电子系统保护浪涌抑制
最新更新时间:2014-05-09来源: 互联网关键字:电子系统  保护浪涌抑制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  避免电子产品出现电路系统故障及管理上电浪涌电流的方法已经取得了长足发展,从简单的保险丝或P通道FET发展成了更为高级的解决方案。这些高集成解决方案不但可以管理浪涌流入系统,同时也能确保传输元件(通常为FET)在安全工作区(SOA)内。这可显着改进系统诊断的控制与故障遥测。本文将讨论系统保护的增强型解决方案以及主要相关问题。
  简单的系统保护
  电气电路最简单的保护形式就是适当额定值的保险丝。深入研究您当前应用的适当解决方案,会发现有各种保险丝可供选择,包括但不限于快熔丝、慢熔丝、多晶硅熔丝与智能熔丝等。之所以存在不同类型的保险丝,是因为每种保险丝都有自己的优缺点。
  快熔丝顾名思义:能快速熔断,也就是说很可能出现错误跳变,导致产品回收。因此,选择这种保险丝时应注意额定值降低要高于50%,即5A轨的保险丝额定值应高于10A,以避免应用错误故障。
  慢熔丝开始熔断时间较长,但仍会出现错误跳变,因此额定值调低通常至少在50%。
  多晶硅熔丝的优势在于:如果故障消除就能自动恢复,但也会产生一点成本。每次跳变的后续跳变点阈值会降低,即更容易跳变。因此,错误跳变的几率会随时间的推移而增大。
  智能熔丝或三端熔丝是可按需熔断或在过流时熔断的器件。这种保险丝成本通常比上述保险丝高,需要电源电压保持在一定的高度,才能熔断保险丝。否则在故障情况下,所有元件都会很热,而且可能无法安全关断。
  上述所有4种解决方案都存在可能导致错误跳变的两大问题。首先,它们都无法限制上电时或限电后进入系统的浪涌电流;其次,由于需要额定值调低,它们可能会在系统故障情况下允许大量电流通过,导致故障电路系统过热,造成更严重故障。例如,5A额定值的12V系统可能会试图使用10A或更高电流额定值的保险丝。如果良好功率电源发生短路,故障电路可能就会出现高达120W的功率。
  浪涌管理
  大多数错误跳变都是浪涌电流造成的。最大限度减少浪涌电流的低成本方法可能是采用P通道FET和两个电阻器及电容器实施(图1)。
  当然,这种电路在输入电压出现那一刻就已经开始接触了,因此通常要在检测到功率良好信号之前保持电路断开。图2显示了采用视窗比较器的可行实施方案,其可确保12VAC适配器电压处于10.8V至13.2V之间。只要TPS3700等宽泛电源电压视窗比较器发现适配器在有效电压视窗中,就可启用通过Q1的电源路径。
图1.简单的浪涌管理解决方案
图2.采用TPS3700作为AC适配器检测器
  上述方法可能对某些设计方案可行,但也存在一些内在问题:
  1. 根据负载电容的大小,两种方法可能都会影响FET的安全工作区(SOA);
  2. 一旦启用,就无法限制进入负载的电流;
  3. 如果负载短路,FET可能会在启动时发生故障,这可能在保险丝之前出现,最好使用额定功率消耗远远高于应用所需的FET来降低风险,而这又会导致解决方案成本上升。
  在系统启动或系统级故障发生时,必须有更好的系统保护方法。
关键字:电子系统  保护浪涌抑制 编辑:探路者 引用地址:电子系统保护浪涌抑制
上一篇:电子电路设计的一般性步骤总结
下一篇:MC33035的驱动输出电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
解析关于汽车内部电子系统的功耗问题
中心议题: 汽车内部电子系统的功耗问题 解决方案: 提高元器件的转换效率 使用开关开关稳压器取代线性稳压器 高性能的模拟直流-直流转换器 现在,汽车制造商正不断地把越来越复杂的电子系统整合到汽车里。AlliedBusinessIntelligence公司预测,汽车半导体市场的年销售额将从去年的123亿美元上升到2007年的170亿美元。另一家公司的战略分析员也提出同样的观点:对于现在一部普通的汽车来说,电子系统的成本将占整部汽车的20%以上,但是,到2008年,这个比重将提高到30%。典型的车载电子系统包括:防撞击雷达、自适应巡航控制、轮胎气压监测、导航系统、免提式蜂窝电话和其他的无线连接,以及利用生物特征
[嵌入式]
丰田采用新型SiC电子系统启动路试
    丰田已开始对搭载新型碳化硅电子系统的丰田凯美瑞混动版进行公路实验。     据了解,在控制电动机驱动力的动力控制单元(PCU)中,功率半导体的电力损耗占车辆电力损耗的20%左右,使用新型材料碳化硅充当功率半导体可以有效减少电力损耗。另外,使用碳化硅还能够使电子系统的芯片厚度减少约80%。     据悉,此次路试丰田将收集各项相关数据,包括不同行驶速度下的PCU电压和电流等,用于对该车进行性能评估和市场预测。     丰田表示,将尽快把碳化硅材料投入实际生产。
[汽车电子]
飞思卡尔塔式系统的最新产品加快汽车电子系统的开发
飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)近日宣布了针对其广受欢迎的 塔式系统 ( Tower System )开发平台的新的汽车传感器模 块。该新模块旨在帮助工程师迅速设计并构建创新的汽车应用,如安全气囊、电子稳定性控制、电子停车制动、倾斜角度测量和引擎控制系统等。     塔式系统汽车传感器开发工具箱将基于8位微控制器(MCU)微电机系统(MEMS)的传感器与模拟产品结合到一个独立的开发板上。该工具箱支持整套的飞思卡尔Xtrinsic汽车传感器。   汽车传感器应用在车辆中,可以改进性能和舒适度并增强安全性。据IHS iSuppli调查公司调查,随着车辆生产的不断增加以及安全系统强制要求在北美洲、澳洲、欧洲、日本
[嵌入式]
ST推出高精度汽车智能电子系统运动传感器
汽车半导体和MEMS(微机电系统)技术的领导厂商意法半导体,推出一款为汽车电子系统精确地测量汽车运动的全新传感器,可用于系统如:随动转向自适应前大灯、高度自动调节HID(高强度放电)灯、惯性刹车灯、电子驻车制动器、高级安全防盗系统和汽车动态控制系统等。 AIS226DS是一款双轴共面加速器,测量精度高于两个独立传感器解决方案。该器件的最大量程为±6g,其中‘g’表示重力加速度。例如,在载人火箭发射飞向太空时,机组人员感受的重力加速度大约为3g。新的AIS226DS还能可靠地分辨小于0.02度的细微倾角。高精度倾角测量功能是高度自动调节大灯、电子驻车制动器和坡路起步辅助(HSA)系统不可或缺的功能。 检
[汽车电子]
对车载电子系统电路保护的考量
  新型车载信息娱乐系统和导航系统能提供更多的内容,让你体验到更高质量的音频和视频节目,并且改善了个人通信装置的连接性能。为了适应很高的数据传输速率,满足当前通信的要求,要对这种设备进行保护,避免因为顾客误用、危险性的环境和电源波动而造成损坏。   在信息娱乐系统中广泛使用了自复PPTC(聚合物正温度系数)器件,用它们保护精密的电子元件及周边设备。在自复功能不可取或不实际的应用系统中,通常使用片式表面贴装熔断器。   信息娱乐设备也容易因为过高的瞬变电压而损坏,其中包括它所在的工作环境及周边设备产生的静电 放电 (ESD)脉冲。通常使用ESD保护器件、金属氧化物变阻器(MOV)和齐纳二极管来保护汽车电子设备,例
[嵌入式]
美高森美和eInfochips合作提高航空电子系统开发性能
致力于提供低功耗、安全、可靠与高性能半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation) 和技术研发服务领先企业eInfochips宣布共同合作为航空航天工业提供DO-254兼容设计服务。建设关键性航空电子系统的企业现在能够利用美高森美获奖的SmartFusion2和IGLOO2等基于FPGA产品的配置翻转免疫能力(immunity to configuration upsets),并且能够依赖eInfochips部署的先进设计实践来提升设计效率、可靠性和性能。 美高森美航空航天营销总监Ken O’Neill表示:“我们许多航空航天客户正在寻求加快产品设计的途径,他们寻求可靠的合作伙伴来补充专业
[嵌入式]
综合电子系统集成测试解决方案
随着电子技术的不断进步,综合电子系统(如航空电子系统)已经成为交通工具上最为关键的组成部分,对提高整体的性能和安全性、降低系统全生命周期成本起到关键的作用。 综合电子系统是由众多电子设备相互交联组成的高度模块化、综合化的系统,需要采用先进的试验流程和手段对其进行分步的集成和测试。系统集成过程通常采用增量式、逐一替换的方式,不断改变系统构型。为了便于真件和仿真件之间的灵活替换,试验系统通过程控的综合配线系统,实现便捷的构型配置和管理功能。 特性和优势 支持从全数字仿真开始,逐步过渡到半实物仿真及全系统联试的完整系统试验流程; 提供 激励-响应 测试和动态综合测试的一体化解决方案; 实现
[测试测量]
综合<font color='red'>电子系统</font>集成测试解决方案
解析:万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
  “万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是 电子技术 的一项基本技能。小小万用表,有很多的技术原理和使用技巧,不信,您看看我们这期半月谈的专题!   万用表分为指针式和数字式,它们各有方便之处,很难说谁好谁坏,最好是能够备有指针和数字式的各一个。业余电子制作有一个指针式的MF30型万用表也就可以了,这可是一种经典型号。还有元老级的MF500型万用表,廉价的MF50万用表,一般
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
