基于Turbo 码的MIMO-OFDM检测系统的研究与设计
最新更新时间:2014-05-18来源: 互联网关键字:Turbo  MIMO-OFDM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在无线通信系统中,为了提高系统的频谱效率常采用分集技术,一般有时域分集、频域分集和空间分集。
由于空间分集能够在不损失任何带宽效率的情况下执行,因此当通信系统的衰落信道是非选择性的,或者系统要保证一定的传输速率和带宽效率时,通常都会采用空间分集技术。而MIMO-OFDM系统,就是利用空间分集技术,从而实现空间复用,使得系统的传输容量随着天线数量的增加而线性增加。采用空间复用增益的方法有很多,一般常用的有迫零(ZF)算法,最小均方误差(MMSE)算法,最大似然(ML)算法以及贝尔实验室的分层空时处理(BLAST)算法。其中,迫零算法能够消除信号间的干扰,简单易实现,但是对信噪比的要求比较高,而且在信号处理中往往噪声也同样被放大。分层空时编码算法是非线性算法,是在迫零算法的基础上通过增加干扰去除的方法而产生的。它将高速数据业务进行串/并转换成若干低速数据业务,从而利用并行方式进行多路数据流的无线传输。但是在分层空时译码过程中,多路的数据流也是单独进行译码,各层之间的数据均不相关,造成了编码增益的降低。
而Turbo 编码内部通过两个或者多个带反馈的系统卷积码RSC级联而成,每个子码编码器的输入都由不同的交织器分开。因此有效地实现了随机性编译码思想,而且能更靠近香农的理论限。但是当传输信号是衰落信道,Turbo编码的性能会受到很大的影响,尤其是当系统的接收机移动,甚至速度比较快时,仅仅将Turbo码与分层空时编码系统进行级联使用,并不能取得良好的效果。因此,要提高系统的抗衰落性能,接收机需要加入匹配滤波器,在考虑时延因素时也需要采用均衡器。本文提出利用Turbo迭代检测译码方法,将系统接收机设计为垂直分层空时迭代检测解码系统,使之既提高了系统的容量,同时又增加了系统的抗衰落特性。
1 迭代编码系统的设计
设计窄带的MIMO-OFDM系统,发射天线有MT 个,接收天线有MR 个,且MR ≥ MT .假设发射端和接收端信号帧同步,采样时钟也同步。并且在一个码块之内,即包含了M 个符号周期,信道衰落频率响应不变。
图1是该编码系统结构框图,其中交织单元采用近似最佳交织检测和解码(IDD)。
令一个用户输入的串行码元信号为x(m) ,串/并转换后得到MT 个码速率相同的数据流bk =[b1 b2 - bMT]T .数据流经过卷积进行编码,编码后的信号为:
该编码系统中交织器的设计是非常重要的部分,要实现两个过程。首先,将MT 个码元序列进行相互独立的时间交织过程;其次,将不同对角分层的子数据流进行编码的空间交织过程。该过程其实是根据码元序列的长度,将对角交织器进行重新排列。
2 基于Turbo 的解码系统
矩阵中的每一个元素为发射天线到接收天线之间信道的冲激响应;X(k) 是接收信号矢量;Z(k) 是高斯噪声向量。向量中的各个元素均是独立同分布均值为零,方差为σ2 的复高斯白噪声随机变量。基于Turbo解码系统框图如图2所示。
从图2中可以看到,该接收机由检测器和译码器两个模块组成。检测器是MT 个并行信道编码,内部译码是MT × MR 个信道矩阵。该解码系统主要思想是利用Turbo译码,将整个解码系统设计为能够利用先验信息同时又能够给外部提供信息的检测系统,并且该系统的检测器采用MMSE 的软输入/软输出线性均衡器,复杂度比较低,而译码器采用软信息的Log-MAP译码算法,利用交织器和解交织器将检测器与译码器进行连接,用类似Turbo 迭代思想完成迭代检测。首先Log-MAP 译码器的输出为根据MMSE 检测器提供的先验信息λ2 (xn ; c) 和附加信息的累加值,附加信息代表xn 从其他码字得到的先验信息λ2 (xm ; c) ,其中m ≠ n .该信息再经过交织之后,送到MMSE均衡器作为下一次迭代的先验信息使用。同时,Log-MAP译码器也根据上一次迭代中译码比特的判决,计算了每一个信息比特的最大后验概率比。
第k 次迭代,检测器输出为:
Hi 为MR × (MT - 1) 的矩阵,由其他MT - 1 个增益发射天线的信道复组成。为了简化,有:
若交织器和基于外部信息比的反馈符号估计值已知,就可以计算出MMSE系数[8],则在MIMO系统中采用临界结果,就可以找到一个很好的估计信道矩阵的方法。当存在信道估计出现偏差时,会产生地板效应,而该效应会严重影响软干扰抵消的性能。所以,只能利用逐步信道估计方法去避免地板效应。就在迭代刚开始时,用一个短训练值对信道矩阵进行预估计,然后利用每次迭代产生的反馈符号估计值不断地对信道估计进行修正。检测器再利用这个修正值得到空间匹配滤波器的权重和干扰估计。另外,如果给MMSE检测器似然比输出值设置一个门限,当超过这个门限时,系统就可以利用这些符号的硬判决去实现信道估计。
