作者:Don Corey,技术团队主要成员,Maxim Integrated
有些便携式应用需要由外部+5V墙上适配器供电,并且在电池备份模式下要求+5V系统电压。本设计提供了在外部+5V电源和可充电单节锂离子(Li+)电池之间进行切换的简单方法。设计将仍然维持应用电路的不间断+5V电源。
需要三种关键的电路功能:
高效率Li+电池充电器
高效率升压转换器,将电池电压转换为+5V
低损耗切换电路,在直流主电源和备份Li+电池之间自动切换
如图1所示,U1为高性能电池充电器(MAX8903),能够为单节电池提供高达2A充电电流。电阻RIDC和RISET分别设置直流输入限流值和充电电流设置点。由于不使用SYS输出(引脚23和24),所以充电电流将恒定,不受负载电流的影响。
Q1和Q2为双pnp晶体管,采用SC74封装。这些晶体管与p沟道FET Q4a和Q4b一起,形成理想的低损耗“或”操作二极管。然后将“或”二极管配置的输出连接至高性能升压转换器U2 (MAX8815A)。存在+5V输入电压时,U1对电池充电。相对于Q4a源极电压,R2电压提供负偏压,所以Q4a导通。Q2b基极电压高于Q2a晶体管发射极电压。由于足够大的基极电流通过R3流向地,所以Q2a关断,Q2b导通。此时,由于Q2b完全导通,Q2b集电极电压非常接近输出电压。由于Q4b栅极和源极引脚之间的电压差接近于0,所以Q4b也偏置关断。当+5V电源断开后或低于电池电压时,电路工作与以上关于Q4b、Q1a、Q1b、R4及R1的说明完全相同。
U2为高效率升压转换器,提供超过1A的持续电流。由于U2的输入电压范围为3.0V至5V,所以即使输入为+5V,U2仍然提供高度稳压5V输出1。
在+5V墙上适配器电源通路上添加升压转换器既有优点也有缺点。缺点是效率。相对于简单使用FET在墙上适配器电压和电池升压后的电压之间切换相比,升压转换器的功率损耗更大。然而,在输出上采用升压具有一个很好的优势:将稳定+5V输出并补偿适配器电缆上的IR压降。此外,在输出线路上添加MAX8815A可提供短路保护。
图1. 本设计在外部+5V电源和可充电单节Li+电池之间切换,提供恒定+5V输出。
参考
1 关于MAX8815A输出的更多信息,请参见其数据资料第4页的“OUTPUT VOLTAGE vs. INPUT VOLTAGE”:www.maximintegrated.com/MAX8815A。
About the Author:
Don Corey joined Maxim Integrated in 2006 and is a Principal Member of Technical Staff, Field Applications.He has over 30 years of analog electronic design experience.He got his BSEE from Central New England College.
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
