基本的带宽和采样速率,以适应SMPS的开关频率。电源测量最少需要两个通道,一个用于电压,一个用于电流。有些设施同样重要,它们可以使电源测量更容易、更可靠。下面是一部分要考虑的事项:
  仪器能在同一次采集中处理开关器件的开通和断开电压吗?这些信号的比例可能达到100,000:1。
  有可靠、准确的电压探头和电流探头吗?有可以校正它们的不同延迟的有效方法吗?
  有没有有效的方法来将探头的静态噪声降至最低?
  仪器能够配备足够的记录长度,以很高的采样速率捕获较长的完整工频波形吗?
  这些特征是进行有意义且有效的电源设计测量的基础。
  测量一次采集中的100伏和100毫伏电压
  要测量开关器件的开关损耗和平均功率损耗,示波器首先必须分别确定在断开和开通时开关器件上的电压。
  在AC/DC变流器中,开关器件上的电压动态范围非常大。开通状态下开关器件上通过的电压取决于开关器件的类型。在MOSFET管中,开通电压为导通电阻和电流的乘积。在双极结型晶体管(BJT)和IGBT器件中,该电压主要取决于饱和导通压(VCEsat)。断开状态的电压取决于工作输入电压和开关变换器的拓扑。为计算设备设计的典型直流电源使用80Vrms到264Vrms之间的通用市电电压。
  在最高输入电压下开关器件上的断开状态电压(TP1和TP2之间)可能高达750V。在开通状态,相同端子间的电压可能在几毫伏到大约1伏之间。显示了开关器件的典型信号特性。
  为了准确地进行开关器件电源测量,必须先测量断开和开通电压。然而,典型的8位数字示波器的动态范围不足以在同一个采集周期中既准确采集开通期间的毫伏级信号,又准确采集断开期间出现的高电压。要捕获该信号,示波器的垂直范围应设为每分度100伏。在此设置下,示波器可以接受高达1000V的电压,这样就可以采集700V的信号而不会使示波器过载。使用该设置的问题在于最大灵敏度(能解析的最小信号幅度)变成了1000/256,即约为4V。
  泰克DPOPWR软件解决了这个问题,用户可以把设备技术数据中的RDSON或VCEsat值输入图4所示的测量菜单中。如果被测电压位于示波器的灵敏度范围内,DPOPWR也可以使用采集的数据进行计算,而不是使用手动输入的值。
关键字:数字示波器  开关电源 编辑:探路者 引用地址:利用数字示波器测试开关电源的方法
上一篇:一种高亮度白光LED调光电路设计[图]
下一篇:一种基于ICE3AR2280JZ和CoolMOS的三相开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
开关电源怎么测试文波_示波器测试开关电源纹波的方法
以20m带宽为限制标准,电压设为pk-pk(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10uf电解与一个0.1uf瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50ω同轴电缆方式测量。 输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电
[测试测量]
开关电源使用中注意的问题
 1、最近使用正电到负电的变压芯片时,发现输出的负电压不足,当与负载断开时,发现电压恢复,开始怀疑时后级电路出了问题,但是当采用稳压电源供电时,负电压并没有限流,而且采用万用表的电流档测试时,发现电流只有50mA,后来发现当我把芯片输出正电的线路中串连的大电感去掉后,输出正常。所以在开关电源中,输入电压供电的线路中加入大电感,虽然在一定程度上有隔掉直流分量的作用,但是同样影响的开关电源的的正常工作。   2、开关电源虽然具有很高的效率,但是毕竟不是100%,而且开关电源芯片的热阻相对比较小,散热能力相对差,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗,然后根据效率曲线计算出消耗在开关电源芯片的上功耗。通过热阻计算芯片的
[电源管理]
开关电源设计秘诀
为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。   我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作频率成反比关系。另一方面,每一次开关转换都会伴有能量损耗;工作频率越高,开关损耗就越高,同时效率也就越低。其次,较高的频率运行通常意味着可以使用较小的组件值。因此,更高频率运行能够带来极大的成本节约。   图1.1显示的是降压电源频率与体积的关系。频率为100kHz时,电感占据了电源体积的大部分(深
