Intersil发布最新电源模块ISL8240M
最新更新时间:2014-05-29来源: EEWORLD关键字:Intersil  电源模块  ISL8240M 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    ISL8240M以2.9 cm2占位面积提供高达40A输出电流和100W输出功率,是基础设施和云计算硬件应用的理想选择。
     美国加州、MILPITAS --- 2014年5月28日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出双路20A/单路40A降压电源模块ISL8240M,为基础设施和嵌入式计算应用的效率和功率密度设定了新的标准。ISL8240M的占位面积只有2.9 cm2,却能提供高达100W输出功率、大于90%的转换效率以及业内领先的热性能,为设计工程师提供了适用于高电流应用的全集成DC/DC转换器解决方案。
    目前用于通信和计算基础设施的FPGA、ASIC和微处理器所需电流日益提高。为了支持这些大电流电路,设备制造商常常依靠分立电源解决方案,但这些电源复杂、占用宝贵的空间,需要昂贵的开发设备,并可能具有严重的功率输出限制。Intersil的电源模块系列可降低设计复杂性和给电源系统留出更多空间、增加灵活性,同时提高效率和热性能。
    作为Intersil电源模块系列的最新成员,ISL8240M与公司广受欢迎的ISL8225M 30A电源模块引脚兼容,输出电流增加至40A并提供高达100W输出功率。这向设计工程师提供了高度的灵活性,有助于实现跨平台的单一PCB设计。如果用6片ISL8240M并联输出,还能提供高达240A输出电流,是业内最大的总输出电流。
    ISL8240M利用Intersil的专利技术和先进封装工艺来提供大于90%的转换效率和业内最佳热降额性能,使ISL8240M能够在宽温度范围内以满功率工作。该模块还提供过温、过电流和过压保护,进一步增强了解决方案的坚固性和可靠性。
    与Intersil的所有电源模块一样,ISL8240M也是一种全集成的交钥匙解决方案,仅有17mm x 17mm大小,且只需要6个外围被动器件。卓越的热性能使其不需要散热器,有助于进一步简化电源设计,以及降低设计与制造风险和提高可靠性。
    “市场对电源的需求继续增加,使每一次效率提升和电路板空间节省都对帮助客户实现其设计目标至关重要”,Intersil公司基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“ISL8240M是对我们30A电源模块解决方案的补充,向设计工程师提供了更高的灵活性,同时满足客户对我们解决方案的所有省电及高可靠性要求。”
主要特性和规格
• 宽输入电压范围:4.5V - 20V
• 可调节输出电压范围:0.6V - 2.5V
• 能够提供两个单独输出(每个通道最高20A),或一个40A输出,6个并联工作的模块实行均流时,输出电流可达240A
• 在40A电流条件下实现>90%的效率(12Vin,2.5Vout)
• 全套保护功能:过电流、过压/欠压及过温监测
供货
    ISL8240M电源模块现已供货,产品单价39.85美元,1,000件起订。ISL8240MEVAL3Z和ISL8240MEVAL4Z是ISL8240M的评估平台,定价88.00美元。
关键字:Intersil  电源模块  ISL8240M 编辑:刘东丽 引用地址:Intersil发布最新电源模块ISL8240M
上一篇:燃料电池测试方案
下一篇:Intersil推出首款面向服务器等应用的数字编程多相控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
效率可达97%的可驱动高输出电压电源模块
美国国家半导体宣布推出三款可驱动高输出电压的SIMPLE SWITCHER电源模块,这三款全新的模块面向多个不同的产品市场,其中包括工业系统、通信网络基建设备及军事设备等市场。三款型号为LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H的电源模块不但易于使用,还可提供与同步开关稳压器相同的效率,而电路设计则和线性稳压器同样简单,因此无需像典型的开关稳压器添加外置电感器及复杂的线路布局。 LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H电源模块适用于6V至42V的输入电压轨,并可提供可调的高精度输出电压,其电压值最高可达24V。工程师只需使用一个电阻便可调整开关频率,这令电路设计具有更大的灵活性。  这几款
[电源管理]
效率可达97%的可驱动高输出电压<font color='red'>电源模块</font>
以博大电源模块为例详解模块电源散热
电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度量测基准,如下图的红点所示。   外壳温度量测点 指定热点量测 使用在具有散热外壳型式的模块 ,通常定义为外壳的中心点 使用在 Open Frame 型式模块, 通常定义为温度最高的零件表面 以将基准温度降低至