检测器输出的信息经过解交织以后送往译码器,Log-MAP算法能够计算每一个信息比特的精确的后验概率。
若对于检测器迭代软输出为:
3 检测系统的性能分析
通过仿真结果,来检测基于Turbo码的检测系统与原分层空时码检测系统在无线通信传输过程中的性能。仿真过程中先不采用信道编码技术,考虑不同的信道传输环境中,基于Turbo 码的检测系统与MIMO-OFM系统在不同的迭代次数和采用不同的天线系统下性能的差异。由于分层空时编码多应用于准静态传输,因此这里只对准静态信道下的分层空时编码进行仿真,仿真结果如图3所示,横坐标为发射天线和接收天线的数目,纵坐标为误比特率。
从图3中可以发现,基于Turbo码的检测系统在二次迭代的情况下要优于V-BLAST系统。并且随着天线数目的增加,该系统性能也越来越好。而且随着迭代数目的增加和天线系统的增加,在快衰落信道内传输的基于Turbo码的检测系统性能可以逐渐接近AWGN信道传输性能。
接下来再从不同天线数目情况下,比较两个系统的性能。考虑不同的天线结构为MT = MR = 8 ,MT = 5而MR = 8 ,MT = 6 而MR = 8 ,MT = 8 而MR = 5 ,MT = 8 而MR = 6五种情况下,基于Turbo码的检测系统和BLAST系统误码率性能,仿真结果如图4所示。
考虑的基于Turbo码的检测系统是在10 次迭代以内的最好性能。从图4中可以看到随着天线数目的增加基于Turbo 码的检测系统和BLAST 系统性能都有所改善,但是在任何天线系统下基于Turbo码的检测系统性能总是要优于BLAST系统性能。而且根据BLAST性能,系统在误码率性能中的实际增益是在发射天线数目仅次于接收天线数目情况下体现的。因此基于Turbo码的检测系统性能也会因为天线数目的增加而性能受到抑制。比如当天线数目为MT = MR = 8 时,基于Turbo码的检测系统比BLAST 系统有2~3 dB 的增益,而在MT = 5而MR = 8 状态时,却只有0.5 dB的增益。
4 结语
本文在MIMO-OFDM系统中利用Turbo迭代译码思想,将接收机设计成为利用软信息的检测器与译码器,并且两者之间通过交织器和解交织器相连接。充分利用了迭代检测的解码方法,即降低了发射端数据流的复杂度,又简化了传统分层空时解码求伪逆的计算量。另外,在编码系统中,所有的用户信息都是同一时刻发送的,每个分量译码器的输入相互独立。即使在快衰落环境下,每条路径上的相关性都很小,这使得该系统即获得了大的分集增益,又提高了系统的译码性能。通过仿真结果证明,在不同的传输环境下,比原来的MIMO-OFDM系统,在误比特率上有了很大的改进。
关键字:Turbo  MIMO-OFDM 编辑:探路者 引用地址:基于Turbo 码的MIMO-OFDM检测系统的研究与设计
上一篇:简单的稳压电路
下一篇:基于磁电式角度传感器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
短帧Turbo译码器的FPGA实现
     Turbo码虽然具有优异的译码性能,但是由于其译码复杂度高,译码延时大等问题,严重制约了Turbo码在高速通信系统中的应用。因此,如何设计一个简单有效的译码器是目前Turbo码实用化研究的重点。本文主要介绍了短帧 Turbo 译码器的 FPGA 实现,并对相关参数和译码结构进行了描述。   1 几种译码算法比较   Turbo码常见的几种译码算法中,MAP算法 具有最优的译码性能。但因其运算过程中有较多的乘法和指数运算,硬件实现很困难。简化的MAP译码算法是LOG-MAP算法和MAX-LOG-MAP算法,它们将大量的乘法和指数运算转化成了加减、比较运算,大幅度降低了译码的复杂度,便于硬件实现。简化算法中,L
[嵌入式]
TURBO51嵌入式微处理器功能验证
1  引  言 1. 1  背景 TURBO51的工程背景是TURBO51嵌入式微处理器结构设计上采取经时间考验过的32位机主流系统结构, 在严格保证对8051 指令集兼容的前提下,通过重新定义其处理器核的系统结构来挖掘处理器结构上的并行性实现。在传统8051软件开发环境下实现本要由更高位宽的32位处理器来完成的工作并完全重用所有现有软件资源。在 8051指令级多种寻址方式混合且指令不定长的现实下实现了高性能的体系结构, 乱序发射, 分支预测, 精确例外处理, 基于猜测的先行预取,片上一级指令高速缓存。处理器系统结构的复杂给验证提出了很高的要求。而且, 由于TURBO51 是作为SoC 的嵌入式处理器核, 是整个大规模SO
[嵌入式]
荣耀“很吓人技术”揭晓:GPU Turbo 图形处理效率提升60%