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计秘诀
SDS2000在开关电源分析中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为开关电源、线性电源等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示: 图1 STBX STBX电路原理图如图2所示: 图2 原理图 在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源演示
[测试测量]
SDS2000在<font color='red'>开关电源</font>分析中的应用
谈示波器第二回——模拟和数字示波器测试性能的具体表现
上一回简单回顾了示波器的历史,以及对模拟和数字示波器的优缺点做了一个简单对比。这是我头回试着写连载,发了第一回后就一直酝酿着写下一回。其间跟几个模拟示波器的高手进行了讨论,并给一个朋友试讲了模拟和数字示波器在测试方面的区别,甚至准备在CEF上向至今仍在生产模拟示波器的厂商讨教,但是这一回像《越狱》第四季的17集一样迟迟不能推出,有负于众多关注这个话题的读者。 这一回主要讨论模拟和数字示波器在测试方面的具体表现,并给出适用的场合,以便大家在测试的时候做出恰如其分的选择。此处选择的模拟示波器是日立的V252,这个款示波器的保有量非常的大,最早的型号是V212,国内厂商多有仿制,日立(Hitachi)也是迄今为止仍在生产模拟示波器的厂
[测试测量]
谈示波器第二回——模拟和<font color='red'>数字示波器</font>测试性能的具体表现
TI工程师提供开关模式电源 (SMPS) ——降压转换器拓扑结构
       由于当前有许多不同的 半导体 ,因此在为车载应用设计一款 降压 或降压模式转换器时就可能会用到广泛的拓扑结构(请参见图 1)。本文对不同的拓扑结构进行了高层次的概述。     图 1 降压转换器拓扑结构 外部开关与集成开关 降压转换器解决方案有许多集成开关和外部开关,后者通常被称为步降或降压控制器。这两种方案具有明显的优缺点,因此在两种方案之间进行选择时必须要考虑到其各自的优缺点。 许多内部开关都具有低组件数量的优势,这一优点使这些开关拥有较小的尺寸,可以用于许多低 电流 应用中。由于其集成性,在表现出良好 EMI 性能的同时,它们均可以在高温或其他外部可能出现
[电源管理]
可饱和电感在开关电源中的应用
  1 引言   可饱和电感是一种磁滞回线矩形比高、起始磁导率高、矫顽力小、具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于具有独特的物理特性,可饱和电感在高频开关电源的开关噪声抑制技术及大电流输出辅路稳压技术等方面也得到了日益广泛的应用。   2 可饱和电感的基本物理特性                   图1(a)和图1(b)分别是普通铁氧体电感和可饱和电感的磁滞回线。从两者的对比中可以明显看出可饱和电感具有高磁滞回线矩形比(Br/Bs)、高起始磁导率mi、低矫顽力Hc、明显的磁饱和点(A,B)等特怔。此外,由图1(b)还可以看出,可饱和电感的磁滞回线所包围的面积狭小,所以可饱和电感的
[电源管理]
可饱和电感在<font color='red'>开关电源</font>中的应用
基于TOP249Y芯片的开关电源设计方法
  1 引言   随着PWM技术的不断发展和完善,开关电源得到了广泛的应用,以往开关电源的设计通常采用控制电路与功率管相分离的拓扑结构,但这种方案存在成本高、系统可靠性低等问题.美国功率集成公司POWER Integration Inc 开发的TOP Switch系列新型智能高频开关电源集成芯片解决了这些问题,该系列芯片将自启动电路、功率开关管、PWM控制电路及保护电路等集成在一起,从而提高了电源的效率,简化了开关电源的设计和新产品的开发,使开关电源发展到一个新的时代.文中介绍了一种用TOP Switch的第三代产品TOP249Y开发变频器用多路输出开关电源的设计方法.   2 TOP249Y引脚功能和内
[电源管理]
基于TOP249Y芯片的<font color='red'>开关电源</font>设计方法
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
