集中式逆变器和组串式逆变器选型之比较
最新更新时间:2014-05-18来源: 互联网关键字:逆变器  选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  国家能源局下放通知,2014年国内光伏新装总容量达14G,其中分布式8G,地面电站6G。分布式光伏电站将迎来一个前所未有的发展机会。国家电网对分布式光伏电站要求如下:单个并网点小于6MW,年自发自用电量大于50%;8KW以下可接入220V;8KW-400KW可接入380V;400KW-6MW可接入10KV。根据逆变器的特点,光伏电站逆变器选型方法:220V项目选用单相组串式逆变器,8KW-30KW选用三相组串式逆变器,50KW以上的项目,可以根据实际情况选用组串式逆变器和集中式逆变器。
  逆变器方案对比:
  集中式逆变器:设备功率在50KW到630KW之间,功率器件采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般为IP20。体积较大,室内立式安装。
  组串式逆变器:功率小于30KW,功率开关管采用小电流的MOSFET,拓扑结构采用DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换,防护等级一般为IP65。体积较小,可室外臂挂式安装。
  系统主要器件对比:
  集中式逆变器:光伏组件,直流电缆,汇流箱,直流电缆,直流汇流配电,直流电缆,逆变器,隔离变压器,交流配电,电网。
  组串式逆变器:组件,直流电缆,逆变器,交流配电,电网。
  主要优缺点和适应场合:
  1、集中式逆变器一般用于日照均匀的大型厂房,荒漠电站,地面电站等大型发电系统中,系统总功率大,一般是兆瓦级以上。
  主要优势有:
  (1)逆变器数量少,便于管理;
  (2)逆变器元器件数量少,可靠性高;
  (3)谐波含量少,直流分量少电能质量高;
  (4)逆变器集成度高,功率密度大,成本低;
  (5)逆变器各种保护功能齐全,电站安全性高;
  (6)有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。
  主要缺点有:
  (1)直流汇流箱故障率较高,影响整个系统。
  (2)集中式逆变器MPPT电压范围窄,一般为450-820V,组件配置不灵活。在阴雨天,雾气多的部区,发电时间短。
  (3)逆变器机房安装部署困难、需要专用的机房和设备。
  (4)逆变器自身耗电以及机房通风散热耗电,系统维护相对复杂。
  (5)集中式并网逆变系统中,组件方阵经过两次汇流到达逆变器,逆变器最大功率跟踪功能(MPPT)不能监控到每一路组件的运行情况,因此不可能使每一路组件都处于最佳工作点,当有一块组件发生故障或者被阴影遮挡,会影响整个系统的发电效率。
  (6)集中式并网逆变系统中无冗余能力,如有发生故障停机,整个系统将停止发电。
  2、组串式逆变器适用于中小型屋顶光伏发电系统,小型地面电站。
  主要优势有:
  (1)组串式逆变器采用模块化设计,每个光伏串对应一个逆变器,直流端具有最大功率跟踪功能,交流端并联并网,其优点是不受组串间模块差异,和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量。
  (2)组串式逆变器MPPT电压范围宽,一般为250-800V,组件配置更为灵活。在阴雨天,雾气多的部区,发电时间长。
  (3)组串式并网逆变器的体积小、重量轻,搬运和安装都非常方便,不需要专业工具和设备,也不需要专门的配电室,在各种应用中都能够简化施工、减少占地,直流线路连接也不需要直流汇流箱和直流配电柜等。组串式还具有自耗电低、故障影响小、更换维护方便等优势。
  主要缺点有:
  (1)电子元器件较多,功率器件和信号电路在同一块板上,设计和制造的难度大,可靠性稍差。
  (2)功率器件电气间隙小,不适合高海拔地区。户外型安装,风吹日晒很容易导致外壳和散热片老化。
  (3)不带隔离变压器设计,电气安全性稍差,不适合薄膜组件负极接地系统,直流分量大,对电网影响大。
  (4)多个逆变器并联时,总谐波高,单台逆变器THDI可以控制到2%以上,但如果超过40台逆变器并联时,总谐波会迭加。而且较难抑制。
  (5)逆变器数量多,总故障率会升高,系统监控难度大。
  (6)没有直流断路器和交流断路器,没有直流熔断器,当系统发生故障时,不容易断开。
  (7)单台逆变器可以实现零电压穿越功能,但多机并联时,零电压穿越功能、无功调节、有功调节等功能实现较难。
  组串式20KW逆变器和集中式500KW逆变器比较
  1MW光伏10KV并网系统费用比较
  推荐配置
关键字:逆变器  选型 编辑:探路者 引用地址:集中式逆变器和组串式逆变器选型之比较
上一篇:DC/DC电源转换方案设计十一条黄金法则
下一篇:PC电源常见故障判断分析与排除
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
逆变器多重安全保护措施是光伏电站安全保障
    国际新能源网讯:光伏发电系统包括组件,支架,汇流箱,配电柜,逆变器,电缆等配件,其中只能逆变器有大脑CPU,具备主动检测和预防功能,当电网发生故障或者组件发生故障,逆变器通过电流传感器和电压采样,大脑CPU作出判断,指示执行机构接触器或者断路器断开,以保护人身,电网,设备的安全。     逆变器里面的交流接触器,直流断路器,交流断路器安装地方不同,功能也不一样,交流接触器承担常规性的开机关机动作,一般要先把功率降下来,交流接触器才动作。直流断路器主要作用是断开组件和逆变器之间的连接,当组件或直流电缆发生短路、接地;逆变器母线电容,IGBT发生短路,必须要断开直流开关。     从安全的角度出发,逆变器输入直流开关和交流开关
[新能源]
聚焦超级电容选型与应用
