用8031控制的BDJ-3A三相功率电能表
最新更新时间:2014-05-18来源: 互联网关键字:BDJ-3A  三相功率  电能表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
8031单片机以其可靠性高、体积小、价格低、功能全等优点,广泛地应用于各种智能仪器中,这些智能仪器的操作在进行仪器校核以及测量过程的控制中,达到了自动化,传统仪器面板上的开关和旋钮被键盘所代替,测试人员在测量时只需按需要的键,省掉很多烦琐的人工调节,智能仪器通常能自动选择量程,自动校准。有的还能自动调整测试点,这样不仅方便了操作,又提高了测试精度。 BDJ-3A三相标准功率电能表就是一种为了满足高精度功率,电能测量而设计的新型智能化仪表,仪表由功率——频率转换部分和专用微型计算机部分组成,功率——频率转换部分采用了电流自平衡原理的时分割乘法器和电流频率变换器。具有精度高,线范围宽,功率因素特性好,满度和零点稳定等优点,计算机部分由 8031单片机等芯片组成,由它控制仪表数字部分的工作,进行误差运算,计数显示和实现智能化功能、仪表结构合理、集成度高、稳定可靠,外表亲轻巧美观,即适合于实验室使用,又可携带现场检测和校验。 二、技 术 指 标 1.电压量程Un 3*100V(可扩展200V/400V) 2.电流量程In 3*5(可扩展0.2/1A/10A/20A) 3.测量频率范围 45—65HZ 频率变化影响 45—65HZ范围内<0.05% 4.输入电压范围 0.9—1.1Un 电压变化影响 0.9—1.1Un范围内<0.05% 5.输入电流范围 0.05—1.1In 输入阻抗:Ri Un/Ri、100V/50KΩ、200V/100 KΩ、400V/200 KΩ In/Ri、1A/0.2Ω、5A/0.1Ω、10A/0.05Ω、20A/0.025Ω 6.三相额定功率下的输入脉冲频率(5V矩形波) FH=30KZ FL=3HZ 7.温度影响:10—30℃范围内<0.05%℃ 标准环境:温度20%26;#177;2℃,相对湿度不大于80% 8.工作电源:220V%26;#177;10%,50HZ 9.外观:体积400*280*99mm∧3、重量约8KG 10.基本误差。
三.工 作 原 理 在BDJ-3A中,8031与2764程序块合用扩展为8K程序存储系统,其线路图。
因8031芯片内没有程序存储器,因此它在应用中与程序块2764连用。8031P0口外接一个地址锁存器 ,8031访问外部程序存储器时,低8位地址由P0输出,并由ALE信号(-П-)锁存到地址锁存器中,地址锁存器输出地址信息AB 0∽7 接到2764的地址线A0∽A7上,P2口输出地址信息高8位,P2.0∽4输A21∽25,接到2764的A22∽25,P24∽27,AB12∽15 接址直译码器,译出选择线0∽N分别连续接到2764的CE(0)、 CE(N)8031的外部程序存储器 ;选通信号线PSEN接2764(0)2764(N)的数据允许输出端OF。8031的P0连接到 址锁存器的输入端和2764的数据线D0D7上,8031通过十六位的地址线能对外部64K字节程序存储器 和64K字节的数据存储器寻址,因为程序存储器EPROM用8031的PSEN信号选通,而数据存储器RAM用8031的读信号RD和写信号WR选通的,在CPU取指令周期,P2口和P0口输出的是程序计数器PC的值,8031的外部程序选通信号PSEN,在ALE返回电平后发生负跳变,选通外部程序存储器,由地址线AB015确定外部EPROM中指令字节传送到P0口供CPU读取,读写信号线WR、RO始终为高电平,即RAM数据存储器不会被 选通,而在8031访问外部RAM数据存储器的周期内,认得(或WR)发生负跳变,程序选通信号,PSEN始终为高电平,CPU只和外部RAM传送数据,EPROM没有被选通。 由下图可看出,输入的电压,电流经过有源补偿的电压互感器、电流互感器后进入分割乘法器,相乘后得到了与输入功率成正比的电流信号(仪表有相同的三套功率电源变换电路),送入电流—频率变换器转换成与输入功率成正比的脉冲信号,变换输出的频率在三相额定输入时可达30KHZ,因此作功率测量时有足够高的分辩率,作功率和电能测量时,将信号送至微机部分,由计算机精确地计数和运算,求出结果后,送数码显示,在作电度表校验时,计算机除接收功率脉冲外,还接收来自光电头电路的转数信号,当被校表转够额定圈数时,根据累计电能和预置的参数,计算相对误差并数码管显示,同时立即开始下一次校验,因此在电度表校验时,数码管不断地显示每次校验的相对误差 ,可根据所显示的误差值连续调整被校表,直至误差小于规定值为止。 BDJ—3A的工作原理方框图。
