资深工程师技术笔记:高速数字系统的滤波电容
最新更新时间:2014-05-29来源: 互联网关键字:滤波电容  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?不要告诉我是抄别人原理图的,呵呵。
  数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在你需要电流的时候我又能及时的补充能量。不要跟我说这个职责不是DCDC、LDO的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。
  先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而实际制造出来的电容却不是那么简单,分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如下图所示。
  图中ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C才是真正的理想电容。ESR和ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,没法消除。那这两个东西对电路有什么影响。ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。
  我们知道电容的容抗Zc=1/ωC,电感的感抗Zl=ωL,( ω=2πf),实际电容的复阻抗为Z=ESR+jωL-1/jωC= ESR+j2πf L-1/j2πf C。可见当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定的时候电感的作用就不可忽视了,再高的时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。实际电容的滤波曲线如下图所示。
  上面说了电容的等效串联电感是电容的制造工艺和材料决定的,实际的贴片陶瓷电容的ESL从零点几nH到几个nH,封装越小ESL就越小。
  从上面电容的滤波曲线上我们还看出并不是平坦的,它像一个’V’,也就是说有选频特性,在时候我们希望它是越平越好(前级的板级滤波),而有时候希望它越越尖越好(滤波或陷波)。影响这个特性的是电容的品质因素Q, Q=1/ωCESR,ESR越大,Q就越小,曲线就越平坦,反之ESR越小,Q就越大,曲线就越尖。通常钽电容和铝电解有比较小的ESL,而ESR大,所以钽电容和铝电解具有很宽的有效频率范围,非常适合前级的板级滤波。也就是在DCDC或者LDO的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。
  说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面列出来给大家参考。
  所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。
关键字:滤波电容  芯片 编辑:探路者 引用地址:资深工程师技术笔记:高速数字系统的滤波电容
上一篇:详解超级电容在汽车上的应用
下一篇:支持多种输入电压的电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
用于倒装芯片设计的高效的重新布线层布线技术
工程师在倒装芯片设计中经常使用重新布线层(RDL)将I/O焊盘重新分配到凸点焊盘,整个过程不会改变I/O焊盘布局。然而,传统布线能力可能不足以处理大规模的设计,因为在这些设计中重新布线层可能非常拥挤,特别是在使用不是最优化的I/O凸点分配方法情况下。这种情况下即使采用人工布线,在一个层内也不可能完成所有布线。 随着对更多输入/输出(I/O)要求的提高,传统线绑定封装将不能有效支持上千的I/O。倒装芯片装配技术被广泛用于代替线绑定技术,因为它不仅能减小芯片面积,而且支持多得多的I/O。倒装芯片还能极大地减小电感,从而支持高速信号,并拥有更好的热传导性能。倒装芯片球栅阵列(FCBGA)也被越来越多地用于高I/O数量的芯片。
[电源管理]
用于倒装<font color='red'>芯片</font>设计的高效的重新布线层布线技术
奇梦达DDR3 UDIMM通过英特尔芯片组验证
  内存供货商奇梦达(Qimonda)宣布,其1GB及2GB的DDR3无缓冲双信道内存模块(Unbuffered Dual In-Line Memory Modules,UDIMMs),已通过即将推出的英特尔Core 7处理器和英特尔X58 Express芯片组的验证,使奇梦达的内存产品能在新一代高端台式机平台充分发挥其散热效率和性能。   DDR3 1067 non-ECC UDIMMs已通过英特尔新平台Core 7(预计将于今年年底发表)的验证,具备了比DDR2内存快达两倍的数据传输速率,同时也改善了电源效率达30%。奇梦达DDR3组件是于一年多前发表,其模块也已通过多个英特尔平台的验证。   英特尔Core 7微
[焦点新闻]
5G射频芯片公司力通通信完成Pre A轮约亿元融资
近期,北京力通通信有限公司(以下简称“力通通信”)完成Pre A轮近亿元融资,由和利资本独家领投。 力通通信发源于北京中关村,团队包含来自清华大学通信专家、射频芯片设计行业内资深专家以及拥有多年创业经验的创业者,具有丰富的RFIC芯片研制经验和通信射频模组及系统研发能力。公司致力于射频相关芯片的研发与产业化,可重构射频芯片、射频模组及专业通信系统的研制与应用。公司产品可应用于移动通信、车联网、特殊通信、广播电视、白频谱应用、物联网、行业专网以及医疗健保和生物传感等垂直应用领域。目前力通通信已完成5G小基站射频芯片的研发和测试,开始进入量产阶段。第二款5G宏基站射频芯片已开始full mask流片。 2020年作为5G通信元年,
[手机便携]
移动芯片大战在即,国产要打强“芯”剂!