超级电容和电池都是能量的存储载体,但二者有不同的特点。超级电容通过介质分离正负电荷的方式储存能量,是物理方法储能,电池是通过化学反应的方法来储能。超级电容充放电次数可达百万次,而电池只有1000次,显然超级电容寿命要远大于电池,降低维护成本且有利于环保。 超级电容充放电速度快,能够在机车启动时提供能量,刹车时捕获能量,因为超级电容充放电的时间在1秒左右,正好与机车刹车或启动的时间匹配。其他设备比如风力发电中,风轮机变桨的时候要提供能量也是在这个时间段。而电池的充放电大概在1小时到10个小时左右,而传统用于滤波的电容,充放电为0.03秒。 超级电容放电速度快,而且容量大,能够瞬间释放巨大的能量,能够用作备用电源,在系统突
[模拟电子]
车载逆变器电路及维修
车载逆变器电路图及故障维修经验 一 市场上常见款式车载逆变器产品的主要指标 输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:70W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。 二 常见车载逆变器产品的电路图及工作原理 目前市场上销售量最大、最常见的车载逆变器的输出功率为70W-150W,逆变器电路中主要采用TL494或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。一款最 常见的车载逆变器电路原理图见图1。                                                车载逆变器的整个电路大体上可分为两大部分,
[嵌入式]
光伏逆变器的辐射比电磁炉低十倍(高清多图)
装了光伏电站的用户都知道,如果把光伏电站比喻成一个人的话,那么逆变器就是他的“心脏”,负责电力的转化和传输,配合逆变器的监控系统,我们能清楚的了解到自家光伏电站的发电量以及收入情况等。而同时也有人担心逆变器会产生大量的电磁辐射危害身体健康,那么事实是这样子的吗?我们今天给大家展示下三晶逆变器的真实测试数据,有图有真相! 测试用的仪器 从核心地方开始测试 换个姿势       再移动一下   我们发现以上测试数值最大的不超过5,而且距离10CM以上都是0。这样的辐射量算大吗?有危害吗?我们来设立个参照组就知道了了,就拿家里经常使用的电磁炉试试吧~ 科普提示 人体一年可承受最大辐射:100
[新能源]
DSP芯片介绍及其选型
引言 DSP芯片也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器具,其主机应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点: (1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法; (2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据; (3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问; (4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持; (5)快速的中断处理和硬件I/O支持; (6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器; (7) 可以并行执行多个操作; (8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行
[应用]
光伏巨头进军光伏逆变器
10月21日,阿特斯在官微发布消息称,近期,阿特斯自主研发的110/125KW工商业逆变器正式宣布量产。 笔者注意到,2021年6月,苏州生态环境局发布《关于对阿特斯年增产3GW逆变器项目环境影响报告表的审查意见行政许可详情信息》,显示阿特斯光伏逆变器项目已通过核准,基本已宣告阿特斯将进军光伏逆变器,只是未获官方确认。 本次官微,既是阿特斯正式官宣进军光伏逆变器,也将组件巨头的光伏垂直一体化带上“新高度”。 垂直一体化“新高度” 早在十几年前,加强垂直整合就是光伏企业的共同目标。截至2020年,不少领军企业已基本完成从硅片到组件的一体化布局。 但自2021年硅料价格暴涨后,光伏企业再度掀起一体化“风暴”。组件企业获参股获直接下
[新能源]
18.65GW光伏逆变器定标:华为、上能、株洲变流、阳光电源、特变电工等企业中标!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)根据公开信息不完全统计,10月20日-11月20日,约有62个逆变器招标项目定标,合计容量18.65GW。中标企业方面,华为、龙源电气、上能电气、株洲变流、阳光电源排名中标容量榜前五,特变电工、北京神福、正泰电源、首航新能源、禾望电气等企业也有亮眼的表现。 华为、上能、株洲变流领衔中标榜 国际能源网/光伏头条(PV-2005)统计,10月20日-11月20日国内逆变器招投标市场,华为、阳光电源、株洲变流、固德威、特变电工等35家企业,共同赢得了18.65GW的逆变器招标采购订单。 其中,华为中标3340MW,排名榜首;国能龙源电气有限公司中标3250MW,排名第二;上能电气3073MW排名
[新能源]
USB数据通信接□模块的元器件选型
    本模块选用USB接口芯片为Philips公司生产的PDIUSBD 12芯片,由于设计的需要,下面对该芯片进行简单 的描述。   PDIUSBD 12是一款性价比很高的USB器件,它通常用作微控制器系统中实现与微控制器进行通信的高速通 用并行接口,它还支持本地的DMA传输。   1.芯片工作方式   PDIUSBD12可编程为单周期DMA或突发模式DMA。在单周期DMA中DMREQ在每单个应答后直到被DMACK N重新激 活之前保持无效。在突发模式DMA中DMREQ在器件中突发编程时一直保持有效。该过程持续到PDIUSBD12通过 E0T N接收到一个DMA终止信息,这时产生一个中断指示本地CPU,DMA操作已经
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