四.主要功能与特点 主要功能: 1. 适用于单相、三先相三线、三相四线电路作有功,无功功率,电能的测试,测量时可同时显示1秒和10秒采样的结果,额定输入3300W时,可分辨到0.1W和0.01W,具有高分辨能力,全部量程均可直读。 2. 6位数码管显示累计电能值,单位瓦。时,小数点可任意移动,并可同时显示功率,连续显示被校表相对误差,误差显示范围为+9.99-9.99%,同时显示功率。 3. 用于电度表校验时,有光电头和手动开关两种控制方法,可同时校验三块电度表。 4. 输出高,低频功率变换脉冲,可外接检验和自校用。 5. 可扩充打印机接口,外接打印测试结果,可扩充串行口组成自检系统,也可扩充三路模拟电压输出,外接数字电压表分相显示功率。 它的特点: 1. 三个常用的电流量程和电压量程,可以省去外接互感器,三个独立的功率转换单元,相互无影响,可以用单相或三相校准。 2. 智能化设计,具有记忆和计算功能,全部参数预置通过键盘进行。 3. 对单相负载,三相平衡量负载有相同的测试精度。 4. 预热时间短,无须调零和满度,线性范围宽,性能稳定,地低功耗,防震。 5. 能正确测量谐波功率。(总功率和总电能) 利用BDJ—3A表测功率、电能,操作方便,方法简单,易组成自动测试系统,但还需在此基础上进行改进与发展。
关键字:BDJ-3A  三相功率  电能表 编辑:探路者 引用地址:用8031控制的BDJ-3A三相功率电能表
上一篇:以MXS51为内核构造的单片集成系统
下一篇:基于嵌入式PsoC的MCU选色控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
一种灵活的可编程三相开关功率放大器
一种灵活的可编程三相开关功率放大器 摘要:分析了三相四桥臂开关功率放大器的原理及其在继电保护测试中的应用。该拓扑利用第四桥臂来调节中线电流,实现了三相之间的独立。实验结果表明该电路结构简单、容易实现调频、调幅、调相功能。 关键词:开关功率放大器;可编程;三相四桥臂逆变器 A Flexible and Programmable Three Phase Switching Power Amplifier SONG Dong- liang, LU? Zheng- yu, WANG You- sheng Abstract:The principle of three-phase four-leg switch
[模拟电子]
一种灵活的可编程<font color='red'>三相</font>开关<font color='red'>功率</font>放大器
图像处理器6538与8031的接口技术
  6538是任天堂游戏机专用视频图像处理器芯片,它具有极强的图像处理能力。如果把6538用于8031单片机系统,把它较强的图像处理能力用于工业控制领域,将使单片机如虎添翼。而且6538在市场上极为常见,价格仅为十几元一片,在工业控制领域极有应用前途。   市场上常见的6538是台湾联华公司生产的UMC6538,其引脚排列如图1所示。它能在较少的外围电路支持下完成图像处理,直接输出复合视频信号,可直接送监视器显示。如果通过射频调制,可以用有线或无线方式在彩色或黑白电视机上显示图像。   6538可以显示分辨率为256×240点的彩色图像,每个点有52种颜色选择。6538所显示的图像由四个页面叠加而成,从前向后依此是卡通0页、
[嵌入式]
CISSOID推出用于电动汽车的三相碳化硅(SiC)MOSFET智能功率模块
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID近日宣布,将继续致力于应对汽车和工业市场的挑战,并推出用于电动汽车的三相碳化硅( SiC )MOSFET智能功率模块( IPM )平台。这项新的智能功率模块技术提供了一种一体化解决方案,即整合了内置栅极驱动器的三相水冷式碳化硅MOSFET模块。 这个全新的可扩展平台同时优化了功率开关的电气、机械和散热设计及其临界控制,对于电动汽车(EV)整车厂和愿意快速采用基于碳化硅的逆变器以实现更高效、更简洁电机驱动的电动机制造商而言,该平台可以帮助他们加快产品上市时间。 该可扩展平台中的第一款产品是一个三相1200V/450A碳化硅MOSFET智能功率模块,它具有低导通损耗特性,导通电