  6月6日下午, 荣耀 “很吓人的技术”终于揭晓,即“革命性图形处理加速技术” GPU  Turbo。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   在过去10多年间,智能手机上的图形处理需求突飞猛进,无论是分辨率从VGA到1080P乃至未来的2k 甚至4K;还是主机游戏手游化,以往休闲益智类游戏到现在越来越多的大型游戏登陆手机,同时AR/VR,影像复杂渲染等日趋流行,都对手机图像处理能力提出了极高的要求。   而移动平台的 GPU 由于空间,散热,功耗等一系列技术限制,难以完全匹配爆发的图形需求。   余承东表示,这次华为发布的很吓人的技术就是革命性图形处理加速技术 GPU  Turbo,该技术可实现图片处理效率可提升
[手机便携]
华为将发布Turbo技术!手机运存6GB可变8GB
近段时间,内存融合或者说内存拓展技术,经常被不少手机厂商在宣传中提及。根据各家厂商介绍,通过内存拓展技术,原本8GB内存的手机可以变成10GB/12GB,12GB内存的手机则可以变成15GB/19GB。对很多重度手机用户而言,内存似乎永远都不够用,而这种技术看起来似乎正是为他们准备的。 华为此前曾为Mate 40/Pro系列推出内存扩展技术,可实现8GB内存顶10GB内存的效果,但是此后再无后续。近日,根据微博知名数码博主透露,华为在内存拓展技术上有所突破,预计未来将会适配更多老款机型,还有可能随鸿蒙OS拓展到更多机型和设备上。 问题来了,因为各家手机厂商在宣传时模棱两可的原因,很多网友对这项技术都有不少疑问,这种凭空给手
[手机便携]
华为将发布<font color='red'>Turbo</font>技术!手机运存6GB可变8GB
基于TMS320C64X协处理器TCP的Turbo译码实现
摘要:介绍了TMS320C64X系列DSP内部Turbo码协处理器(TCP)的结构和算法。给出了使用TCP实现符合3GPP协议的Turbo译码的程序流程,实现了一种使用中断服务程序控制的高效处理流程,最后给出了TCP译码性能与处理时延的硬件实现结果,并做出了一定的析。 关键词:TMS320C64X TCP Turbo Decoding 性能 自1993年Turbo编码理论提出以事,有关Turbo码设计及其性能的研究已经成为国际信息与编码理论界最为重要的研究课题之一。Turbo码在低信噪比下所表现出的近Shannon限的性能使得它在深空通信、移动通信等领域中有着广阔的应用前景。由于Turbo码编码方式灵活、译码算法复杂,不适合
[嵌入式]
英特尔将不再公布处理器的多核Turbo最高频率
据外媒报道,英特尔日前宣布,今后将不会通过任何官方渠道,包括ARK数据库在内,公布处理器的多核Turbo最高频率。 据了解,以往英特尔官方有三个频率数据:基础主频;Turbo 2.0(多核)频率;以及Turbo 3.0(单核)频率。现在被隐匿的则是Turbo 2.0(多核)频率。 对此,英特尔在回应媒体时表示,给出每一种核心状态的Turbo值有些投机取巧的意味在,毕竟现在系统配置和工作负载的场景越来越复杂了。 不过媒体和很多用户并不买账。其中HOCP对此表示十分遗憾,他认为对于消费者来说,少了一种快速判定主板配置是否正确的简易判断方法。
[嵌入式]
荣耀V40确认搭GPU Turbo X图形加速引擎
集微网1月19日消息,荣耀手机官方微博昨天发微博透露了即将在本月22日发布的荣耀V40的特性,即搭载GPU Turbo X图形加速引擎。 考虑到荣耀早前首发过GPU Turbo技术,官方解释称它是一种类似汽车上涡轮增压的技术,是一种软硬协同的图形加速技术,能够提高手机GPU的性能,图形处理效率提高60%。 因此,笔者猜测GPU Turbo X图形加速引擎可能就是在GPU Turbo技术作了某些改进演化而来的,具体要等到荣耀V40发布会才能揭晓。 除了搭载GPU Turbo X图形加速引擎之外,目前关于荣耀V40,有以下消息流出: 1、外观:荣耀V40采用6.72英寸AMOLED环幕屏,FHD+分辨率,支持10.7亿色深,1
[手机便携]
黄章:魅族游戏手机取名16T(Turbo)吧
IT之家1月16日消息 魅族创始人、董事长兼CEO黄章昨晚在微博公布了三款骁龙855机型:魅族16s、魅族16s Plus和魅族16G。    其中魅族16s是6.2英寸的,16s P是6.5英寸的,都是骁龙855旗舰。而另一款价格稍低一点的魅族游戏手机16G不是旗舰,是价格相对低一点的偏向游戏的855手机,另外其电池容量是4000-4500mAh,延续16th无刘海的设计,上下巴更窄。   不过鉴于魅族16G的“G”会让消费者误解,黄章最后还是给魅族16G改了个名字,尽管“G”本意是指“Game”。   今日,黄章在自己昨日的投票下发文称“游戏手机命名16G(game)容易让人误会的话,就叫16T(Turbo)吧”
[手机便携]
黄章:魅族游戏手机取名16T(<font color='red'>Turbo</font>)吧
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
