一个电路系统的完整设计过程,包括系统设计、功能设计、容差设计三个阶段。系统设计似乎是其中最务虚的部分,但又是最重要的部分,也是最迷茫最感觉无从下手的部分。
在借鉴航天系统总体设计思路、FMEA工作流程、SIL功能安全设计等多方面的设计方法后,集思广益,综合出了一个基于接口单一故障状态下的错误处理措施的系统方法。本来也没觉得什么,但在多次讲课后,多次听到听众反映“此法甚妙,它可以在设计师没有可靠性设计经验的情况下,帮助打开一扇可以发现可靠性隐患和找到解决方法的大门,如果用好了,确实不错”(来自学员评语,非杜撰),于是萌生了写出来的冲动。
系统,有多个个体组成,且个体之间通过相互作用,形成一个有机且完成一个完整功能的整体。它有两个核心点,一是多个个体,二是个体间相互作用。而个体和个体之间的相互作用就是通过接口实现的,这里的接口包括电气接口、信息接口、机械接口、环境接口,所以有的教科书上也把系统设计简化称为“接口设计”,此称呼虽显粗浅,倒也基本恰如其分。其分析框架如图:
下面用实例来说明上图的功用。分析的方法就是先列出接口的list(以投影仪为例),如下表(以下内容仅供示意分析方法之用,因非投影专业技术人员,见谅见谅)。
列出每一个具体的接口,这一点倒还不算难,基本了解产品的工程师都可以做得到。
下一步就是列出每个接口的单一故障状态(SFC)了,这需要一点对产品的理解,不过有个东西可以好好利用,就是公司过去同类产品的投诉记录,当然也可以结合一些行业资深人士的经验(如上表中<单一故障list>一列)。这部分列得越全,则后面问题预防的就会越好。毕竟,发现问题是最难的,君不闻“一流的人才发现问题,二流的人才解决问题,三流的人才制造问题”嘛。
列出了单一故障后,剩下的问题就是解决了问题了,解决的方式有多种,不是说只有唯一的选项——消灭。有些问题用消灭性的措施是很难有解、或者成本代价很大的,消灭的措施就是“防错措施”;如果系统要求不是实时性功能的话,也可以用“判错”的措施解决,判断出来并给予提示,让使用者能及时处理和发现问题,也算是功德基本圆满;当然,在判断出来后,如果能纠正,那自然是最好,这样的措施叫“纠错”。最后就是没有办法的办法了,既防不住,又判不出,自然也纠不了,那只好默认问题的发生,但发生后须有充分的措施保证,即使故障了,不会出现致命的后果,能及时悬崖勒马救命于一线,也算是不得已的最后保障了,这就叫“容错措施”。至于在工作中实际选哪一种措施解决问题,宜根据实际要求来抉择,抉择的基础是成本、技术难度、后果的可接受程度。
以上都是设计阶段的内容,之后的测试也必不可少的需加入这些项的测试验证。验证的方法就是人为的制造单一故障,然后看故障后的系统措施是否生效,以保证系统的可靠性和安全性。
以上就是系统设计方法的基础方法和内容。对一个问题的研究,是一个开始很薄,越来越厚,然后又越来越薄,最后薄到似乎无内容的程度。我也不知道此问题我算研究到了哪个地步,反正是写到这里真的就觉得无话可说了,只好收笔。不尽之处,敬请海涵,欢迎沟通。
关键字:电路系统设计 分析方法
编辑:探路者 引用地址:电路系统设计分析方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
罗德与施瓦茨网络分析仪自检自校准方法
罗德与施瓦茨在射频方面比较突出,罗德的网络分析仪不管是手持还是台式个人觉得都比较好用,仪器使用久了就需要定期进行维护保养。也需要做自检自校准测试,那么问题来了,有的工程师不知道如何去操作,下面安泰网络分析仪维修中心分享一些罗德自检自校准的方法: 网络分析仪 1、ZNA/ZNB/ZNBT/ZNC/ZND 1 自检 Info selftest 2 固件检查、升级或修复 Info Hardware显示firmware版本 在windows资源管理器直接安装firmware 2、ZNL 1 自检 Service Selftest Start Selftest 2 固件检查、升级或修复 System Config
[测试测量]
安泰维修预防频谱分析仪损坏的方法介绍
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 那么如何预防频谱分析仪的损坏呢?下面跟着安泰维修华工一起学习一下: 一、确保正确接地 1、始终使用分析仪附带的三相交流电源线。 2、将仪器正确接地,预防静电荷积聚。大量静电荷的积聚有可能造成仪器损坏和给操作人员带来人身伤害。 3、不得使用无保护接地导体的延长电缆、电源线或自耦变压器等,以免破坏接地保护。 4、检查交流电源的质量和极性; 通常要求的交流电压为100 V、120 V、220 V ±10% 或 240 V + 5%/-10%。通常
[测试测量]
嵌入式技术优缺点分析,嵌入式入门学习方法