[电源管理]
以博大<font color='red'>电源模块</font>为例详解模块电源散热
TI PTR08电源模块可大范围调节输出电压
美国德州仪器 (TI) 推出可大范围调节输出电压的电源模块 :PTR08 ,该模块是一系列高密度、开放式电源且非隔离的全新 DC/DC 模块,适用于高度考虑组件设计空间的应用装置。该模块输入电压范围大,介于 4.5 V 至 14 V 之间,同时具 0.6 V 至 5.5 V 的可调节输出电压。 该模块采小体积直插式 SIP 封装,效率高达 96% ,提供开机 ╱ 关机禁能 (on/off inhibit) 、欠压封锁 (UVLO) 、输出过流保护 ( 非卡锁、自动复归 ) 及过温保护功能,环境温度介于 – 40℃ ~ 85℃ 。 该模块的额定电流为 6A (PTR08060WVD)
[电源管理]
Vicor 公司推出首个ChiP 封装电源模块
全新的 380 VDC 输入ChiP 母线转换器模块,从高压直流转换到48V, 效率达98%,功率密度1,880W/in3 美国麻萨诸塞州安多弗市 - 2014年1月15日, Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今日宣布推出首个ChiP(Converter housed in Package) 平台功率器件模块。这款新的ChiP总线转换器模块(BCM®),可在48 V输出提供功率高达1.2kW,峰值效率98%,功率密度达1,880W/in3 。突破性的性能,较目前市场上供应的同类型转换器功率密度高4倍,让数据中心、电信和工业等应用领域构建有效的高压直流配电基础设施。 ChiP 封装式转换器平台 Vicor
[电源管理]
Intersil收购Techwell,强化其视频IC市场
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,Intersil已经与Techwell公司(纳斯达克全球精选代码:TWLL)就收购Techwell达成最终协议,协议规定Intersil将以每股18.50美元的现金进行要约收购。包括Techwell的净现金及与现金等值项目,Techwell的交易价格约为3.7亿美元。 Techwell在美国、中国、日本、韩国和台湾地区有200多名员工,是一家无晶圆厂半导体公司,致力于设计和销售用于安全监控和车载信息娱乐市场的混合信号视频解决方案。Techwell的产品可以将模拟视频信号转换成数字形式,实现先进的数字视频处理,以便进行视频信息的显示、存储和传输
[模拟电子]
DC/DC开关电源模块并联供电系统均流控制研究
    大功率电源系统需要用单个大功率电源或者多个开关电源并联来提供,但是单个的大功率电源在设计和制造中存在很大的困难,成本也较高,同时可靠性和稳定性也难以保障。多个开关电源的并联系统能够很好地克服这些缺点,并具备单个电源所不具备的优点:大容量、高效率、高可靠性、冗余特性、模块化和成本低 。并联系统中,每个变换器只处理较小功率,不但降低了应力,还可以应用冗余技术,提高系统可靠性。采用冗余技术,还可以实现热更换,即在保证系统不间断供电情况下,更换系统的实效模块。由于以上原因,以及大功率负载需求和分布式电源系统的发展要求,开关电源并联技术的重要性日益增加。但是并联开关变换器模块间输出特性存在差异,致使各个模块之间的输出电流不一致,这样
[电源管理]
DC/DC开关<font color='red'>电源模块</font>并联供电系统均流控制研究
关于高频电源模块驱动电路设计
  1、驱动电路的基本要求    一个理想的IGBT驱动电路应具有以下基本性能:    (1)动态驱动能力强,能为IGBT栅极提供具有陡峭前后沿的驱动电压脉冲;    (2)IGBT导通后,栅极驱动电路提供给IGBT的驱动电压和电流要有足够的幅度,使IGBT的功率输出级总处于饱和状态,瞬时过载时,栅极驱动电路提供的驱动功率要足以保证IGBT不退出饱和区而损坏;    (3)能向IGBT提供适当的正向栅压,一般取+15V为宜;    (4)能向IGBT提供足够的反向栅压,利于IGBT的快速关断,幅值一般为5V-15V;    (5)由于IGBT多用于高压场合,驱动电路必需有足够的输入输出电隔离能力
[电源管理]
整合了Linear之后,ADI的电源产品线强大到了什么程度?
近日,ADI公布了截止2018年8月份的三季度财报,财报显示公司三季度GAAP准则下的销售额为15.7亿美元,环比增长4%,同比增长10%。 ADI公司CEO Vincent Roche在三季度分析师电话会议上表示,工业4.0正在推动工业自动化的创新和投资的发展。对于许多行业而言,数字工厂将带来更高的供应链效率,更高的质量,更大的灵活性和更安全的工作场所,这些都有助于提高生产力。这其中需要大量的工厂管理及监视系统,以确保生产线可以健康运转,这些过程也将使用更多的数据进行分散决策,人工协助,增加安全性和更多可预测性,这些都需要在边缘大量部署智能传感器,也就给了ADI各种边缘信号链及电源解决方案的机会。 Vincent表示,ADI对这
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
