1.引言
SPWM全桥逆变器中,为了实现输入输出之间的电气隔离以及得到合适的电压幅值,一般在输出端接有基频交流变压器。逆变桥输出电压为SPWM脉冲波,变压器承受从基频到高频的电压分量,理论上不存在直流分量。但是,在实际运行过中,各种因素使得变压器的输入电压中的直流分量难以避免,直流分量的存在致使铁心饱和,从而加大了变压器的损耗,降低了效率,甚至会引起逆变器颠覆,对系统的运行有着极大的危害,必须采取措施加以解决。
2.偏磁产生的主要原因
图1 单相全桥逆变电源系统
变压器铁心中的磁场强度H与原副边电流、变压器铁心长度L之间的关系为
( 1 )
从(1)式中可以看出,当
中含有直流分量时,H中才会产生直流分量,由铁心的磁化曲线可以知道H中含有直流分量时,磁感应强度B中也必然含有直流分量。有因为
可分为激磁电流
[和变压器副边负载电流折算到原边的电流
两部分,并且
和
在铁心内产生的磁感应强度总是大小相等,方向相反相互抵消的,所以 中的直流分量仅取决于激磁电流
中的直流分量
。设变压器原边电压中的直流分量为
,变压器原边直流电阻为
,则
(2)
从式(2)中可以看出,在SPWM全桥逆变器中,若变压器原边电压正负半周波形对称,正负半波伏秒积分相等
为0;反之,若变压器原边电压正负半周的波形不对称,正负半波伏秒积分不相等,产生直流分量
造成原边电压正负波形不对称的主要原因:
(1) 逆变器中两桥臂各功率管的导通时饱和压降不同,关断时的存储时间不一致,使得加在变压器原边的电压正负波形幅值不等;
(2) 控制电路输出的驱动脉冲正负半周不对称;
(3) 控制系统采用了波形矫正技术,在动态调节过程中调制波容易出现正负半周面积不等的情况,从而产生“动态”不平衡。
3.解决偏磁问题的方法
由上述分析可知,在SPWM全桥逆变器中必然存在着直流偏磁。直流偏磁的存在会导致铁心饱和,加大了变压器的损耗,降低了效率,增大了噪声,严重时会引起逆变器颠覆,损坏功率开关管,严重影响逆变器的正常运行,因此必须采取措施加以解决。
为解决SPWM全桥逆变器中存在的直流偏磁问题,一般可采取如下措施:
1) 增加变压器铁心气隙,增加铁心的磁阻,但是这样降低了变压器铁心的利用率,且增大了变压器的体积和重量。
2) 在变压器的原边绕组串联一个无极性隔直电容。这种方案不适合大功率逆变电源。大功率逆变电源中因为无极性电容耐压和容量的限制,需要大量的电容进行串并联,从而加大了成本、体积和重量。另外,主电路中如果串入隔直电容,会降低了功率传递效率,影响系统的动态特性。
3) 选择饱和压降和存储时间特性一致的开关管,减小控制电路的脉宽失真和驱动延时。
4) 在动态情况下限制控制信号的最大变化率,使正负半波尽量对称,这样也会影响系统的动态响应速度。
文献[1]提出的静态补偿和适时补偿的方法能够较好地解决SPWM全桥逆变器中的直流偏磁问题,但是属于模拟控制。文献[3]提出的自适应控制方法需要对变压器的原副边电流进行分别采样,需要两个电流传感器,增加了系统的成本和体积,在算法上也相对比较的复杂。本文通过采样变压器原边电压,通过数字PI控制器来调整触发脉冲的宽度,从而较好地解决了SPWM全桥逆变器中的直流偏磁问题。
4.抗变压器偏磁的控制方法
由前面的分析可知,SPWM全桥逆变器中,在没有直流偏磁的理想情况下,输出变压器原边电压中的直流分量
=0,即正负半周波形对称,电压的伏秒积分为0。这一点也可以由变压器工作时,磁感应强度B的变化率得知
(3)
在有直流偏磁的情况下,输出变压器铁心工作磁滞回线中心点偏离零点,从而造成在一个周期内
,即电压的伏秒积分不为0。
图2 抗直流偏磁控制器
图2是SPWM全桥逆变器抗直流偏磁控制器的原理图。PI调节器使误差
为一个很小的值。PI调节器根据
来产生所要求的控制量。PI控制算法的表达式为:
(4 )
(5)
在本文中通过检测变压器原边电压在几个周期内的变化量,利用PI调节器得出的控制量来适时的调整触发脉冲的宽度,把变压器直流偏磁限制在较小的范围之内。
5.偏磁控制系统的仿真实验
5.1变压器偏磁后的仿真分析
原边电压中的直流分量大小直接关系到变压器的饱和程度。直流分量越大,电流上升率越大,波形畸变越严重。由图3和图4可以看出,变压器进出饱和后,原边电流随着电压的升高急剧增大,电流严重畸变,其波形中含有尖峰现象。原边电压中的直流分量越大,电流的上升率越大,变压器的原副变的比值关系不再符合正常工作时的比例关系。
图3 变压器偏磁饱和原边电流波形
图4 变压器偏磁饱和原边电压波形
5.2数字PI抗偏磁的仿真与分析
数字PI控制把变压器的原边电压做为反馈量进行闭环控制,对变压器的直流偏磁加以矫正,使的变压器原边的直流分量为零。
从图5可以看出,引入变压器抗偏磁控制回路以后,变压器原边的电流波形得到明显的改善,证明改方法能够有效的抑制变压器的直流偏磁。
图5 矫正后变压器原边电流波形
6.结论
本文分析了变压器偏磁产生的主要原因,在此基础上提出了抗压器偏磁的控制方法,并对变压器偏磁和加入抗偏磁控制电路以后的系统进行了仿真实验,结果证明该方法抑制磁饱和的有效性。
参考文献
[1] 杨荫福,周党生等. SPWM逆变电源输出变压器直流不平衡问题[J]. 华中理工大学学报,1999, 27(6):72-73.
[2] 高军,杨旭,王兆安. 正弦波逆变电源抗偏磁电路的研究[J]. 电工电能新技术,2000,4:8-11.
[3] 孙力,聂剑红,杨贵杰等. SPWM中频电源输出变压器偏磁分析与控制[J]. 机与控制学报,2001,5(3):166-170.
[4] 杨莉莎,杨荫福,李勋. 单相桥式逆变电路输出变压器直流偏磁的抑制[J]. 电力电子技术,2003,32(2):44-45.
[5] 李宏.全桥逆变电路抗偏磁应用研究[J].电力电子技术,1998,32(3):61-63.
[6] ENRICO D,GIUSEPPE V, Analytical and experimental approach to high-frequency transformer simulation [J]. IEEE Transacionson Power Electranics,1999,14(3)
上一篇:基于IGBT的电压型逆变器辅助开关电源的设计
下一篇:TPS65142环路补偿设计考虑因素之讨论
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