嵌入式技术优缺点分析 从事嵌入式软件开发的好处是: 1 目前国内外这方面的人都很稀缺。 一方面,是因为这一领域入门门槛较高,不仅要懂较底层软件(例如操作系统级、驱动程序级软件),对软件专业水平要求较高(嵌入式系统对软件设计的时间和空间效率要求较高),而且必须懂得硬件的工作原理(推荐:网络工程师培训),所以非专业IT人员很难切入这一领域; 另一方面,是因为这一领域较新,目前发展太快,很多软硬件技术出现时间不长或正在出现(如ARM处理器、嵌入式操作系统、MPEG技术、无线通信协议等),掌握这些新技术的人当然很找(嵌入式技术培训:ARM开发培训、FPGA培训、DSP培训 等 )。嵌入式人才稀缺,身价自然就高,越有
[单片机]
超实用电子电路八种故障分析方法
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过下面八种方法判断。 方法一:直接观察 电路发生故障时,通常情况下不会立即去使用仪器测量,而是用肉眼观察去查找电路可能存在的异常部位。而直接观察方法又分为不通电跟通电检测。 不通电检测即检查电源电压的等级跟极性是否符合电路要求;电解电容的极性跟二、三极管的管脚位置、集成电路的引脚位是不是出现虚焊、错焊跟出现交叉等问题;布线是否存在不合理的地方;印刷版在印制的时候有没有线路出现断线;电阻跟电容有为明显烧焦问题。 而通电检查主要是观察元器件有没有过热、冒烟和明显焦味,电子管跟示波管的灯丝有没有存
[测试测量]
静电的危害分析及LED静电的解决方法
静电就是物体表面存在过剩或不足的静电荷,它是一种电能。静电是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,静电是通过电子或离子转移而形成的。
静电的危害
静电放电(ESD) 引起发光二极管PN结的击穿,是LED器件封装和应用组装工业中静电危害的主要方式。静电损伤具有如下特点:
1、隐蔽性:人体不能直接感知静电,即使发生静电放电,人体也不一定能有电击的感觉,这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV。大多数情况都是通过测试或者实际应用,才能发现LED器件已受静电损伤。
2、潜伏性:静电放电可能造成LED突发性失效或潜在性失效。突发性失效造成LED的永久性失效:短路。潜在性失效则可使LED的性能
[电源管理]
频谱分析仪的使用注意事项和保养维护方法
频谱分析仪作为一种精密的测量仪器,其维护保养不在一时,而是体现在使用过程中,下面介绍在使用中的注意事项,来延长使用寿命! 使用频谱分析仪测量系统指标,一般只需将频谱分析仪与系统直接相连,然后按照指标的测量方法操作,在测量过程中,特别需要注意以下一些问题。 (1)信号输入大小的调节 频谱分析仪的输入如果过高,分析仪将使它产生非线性失真,测试出的结果则由于失真产生误差;如果信号电平过低,信号可能被分析仪的底噪声所掩盖,无法正确测量信号,这两种情况都会减小测量的动态范围。因此,使用前要十分清楚地了解信号的输入范围,正确选择输入衰减。 射频信号输入时,还应注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗匹配,否则信号不匹配则会引起衰减,造成测量
[测试测量]
单片机的图形化编程方法分析
单片机可以用汇编语言编程,也可以用高级语言C、Basic编程,也可以用图形化语言编程。工业控制中普遍采用可编程控制器,其CPU模块内的微控制器往往是普通的单片机,而可编程控制器可以梯形图编程,或者用流程图编程。现在的智能教育机器人控制器均用单片机,而这些机器人的编程大多支持流程图编程。上海广茂达电子信息有限公司的能力风暴系列机器人采用VJC可视化流程图与C语言编程;中鸣机器人系列采用机器人快车软件编程,该软件也是可视化流程图与C语言编程;西米亚公司的乐高系列、博思威龙机器人、美国的VEX系列机器人、双龙公司的机器人DIY系列均可以采用可视化流程图与C语言编程。而这些机器人的控制系统核心均为单片机。由此可知,普通单片机的开发一定
[单片机]
无功电流检测方法对比分析
无功电流检测方法对比分析
摘要:基于瞬时无功功率理论,建立了谐波及无功电流检测系统闭环、开环的统一模型,揭示了检测系统的本质。谐波及无功电流的检测是通过抽取基波有功电流,从负载电流中减掉基波有功电流获得。将负载电流进行坐标变换,在旋转坐标系下经低通滤波后即可得到基波有功电流。基于上述结论,完成了一个应用于电力有源滤波器的谐波及无功电流实时检测系统。实验结果表明,该检测系统具有良好的动、静态响应。
关键词:瞬时无功功率理论;谐波及无功电流检测;统一模型;等效低通滤波器
引言
APF补偿电流的检测不同于电力系统中的谐波测量。它不须分解出各次谐波分量,而只须检测出除基波和有功电流之外的总的高次谐波
[模拟电子]