近日,工业和信息化部电信研究院在北京发布了移动互联网、通信设备产业等四本产业白皮书。工信部电信研究院规划所信息网络部主任许志远在发布《移动互联网白皮书》时介绍说,移动芯片已经成为集成电路产业乃至整个信息通信业的焦点,我国移动芯片技术产业升级的机遇大于挑战。 据该《移动互联网白皮书》,随着智能终端市场的持续增长及PC的不断萎缩,移动互联网已经成为集成电路产业发展的关键推动力。移动芯片主导集成电路市场增长,带动制造技术进步,变革产业规模和发展模式。  “2013年,移动芯片需求首次超过PC,未来这一趋势仍将深化。”许志远介绍说,芯片设计企业高通的市值一度超越PC巨头英特尔,成为新一代霸主,而芯片代工企业台积电的市值也在不断接近
[单片机]
阻抗测量芯片AD5933及其应用
1 AD5933芯片概述 1.1 主要性能 AD5933是一款高精度的阻抗测量芯片,内部集成了带有12位,采样率高达1MSPS的AD转换器的频率发生器。这个频率发生器可以产生特定的频率来激励外部电阻,电阻上得到的响应信号被ADC采样,并通过片上的DSP进行离散的傅立叶变换。傅立叶变换后返回在这个输出频率下得到的实部值R和虚部值I。这样就可以很容易的计算出在每个扫描频率下的傅立叶变换的模和电阻的相角。其中模= 2011-3-11 17:34:02 上传 下载附件 (1.01 KB) ,相角= 2011-3-11 17:34:02 上传 下载附件
[测试测量]
阻抗测量<font color='red'>芯片</font>AD5933及其应用
英特尔:针对AMD 90亿美元造45纳米芯片基地
在全球计算机微处理器市场,英特尔和AMD正在进行着针锋相对较量。 目前,AMD公司65纳米制造工艺的Barcelona 四核处理器( K8L)已经从样品开始进行大规模生产,但英特尔公司也不甘示弱,正在加紧构建它的三个45纳米微处理器工厂。三个工厂一个是美国俄勒冈州的D-1D工厂,一个是亚利桑那州的Fab 32工厂,另一个`是以色列的Fab 28工厂。 英特尔公司表示,三个工厂的投资总额超过了90亿美元。正是为了筹建三处新的芯片基地,英特尔开始在全球范围内大打裁员牌,预计裁员数量大约在10000-12000名,包括印度市场在内,英特尔计划削减全球市场上的行销队伍。 英特尔公司表示,未来三个新建基地将集中进行45纳米制程处理器的研
[焦点新闻]
开阔氮化镓芯片市场,进军5G领域,NXP在美设厂
荷兰恩智浦半导体公司周二表示,已在美国亚利桑那州钱德勒市(Chandler)开设了一家工厂,生产用于5G电信设备的氮化镓芯片。 氮化镓是硅的替代品。 这种材料是5G网络中的一个关键成分,因为它可以处理5G网络中使用的高频,同时比其他芯片材料消耗更少的功率和占用更少的空间。 恩智浦表示,这座新工厂将生产6英寸芯片,此类芯片的尺寸是大多数传统硅芯片的一半,但在替代材料中很常见。 该公司表示,新工厂将有一个研究和开发中心,以帮助工程师加速氮化镓半导体的开发和专利申请。 恩智浦表示,预计该厂将于年底前达到全部生产能力。
[嵌入式]
开阔氮化镓<font color='red'>芯片</font>市场,进军5G领域,NXP在美设厂
离线语音芯片是怎么烧录的?
语音芯片是芯片内的一部分,语音IC;中文又被叫做声音芯片、音乐芯片,可以由按键控制或MCU控制的,直接发声的集成电路芯片。 根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式,PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。 而我们的生活中经常见的停车场报金额、电梯报站、货车报“左转弯,请注意”等等,都是应用了语音芯片,那么语音芯片是什么烧录的呢?作为源头语音芯片专业厂家,九芯电子根据10余年的行业经验为大家讲解: 语音芯片的烧录是根据不同类型的芯片,有不同的选择的,具体的如下
[嵌入式]
离线语音<font color='red'>芯片</font>是怎么烧录的?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