[汽车电子]
CISSOID推出用于电动汽车的<font color='red'>三相</font>碳化硅(SiC)MOSFET智能<font color='red'>功率</font>模块
Vishay推出超薄MTC封装三相桥式功率模块,提高系统可靠性,降低生产成本
Vishay推出超薄MTC封装三相桥式功率模块,提高系统可靠性,降低生产成本 孟买组装厂生产的130 A~300 A器件具有优异热性能,适用于各种工业应用 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2022年12月19日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款采用超薄MTC封装的新系列130 A~300 A三相桥式功率模块,可提高重载工业应用系统可靠性。 130 A VS-131MT…C、160 A VS-161MT…C和 300 A VS-301MT…C系列模块适用于焊机、开关电源、等离子切割、工业电池充电和电机控制线频输入整流。封装器件设计坚固以满足这些应用
[电源管理]
Vishay推出超薄MTC封装<font color='red'>三相</font>桥式<font color='red'>功率</font>模块,提高系统可靠性,降低生产成本
直流电能表检验装置设计与实现
现如今,直流电能表应用范围迅速扩大,不仅包括无轨电车、有轨电车、地铁车辆、电动汽车和光伏发电等领域的直流能量计量,而且适用于工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配直流电系统。换言之,随着直流电能表应用领域的不断扩大,对于它准确计量的需求也在日益提高,但经过在国内外查找搜寻,均无法获得电子式直流电能表的检验装置,因此针对此种情况,这里设计一种直流电能表检验装置。 LabVIEW是一种虚拟仪器开发平台软件,使用图形化编程语言编程,简单直观,极大地节省程序开发时间,功能强大、灵活,可以广泛应用于自动测量系统、工业过程自动化和实验室仿真等领域。基于LabVIEW软件开发的直流电能表检验装置界面友好,直观,依据实物模型设计的虚拟仪表
[测试测量]
直流<font color='red'>电能表</font>检验装置设计与实现
IR 推出配有集成式功率因数校正的三相位逆变器
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出配有功率因数校正级和逆变器级的IRAM630-1562F智能功率模块 (IPM) ,能够缩小及简化空调和洗衣机等节能家电与轻工业马达驱动应用的设计。   IRAM630-1562F把 IR的低损耗沟道型 IGBT与三相位高压栅极驱动IC和功率因数校正输入级结合起来,从而在一个纤巧的独立封装内集成30多个器件。新产品内置过温或过流保护功能,以及集成式欠压闭锁功能和内置的温度监测功能,可提供周全的保护和防故障操作模式。集成的其它功能包括用于高侧驱动的自举二极管和单极性电源,有助于简化系统设计且降低整体成
[电源管理]
IR 推出配有集成式<font color='red'>功率</font>因数校正的<font color='red'>三相</font>位逆变器
MRON可编程控制器与8031的通讯
MRON可编程控制器与8031的通讯 叙述了OMRON可编程控制器C60R与MCS8031单片机间的通讯问题。且给出了通讯中可编程控制器的梯形图和MCS8031的原程序。经实际运行效果良好  引言 可编程控制器(简称PLC) 。是现代化生产设备中大量开关量、数字量、脉冲量及模拟量的控制装置。例如: 电机的启停,电磁阀的开闭。产品的计数、温度、压力、流量的设定与控制等。在工业自动控制中应用极广。它具有抗干扰能力强,可靠性高, 操作简便,所提供的简易语言便于一般工程技术人员灵活使用的特点,受到广大用户的好评。 8031 单片机在测量及自动控制中应用也十分广泛,这也是众所周知的,因此就不再叙述。 1  系统功能
[模拟电子]
MRON可编程控制器与<font color='red'>8031</font>的通讯
图像处理器6538与8031的接口技术
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
